Autor Tema: Que hacer con esta máquina...Bazus ZenDrill  (Leído 4380 veces)
victormegon
« en: 04 Marzo 2020, 22:58 »
Buenas noches.
Me encuentro enredado con una máquina la cual está diseñada como "centro de taladrado y pequeños fresados" el cual estoy intentando poder fresar piezas de manera eficiente. El centro de taladrado-fresado en concreto es de la marca Bazus en concreto es un ZenDrill. Está equipado con una especie de CNC al que llaman en el propio manual SNC (simple numerical control o algo así).
El caso es que yo tengo una pequeña fresadora CNC casera que diseñé y fabrique y en la cual uso Mach3 para lo poco que he podido hacer, pero Mach3 tiene un montón de funcionalidades que te permiten programar como si de un CNC profesional se tratase, salvando las distancias.
El problema gordo que me encuentro es que el SNC que lleva, es, según mis pocos conocimientos del tema, un programa introducido en un PLC marca Panasonic y hace las veces de CNC. Tiene un montón de peculiaridades que me hacen imposible trabajar con el de manera que suelo hacer con máquinas profesionales (con las que trabajo a diario) o con mi propia máquina CNC casera que tengo en casa con Mach3.
El sistema de coordenadas está rotado sobre el eje "Y" 180°. Esto hace que el eje Z está invertido el sentido en el que se programa. Donde habitualmente usamos Z-, en esta máquina es Z+ y dónde usamos X+ en esta máquina es X-. Ya con esto vamos bien...a parte, los arcos según el manual se programarían con co G2/G3 XY IJ pero en realidad se programa con XY y "Diámetro del arco" (vaya tela!!)
A parte de no llevar implementado ningún ciclo fijo, pese a que en el manual de la máquina si que aparecen y una memoria de programa extremadamente limitada que impide poder pasar programas de mecanizado procedente de programas de CadCam y técnicas de fresado modernas (cosa que he llegado a hacer hasta en mi maquiñuja con Mach3). Avances programados en m/min con tres decimales y un solo decimal a la hora de programar interpolaciones en las coordenadas, solamente simultáneas en XY, ya que han implementado un G5 y G6 para poder hacer interpolaciones en XZ y XY....
Vamos, seré yo, pero ya con esto solo, dan ganas de echar a correr...
La cuestión es que creo que se podría aprovechar una gran parte de la electrónica para usar con Mach3 o Linux CNC y otra opción sería cambiar el PLC por otro que permitiese meter programas más largos y también cambiar la programación del PLC para hacer una experiencia de uso más parecida a la de un CNC normal.
A Continuación, pongo fotos del armario eléctrico en el que se ven los drivers de los ejes, el "cacharro" que gestiona el motor del husillo y también alguna foto del PLC
Perdón por el discurso...
« última modificación: 05 Marzo 2020, 07:03 por victormegon »
victormegon
Re:Que hacer con esta máquina...Bazus ZenDrill
« Respuesta #1 en: 05 Marzo 2020, 06:55 »
Buenos días.
Las fotos las he puesto esta mañana ya que anoche desde el móvil no conseguí hacerlo (uso Flickr y lo tengo que hacer desde el PC).
Me faltaría poner qué tipo de motores lleva y alguna foto lateral del PLC.
La verdad es que supongo que con esa electrónica, se tiene que poder hacer mucho, lo que pasa es que carezco de conocimientos y estoy abierto a vuestras sugerencias.
¿Que haríais vosotros?
Se agradecen sujerencias.
Desconectado frajagal
« Respuesta #2 en: 05 Marzo 2020, 11:17 »
Por si te sirve de ayuda
http://www.dyfe-cnc.com/File.aspx?Fil_ID=148
Pero a priori, y con los pocos conocimientos, que dices que tienes, lo veo muy dificel que lo puedas acometer tu mismo.
Desconectado fagoreto
« Respuesta #3 en: 05 Marzo 2020, 11:46 »
Pues en principio parece una muy buena base para un retrofit serio.
No se como andara de mecanica. Eso seria lo primero a comprobar.
Los motores seran servos AC. Mas que nada porque los Panasonic Minas que monta son para ese tipo de motores
La foto de los motores, si la pones, por favor, con la placa bien visible.
El manual de los drivers esta aqui:
https://industrial.panasonic.com/content/data/MT/PDF/minas_a_e.pdf
Seria una pena usar un controlador basado en Windows con esa base. Es mi opinion.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #4 en: 05 Marzo 2020, 11:47 »
Contacta con el en alguna opción del buscador, pues tiene una pagina de ayuda.Es Director de zona Cataluña-Aragón en Panasonic Electric Works
Roberto Barco Muñoz
Torno Chester Craftsman,Router made in Yo mismo, sierra combinada, sierra cinta,Lijadora casera y muchos cacharros mas.
victormegon
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2020, 22:42 »
Bueno, lo primero de todo gracias por vuestras respuestas.
Ahora paso a seguir con las dudas:
fagoreto cuando hablas de que sería una pena usar un controlador basado en Windows con esa electrónica, es porque sugieres otras opciones, que serían...?
De momento solo estoy planteando ver qué opciones tengo para después valorar cual e la más interesante.
