Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100138 veces)
Desconectado Manrique
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #30 en: 17 Mayo 2012, 18:41 »
Algún avance más, despues de sacar unos metros cubicos de viruta...
« Respuesta #31 en: 18 Mayo 2012, 23:00 »
Hoy el dia ha sido bastante productivo:
Empiezan a encajar las cosas y empieza a tomar forma.
La tapa y soporte del motor:
El desajuste del cabezal en una de las direcciones me está haciendo la puñeta bastante, cuando tengo que planear algo que es más ancho que la fresa, se nota el escalón...al final voy a tener que meterle mano...
La fresa de cola de milano solo es para agrandar el agujero rápidamente...
Si mañana consigo mecanizar las poleas y hacer al chavetero podré ver movimiento...
Por cierto, no se como hacer el chavetero interior de la polea...hacerlo bien me refiero...
« última modificación: 18 Mayo 2012, 23:03 por Manrique »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #32 en: 19 Mayo 2012, 06:19 »
MANRIQUEEE !!! quye ya tienes avance automático en el eje X !!!  .palmas .palmas .palmas
cago en la leche! porque me voy dentro de 10 horas a Cork, sino te llevaba algo para que ya no le dieses ala manivela
Te está quedando estupendo.
Lo de la chaveta Te tocará hacerlo con el torno he improvisar la mortajadora. (ya sabes que hay más de un post sobre esto en el foro).
Se que Juan Ignacio se hizo un útil precisamente para hacer esto y que no usaba ni el torno ni la fresa. Es posible que Nacho se acuerde (parece que ese desgraciado de alemán se me ha pegado a mi chepa... voy que tomar toneladas de rabitos de pasas  ;))
« Respuesta #33 en: 19 Mayo 2012, 07:02 »
Si, si incluso tengo un útil que en su día hice para eso, pero nunca he conseguido buenos resultados...
Buen viaje Gil!!
« Respuesta #34 en: 19 Mayo 2012, 10:40 »
otra opcion para el chavetero de la polea es que pongas la polea en la fresadora,busques el centro del agujero,te desplaces con el eje y hasta donde quieras tener el chavetero y luego con una fresa de dos labios taladras para el chavetero, despues de echo el taladro compras una lima cuadrada del ancho del chavetero y tienes que limar nada mas que los dos radios que te dejo la fresa de dos labios,es un metodo facil y rapido,si fuese con la polea sin taladrar osea virgen pues buscarias el centro ,te desplazarias donde quisieras hacer el chavetero taladras el agujero del chavetero y luego ya pasas al torno y mecanizas el taladro del centro yn al final pues nada mas que retocar con la lima y te queda perfecto,es un metodo de los de antes que se usaba mucho en los talleres que no disponian de mortajadora o zapilladora para hacerlos se hacian asi,no se si te valdra o preferiras usar otros metodos ,un saludo desde asturias
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #35 en: 19 Mayo 2012, 11:46 »
Hola:
 Te cuento como lo hago por ahora, este es el resultado:
Intente hacerlo de varias formas, y esta me resulto la mas facil.
Una barrita de cobalto de 6 mm afilada de aquesta manera:
Hay que rebajar los lados como si fuera una cuchilla de ranurar, la parte interior afilada con un disco en la amoladora.
Intento explicar como funciona.
La linea verde es la continuación del interior de la polea, las grises son paralelas, son también la trayectoria de la punta de la cuchilla.
La inclinación del carro permite mas o menos angulo de corte.
Aqui otra foto cortando.
Entre que trabaja a tracción y que la barrita tiene cierta elasticidad, parece que no sufre apenas tendencia a clavarse en el material.
El material es hierro, nada especial.
Esto es lo que tengo hasta que me apropie una mortajadora. :)
« última modificación: 19 Mayo 2012, 11:57 por Jbecerra »
« Respuesta #36 en: 19 Mayo 2012, 14:35 »
Muchas gracias a los dos, el método de la lima no me convence porque no me fio del operario...
El otro método nunca lo había visto así, invertido...muy chulo...veremos a ver que hago...
« Respuesta #37 en: 19 Mayo 2012, 17:50 »
sr jbecerra siempre me alucinan tus sistemas de mecanizado...sea lo que sea lo que fumas...solo lo futas tu..ja ja es broma,nunca habia visto ese sistema la verdad que sorprendente,un saludo
« Respuesta #38 en: 19 Mayo 2012, 19:40 »
Supongo, borondes2010, que se debe a ser autodidacta, nunca he disfrutado de un maestro que me guiase, así que no es extraño que haga algunas burradas y que en alguna de ella, pues suene la flauta.
Fumar se fuma ;) quizás en esto también tengas razón,.   8)
« Respuesta #39 en: 19 Mayo 2012, 20:58 »
esta muy bien el ser autodidacta ,lo que pasa es que a veces los que nos dedicamos profesionalmente al mecanizado y afines flipamos con las cosas que inventais, si cuando trabajaba le digo a un jefe de taller que voy a hacer un chavetero con tu metodo seguramente me mandase al medico...ja ja de todas maneras te digo que si ti te funciona pues ya esta
« Respuesta #40 en: 19 Mayo 2012, 21:35 »
Me las prometía muy felices yo hoy...pensaba ver movimiento, pero mi amiga la chaveta me ha tenido entretenido toda la tarde...y desesperado al final...
Al final despues de hacer un adaptador para utilizar el util de brochar y utilizarlo, he tenido que terminar a lima...una agonía...no me han quedado ganas ni de montarlo...
Mañana será otro dia.
Desconectado wels
« Respuesta #41 en: 19 Mayo 2012, 21:49 »
Cada vez que sale el tema "chavetas"... me acuerdo de esto
Lo único...que es algo caro para el poco uso que le daría, pero, aun así...me gusta un montón
Lo tienen en esta tienda:
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Keyway_Broach_Set.html
« Respuesta #42 en: 20 Mayo 2012, 23:04 »
Bueno pues ya tengo avance automático para el eje X, que maravilla...
He estado preparando los bloques para el eje Y y el Z, nada nuevo desde el punto de vista de mecanizado, salvo que no hay q darle a la manivela, jejeje me encanta...
« Respuesta #43 en: 21 Mayo 2012, 00:05 »
 caray, vaya curro Manrique,  ya veras cuando te funcione el cnc todo ese trabajo que estas pasando ahora se te va  a reducir un montón , suerte con la conversión .palmas
« Respuesta #44 en: 21 Mayo 2012, 09:07 »
buen trabajo manrique,cuando yo te decia que hicieses el chavetero con el sistema que te comente es porque esta mas que probado...ya veras como el proximo pruebas con mi metodo..ja ja,un saludo y pedazo de curro que te estas dando pero luego lo veras recompensado por 1000
