Autor Tema: Tender Decauville  (Leído 26732 veces)
Desconectado f3checa
Tender Decauville
« en: 24 Diciembre 2009, 02:10 »
Por fin terminé el Tender para la locomotara Decauville 030 que hice hace un par de años.
Me parecía que estaba muy sola y le he acoplado un tender que tiene un doble motivo, por una parte añadir un nuevo elemento al convoy y por otra que me sirviera  como elemento tractor para no tener que utilizar el vapor o el aire comprimido para verla funcionar. Antes de que nadie se anticipe, por supuesto que no es una maqueta de esta locomotora. Es un diseño propio a base de recopilar información de tender's tanto en el Museo del Ferrocarril como consultando algunas revistas de modelismo a Vapor. Y este es el resultado.
Vista del conjunto
Vista de los bujes y sistemas de amortiguación con las ballestas.
Vista desde atrás.
Vista de desde abajo con las tirantas del sistema de frenos y y el sistema motriz.
La tracción del convoy puede ser a través de la locomotora o del motor eléctrico del tender que tomará la corriente de las vías y un patín central. Se desconecta el motor si se elige tracción a través de la locomotora.
Enganche a la locomotora.
Vista de la carbonera, cajas de herramientas y manivela del sistema de frenos.
Para evitar  que las ruedas patinen y puedan con los ocho kilos de la locomotora, el tender va lastrado con plomo y tiene un peso total de 4,200 Kg.
La reducción del motor también esta hecha con una corona y sinfin que hice hace algún tiempo siguiendo el sistema de machos, en este caso M8x1,25. Con una reducción de 66:1. El sinfin es un tornillo del mismo paso y mecanizado. Va soportado por dos rodamientos de bolas. La conexión al motor  me dio algunos problemas de alineamiento hasta que le hice una junta oldham y una maravilla. El sistema de poleas a base de poleas síncronas de paso 2.5 y 6mm de ancho. La caja reductora lleva también un sistema de desacoplo para liberar el motor en caso de tracción de locomotora.
El siguiente paso será el diseño de un circuito de vías, pero esto ya para el 2010.
« última modificación: 08 Octubre 2015, 23:26 por f3checa »
Re:Tender Decauville
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2009, 10:10 »
Una autentica obra de arte!!!
Una pregunta, porque no le pones piedrecitas volcanicas simulando carbón,
« Respuesta #2 en: 24 Diciembre 2009, 10:12 »
Estupendo trabajo, maestro Fernando  .ereselmejor .ereselmejor
Ya se aprecia todo el tiempo que has didicado a este proyecto  .bien .bien
Desconectado Juan
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2009, 10:41 »
Sinceramente precioso y muy bien hecho. felicidades,  .baba .baba
Desconectado Manrique
« Respuesta #4 en: 24 Diciembre 2009, 10:49 »
Me parece increible... .palmas .palmas Fernando, no dejas de sorprenderme.  .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado delcano
« Respuesta #5 en: 24 Diciembre 2009, 10:51 »
Yo me cachondeo un poco de él llamandole compulsivo, pero en los resultados se ve la calidad.
Desconectado entorno22
« Respuesta #6 en: 24 Diciembre 2009, 11:26 »
Maestro...eres un fenomeno .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Los acabados son magnificos....pero el diseño y la elegancia del conjunto ..inmejorable .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #7 en: 24 Diciembre 2009, 13:44 »
Magnífico trabajo...   .ereselmejor .ereselmejor
Una preguntilla, el tema del color, como la has pintado, con aerografo a spray ... ??
« Respuesta #8 en: 24 Diciembre 2009, 17:19 »
La parte de la caldera (en negro) está pintado con spray. Es un pintura especial que se usa para estufas y otros elementos que tengan que soportar altas temperaturas.
Una vez pintado se deja secar durante una hora y despues se mete en el horno a 160º. Yo lo tengo aproximadamente 30 minutos.
Creo que publicar los planos no tiene mucha importancia ya que están hechos para que se acoplen a las medidas de esta locomotora, pero que sepa todo el mundo que están disponibles para quien pueda sentir curiosidad o los necesite.
minibob
« Respuesta #9 en: 24 Diciembre 2009, 19:06 »
Muy buen trabajo. Vaya currada que te has pegado. Enhorabuena.
Fedvac
« Respuesta #10 en: 24 Diciembre 2009, 23:01 »
Esta realmente hermoso, muy buén trabajo, te felicito  .palmas
« Respuesta #11 en: 25 Diciembre 2009, 00:27 »
Yo he usado pintura para altas temperaturas para algunas parte de mi SR250, es pintura en Spray de Duplicolor que es pintura de Automoción, lo que no me gusta es que es muy mate, y sin imprimación tiene muy poca resistencia al más mínimo roce. De hecho el escape no lo he pintado con esa pintura porque sé que se va  a estropear enseguida.
enrike
« Respuesta #12 en: 25 Diciembre 2009, 11:47 »
Me parece una joyita !.....  cada dia aumentara su valor  ; excelente trabajo
« Respuesta #13 en: 25 Diciembre 2009, 14:58 »
Jolin que bien te ha quedado, no le falta un detalle,  .ereselmejor
minibob
« Respuesta #14 en: 25 Diciembre 2009, 20:41 »
Fernando, ahora que lo veo con más detenimiento y detalle..
¿En la primera foto, que tipo de artefacto tienes escondido detrás del trapo en la esquina?
¿Tienes los planos?
