Autor Tema: Torno T-G 800  (Leído 119794 veces)
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #120 en: 27 Julio 2012, 19:56 »
un torno de los antiguos que tuve yo tambien tenia el husillo del transversal como el tuyo y a los 15 dias lo tuve que cambiar porque metia unos gambazos de mucho cuidao y acabe hasta las narices asi que fui a la tienda de rodamientos habitual y me traje un husillo comercial rectificado con tuerca de bronce ,frese la tuerca mecanice el husillo por los extremos para adaptarlo y por cuatro duros y unas horas de trabajo quede muy satisfecho con el resultado,a otra cosa en la misma operacion le acople tambien un nonio mas moderno que tenia de una fresadora que tenia mas divisiones y era mas grande y se veia mucho mejor,un saludo,cualquier cosa aqui me tienes
Desconectado BADIA
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #121 en: 27 Julio 2012, 20:06 »
Montoro: he de reconocer que el trabajo que has hecho es encomiable. Nunca he visto como una "chatarra" podia llegar a ser algo tan hermoso. Y todo gracias a tus manos y tu paciencia. Impresionante trabajo. Un DIEZ.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #122 en: 28 Julio 2012, 20:41 »
Esta tarde me he decidido a fabricar el posicionador de la caja norton, en la foto se ve el orden de montaje por si le puede ayudar a alguien .
La pieza intermedia es la que va roscada al selector de velocidades de la caja norton.
Como siempre  a pesar de guardar muelles ninguno vale, jeje.
Así es como quedaría todo el conjunto montado.
Desconectado vilar99
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #123 en: 28 Julio 2012, 23:26 »
Esto es para nota, quedó perfecto.
Desconectado elpersa
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #124 en: 30 Julio 2012, 00:58 »
la verdad que la buena voluntad  y la calidad de trabajo  se merecen mis
FELICITACIONES
saludos RUBEN DARIO
Firma editada y modificada por el Adminsitrador para adaptarla a las
normas:
Por favor consúltalas, y escribe tu firma siguiendo esas reglas.
Gracias.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #125 en: 30 Julio 2012, 09:32 »
estoy pensando en mandarte mi pinacho por correo para que le hagas una puesta a punto y un nuevo lifting..ja ja un saludo y excelente trabajo
fiolledapool
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #126 en: 30 Julio 2012, 15:37 »
Montoro, me podrías decir a que parte pertenece esta pieza, tengo una idéntica (pero con 3 engranajes) en un cajón desde hace años y no tengo ni idea, vino en su dia con el torno viejo que tenemos, metida en una caja con más piezas, aparentemente nueva y sin usar:
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #127 en: 30 Julio 2012, 16:16 »
Borondes como entre el pinacho en mi casa no sale, jeje, te hago una maqueta de cartón.
Andrés ese es el engranaje  para la barra de cilindrar y pasa el movimiento al carro transversal, es la que cuando pones el automatico para refrentar la que gira, como por mis manos solo han pasado chinos esto nada de nada.
Quiero hacer un husillo de 3mm izquierdas para el carro y como nunca he fabricado ninguno no tengo ni idea, haber si alguien me puede echar una mano , creo que por lo que he leído tendré que poner las ruedas para métrica 6mm.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #128 en: 30 Julio 2012, 16:24 »
en mi pinacho es al reves para hacer roscas en pulgadas o trapezoidales aunque sean metricas tengo que poner los piñones para roscas whitwort,para las metricas no tengo que poner nada trae en la caja de cambios ya incorporados los pasos metricos de rosca y los avances con 3 palancas,eso seguro que el maestro tor_nero te lo indica volando.o jobolo etc osea los que saben...ja ja,un saludo,de todas maneras no se como no compras uno comercial rosca derecha con tuerca de bronce que viene con la rosca rectificada y lo mecanizas por los extremos y seguro te queda mejor y cuesta barato
« última modificación: 30 Julio 2012, 16:30 por Borondes2010 »
ramonllopart
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #129 en: 30 Julio 2012, 19:10 »
Borondes:Buenas tardes,me parece que esto de hacer roscas trapezoidales con paso métrico y colocar las mismas ruedas que para las roscas en pulgadas,no puede ser,no té abras confundido con el diametral pich,porque una cosa es el tipo de rosca y otra cosa el paso en métrico o en pulgadas.
Un saludo Pocoli.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #130 en: 30 Julio 2012, 19:44 »
no no me he confundido,en mi torno un pinacho MODELO L-1/160,nunca tengo puestos los piñones de la lira,tengo dos poleas con una correa dentada porque no me gusta el ruido,asi puesto con la correa puedo roscar todos los pasos metricos pero si quiero roscar en pulgadas o trapeciales tengo que colocar los piñones que no tengo puestos por ejemplo el 127 y el 60 y con ellos puestos ya puedo roscar todos los pasos trapeciales metricos o en en pulgadas que la tabla de mi torno permite,logicamente estos piñones van en concordancia con los que tiene interiormente en el cabezal bañados de aceite,osea convino el poner esos piñones con mover las palancas que tengo en la caja de cambios,no se si me e explicado con claridad.
« última modificación: 30 Julio 2012, 19:47 por Borondes2010 »
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #131 en: 01 Agosto 2012, 21:01 »
Borondes lo de la correa dentada es muy buena idea, si no le coloco un motoreductor de 24v dc con su variador como tengo en el chino,  así podría variar la velocidad del cilindrado y refrentado solo con un potenciometro, mi caja norton no da para tanto, tengo que colocar ruedas si quiero roscar.
Estoy esperando precio de un husillo  izquierdas con dos tuercas para cambiar el del carro transversal y el contrapunto, que como ya dije van al contrario y mi cerebro no da para mas jeje, ayer me dio por probar a fabricarlo ( todo por aprender) y claro en aluminio va bien pero en calibrado es otra cosa , tengo que afilar una herramienta mas robusta que aguante la carga la primera no vale,( salio volando y sin alas) el paso del husillo es diámetro 14 y paso izquierdas 3mm , coloque las ruedas en mi chino y perfecto ,nada de 6mm como dije, me confundí, el no tener ni p.... idea.
Necesito algún enlace  para husillos.
« última modificación: 01 Agosto 2012, 21:03 por MONTORO »
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #132 en: 01 Agosto 2012, 21:27 »
yo estoy encantado con el silencio,dos poleas normales y corrientes de aluminio y una correa dentada tipo alternador de coche y va de lujo,odio el ruido de los piñones de la lira...ja ja me hago mayor,yo los husillos los compre en su dia donde compro normalmente los rodamientos que lo tengo a pocos km de casa,en internete no te se decir seguro alguien lo sabe
Honda
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #133 en: 02 Agosto 2012, 23:08 »
eso si que es un reciclaje en toda regla, parece mentira lo que se puede conseguir, mas con empeño y tenacidad que con sabiduria que por si sola de poco vale,  para mi gusto un trabajo excelente, animo que ya lo tienes.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #134 en: 09 Agosto 2012, 08:26 »
He estado buscando 1 metro de husillo, diámetro 14 paso 3 mm y solo he encontrado un sitio pero tiene que ser 3 mts,( si solo necesito 50cm y dos tuercas) estoy un poco parado por este tema. Mientras consigo el husillo, fabricare el nonio del carro.
