Autor Tema: Fresadora con motor irregular  (Leído 6484 veces)
Desconectado rartigas
« en: 02 Abril 2020, 09:59 »
Hola
Tengo una fresadora de HBM model BF30L desde hace unos 5 años. Últimamente al motor le cuesta girar. Tiene tres posiciones de engranage: la lenta, la de cero que gira sin mover la herramienta, y la de alta velocidad. Cuando la pongo a la posicion lenta funciona bastante bién, aunque hace pequeños saltos de velocidad. En la posicion 0 gira bién pero la velocidad no es constante, hace como aceleradas y frenadas. En la posicion de alta velocidad casi no gira. Le cuesta arrancar y no consigue adquirir velocidad. Es como si el motor no tubiera fuerza.
Está todo bién engrasado e incluso he calentado la grasa para ver si el problema fuera de agarrotamiento. No es el caso.
Agradeceria algun comentario si alguien me puede dar una pista donde puede estar el problema.
Muchas gracias
Desconectado Hugo Turn
Re:Fresadora con motor irregular
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2020, 10:07 »
¿Lleva un motor con escobillas? ¿No estarán gastadas?
Hugo
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2020, 10:09 »
El motor que lleva es:
108ZYT005
Supongo que sí es con escobillas. ¿Sabes si se pueden canviar?
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2020, 10:15 »
mi einhell adolece del mismo problema ... pero me da que le voy a hacer un cambio radical a trifasico en cuanto pueda
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2020, 10:31 »
Creo que ese motor no lleva escobillas.
Deberás de probar el motor y la electrónica de forma independiente para saber por dónde viene el fallo.
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2020, 10:41 »
¿Alguna idea de como se puede provar el motor y la electronica por separado? Deberia tener una placa de electronica de recambio y un motor de reemplazo? En caso que sí, ¿donde se pueden comprar?
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2020, 11:46 »
Para los recambios lo logico es pedirselos al distribuidor oficial en españa..TECNOMAQUINAS..
https://tecnomaquinas.es/contactenos
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #7 en: 02 Abril 2020, 14:41 »
Yo también tengo una BF30L, el motor es de escobillas, lo primero sería comprobar como están antes de ponerte a comprar cosas mucho mas caras
« Respuesta #8 en: 02 Abril 2020, 22:29 »
Gracias por las respiestas. Este fin de semana desmontare el motor y le hechare un vistazo a las escobillas, a ver como estan. Ya lo comentare en el foro.
« Respuesta #9 en: 04 Abril 2020, 16:55 »
Hola
He desmontado las escobillas del motor y estan como nuevas. El problema no debe venir por ahi.
Para entender mejor el problema he hecho un video que se puede ver aquí:
https://sensofar-my.sharepoint.com/:v:/p/artigas/EWjUd9nTkiRNs4gjs-_PPoYBBdRvs6HxNikNYG72uCg8Jw?e=m4CajO
En la posición de 0, la que no engrava ninguna velocidad, ya es escucha el movimiento irregular del motor. En la posición L (low) toabía se mueve decentemente, aunque le cuesta llegar a la velocidad máxima. En la posición H (high) casi no puede moverse.
He desmontado también la caja de electrónica y a simple vista no parece que haya nada mal.
Cualquier ayuda será biénvenida.
« Respuesta #10 en: 04 Abril 2020, 18:08 »
puede que me equivoque, pero puede que el motor tenga problemas de corto en el inducido.
desarmalo y medi con un tester el colector, a menos que el motor sea brushless, no conozco estas maquinas.
Desconectado pritt
« Respuesta #11 en: 05 Abril 2020, 11:45 »
No conozco esa máquina, pero, ¿has comprobado el sistema de trasmisión del movimiento, sea por engranajes o correas y que el cambio de velocidad funcione correctamente?
« Respuesta #12 en: 05 Abril 2020, 12:07 »
De no ser las escobillas, es posible que el problema venga de la placa de control, pero no sabria decirte como se diagnostica fielmente al culpable.
Hay unas placas de mejor calidad que fabrica un forero, o la siempre opción presente de cambiar a motor trifásico con variador...
La placa: https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30963.0
Un post con muchas modificaciones a una hermana pequeña de tu bf30 que comienza precisamente con una conversión a motor trifásico:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.msg300301#msg300301
« Respuesta #13 en: 06 Abril 2020, 20:13 »
Hola
He comprovado electicamente lo que le llega al motor. A nivel de resistencia, está alrededor de los 3 ohm. No sé si es normal o no para un motor, pero entiendo que si estubiera cruzado debería dar una resistencia más baja.
En la posición L hay unos 180V de suministro, que oscilan un poco alrededor de este valor. En la posición H hay menos de 20V, lo cual indica que el seguramente la placa de control no es capaz de suministrar la potencia necesaria cuando el motor pide un par más elevado.
¿Hay alguien que sepa si la placa de este fabricante se puede adquirir como pieza de recambio?
« Respuesta #14 en: 07 Abril 2020, 14:40 »
Lo primero que tenias que haber hecho es llamar a los de tecnomaquinas. Quizas te hubieras ahorrado hasta este hilo. Llamales.
Un saludo y suerte
