Autor Tema: Torno T-G 800  (Leído 119772 veces)
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #135 en: 09 Agosto 2012, 10:13 »
montoro llame a donde a veces los compro que es una tienda de rodamientos  te pongo abajo direccion y telefono-la medida comercial que existe es 15mm x 3mm paso,
viene en tramos de dos metros y el precio es de 25.90euros por metro y la tuerca de bronce 30.60euros todo mas iva,si lo necesitas y ellos no te lo envian me lo dices y te lo cojo yo y te lo envio,un saludo .brinda
GAES RODAMIENTOS
Calle de Félix Aramburu, 8  33007 Oviedo
 985 235 707
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #136 en: 12 Agosto 2012, 11:11 »
Gracias Borondes, por fin ya tengo localizados los husillos 3mts 50eur y las tuercas a 14 eur, pero como no me podía estar quieto me dije si tengo torno, ¿ Por que no fabricarlo? y eso hice.
La primera prueba fatal como era de esperar, el contrapunto al máximo y casi dando el carro.
En la segunda sabia todos los fallos asi que decidí fabricar el husillo completo sacado de calobrado de 20mm que es lo que tengo reciclado.
[URL=http://img98.imageshack.us/i/dsc05980a.jpg/]
Despues de no se cuantas pasadas, (perdi la cuenta a las 50)  con avance de 10 centésimas.
El otro extremo del husillo es mucho mas facil y no veo problema para hacerlo, si despues de hacer la tuerca no me gusta como queda tendré que recurrir al comercial.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #137 en: 12 Agosto 2012, 11:17 »
eres un fenomeno,yo soy tan vago y tan maniatico que lo hubiese comprado,lo de comprarlo mas que nada porque el husillo comercial bueno tiene la rosca rectificada y asi las tuercas ajustan mejor y duran mas,si vas a hacer la tuerca compra bronce bueno sinterizado o bronce rojo,de todas maneras si vas a poner una tuerca comprada tenias que haber comprado primero la tuerca para ir haciendo la rosca del husillo lo mas ajustada posible,tampoco me hagas mucho caso que ya sabes que yo soy muy mio pa esas cosas,,ja ja buen trabajo .brinda,de todas maneras te recuerdo que un husillo de bolas en ebay para esa medida que tu necesitas no supera los 50 euros,por ejemplo este-Free Shipping for New Ball screw 1605 -L650mm-C7 +1pcs SFU1605 ballnut for CNC- 44 euros,mide 650mm largo y es de 16mm de diametro y 5mm de paso,cosas que tiene ebay ja ja .yupi,ademas bajo mi punto de vista,el material que usaste es muy blando para un husillo,y ademas creo que para mecanizar un husillo tan delgado tenias que haber usado una luneta movil,mas que nada por el tema de las flexiones,no creo que aya quedado mecanizada la rosca con la profundidad igual en todo el largo...no se pregunto,,ja ja :-X
« última modificación: 12 Agosto 2012, 11:36 por Borondes2010 »
rafa001
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #138 en: 12 Agosto 2012, 11:39 »
Montoro, no quise decir nada estos días por no parecer …… un pesao, pero efectivamente teniendo torno comprar un husillo tiene que ser pecao.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #139 en: 12 Agosto 2012, 11:46 »
rafa001 es que yo soy muy vago y muy pecador...ja ja .brinda
rafa001
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #140 en: 12 Agosto 2012, 12:30 »
Borondes, yo antes sin apenas medios los engranajes me los fabricaba, ahora que tengo mejores medios los engranajes  normalmente los compro, antes todos los desarrollos los llevaba de cabeza, ahora que tengo muchos más conocimientos me tiro días, semanas, meses delante del ordenador antes de meter en maquina.
Es normal evolucionar, pero también es imprescindible pasar por todos los pasos anteriores, ya te lo dije con anterioridad: el Sr. que no sabe manejar una lima difícilmente sacara nada en condiciones de un CNC.
