Autor Tema: "Pirulo" reciclando una batidora  (Leído 38062 veces)
Antonio.B
« en: 05 Abril 2011, 15:24 »
Hola:
Hará un par de semanas me dieron una batidora a la que se le desoldó el buje de la cuchilla, y se me ocurrió que le podía dar una utilidad al motor.
La donante y el órgano:
Uploaded with ImageShack.us
Al disponer de alguna fresa de 6mm, mecanizé un mandril con un ajuste para tres rodamientos más una rosca para el acople al motor, y por delante barrenado para dar cabida a una pinza homemade con su tuerca.
Una pena por un despiste tonto. La rosca se la hice a M 12 x 1,75. Con ese pedazo de paso, la propia inclinación del filete hace torcer la tuerca lo suficiente como para descentrar un poquito la pinza y la fresa. :(
Casualidad que dando una vuelta por el Aki me topé con este mini portabrocas por solo 7,5 Euros. Para lo que lo quiero me puede valer. Así también puedo meter otros diámetros de herramienta. :)
El mandril son 12,5 mm de diámetro por 24 hilos/pulgada a 60º.
Y para el cuerpo, un tocho de aluminio frito.
A pesar que lo aderezé con sal, me pasé un pelín de temperatura en la colada y salió algo poroso. Pero para lo que es bien vale...
Ahora estoy rompiendo un poco la cabeza para el soporte.
Continuará.
Re:"Pirulo" reciclando una batidora
« Respuesta #1 en: 05 Abril 2011, 16:24 »
Muy bien , si es que al final lo que hay que hacer es reciclar, .bien,¿que utilidad le vas a dar?
Desconectado jstony2000
« Respuesta #2 en: 05 Abril 2011, 17:03 »
muy bien hecho si señor, y para que la vas a utilizar exactamente?
Minicompresor Casero.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #3 en: 05 Abril 2011, 17:08 »
 :o increible  :o que biena idea .bien
PD:como nadie lo pregunta...¿para que lo vas a usar?
« Respuesta #4 en: 05 Abril 2011, 17:15 »
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2011, 17:54 »
¡Menudo "ñacapirolo" te has fabricado!  :o
No le pregunteis al pobre que uso le va a dar... ¡Esos inventos se hacen por el mero placer de sacar viruta un rato  ;D ;D ;D!
Desconectado joshagrady
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2011, 19:08 »
Me encanta la imagen de un lingote con forma de lata roñosa convirtiéndose en un cilindro de metal pulido.  Resume mucho de lo que me atrae al mundillo de la mecanización del metal.  Buen trabajo.
Eso si, me pregunto si el motorcillo recibirá suficiente refrigeración.  Ya nos contarás.
Ah, y una cosa, ¿para que lo vas a usar?
Josh
Fedvac
« Respuesta #7 en: 05 Abril 2011, 20:44 »
Que no se entere el fabricante  ;), si se aviva de que sus batidoras se pueden usar como husillo en maquinaria de precisión se van a disparar los precios  .fotografo
Antonio.B
« Respuesta #8 en: 05 Abril 2011, 21:48 »
Hola a todos:
Un amigo me pidió si le podría hacer unas ranuras longitudinales y de unos 5mm de profundidad en unas barritas de 20mm de diámetro y unos 50mm de largo, para retener el desplazamiento de dichas barras a modo de pestillo por medio de un tornillo desde un casquillo externo.
Todavía no me compré la fresa. Pero como la precisión requerida es poco mayor que la de hacerlo a mordiscos, pues le dije que lo intentaría. ::)
Entonces me dieron una batidora muerta, y dije yo. Si fijo una especie de pirulo al carro transversal con la herramienta al centro, podría con algo de paciencia y muchas pasadas suaves llegar a ranurar con la pieza puesta en el plato.
Ahora me encuentro que no me hace gracia barrenar y roscar el carro para fijar un soporte para un apaño provisional chapucero mientras no compro la fresadora. Estoy pensando a ver qué tal va si le hago un soporte que se pueda fijar en el carro orientable simplemente quitando la torreta. Ya que es algo provisional prefiero que sea reversible. ;)
Mi intención antes de pasar la fresa es la de practicar varios barrenos seguidos con el mismo "parato" para eliminar material, y luego la fresa con muy poco corte.
Estos motores vienen pensados para tiempos de trabajo de unos 3 minutos en continuo. El aluminio parece que le ayuda bastante a enfriar. Si veo que se calentara mucho, le meto un ventilador, o le practico una salida de aire en el hueco que coincide entre el motor y los rodamientos y que pase el aire por dentro. Lástima que tengo el compresor de 50l KO, que le enchufaba la manguera y santo remedio.
Ya os contaré. Y si la cosa no funciona como esperaba, pues será cuestión de currar un poco más. ;)
ariel296
« Respuesta #9 en: 05 Abril 2011, 21:51 »
Muy bueno vecino. Ya nos contarás como acaba la cosa. Un saludo.
« Respuesta #10 en: 05 Abril 2011, 22:00 »
Hola, Antonio:
Me encantan estas cosas. A ver si te sale bien lo que quieres.
Para lo del soporte al carro del torno, echa un vistazo a mi "invento":
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3683.0.html
que igual te da alguna idea.
A mí me ha funcionado a las mil maravillas.
Fedvac
« Respuesta #11 en: 05 Abril 2011, 22:28 »
Antonio, podes tomar la barra a ranurar en el portaheramientas del torno y colocar la fresa en el plato de 3  .idea
Antonio.B
« Respuesta #12 en: 05 Abril 2011, 23:12 »
Hola:
Es otra opción. El problema es que la fresa que tengo trabaja a más rpm de las que da el torno. Pero para otro tipo de fresas me lo apunto .bien. Aunque también habría que quitar el porta y poner un engendro.
Por supuesto que estas chapucillas en las que me meto no pretenden sustituir a las herramientas que todavía no compré y que algún día me facilitarán mucho las cosas. Solo son apaños que si llegan a funcionar, ya son la leche. ;)
Fedvac
« Respuesta #13 en: 05 Abril 2011, 23:42 »
Si el diámetro lo permite no hace falta hacer ningún engendro  .idea
Tou
« Respuesta #14 en: 06 Abril 2011, 00:13 »
Bravo por la herramienta, anda que no he visto veces con ojitos nuestra Braum de 600w y regulación electrónica  ;D
¿Solo 3 minutos continuos? Ni caso, aguantan más trote seguro  ;)
Me ha encantado tu exposición Fedvac  .bien
