Autor Tema: Energia ilimitada...  (Leído 12729 veces)
emiliovg
« en: 27 Diciembre 2011, 20:03 »
Este video es de un amigo autodidacta, y he querido compartiro con todo el foro, en la teoría se mantiene que se han eliminado los puntos muertos de cualquier sistema circular de palanca con tracción humana ( tipo bici, tetra...), con rodamientos libres, Es un prototipo en estudio para generar energia ilimitada con traccion humana, en el mar con las olas, o en un columpio, siendo tamabién válido gymnasios....El instituto de biomecanica de Valencia es quien ha realizado el estudio y los watios que es  capaz de producir y los resultados son barbaros. Lo dejo a opinión de todos vosotros, se admiten porsupuesto opiniones, posibles mejoras.... Un saludo
Primer Prototipo Funcional palancas libres
Segundo Prototipo Funcional palancas libres
video promocional de posibilidad de generar energía en el mar:
Energia obtenida por palanca libre
Emiliovg
« última modificación: 27 Diciembre 2011, 20:27 por emiliovg »
Re:Energia ilimitada...
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2011, 20:33 »
Entiendo que en todos sus movimientos comunica movimiento a la rueda, pero no deja de ser un mecanismo complejo, que aprovecha la fuerza humana para producir energía, y que desperdicia otra mucha en rozamientos. Podría ser un gimnasio una pequeña central electrica? sí podria Cuantos Kw desarroyaria? sería rentable el costo y mantenimiento de todos los aparatos? .confuso2,
Imagina tu torno de pongamos 1,5cv con una multiplicadora y una manivela manual, crees que podrías desarrollar el trabajo que el hace?
Centrales en el mar? Pues sí es cuestión de ver la mejor manera de aprovechar esa energía.
kikorock
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2011, 23:43 »
Como dice tor nero la ventaja que tiene este sistema es la eliminacion-complementación de los puntos muertos de los pedales de una bicicleta (por ejemplo) con el movimiento de los brazos.
Pero por lo demas le veo muchas mas perdidas por todas las palancas y transmisiones que hay que mover que a un mecanismo mas simple como el de una bici convencional.
Obviamente es solo una opinion,pero creo que se ganaría bastante simplificando el tema de las transmisiones...pero así a lo mejor se perdía el concepto del invento.
Un saludo y a seguir investigando.
emiliovg
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2011, 00:38 »
Bueno, en el video aunque parezca otra cosa, la rueda se mueve desde 150 a ese ritmo que veis hasta 200 KM/h, y para hacer comparativas reales Indurain podría mover en el mejor de los casos 500w, este prototipo en Feb 2011, en Navarra movió 2 motores unidos de ascensor, retenidos magneticamente con imanes. los movió a través de dos palancas de 2 m sólo con las manos, extrayendo de los motores 10 Kw (solo con tracción humana), por lo que contrario a lo que pude parecer sería imposible hacer con otro sistema de tipo bici convencional.
En breve se realizará un record rueda libre donde se demostrará que una persona no profesional del ciclismo, mantendrá la rueda girando a 200 Km/h durante un minuto, que será dedicado a las vitimas de la locomoción.
Intentaré seguir subiendo más datos, gracias por las respuestas.
www.cienciadelgateo.es en esta página hay algunos datos más.
Emiliovg
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2011, 11:33 »
Una rueda girando a 200kmHora? en vació sera eso. Haz un calculo sencillo y mira la presión del aire a esa velocidad.
Por muy continuo que sea el movimiento esa fuerza debes desarroyarla de la maquina central que son los pulmones y el corazón, en una bicicleta en los puntos de retroceso del pedal el gasto es mínimo, si tu pretendes hacer fuerza en todas las carreras de las extremidades esto te conllevara un esfuerzo total que recaerá sobre pulmones y corazon, que son los que quedan limitados.
Puedes ganar algo con este sistema biomecanicamente, pero perderás mucho en rozamientos, y al final de todo como digo las limitaciones están en el sistema cardiovascular.
emiliovg
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2011, 13:06 »
Es espectacular el silvido de los radios a partir de 140 se hace insoportable, desconocco el gasto energético y cardiovascular, pero a ritmo moderado o mejor dicho a igual pulsaciones que en una bici, o eliptica, o remo... lo que se desarrolla y mueve en nada tiene que ver, (No pienses q gira tan rápido por no tener resistencia ya el aire a partir de cierta velocidad es una brutalidad lo que frena, en el correo anterior comento que se lastra el eje con dos motores de ascensor, y con tracción exclusivamente humana genera 10.000 W)y también hay palancas mucho más pequeñas y cortas, ese prototipo está diseñado para superar los 200 Km /hora, con fuerza humana, pero hay sistemas instalados y en pruebas para funcionar con el leve sube-baja de los amortiguadores de un turismo. o infinidad de aplicaciones de aprovechamiento cinetico, no necesariamente circular como se puede ver. El sentido de idear un sistema capaz de generar electricidad a partir del humano es muy atrayente e interesante. y esta aplicación según parece puede llegar a ser muy económica y simple, a la vez que muy muy productiva de ahí el interés de algunos organismos oficiales y del mundo de la investigación. De todas formas transmitiré tús dudas a su creador. El aparato en sí parece tercermundista, la verdad, pero tiene reserva de patente mundial.
