Autor Tema: Denominación de plaquitas y portaplaquitas  (Leído 176878 veces)
Lucas22
Re:Denominación de plaquitas y portaplaquitas
« Respuesta #210 en: 17 Enero 2019, 12:59 »
Gente, buen día.
Tengo una consulta respecto a la denominación de plaquitas y es la siguiente:
Teniendo como ejemplo ésta placa: APMT1604PDER-M2 VP15TF, comprendo perfectamente todo, excepto por el "-M2" que no puedo encontrar a que se refiere. Así como también, la nomenclatura "VP15TF", creo que es por el recubrimiento de la placa, pero no estoy seguro, si me lo pueden aclarar me viene de diez.
En otro ejemplo: APMT1135PDER NB6008, en este caso, "NB6008" también es el recubrimiento?
Desde ya muchas gracias.
Desconectado pritt
« Respuesta #211 en: 17 Enero 2019, 17:39 »
... pues casi que te has contestado tú mismo.
En cuanto a la M y la H son diferentes "dibujos" de una misma geometría:
H:
M:
Lo último, como bien dices, son los diferentes grados según la dureza:
GRADE CHARACTERISTICS
Grade    Substrate    Coating Layer
Hardness
(HRA)    T.R.S
(GPa)    Composition    Thickness
MC5020    91.0    2.2    TiCN-Al2O3-Ti Compound    Thick
F5010    91.8    2.2    TiCN-Al2O3-TiN    Thin
F5020    91.2    2.4    TiCN-AI2O3-Ti Compound    Thick
F7010    89.0    2.6    TiCN-Al2O3-TiN    Thin
FH7020    88.8    2.8    TiCN-AI2O3-Ti Compound    Thick
F7030    88.8    2.8    TiCN-Al2O3-TiN    Thin
VP15TF    91.5    2.5    (Al,Ti)N    Thin
VP20RT    90.5    2.5    (Al,Ti)N    Thin
VP30RT    88.8    2.8    (Al,Ti)N    Thin
UP20M    90.5    2.0    TiN    Thin
Desconectado pritt
« Respuesta #212 en: 17 Enero 2019, 17:49 »
Se me olvidó.
... aquí encontrarás bastante información técnica respecto a las herramentas Mitsubishi:
http://www.mitsubishicarbide.net/contents/mmus/enus/html/product/technical_information/
Lucas22
« Respuesta #213 en: 18 Enero 2019, 01:04 »
Muchas gracias Pritt por resolverme esta duda y la información adicional. No podía encontrar que significaban M y H en ningún lado.
Y respecto a los grados de dureza, entre en duda ya que algunas plaquitas, como la del ejemplo, vienen con la nomenclatura "NBxxxx", siendo las x los números. Y al no encontrar dicho nombre NB en ninguna tabla no estaba seguro de lo que era.
Gracias de nuevo y saludos!
« Respuesta #214 en: 31 Enero 2019, 15:47 »
Además de todo lo magnificamente explicado por Jose Carlos  .ereselmejor había más información de algún hilo más que incorporo a continuación con el link:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=353.30
Hola,
El sistema de designación de los insertos para herramientas de corte, está definido en la norma ISO 1832, y consta nueve caracteres que dan información completa sobre el mismo:
1.    Forma del inserto.
2.    Angulo de incidencia.
3.    Tolerancias dimensionales del inserto.
4.    Tipo del inserto.
5.    Tamaño del inserto (y por tanto, longitud del filo de corte). Se recomienda emplear tamaños de IC grandes para desbastes y perfiles con interrupciones, dejando los valores de IC pequeños, para operaciones de acabado.
6.    Espesor del inserto.
7.    Radio en la punta.
8.    Tipo de arista de corte.
9.    Dirección de avance del inserto.
Los símbolos del 1 al 7 se utilizarán en cada designación. Los símbolos 8 y 9, son opcionales.
Además, el fabricante puede añadir un símbolo más, que consiste en uno o dos caracteres, para una mejor descripción de su producto (por ejemplo, diferentes rompevirutas). En este caso, el símbolo ha de estar separado de la designación normalizada por un guión y que no contener letras específicas para las referencias 8, 9 y 10. Valores usuales empleados por algunos fabricantes, son GR, GM, AK, etc.
En principio, los insertos tipo CCMT son para acero, y desbaste o acabado de grado medio.
