Autor Tema: Stirlings de construcción casera.  (Leído 41037 veces)
Re:Stirlings de construcción casera.
« Respuesta #45 en: 08 Febrero 2012, 20:50 »
Que tendrán estos motores que tanto enganchan
, de este tengo algunos pasos de construcción , si interesan los cuelgo,
Eso no se pregunta Antoni con lo adicto a las fotos que somos aquí ;D ;D
Jaguar
« Respuesta #46 en: 09 Febrero 2012, 12:59 »
Pues que para mi gusto y bajo mi punto de vista..; ¡Son una pasada!...sera por que tienen su "intringulis" para construir, pero una vez terminados pienso que la propia satisfaccion personal esta asegurada, por ser unos trabajos muy singulares e irrepetibles...creo yo. .palmas
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #47 en: 11 Febrero 2012, 13:32 »
Hola a todos/das.
Tal como comente días atrás, os paso fotos de mi primer Stirling Beta. Tal como está, aparte de regularlo y hacer los tornillos a medida y digamos a media rosca  y el quemador y algún que otro detalle ,que terminare cuan do me lo permitan los Cortinas.
Este Stirling, esta construido con los siguientes materiales, cilindro de potencia de duraluminio y camisa extraíble de acero inox ,pistón desplazador de dural, el de potencia de grafito, la parte del cilindro del desplazador de fundición, la camisa que lo rodea de inox, las bielas 1 de dural y 2 de fibra de carbono, el cigüeñal de latón y los tetones de bronce, y la peana de mármol  de Travertino.
 Este S... Beta es más o menos de diseño, propio y mecanizado sin planos ni dibujos, directamente al torno o fresa, bueno como casi todos.
 P. D. Como ya comente otro día el Stirling del tipo Beta es el origina de Stirling.
Salud.
Antoni B N.
« Respuesta #48 en: 11 Febrero 2012, 19:08 »
Antoni seguire atento a que lo termines este stirlin tiene una figura muy fina 8), no tardes mucho en terminar Los Cortinas ;D ;D ;D .brinda
argonauta
« Respuesta #49 en: 11 Febrero 2012, 20:28 »
Me encantan tus Stirlings. Seria interesante que pudieran verlos funcionar chavales de instituto o FP, seguro que les fascinarían.
Te felicito.
« Respuesta #50 en: 07 Abril 2012, 19:49 »
Hola a todos /das.
Al fin he conseguido rectificar los cilindros a la perfección, en una sunnen no a espejo pero casi, en este Stirling al ir con dos pistones de grafito el cilindro tiene que ser perfecto  no tanto para que funcione sino para que dure.
Cuando los cortinas me lo permitan mirare de terminar los dos Stirling que tengo a medio construir.
Argonauta aun que sea con retardo en estas páginas hay videos de algún motor mío en funcionamiento.
Salud.
Antoni B N.
Rober
« Respuesta #51 en: 10 Abril 2012, 11:59 »
Enhorabuena por tus stirlings, hayer terminé la construccion de un stgirlin modelo "Laura"  de kit, pero no he conseguido arrancarlo, creo que tengo el problema en la olgura del desplazador entre el tubo de pirex y el embolo de aluminio , el tubo de diametro interior tiene 13,33 mm y el embolo 12,95, te rogaria una opinion, ando perdido...
« Respuesta #52 en: 10 Abril 2012, 22:59 »
Hola Rober.
Desconozco el modelo Laura, por lo que mi opinión puede no ser válida si tu Stirling es digamos de alta temperatura te diría que las medidas son correctas si es un termo acústico no.
Si pones fotos o esquema te podre orientar, de todas formas alguno de mis Stirling han funcionado a la primera y otros me ha costado , claro que yo mis Stirling los diseño o copio de alguna foto y claro tengo que experimentar.
Pero repito ni idea de que motor se trata . .fotografo
Salud.
Antoni B N.
Rober
« Respuesta #53 en: 11 Abril 2012, 11:43 »
Gracias Antoni por contestar, me da verguenza pero aun no se poner fotos, si tienes la bondad de buscar  el video de "stirling laura" verás el motor en cuestion, he probado el desplazador con dos medidas mas pequeñas, a fin de compensar la dilatacion al calentarse..pero sin resultado..
« Respuesta #54 en: 11 Abril 2012, 23:21 »
Hola Rober.
He visto el vídeo, y si se trata de un Stirling tipo gamma, digamos de alta temperatura, sin ver como es  el tuyo,no me atrevo a opinar es muy importante la estanquidad y poco roce.
Se supone que si es de kit esta estudiado y comprobado. .fotografo
P D. De todas formas yo no soy un experto en el tema.
Salud.
Antoni B N.
Rober
« Respuesta #55 en: 12 Abril 2012, 08:37 »
gracias
comprobaré el tema de la estanqueidad, tal vez sea por aqui... si la consigo te informaré, un saludo
Desconectado jalmirall
« Respuesta #56 en: 13 Abril 2012, 21:38 »
Hola:
Como lo hacéis para conseguir los planos de estos motores.
jalmirall .idea
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #57 en: 14 Abril 2012, 17:31 »
Hola jalmirall.
En mi caso los hago sin planos, solo he construido tres de vapor con planos.
Salud.
Antoni B N.
« Respuesta #58 en: 10 Mayo 2016, 15:01 »
Que habrá sido de este forista y sus motores Stirling?
« Respuesta #59 en: 10 Mayo 2016, 16:59 »
Luis si te refieres a AntoniBN se tomo una temporada de descanso para disfrutar de la restauración que le hizo a dos Cortinas ahora mismo a empezado la restauración de un Citroen te pongo el link.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24679.msg279430#msg279430
