Autor Tema: Torno T-G 800  (Leído 119793 veces)
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #105 en: 20 Julio 2012, 21:06 »
Esta tarde he estado fabricando los espárragos de las palancas para la caja norton que estaban doblados, he utilizado unos ejes reciclados de una impresora .
El paso es 18G 5/8 y como no tengo terraja lo he hecho con el torno.
Como estaba con ganas de seguir dándole a las manivelas me liado con el engrasador mas grande.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #106 en: 20 Julio 2012, 21:24 »
Montoro: ahora mismo tengo engrasadores de 6 y de 8. El de 10 te lo puedo conseguir en unos días sin ningún problema. Luego te envío MP.
LOTE
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #107 en: 20 Julio 2012, 21:47 »
Hace días que no entraba a ver que tal ibas con la obra y me he quedado flipao. Además de una restauración mecánicamente perfecta, es que te esta quedando precioso. Desde luego que envidia me dais algunos lo bien que trabajáis. Tengo ganas de que le termines porque creo que se va ha crear un precedente y se despejaran las dudas cuando se vea una maquina en una chatarreria.
PEPECNC
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #108 en: 20 Julio 2012, 23:34 »
Me encanta tu restauración... animo... ya queda menos y el seguimiento de la misma esta guapísimo, gracias por compartirlo.
Desconectado vilar99
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #109 en: 22 Julio 2012, 01:53 »
He visto tu restauración te esta quedando como nuevo, ánimo que ya queda menos, un saludo
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #110 en: 22 Julio 2012, 11:30 »
Ya tengo colocadas las palancas de la caja norton, solo me falta fabricar el posicionador.
Es curioso el sistema que llevan las palancas, cuanto mas aprietas el esparrago mas duro se pone el giro de esta, actua apretando el muelle de la bola.
Como solo me faltan un poco de ganas para ponerme con el posicionador y no tenia, he empezado con el carro.
Desconectado amparamus
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #111 en: 22 Julio 2012, 19:59 »
Buenas Tardes. Llebava un tiempo sin leer el foro y  acabo de ver el tema y me lo he " Zampado" todo del tirón, me has dejado "acongojado" ( o algo parecido)
Creo que  dentro de poco deberas rebautizar el torno,  si fuese mio,  dejaría  de llamarse t-G 800 y  lo llamaría  LAZARO.
Imaginate como te llararía a Tí
Yo tengo bastantes machos y terrajas en whitwhort,  si te hace falta alguna más dimelo y cuenta con ellos.
torno Emcomat 7, Cumbre C-160 ( restaurandolo ), Fresadora Milko 5 (a falta de variador)
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #112 en: 24 Julio 2012, 21:54 »
Amparamus talvez necesite una terraja para fabricar unos prisioneros para unos ejes, si mi torno  no tiene ese paso de rosca me acerco a verte.
Pensaba que el carro tenia menos trabajo que la caja norton pero no era así, sobre todo lijar el delantal con todas sus curvas , imposible meter una lijadora.
Solo me queda que lijar todas la piezas.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #113 en: 26 Julio 2012, 22:56 »
Hoy he comprobado el contraplato con el comparador y hay una variación de 2 centésimas en el contraplato, he intentado corregirlo aflojando los tornillos que fijan el cabezal a la bancada pero  aun así  nada, creo que el problema esta en el contraplato, si alguien se le ocurre algo que lo diga.
El carro ya pintado.
Los engranajes del carro, palancas y muchas mas piezas.
Una cosa que me preocupaba era el ruido que pudiera hacer el torno , sobre todo porque mi torno actual es muy silencioso y claro torno mas grande mas ruido, pero me ha sorprendido , yo diría que se escucha menos, con la palanca en E tiene una fuerza increible y eso  que solo tiene el motor de 1 cv con su variador correspondiente, el desarrollo de velocidades entre poleas y engranajes esta muy conseguido un torno robusto.  .baba .baba
« última modificación: 26 Julio 2012, 22:57 por MONTORO »
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #114 en: 26 Julio 2012, 23:17 »
lo del contraplato yo si fuese mio lo refrentaria en automatico con una herramienta de poco radio y quedaria ok,a ver lo que dicen los expertos torneros que ay unos cuantos,un saludo
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #115 en: 27 Julio 2012, 16:23 »
Despues de montar el carro y comprobar todos los avances de la caja norton y del carro he visto que va al contrario, cuando giro a la derecha se retira la herramienta y debería acercarse , esto es un problema para mi cerebro, creo que fabricare el husillo para que todo gire  bien, otra cosa es que cada división de los nonios son 10 centésimas , menos mal que todo esta en métrica y no en pulgadas, en el charriot todo ok.
Desconectado victorcdc
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #116 en: 27 Julio 2012, 16:39 »
Esto lo tienes ya terminado, animo!!   .palmas
Por cierto ¿como as pulido los piñones, volante...?
Torno Cumbre 022
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #117 en: 27 Julio 2012, 16:45 »
Eso mismo queria preguntar yo , como los puliste, un saludo.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #118 en: 27 Julio 2012, 17:09 »
Todas las piezas las desengrase primero, despues con un cepillo de alambre para taladro le quite el oxido, una vez quitado el oxido cambiamos el cepillo de alambre por uno de nilon de cerdas rojas , fue el que me recomendó nuestro amigo Borondes y va cojonudo, este lo deja acabado mate pero quita las manchas que deja el oxido y lo ultimo un pulido, a se me olvidaba, aun no esta pulido el volante ni las palancas solo con el cepillo rojo. Ya se vera la diferencia una vez pulido, os lo aseguro.
Magirus muchas gracias por engrasadores, espero que algún día nos conozcamos personalmente, si me necesitas para algo aquí estoy amigo.
« última modificación: 27 Julio 2012, 17:15 por MONTORO »
Desconectado pacocasado
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #119 en: 27 Julio 2012, 18:54 »
Montoro maravillosa restauracion un 10 saludos.
