Autor Tema: Fundir Acero  (Leído 28729 veces)
juanmotta
Fundir Acero
« en: 10 Mayo 2012, 00:21 »
Hola soy Juan Motta de Uruguay y este es mi primera publicación.
Estoy recien comenzando y la verdad tengo poca idea, mi consulta es la siguiente, querria saber si es posible crear acero de forma casera, ya que mi interes es hacer un tipo de acero que tenga poco carbon.
  Disculpen si mi pregunta esta equivocada o fuera de lugar.
Desde ya muchas gracias al foro
Juan Motta
miquel
Re:Fundir Acero
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2012, 13:57 »
 Hola Juan.
  Si que es posible... Si lo hacían hace 3000 años; sin torno ni fresadora. Por que no va a ser posible hacerlo ahora...
 ...Pero no has preguntado ¿Como?
juanmotta
Re:Fundir Acero
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2012, 15:30 »
Hola Miguel, claro... tengo que reformular la pregunta....  ja perdon  :P, ¿De que forma es posible crear acero de forma casera? ¿tipo de horno y métodos?
gracias  .bien
fersape79
Re:Fundir Acero
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2012, 18:33 »
Para hacer acero de forma casera, lo veo muy dificil. Hacer fundicion de baja calidad si es posible.
Para ello has de hacerte un horno de cubilote, que es basicamente un horno de forma cilindrica, muy alto, en el que se apilan capas de coque (carbon) y capas de mineral de hierro (o trozos de hierro). Has de inyectar aire desde la parte inferior del horno para proporcionar oxigeno al carbon, de forma que se alcanzan temperaturas altas como para fundir el hierro. Este va cayendo y se queda fundido bajo del horno, y cuando lo quieres colar abres un conducto de colada.
El problema de fundir hierro en cubilote es que el coque proporciona carbono al hierro, y obtienes un producto con mas carbono que el material que has fundido. Aunque lo cargues con tochos de acero de bajo carbono, vas a obtener acero con mas carbono, digamos que minimo un 0.3 o 0.4% mas que las cargas.
Para fabricar acero de bajo carbono, ese metodo es inutil. Lo que se hace en la industria es usar hornos convertidores. Basicamente significa que en un crisol con fundicion liquida, se mete una varilla que permite insuflar aire. La oxidacion permite retirar impurezas, y ademas mantiene el baño en temperatura de fusion. De esa forma se puede obtener hierro practicamente puro, al que le puedes añadir ferroaleaciones para alearlo y darle la composicion adecuada.
Si se de gente que ha hecho en casa hornos de cubilote, con exito la mayoria. Tambien conozco gente que ha intentado insuflar aire en la fundicion recien colada por cubilote, y no le ha ido bien, ademas de ser muy peligroso porque se producen salpicaduras.
Otra opcion son los hornos de petroleo. Se llaman asi porque antiguamente se usaba petroleo y aire comprimido para alcanzar la temperatura de fusion del hierro. Sirven para aceros y fundiciones, y basicamente son un recipiente cilindrico horizontal que puede girar sobre su eje. Normalmente hechos de acero desmontable por los extremos, y con un aislante interno de ladrillo refractario. Tienen una compuerta superior para la carga y el colado. Por uno de los centros de un lateral se pone un quemador de aceite y aire a presion (no vale un quemador atmosferico porque no proporcionaria suficiente calor). Solo he visto uno funcionando, aleman, de un taller del año de la pera, pero que puede colar al dia 3 o 4 toneladas de hierro o acero (lo que le eches). Lo bueno es que la composicion del material colado es similar a la de la carga, y en principio no es nada dificil de fabricar si encuentras el refractario adecuado. Quitando la instalacion de aire forzado y el quemador, el resto en plan casero se puede hacer...
fersape79
Re:Fundir Acero
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2012, 18:46 »
Aqui un dibujo de un horno de petroleo de un libro antiguo. Se ve en el corte lo simple que es de construccion. Lo mas complicado de hacer, el quemador de alta presion, pero en plan casero la verdad es que tambien se puede hacer sin problema...
miquel
Re:Fundir Acero
« Respuesta #5 en: 10 Mayo 2012, 21:43 »
 Juan, Juan... Primero dime ¿que materia prima vas a usar?
------ ¿ Minerales?
- Óxidos de hierro.
  Hematites, Goethita, limonita, magnetita.
- Carbonatos de hierro.
  Siderita.
- Sulfuros de hierro.
  Pirita.
----- ¿O Chatarra?
« última modificación: 11 Mayo 2012, 19:45 por miquel »
juanmotta
Re:Fundir Acero
« Respuesta #6 en: 11 Mayo 2012, 15:17 »
!!!Muy buenos aportes¡¡¡ la verdad no se que se debería usar, mejor voy a explicarles un poco lo que quiero hacer y luego quizás me puedas aconsejar, mi intención es hacer tornillos y pequeños lingotes, chapas pequeñas, como para usar en construcción de micrófonos de guitarra eléctrica.
