Autor Tema: Restauracion Tornillo de banco ACESA  (Leído 48797 veces)
Re:Tornillo de banco ACESA
« Respuesta #30 en: 03 Junio 2012, 20:36 »
Una de las mordazas lleva los tornillos cabeza conica que dices, en la otra se ve un agujero como si fuesen tornillos allen pasados, que lo mas seguro es que cuando cambie las mordazas tendre que sacar esa con el disco de corte, pero de momento aguantara.
Juan Carlos esos tornillos allen son también de cabeza cónica son de mas reciente aparición que los de ranura para destornillador pero ya tienes sus años en el comercio.
Menuda pinta que hace ahora con su capa de pintura y después de verle pasado el disco milhojas .palmas .palmas
Y ahora a disfrutar con el .yupi
« Respuesta #31 en: 03 Junio 2012, 21:34 »
Gracias a los tres.
El milhojas hace maravillas y la pintura hizo el resto, porque ralladas, de haberlas ailas.
Algunas, las mas finas desaparecieron con el milhojas, las mas grandes le pase un poco, porque si no me llevo el tornillo entero, algunas son profundas de radial, la pintura hizo el resto.
Las mordazas me costara un webo sacarlas porque todos los tornillos estan pasados de cabeza, ya casi no tienen ranura unos y a los otros la allen les resbala, por eso decia que las tendria que quitar con radial.
Magirus, muchas gracias por el ofrecimiento, si que estaria bien saber el precio de las mordazas y si no son muy caras cambiarlas, serian mordazas de 100 mm.  porque mecanizarlas, como no sea a radial no tengo como y miedo me da cuando tenga que sacarlas  :o :-\
« Respuesta #32 en: 03 Junio 2012, 22:33 »
Juan Carlos, soldalé  a la cabeza del tornillo un trozo de varilla y deja que el calor queme un poco la suciedad interior de la rosca y rápidamente con unos alicates lo giras y sacas, ami me a dado buenos resultados hasta para sacar tornillos sin cabeza, protejia con una arandela para que la soldadura no se corriera a la pieza
« Respuesta #33 en: 04 Junio 2012, 01:17 »
A los avellanados planos se les puede hacer, a los de allen, la cabeza esta muy adentro y no serviria de nada porque soldaria el tornillo a la mordaza.
Re:Restauracion Tornillo de banco ACESA
« Respuesta #34 en: 04 Junio 2012, 09:22 »
Para sacar los tornillos podrias probar un destornillador de impacto,tambien puedes calentar los tornillos con un soplete de los pequeños para concentrar el calor ya que lo tienes pintado,con la tecnica que te cometa Manolo.. con practica es lo que mejor va para sacar tornillos,el calenton es bestial se dilatan un monton y al enfriarse es rar que no aflojen,no es tan facil como piensas en que se peguen a los laterales.el truco es meter el electrodo vertical y ir amontonando la soldadura sobre la cabeza o perno partido,te puedes ayudar con una tuerca en la parte superior para no inclinar el electrodo,ademas si piensas en como esta mecanizadas las bocas ,estas estan sujetas por las cabezas de los tornillos asi que si los taladras y te comes la cabeza podras sacar las bocas y te quedara esparrago que podras aplicar la tecnica de Manolo mas facilmente.
« Respuesta #35 en: 04 Junio 2012, 14:57 »
Gracias Paco, en lo del destornillador de impacto, aun no llego a tanta sofisticacion en mi tallercito  ;) mas que nada por que nunca he tenido necesidad de el. ;)
La cuestion es que no hay sitio en el orificio del tornillo para meter el electrodo  y si lo hago soldare las cabezas de los tornillos a las mordazas, al menos en los allen que los adivino, pero no se si estan por que hay una cosa rara por cabeza. En las cabezas avellanadas si que es posible que se pueda hacer porque hay mas superficie.
Una vez tenga sitio por donde pillarlos, calenton y alicates de presion, no hay muchos tornillos que se resistan a esos alicates.
