Autor Tema: Fresadora CNC mesa movil  (Leído 252523 veces)
carlinos
Re:Fresadora CNC mesa movil
« Respuesta #195 en: 12 Enero 2014, 21:10 »
Ya, pero tengo que cambiar el cableado de los sensores de límite y poner en el otro extremo el de HOME. Espero que todos los programas sigan las mismas normas o me voy a pasar todo el día cambiando cables.
« Respuesta #196 en: 12 Enero 2014, 21:14 »
ja JA..PUES NO SE..yo la verdad que de esos programas estoy como un ceporro..osea que no tengo ni idea..yo sigo con mi servilleta y mi lapiz...la tecnologia rural no da para mas...y mi cabeza menos...con acabar de cablear el sprint tr22 ya voy que ardo...luego ya veremos como voy acometiendo distintos berenjenales que tengo empezados...como siempre digo...parece que estoy sin hacer nada pero eso es incierto...mi neurona no para...ja ja .brinda
carlinos
« Respuesta #197 en: 12 Enero 2014, 21:26 »
tienes que centrarte Michel, tienes muchos frentes abiertos. ;)
« Respuesta #198 en: 12 Enero 2014, 21:31 »
toy CENTRAO...de momento estoy con mi tornito revolver...luego ya veremos si con alguna colaboracion de alto nivel ;) saco alguno mas adelante...sin prisa pero sin pausa..lo que me me de el material que tengo por aqui...con eso se hara lo que se pueda
Desconectado jmllosa
« Respuesta #199 en: 12 Enero 2014, 21:37 »
me refiero a mirando la pantalla del pc, en el vcarve ves la cruz,  segun mueves el raton vas viendo las coordenadas, el entiende que esa es tu fresadora, y asi es un eje de coordenadas normal para cualquier fresadora , o eso o estoy yo mu equivocao  :o ???
« Respuesta #200 en: 12 Enero 2014, 21:46 »
El que la sigue la consigue me alegro que ya este en marcha. No te preocupes por los líos al principio de los ejes, es cuestión de tiempo además con el oferton de mes del Llosa lo tienes fácil 500eur la horita  .yupi .yupi
Los videos del Jmllosa cojonudos míratelos y te sacaran de dudas pero vas muy bien.
Ya puedes hacer uno de estos todos los meses para justificar a la parienta la inversión y así se pone de contenta... .yupi .yupi a mi me funciona de maravilla y como tengo que hacer la pelota para la una gecko.
carlinos
« Respuesta #201 en: 12 Enero 2014, 21:56 »
Jajjajjjjjaj, muy bueno. Excelente trabajo Montoro, a ver cuando saco yo algo que se aproxime al tuyo.
carlinos
« Respuesta #202 en: 13 Enero 2014, 11:57 »
Unas fotos actualizadas para los que les gusten.
« Respuesta #203 en: 13 Enero 2014, 13:46 »
Muy bien echo...tengo que aprender a currar asi de bien..te felicito .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #204 en: 13 Enero 2014, 21:03 »
Se ve todo muy ordenadito y limpio, vamos  que se puede seguir un cable bien. .bien
Juan Carlos ¿ Cuéntame un poco en que consiste el engrase de la maquina?.
carlinos
« Respuesta #205 en: 13 Enero 2014, 21:23 »
Pues de momento no hace nada ya que no está conectado a los patines. Es un engrase de aceite en el cual tiras de la manilla hacia atrás (está bastante duro) y al soltar inyecta unos 9cm3 creo recordar. Lo compre directamente al fabricante .
     http://www.chenying.com.tw/product_view01.asp?FkindNo=F001204&SkindNo=S001992&ItemNo=&PidNo=200812030001
Tengo que mirar como adaptar conectores neumáticos a los engrasadores de los patines, pues la rosca es bastante especial.
carlinos
« Respuesta #206 en: 12 Marzo 2014, 19:08 »
Hoy he intentado regular la velocidad del mandrino mediante el Mach3 con el resultado de fracaso. Lo intenté mediante paso/dirección y lo único que conseguí fueron extraños movimientos en los demás ejes. El problema consistía en acoplar el circuito de salida de la breakout de colector abierto con la entrada de pulsos del variador del mandrino. La entrada de pulsos del variador funciona con tensiones entre 5 y 24VDC y lo que hice fue poner una resistencia pull-up de 2K2 en la salida de colector y a la entrada del variador . Algo parecido a esto.
http://www.elmomc.com/applications/open-collector-outputs.htm
El problema sucede al conectar la masa de la breakout con la del variador y pienso que en caso de tener que aislarlas me vale mas añadir una tarjeta PWM.
¿Sabéis de alguna tarjeta que funcione bien?. Si no consigo nada decente puede que opte por hacer este circuito.
 http://www.micropap.com/index.php/blog/electronica/item/10-control-de-velocidad-mediante-pwm-en-mach3
anino
« Respuesta #207 en: 12 Marzo 2014, 22:58 »
Carlinos, si no me equivoco, lo que necesitas es un convertidor de señal, de 5v a 24vcc, ya hablamos de ello en el post http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15877.0
Si es así, te diré que rondan los 100€ uno decente.
carlinos
« Respuesta #208 en: 12 Marzo 2014, 23:19 »
No, yo no tengo que convertir 5v en 24v, lo que tengo que hacer es adaptar una salida que absorbe corriente a otra que hace lo mismo. Se suele hacer con circuitos pull-up, pero en mi caso se producen efectos indeseados al conectar las masas. Por menos de 100 euros me construyo el circuito del enlace que puse y asunto arreglado. Me gustaría hacerlo por pulsos pero va a ser difícil.
anino
« Respuesta #209 en: 12 Marzo 2014, 23:55 »
ok, pero no te entendido, veamos, me dices; "una salida que absorbe corriente a otra que hace lo mismo"
La salida me supongo que proviene de la breakout, y esta llevarla a la entrada de tren de pulsos del variador Omron que se ve en la foto?
Perdona que sea tan quisquilloso, te recuerdo que de electrónica no tengo ni idea. Lo que si he probado es utilizar un plc con salidas a transistor, y llevarlas directamente a la entrada de pulsos del variador de frecuencia, claro manejando 24vcc, y estoy pensando que quieres hacer lo mismo, pero sustituyendo la salida del plc por la de la breakout.