Aquí les dejo una pagina de una empresa que vende todo relacionado a esto:
http://addiction-fx.com/gallery3.htm
Pueden notar que el tipo de acero que se usa actualmente para esto es acero 1010,1215,1018. Mi intensión es hacer estas mismas piezas (medidas aproximadas) de acero, 1004,1005,1006, ya que el bajo contenido de carbono en este tipo de materiales, mejora el flujo magnético del micrófono y modifica su sonido.
  Ahora mi pregunta es ¿de que forma puedo conseguir materia prima como para hacerlos? ¿debo hacer moldes para esto? Reitero, no tengo conocimiento en trabajar metales, mi intensión es aprender y dedicarme hacer estas piezas.
  Mi interesa hacer el horno de petróleo, aclaro que yo ya construí un horno para cerámica, quizás esa experiencia me pueda ayudar.
Desconectado joshagrady
Re:Fundir Acero
« Respuesta #7 en: 11 Mayo 2012, 15:38 »
Siento desanimarte, pero veo difícil lo que está proponiendo.
No sé como está el asunto de los proveedores en tu país, pero dudo muchisimo que podrás hacer un negocio rentable para cantidades pequeñas partiendo de la siderurgia.  En todo caso, compra el material base y termínalo a tus requisitos.   No creo que con un horno casero (y sin años de experiencia) podrás controlar lo suficiente la aleación como para poder competir con la oferta de cualquier suministro industrial.  Echa un vistazo a McMaster Carr, por ejemplo, para ver si sirven tornillos en las dimensiones y materiales que buscas.
juanmotta
Re:Fundir Acero
« Respuesta #8 en: 11 Mayo 2012, 15:54 »
ya he estado averiguando y tornillos y lingotes de este tipo no hay, hay que hacerlos sino no se, conozco otras personas que construyen microfonos, que compran en MacMaster carr y consiguen. La verdad mi idea no es competir con nadie ya que en un principio, esto es un proyecto de hobby, no tengo apuro y no tengo problema en equivocarme tampoco.
Si hay alguna forma de consiguir la materia prima barata mejor ¿chatarra? si se puede usar bienvenida...
juanmotta
Re:Fundir Acero
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2012, 15:57 »
Perdon... ¿A que te referis con comprar la materia prima y terminarlo a mis requisitos?
Re:Fundir Acero
« Respuesta #10 en: 11 Mayo 2012, 19:59 »
Pues, a eso, a comprar una barra de acero de la aleación que prefieres y hacer tu mismo los tornillos o lo que sea.  Si quieres la satisfacción de colar tu propio acero, adelante (y asegúrate de mostrarnos fotos del proyecto) pero me parece una barbaridad construir un horno para conseguir el metal para fabricar un tornillo.
Por otro lado, hay bastante gente con ideas más chifladas que ésta en este foro y ten por seguro que si alguien en este mundo te va a entender, le encontrarás por aquí.
Saludos y animo con el proyecto.
miquel
Re:Fundir Acero
« Respuesta #11 en: 11 Mayo 2012, 22:41 »
 Juan,  El el siguiente enlace hay un manera  mas o menos fácil de hacer acero. Supongo que lo mas  difícil sera controlar el pocentaje de carbono.
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fforums.dfoggknives.com%2Findex.php%3Fshowtopic%3D11327%26st%3D0
  Lo interesante del proyecto esta en la experimentación. Nadie tendrá un acero como el tuyo.  Que te sirva, eso sera otra cosa...
Suerte y a ver esas fotos...
MIQUEL.
juanmotta
Re:Fundir Acero
« Respuesta #12 en: 11 Mayo 2012, 23:31 »
Ja ja, si... mi idea es un tanto chiflada, voy a estudiar el articulo que me paso Miguel!!!
juanmotta
Re:Fundir Acero
« Respuesta #13 en: 12 Mayo 2012, 06:35 »
Estuve leyendo el artículo que Miguel publicó, y primero que nada me sirvió como para dar un "primer vistazo" a la fabricación del acero y segundo, que este sistema no me sirve mucho ya que no tengo control de la cantidad de carbono en el acero, reitero que el acero que quiero crear según la clasificación AISI SAE 1005 y según lo que encontré tiene  0,06% de carbono Max 0.35% de manganeso Máximo y 0.10% de silicio Máximo. No pretendo que tenga las propiedades exactas ya que es de forma casera pero si poder lograr ese bajo porcentaje de carbono.
Preguntas:
¿Que temperatura se necesitan llegar?
En el caso de hacer un horno de petróleo:
¿Como puedo hacer un quemador de alta presión?
miquel
Re:Fundir Acero
« Respuesta #14 en: 12 Mayo 2012, 15:15 »
 Dispones de lo necesario para medir la cantidad de  carbono.
¿Como  harás para  saber el contenido de carbono?
    MIQUEL.
« última modificación: 12 Mayo 2012, 15:17 por miquel »