Je je, yo también peco de cuando en cuando.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #141 en: 12 Agosto 2012, 12:35 »
yo creo que cuantos mas medios tengo mas vago me hago...ja ja,veremos si algun dia acabo mi patata de cnc a ver si logro hacer algo,o lo dejo de adorno... .brinda
rafa001
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #142 en: 12 Agosto 2012, 13:13 »
A mi también me paso, cuando uno llega al CNC después de pasar por todo lo anterior (torno, fresadora y demás maquinas convencionales)piensa esto es una chorrada, tres husillos, controladora, motores  y listo (esto me lo hago yo en un rato), el problema viene después cuando empiezas con los números: lo que mecanizo habitualmente son aceros, necesito que la maquina mueva con cierta facilidad fresas de placa/20mm, los espacios de trabajo y el tiempo estimado para que aquello medio funcione,………………..pues como que no, que no me apetece, quizás veinte años antes……….. si.
Borondes, que no pretendo desanimarte, adelante con tu maquina.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #143 en: 12 Agosto 2012, 13:18 »
rafa001 ,lo se pero ya despues del tiempo y dinero invertido tengo que acabarla,si al final no cumple mis espectativas pues desarmo y vendo componentes,estos dias estoy esperando por un cabezal trifasico de 3kw que tiene pinza er20 y va de 0 a18000rpm ,porque la kress al minimo da 10000 vueltas y para acero como que no,veremos al final de la obra como pinta la cosa...ja ja .brinda
Desconectado tio_gil
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #144 en: 13 Agosto 2012, 10:32 »
Borondes, datos de ese cabezal, plis (a lo mejor está en otro hilo, pero yo te gano a vago   ;D)
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #145 en: 13 Agosto 2012, 10:52 »
tio gil sin problema pones esto en ebay-
HIGH PRECISE 3KW AIR COOL SPINDLE MOTOR-MILLING&GRINDING&ENGRAVING NEW e6.
entre vagos queda la cosa,este es el fruto de meses de investigacion,,,ja ja,un saludo amigo. .brinda
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #146 en: 23 Agosto 2012, 20:59 »
Despues de unas vacaciones hay que volver al trabajo y que mejor que empezar fabricando la tuerca del husillo.
El útil que veis para planear lo fabrique hace años y va cojonudo, acopla directo al coco morse de la fresadora.
Aflojando el tornillo allen se gira la cuchilla y así aumentamos el diámetro a planear.
Despues de 2 horas intentando centrar el tocho por hacer el taladro antes de tiempo, (me faltaban manos para las chapas), nada de nada tiempo perdido.
Con este útil el centrado 5 minutos, si tuviera un plato de garras independientes 1 minuto.
Aproximando al diámetro interior del husillo.
Preparando la cuchilla de corte interior, para poder afilarla utilizo un portabrocas mini.
Despues de todo el trabajo y pasadas de 0,25 centésimas la tuerca ha salido perfecta, no tiene nada de holgura pero va suave, me gustaría hacerce algún tipo de ajuste para el posible desgaste por el huso y no se me ocurre nada, una ayudita por favor.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #147 en: 23 Agosto 2012, 21:13 »
pues el ajuste facil.. cortas por la mitad del paso de rosca mas o menos haces dos taladros para roscar metrica 6 o si tienes espacio metrica 8 y haces las cajas para la cabeza del tornillo allen y ya tienes ajuste en la tuerca,si quieres que el ajuste sea continuo entonces tienes que abrir mas la caja del tornillo para meterle dos muelles y asi que mantenga constante la presion,vamos que me explico muy mal...lo siento,seguro que alguien explica mejor o da otra solucion menos cutre que la mia..ja ja .brinda .bien
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #148 en: 23 Agosto 2012, 21:48 »
Esa que te propone Borondes es la que yo conozco, y funciona de maravilla. Si los tornillos son de paso fino, ya es el sumum...  ;D
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #149 en: 23 Agosto 2012, 21:57 »
joder pensaba que mis tecnicas obsoletas de mecanizado solo las usaba yo,compañero magirus bienvenido al club de abueletes..jaja si roscase la pieza con machos de 8x0.75 o 8x100 le quedaba de lujo el ajuste...anda montoro ponte las pilas y acaba ya que llevas dos meses dandole vueltas al cabron husillo ja ja .brinda .brinda