Gracias
Emiliovg
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2011, 16:10 »
Informanos de la evolución del invento, estoy interesado en saber como acaba la historia, quien sabe con el invento de la bicicleta y el cambio de movimiento alternativo a giratorio, se ganaron prestaciones igual estamos denuevo ante una gran novedad. Saludos  .bien
xose
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2011, 16:55 »
no entiendo ?
lo de energia ilimitada lo tengo asociado a la utopia de la maquina de movimiento continuo.
creo que lo mas cercano seria algo como esto:
que fue el primer prototipo de poder generara electricidad para porder cargar pequeños dispositivos.
y me parece que una empresa ya lo esta desarrollando para cargar por el momento los ipod nano.
en cuanto a palancas, maquinas a tracción humana y demas como buen y básico gallego de corazón lo que mas se acerca es:
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
xose
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2011, 17:01 »
aca esta:
y esta es la empresa.
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre 2011, 20:00 »
Pero estaríamos hablando de pequeñas potencias, esto seria similar a los relojes mal llamados de pulso, que en realidad aprovechan el movimiento de la muñeca.
emiliovg
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2011, 22:19 »
En todos estos planteamientos que muy acertadamente nos comenta un forero, hay un denominador común movimiento circular y ordenado en el mismo sentido, que parace igual pero no lo es, en este prototipo es indiferente el impulso ejercido sobre la palanca o si esta es circular ya toda la energía se transmite unidirecionamente sobre el eje, vamos que dandole a la palanca en cualquier sentido nuestro eje siempre avanza sin punto muerto avance constante en el mismo sentido. Sigo acopiando información de este sistema y poco a poco si puedo, iré aclarando más exactamente su funcionamiento. No es un motor de giro constante en eso si tienes razón, necesita del impulso de las palancas para su funcionamiento y si paras tambien se para el sistema, he visto algunos motores de imanes o incluso prototipos hidrahulicos con esa vocación.
gracias
Emiliovg
« Respuesta #11 en: 28 Diciembre 2011, 23:46 »
Hola. Soy un poco torpe y no acabo de entender lo de los motores de ascensor.
¿Podías explicar exactamente qué se hizo con esos motores? ¿Usarlos de contrapeso? ¿Sustituir el motor del ascensor por el invento?
Tampoco entiendo lo de los 10.000 W que suministró la máquina. ¿Cómo se midió y durante cuánto tiempo seguido se produjeron esos watios?.
Gracias.
emiliovg
« Respuesta #12 en: 29 Diciembre 2011, 10:46 »
Yo tampoco, comprendía los conceptos, pero me han explicado. En el rodillo donde se prueban estos datos de velocidad y resistencia de la rueda de la bici o artilugio el que sea, se le instala una dinamo y unos lecctores de datos, y todo el esfuerzo de la máquina se mide a través de él, en el caso de los motorés diseñaron una unión al eje y unierón dos motores por poleas, para valorar, estando frenados, para ofrecer más resistencia, y siguiendo el patrón de los molinos eolicos, que van a una vuelta por cada unos 4 seg, generan 1 millon de w,(no se si X  hora) claro a escala, si intentamos esto con una bici, estamos limitados por la palanca (biela) de máx 185mm, por lo que si la resistencia es grande no podemos ni tan siquiera arrancar, y si aumentamos la Biela un poco más para ejercer mas fuerza y mover mas desarroyo, digamos hasta 250mm el humano no tiene ni pies ni manos para mover esa circunferencia por lo que a máquina se hace impracticable para el ser humano. Con este sistema el movimiento es lineal de vaiven alternativo de 2 o 4 puntos, y podemos poner palancas de 1,o 2, o mas metros incluso (tambien tiene límite)  para aliviar la resistencia que se nos proponga en el sistema, traduciendo ese movimiento lineal, en circular, y de avance constante, sin parar, sin puntos muertos, que tanto al subir las palancas como al bajar siempre se traduce en un avande del eje motriz unidireccional. En fin no se si esto se entiende pero básicamente es algo así. En ese caso no se buscó ir a 200 sino mantener movimiento constante con una resistencia muy grande y con tracción humana exclusivamente.
Emiliovg
« última modificación: 29 Diciembre 2011, 10:56 por emiliovg »
« Respuesta #13 en: 29 Diciembre 2011, 11:56 »
Sigo sin enterarme de nada, ya dije que soy muy torpe.
Las explicaciones mezclan vatios,velocidad, peso y más unidades de medida y no dice nada de las relaciones entre ellas.
Si lo que pretende esa máquina es multiplicar la potencia del ciclista,  no va a funcionar.
Si tiene otro uso, sigo sin verlo.
emiliovg
« Respuesta #14 en: 29 Diciembre 2011, 12:49 »
Siento no poder explicarme mejor, por no ser técnico en esta materia, y no transmitir correctamente ni los terminos ni los objetivos, pero lo que si es indiscutible por que se ha probado es del rendimiento con respecto a la bici, si es a lo que te refieres. He intentado explicarlo lo mejor posible.
De cualquier forma Supongo que esto no cambiará el mundo, pretende ser algo anecdótico que a estas alturas de la tecnología todavía gente emprendedora y autodidacta dé con sistemas de palanca que todavía quedasen por descubrir, que al parecer es a lo que hacen alusión los videos, y me pareció apropiado para este foro de gente aficionada que acomete con empeño y a veces sin muchos medios sus proyectitos e inquietudes, como esta persona solo hay que ver el primero de los videos.
Gracias
Emiliovg