Los insertos de tipo CCGT son para aluminio, y acabado de acero inoxidable. También para metales no ferrosos como el latón o el cobre.
esta web lo explica:
http://www.carbidedepot.com/formulas-insert-d.htm
Aquí te da una plantilla sobre cómo son.
http://www.carbidedepot.com/templates.htm
Aquí da recomendaciones de tipos, y su uso:
http://www.carbidedepot.com/formulas-insert-shape.htm
Y esta curiosa empresa solo vende los más habituales, así que viendo sus productos, se hace una idea sobre qué es lo que al final todo el mundo usa en sus máquinas:
http://latheinserts.com/
Espero que te ayude. Desgraciadamebte no tengo la norma ISO 1832 en fichero pdf, aunque me encantaría tenerla............   ;) ;) ;)
saludos,
Valentin
Jod
« Respuesta #215 en: 07 Mayo 2019, 21:47 »
hola , he comprado un facemill  mt2 m10 de 4 labios y 50mm  y viene con unas plaquitas" apmt 1604" sin mas
en las plaquitas pone m2 y 10 en cada lado del agujero de fijarlas.
¿como puedo saber para que material estan pensadas ? sin que me ponga algo asi como pder xx xx
el precio 28,18 en aliexpress , (precio baratisimo a mi entender)
« Respuesta #216 en: 08 Mayo 2019, 00:29 »
Esas suelen ser para férrico F 114, F 100, etc. APMT y cuando dicen APKT suelen ser para no férricos. Aluminio, bronce. Es lo que he ido aprendiendo aquí dentro. No soy experto. Saludos.
Jod
« Respuesta #217 en: 08 Mayo 2019, 15:57 »
gracias por responder .
si nadie dice algo mas  sobre esos insertos los ficho como para  f 114.
aunque sigo pez , en la manera de identificarlas , ¿que norma siguen?
« Respuesta #218 en: 08 Mayo 2019, 22:12 »
He comprado portas de 16 mm para plaquitas de 80 grados, o sea tipo C,
Estos :
https://www.aliexpress.com/item/4-Set-16mm-SCLCR-Lathe-Turning-Tool-Holder-Boring-Bar-4-pcs-T15-Wrenches-S16Q-SCLCR09/32857250094.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.605c4c4dvIVJoT
He comprado plaquitas CCGT09T304 para aluminio, creo que no me he equibocado, aunque tengo duda por el tipo de tornillo:
https://www.aliexpress.com/item/CCGT09T302-H01-CCGT09T304-H01-CCGT09T308-H01-KORLOY-Internal-turning-tool-Aluminum-cutter-blade-Insert-Cutting-Tool/32957540360.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2c274c4dCLn8On
 Además la duda es para férricos que nomenclatura, estos son para ferricos o me recomendais otros ?
CCMT09T304
« Respuesta #219 en: 08 Mayo 2019, 22:32 »
Ccmt 09  para férricos. Ccgt 09 para aluminio. Y los portas que has comprado montan ambas placas. Saludos.
Desconectado Amco
« Respuesta #220 en: 24 Febrero 2020, 20:51 »
Hola a todos y gracias por el caudal de informacion que tiene este foro.
Me he suscrito para confirmar mis peores temores.
Me he comprado un Torno Optimum 2807, y he caido con el portaherramientas:
Esta intentando mecanizar una pieza en aluminio con las plaquitas que vienen de serie y obviamente los acabados no son los optimos, aparte de que tengo un problemon con las virutas.
Tengo que hacer la digestion del enorme caudal de informacion de este hilo, pero para los que teneis experiencia.
¿ Con ese portaherramietas tengo salvacion, o he tirado 95€ a la papelera ?
Para mecanizar aluminio (cilindrar y refrentar, todo muy basico), me podriais recomendar alguna plaquita con rompeviruta o si mis temores son ciertos algun juego de portaplaquitas decente y su plaquita standard
« Respuesta #221 en: 24 Febrero 2020, 21:01 »
Ccgt 06 04; dcgt 07 04 chinas y verás la diferencia de acabado. Saludos. Yo con 95 euros compro un juego de portas de 25x25. Mucho dinero para tan poco material. Saludos.
Aquí te habrían aconsejado y hubieras invertido mejor tu dinero.