Luego, he de decir que mecánicamente, la máquina tenía falta de ajustar. Los ejes X e Y son guías con turcite según dice el fabricante y llevan una regleta de ajuste, cosa a la que ya le he metido mano. El eje Z está equipado con patines de recirculación de bolas marca IKO y guías de 30mm, ahí no hay ajuste posible. Si estuviera mal, sería cuestión de cambiar pero en principio están bien. La máquina cuenta con engrase automático o semiautomático, ya que tú activas desde la pantalla la bomba de engrase, pero la máquina estaban usándola para taladrar aluminio y usaban aceite de corte, lo que hace que se estropee menos mecánicamente todo que en caso de usar taladrina.
El husillo principal equipa un cono ISO 30 y dos gamas de velocidades mecánicas mediante poleas de Aluminio. La correa y las poleas en la posición más rápida están para cambiar, pero he conseguido fresar conforme están y en acero F-114, que no está mal para el tipo de máquina que es. Si que es cierto que la máquina tiene unos 14 años de trabajo y los rodamientos del husillo estaban totalmente desajustado. Será cuestión de ponerlos nuevos (SKF de bolas de contacto angular) pero de momento los he limpiado, engrasado y ajustado y el cambio brutal.
Por estas cosas, la parte mecánica es bastante simple y se ve bastante bien.
La parte del CNC es la que me trae de culo.
¿Sería necesario cambiar el PLC para poder tener más memoria para programas de mecanizado?
¿O introducir un módulo CNC de otro fabricante para controlar todo?
De todas formas,voy a contactar con el fabricante a ver si me ofrece alguna solución para actualizar lo que hay y que se parezca más a un CNC al uso.
Sigo pensando que es una pena que en vista de que la mecánica es buena (quitando algunos arreglos) y la electrónica parece que también, lleve ese pésimo (en mi opinión) sistema de gestión CNC, por llamarlo de alguna manera.
A ver si puedo hacer foto a los motores y la pongo.
victormegon
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2020, 23:06 »
He visto esto casi sin buscarlo...https://a.aliexpress.com/_BPkJXb, ¿Creéis que sería una buena opción? ¿Alguien ha usado uno como este o similar?
Desconectado supercanii
« Respuesta #7 en: 06 Marzo 2020, 00:30 »
Date una vuelta por acá https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=33640.0 usan uno similar y lo más importante lo tienen funcionando y haciendo pruebas...
Sergio
victormegon
« Respuesta #8 en: 06 Marzo 2020, 06:35 »
Gracias supercanii, me parece muy interesante. Voy a tirar un poco de ese hilo y a ver qué sale.
« Respuesta #9 en: 06 Marzo 2020, 10:33 »
El enlace que has puesto antes, te sobran todo lo que es driver y motores, ya que los tienes, a falta de saber si funcionan o no.
victormegon
« Respuesta #10 en: 06 Marzo 2020, 23:39 »
frajagal la máquina funciona y se mueve pero esta muy limitada debido al programa que han implementado en el PLC. Hace las veces de un CNC pero con demasiadas peculiaridades para salvarlas. Además, dispone de poco espacio para introducir programas de mecanizado, sin ciclos fijos (ni si quiera el de taladrado) sin tabla de herramientas, sin MDI para poder realizar movimientos en operaciones de toma de orígenes...
« Respuesta #11 en: 07 Marzo 2020, 12:57 »
Pero tu olvidate del plc e implementa una breakout y utiliza los driver, motores y acoples, siempre que la mecanica este bien, despues mueve la maquina bien con Mach o con Linuxcnc.
Eso si te digo, si no tienes mucha idea de esto, es un preoyecto que dudo mucho puedas sacar a delante con consejos a distancia
victormegon
« Respuesta #12 en: 09 Marzo 2020, 06:59 »
La verdad es que yo mi máquina CNC casera la tengo con una breakout de esas azules baratas de hasta 5 ejes y lo que son las conexiones no son muy complicadas, pero claro, estoy gestionando drivers con PAP. (A ver si pongo unas fotos de los campo entes que tengo en mi máquina CNC casera)
¿Sabrías recomendarme una breakout mejor para gestionar todo lo que hay? No te pido una solución, solo lo digo porque las breakout que conozco son de las baratas y no sé si serían capaces de mover lo que hay, aunque de sobra sé que esa placa solo gestiona el resto de componentes. Los drivers de los motores son los que tienen que soportar la potencia y eso ya está en la máquina.
Gracias por vuestras sugerencias y consejos.
« Respuesta #13 en: 09 Marzo 2020, 07:09 »
Quizas deberias plantearte buscar una empresa o persona experta en retrofit...si no tienes conocimientos ya digamos altos pues lo vas a tener complicado y con el riesgo quizas de estropear algo electronico original de la maquina que son componentes muy caros...por otro lado me imagino que la maquina es para uso profesional de taller con lo cual es digamos para generar dinero,,con lo cual creo que esta mas que justificado el buscar a un profesional que os haga el retrofit electronico..asi garantizas un trabajo bien echo y un asesoramiento tecnico siempre necesario con maquinas cnc.
esto es una opinion sin mas
suerte con el proyecto y ya nos contaras como va el asunto .bien
« última modificación: 09 Marzo 2020, 07:17 por Tr Precision Machining »
Desconectado pritt
« Respuesta #14 en: 09 Marzo 2020, 12:01 »
Para Servos tienes esta:
http://tecno-world.com/shop/product_info.php?manufacturers_id=2&products_id=72&osCsid=d86e0517ab01eb88d3fdb26d326d3621
Ponte en contacto con TecnoWorld, creo que es la que él ha utilizado en su retrofit:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32309.0
... y es el desarrollador de la placa y un gran experto, con lo que cualquier problema que te pudiera surgier, te podría asesorar.