« Respuesta #36 en: 04 Junio 2012, 17:22 »
Si no tienes destorgolpe puedes hincar en la cabeza una llave allen cortándole la parte pequeña de la "L". Le das un par de golpes con gana y al tiempo le pides a un ayudante que te gire la llave allen con una llave inglesa o unos alicates de presión. No es tan efectivo pero funciona bastante bien.
TOR
« Respuesta #37 en: 05 Junio 2012, 11:55 »
Buenos días.
Hay extractores que no salen caros.
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Screw_Extractor_Set.html
Un saludo y bonito trabajo para una bonita pieza.
TOR
« Respuesta #38 en: 05 Junio 2012, 14:15 »
No se puede Magirus, la llave allen inferior baila y la superior no cabe, además están bastante adentro y no se ve ni el tipo de cabeza que tiene, cuando le tenga que cambiar las mordazas, a la que esta peor le meto el disco de 1mm justo a ras de cabeza para poder salvar la rosca y poder engancharlo y listos. La otra mordaza, la probé ayer y salio fácil, el tornillo no es avellanado, es cabeza cilindrica pero con ranura para destornillador din 84
Gracias Tor, si tubiese que aprobechar la mordaza si que los cogeria, ya no es por el precio, pero entre lo que tardan y portes, ya lo tendre hecho.
« Respuesta #39 en: 05 Junio 2012, 17:15 »
Me juego un carajillo a que son de rosca withworth y en la cabeza entra una allen de pulgadas en vez de métrica ¿has probado?
« Respuesta #40 en: 05 Junio 2012, 18:37 »
No, pero a parte de que no tengo allen en paso imperial ¿a quien se le ocurriria poner rosca withworth en un paso metrico? para empezar no entra .confuso2 ya que la otra mordaza es rosca metrica y 8mm para mas señas. Cada vez esta cogiendo mas posiciones la radial, es lo que me dara menos faena. Ademas como ya dije, la cabeza del tornillo es indefinible, parece allen, pero no estoy seguro de lo sea porque parece una cosa rara, no tiene una cabeza definida y no se sabe lo que es.
A ver si subo alguna foto, aunque no se si se vera.
El carajillo Carlos, de todas formas si nos vemos algun dia lo tienes pagado  .bien  ;)
Desconectado kintana
« Respuesta #41 en: 05 Junio 2012, 19:21 »
No viendo como esta el tornillo de defenestrao es difícil opinar, pero a mi me ha solventado la papeleta algunas veces algo tan sencillo como darle fuerte con un martillo y un punzón en el lateral de la cabeza del tornillo en el sentido de desenroscar.
Para hacerse una ida pongo una foto:
Se marca el tornillo con un granetazo para que no se escurra al darle de lado y a continuación... Sin piedad hasta que afloja (o se deforma) :) :)
  Optimum D330x1000  [olive]
« Respuesta #42 en: 05 Junio 2012, 22:08 »
Gracias Kintana, ojala fuese este el caso y ya me gustaria que los tornillos estuviesen como ese de la foto, pero para mi que ya antes los quisieron quitar y no pudieron.
Queria poner una foto, pero con el mobil tan cerca se ve borroso y tengo la camara descargada del todo  .confuso2
« Respuesta #43 en: 06 Junio 2012, 08:28 »
Bueno, claro, el mio está muy bien, solo le di el granetazo para que se viera donde se aplica la fuerza y hacer la foto.
Pero mientras intuyas la superficie del tornillo, tu dale fuerte, que igual te llevas una sorpresa. A mi me ha salvado la vida muchas veces...
« Respuesta #44 en: 06 Junio 2012, 14:18 »
Ayer me dio por quitar la mordaza y "que si quieres arroz Catalina" ni granetes, ni nada, no hay manera, estan gripados, Ahora a hacer cortecitos en la mordaza a ver si saco al menos la rosca intacta, y en ello estoy.  :o :-\
