Autor Tema: Stirlings de construcción casera.  (Leído 41040 veces)
Re:Stirlings de construcción casera.
« Respuesta #30 en: 27 Diciembre 2011, 12:48 »
Una preciosidad de motores, y verlos funcionar mas,  .bien
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #31 en: 01 Enero 2012, 23:16 »
Hola a todos /das.
Fotos de mi Stirling nº5 como veréis se trata de un acústico o laminar, construido en duraluminio , latón, grafito , metacrilato y pírex ,
FELIZ 2012.
Antoni B N.
« Respuesta #32 en: 01 Enero 2012, 23:20 »
!!!! que manera de poner los dientes largos ¡¡¡¡¡¡¡¡ .ereselmejor .bien
Antonio a que te refieres cuando dices acústico o laminar , que yo estoy pez en motores
albert
« Respuesta #33 en: 02 Enero 2012, 21:00 »
WOW! Solo falta que nos pases los planos! 8)
« Respuesta #34 en: 02 Enero 2012, 23:16 »
Hola. Mig-29
No soy un experto en el tema, seguro hay muchos foreros mas entendidos que yo, pero lo que yo sé es en los Stirling “digamos normales “el funcionamiento está claro, se trata de un ciclo de calentar y mover un flujo de un lado al otro, enfriar y devolverlo al sitio del principio, en mi caso aire en otros otros gases. Pero en los de, flujo laminar, o termo acústicos, se trata de un principio del movimiento de flujos . Este al calentar un fluido dentro de un tubo este reacciona digamos como un muelle variable , lo que unido a la inercia del volante es cuando se repite el ciclo estos motores son de muy fácil de construcción pero muy inestables y difícil de regular. Es lo que yo sé no sé si me he explicado correcta mente una cosa es tenerlo en la cabeza y otra cosa el saberlo explicar.
Albert.
 Que planos quieres .
Salud.
Antoni B N.
« última modificación: 04 Enero 2012, 21:03 por Antoni BN »
albert
« Respuesta #35 en: 02 Enero 2012, 23:19 »
Todos son muy bonitos. Pero bueno, primero el torno, después ya veremos lo que torneamos  8)
Muy amable por tu parte. Son una maravilla
pues me gustarian los planos de todos....  ;)
bien hecho, muy muy xulos
« última modificación: 02 Enero 2012, 23:54 por carpin »
« Respuesta #36 en: 05 Enero 2012, 20:38 »
Hola a todos /das.
Otro  termo acústico o de flujo laminar. En este la diferencia principal, es el tener el cilindro de pírex y no de dural.Estos dos acústicos o de flujo, son de diseño propio.
Que los Reyes, sean bondadosos o cuantiosos.
Y a dormir pronto, que si no los reyes pasan de largo o esto me han dicho.
Salud.
Antoni B N.
« última modificación: 05 Enero 2012, 20:40 por Antoni BN »
« Respuesta #37 en: 05 Enero 2012, 20:51 »
Con lo sencillo que aparenta ser estos motores y lo bonito que son  .palmas .palmas
Antonio ami los reyes me acaban de cobrar 78€ y me tardaran en dar el regalo unos 20 días dicen que me lo traen de la China, de todas manera me acostare pronto no vallan a pasar de largo  ;D ;D ;D ;D
Que te traigan muchas piezas para el coche .bien
« Respuesta #38 en: 13 Enero 2012, 22:23 »
Hola a todos/das.
Estoy construyendo dos Stirling, uno lo tengo parado en espera de poder rectificar a espejo el cilindro de potencia,el pistón es de grafito, se trata de  un motor diferente, a lo digamos normal o más corriente por estos lares de Internet, en que los dos cilindros van  uno sobre el otro y tiene un conjunto de bielas muy interesante.
El otro se trata de mi primer Beta, que es el original de Stirling y el mas difícil de construir, por tener los cilindros no sé cómo decirlo digamos en tan den, ósea que la biela del cilindro desplazador, pasa por dentro del cilindro de potencia, un motor que no se si lograre que marche, pero que de momento es muy divertido de construir, a este ya tengo el cilindro lapidado a espejo, pero tengo problemas con el cigüeñal.
A la que pueda os pongo fotos de los dos en su estado actual.
Haaaa, hoy cumplo años, y cambio de década.
Salud.
Antonia B N.
« última modificación: 13 Enero 2012, 22:29 por Antoni BN »
« Respuesta #39 en: 13 Enero 2012, 22:47 »
Pues felicidades y a seguir dando envidia.
¿Sabes de algún stirling de hombre? ;D, quiero decir que entregue alguna potencia mecánica decente, evidentemente a costa de un buen fuego o una superlupa.
« Respuesta #40 en: 13 Enero 2012, 23:21 »
Felicidades Antonio por esos "30 años" ;D ;D
cuando puedas esas fotos no nos tenga impacientes .palmas
« Respuesta #41 en: 14 Enero 2012, 00:09 »
Gracias y en vida vuestra Xanito y Mig-29  .brinda.
Mig-29, el cambio de década no es precisamente de los 20 a los 30 , por desgracia mía. :'( :'( :'(
Antoni B N.
« Respuesta #42 en: 14 Enero 2012, 00:20 »
Antonio ya se que no es de los 20 a los 30 era una broma , a mi me falta un año para meterme en los 60 y parece que fue ayer cuando estaba en la mili pelando guardias ::)
« Respuesta #43 en: 14 Enero 2012, 10:02 »
Felicidades Antonio BN y que cumplas muchos más, siempre en forma y que un viejo como yo lo pueda ver.
Si te parece podemos quedar para ir juntos al Magic el próximo sábado, pues al precio que se ha puesto el "gasofa", yo casi que me voy caminando.
Si te parece mándame un privado para quedar.
Salu2.
« última modificación: 15 Enero 2012, 10:12 por jobolo »
« Respuesta #44 en: 08 Febrero 2012, 20:34 »
Hola a todos /das.
Como comente otro día, estoy construyendo 2 Stirling, el que os paso primero lo tengo parado, en espera de poder rectificar a espejo el interior de los cilindros, y hacer los pistones de grafito los que lleva de momento son de arnite, para calcular  medidas y funcionamiento de las bielas.
Este está construido, en acero inox , duraluminio , bronce y tres rodamientos bolas mini, de este tengo algunos pasos de construcción , si interesan los cuelgo,
Como veréis hay dos tipos de acabado, no se por cual me decidiré.
Salud.
Antoni B N.