Desconectado pritt
« Respuesta #222 en: 24 Febrero 2020, 21:47 »
Amco:
Entiendo que lo que has comprado es un juego de herramientas, no un portaherramientas ¿no?
Tecleador:
No nos pasemos, que ese torno creo que el tamaño máximo de herramienta es de 12.
En cualquier caso, pues al comprar el torno, se suele pagar la novatada.
Lo que no sé es porqué cogiste el de 10 en vez de el de 12 (a no ser que vaya equivocado y sea el tamaño máximo).
Ten en cuenta que si compras marca, la pagas.
Por ejemplo, uno de Paulimot:
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehmeisel-Set-mit-Wendeplatten-10-mm-9-teilig/201681461392?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D2ab35249bf53426492d71113cab3b862%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D302094152050%26itm%3D201681461392%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
... para que veas que tan poco es tan caro ... claro está siempre dependiendo con qué lo compares.
... si te coges uno chino:
https://www.amazon.es/KKmoon-Multifuncional-Carburo-Herramientas-Torneado/dp/B07JJD3LF8/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=herramientas+torno&qid=1582576410&sr=8-5
Desconectado Amco
« Respuesta #223 en: 24 Febrero 2020, 23:28 »
Gracias por las respuestas  .ereselmejor
Ahora las aclaraciones
Me he comprado el juego de portaplaquitas, pero vienen con una plaquita cada una calidad HM
Me cogi el de 10mm de altura por la novatada. Pensaba que el de 12mm me podia quedar alto, pero ahora suplemento con unas chapitas de galvanizado los 2mm de diferencia  :P
Lo que pregunto es si con ese portaplaquitas de 10mm me vale con cambiar las plaquitas que vienen (que son un poco basurientas, todo sea dicho) o ya me tengo que decantar por cogerme los portaplaquitas ya de 12mm + las plaquitas
Lo de estar con los suplementos tampoco es el fin del mundo de momento, pero si no se pueden usar me van a doler esos 95€  :'(
« Respuesta #224 en: 25 Febrero 2020, 07:55 »
Creo que me expliqué mal o se me entendió mal. Me refería que con 95 euros me hago un set de herramientas 25x25. Que supuestamente son mucho más caras. Un ejemplo¨:
https://es.aliexpress.com/item/32977594050.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0VILD7u
Paulimot es un comercio que manda a los chinos que fabrican que ponga su marca. Quizás cuidan un poco la calidad, pero cualquier porta chino de 10 o 12 para uso de hobby puede valer. No hace falta gastar tanto dinero.
No soy experto en este tipo de set ni en herramientas de tornos pequeños. Pero seguro que no me gastaba tanto. Quizás esos kit se encarecen mucho. Comprando suelto tardas igual más en tener un set de herramientas, pero comprar más barato.
https://es.aliexpress.com/item/32399634169.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.46234cdcBPps9F&algo_pvid=857dbdef-1a5c-4afd-a8b6-b721c191970b&algo_expid=857dbdef-1a5c-4afd-a8b6-b721c191970b-2&btsid=0b0a22a415826126968773156e64ba&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://es.aliexpress.com/item/33010128654.html?spm=a219c.12010612.8148356.26.41911d5fOaHn7s
https://es.aliexpress.com/item/32989860226.html?spm=a219c.12010612.8148356.11.38042483NFNa76
https://es.aliexpress.com/item/32815728815.html?spm=a219c.12010612.8148356.70.278630efz0AsMy
Creo que con ésto queda demostrada mi teoría. Muchas veces hasta interesa comprar los portas sin placas y luego comprar las placas aparte. Y en esos tornos las de aluminio van muy bien. Por no decir que son las que permiten hacer algo decente.
https://www.ebay.es/itm/7Pcs-10mm-Lathe-Turning-Tool-Holder-Boring-Bar-DCMT-CCMT-Carbide-Insert-T8/303103971320?hash=item4692678ff8:g:nOEAAOSwTfBclIpc
Otro ejemplo. https://www.ebay.es/str/jayzhoushoppingmall guarda este enlace y verás que te ahorras mucho dinerito.
https://www.ebay.es/itm/10pcs-DCGT070204-AK-H01-DCGT-for-Aluminum-inserts-Silver-Lathe-cutting-tools/302707229359?hash=item467ac1c2af:g:2aMAAOSwbJla1EuW
