Autor Tema: Mis pequeños trucos  (Leído 39414 veces)
Desconectado tornillo
Re:Mis pequeños trucos
« Respuesta #30 en: 29 Mayo 2010, 03:07 »
MAS TRUCOS....
en la fresadora si no teneis parpador o es una operacion sin mucha precision, podeis utilizar un trocito de folio mojado sobre la pieza y en el momento q la fresa roza el folio y este sale despedido estamos a 0,1mm de la pieza, esto no falla y es rapido ademas de no señalar la pieza.
Buenisimo truco, he usado el del papel de fumar, pere este es genial, tengo que probarlo. .bien .ereselmejor .baba .fotografo .brinda .yupi
Publicad mas trucos, que vienen de la experiencia por favor.
Javier
Torno Quantum 210x400, fresadora Helfer , sierra de cinta Quantum y algun que otro chisme.
Desconectado jlogin2002
« Respuesta #31 en: 13 Abril 2011, 21:00 »
Hola:
Como ya se ha dicho el Albayalde es muy tóxico por contacto.
¿Alguien sabe donde encontrar el tap magic para aluminio en madrid?
Desconectado frajagal
« Respuesta #32 en: 14 Abril 2011, 11:07 »
De las latas de aceite de gasolineras, ese material tiene 0.25mm.
tor_nero
« Respuesta #33 en: 14 Abril 2011, 11:25 »
Para series a partir de 10 piezas en tornos convencionales, y pasadas de acabado:
Sujetar un aro con tope en el pato de diámetro interior un poco mas pequeño que el eje que se esta haciendo, y hacerle un cono interior de 60 grados.
Podréis cambiar la pieza sin parar el torno ni aflojar el plato.
delichon
« Respuesta #34 en: 16 Abril 2011, 20:10 »
Yo también utilizaba el papel de fumar y todo lo que se ponía a mano, pero un día descubrí en EBAY el Zmaster y funciona de lujo.  El aparato en cuestión es el de la foto y cuando toca la pieza unos leds se iluminan, funciona francamente bien.
Con la base posicionas las herramientas
Uploaded with ImageShack.us
Con el detector solo centras pieza.
Desconectado maximus
« Respuesta #35 en: 17 Abril 2011, 00:04 »
La grasa que conocia que se usa es la de cerdo, dicen que es excelente para roscar
Lo dicen y yo la uso también, es excelente.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Desconectado canalosa
« Respuesta #36 en: 17 Abril 2011, 00:49 »
Cuando quieres cilindrar en el torno una espiga larga con el punto giratorio y quieres bastante precisión en el acabado y que no salga conicidad, yo utilizo papel cortado en forma triangular y lo meto entre el cono morse del contrapunto para corregir la conicidad, dependiendo en la posición que se coloque el papel y la profundidad que se introduzca en el principio de la espiga comerá más material o memos y corregirá el descentrado del contrapunto, aunque lo suyo sea centrar el contrapunto pero aveces el trabajo centrarlo es bastante laborioso y está es una solución mas rápida y bastante efectiva.
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
tor_nero
« Respuesta #37 en: 17 Abril 2011, 07:28 »
Tambien para hacer chaveteros y mortajados, pero es muy pringosa
sistito
« Respuesta #38 en: 25 Abril 2011, 04:04 »
hola
cuando se sale el cono morse de la agujeadora de mesa o pinula del torno , le coloco tiza al cono y tiende a fijarse.....cuando quiero agrandar un agujero ej de diametro 14 a diametro 24  le coloco un trapo chico
para que primero centre y luego corte y de paso no cimbra......un abrazo
oscar
« Respuesta #39 en: 02 Mayo 2011, 04:16 »
Esta receta la uso hace 30 añosy hasta ahora funciona para todo tipo de cortes ,sea con htas. de torno ,machos,mechas y terrajas.Formula:1 lts.de aceite de automovil SAE20,1kgr. de grasa de cerdo(de la que se usa para freir),1lts. de GAS-oil.Primero se calienta la grasa hasta que se funda(sin que hierva),luego se agrega el aceite yse revuelve durante un par de minutos ,por ultimo se agrega el gasoil y se mezcla bien (sacar del fuego antes de echar el gasoil).los resultados son de primera y las herramientas felices.
El camarón
« Respuesta #40 en: 02 Mayo 2011, 18:22 »
Aqui en el taller que yo trabajo de toda la vida el aceite que utilizamos para roscar en el torno como para meter los machos terrajas ect Es el aceite quemado de la freidora.  Si lo pensamos ese aceite después de tanta fritanga la grasa de los alimentos se queda en el y por eso da esos resultados y mas barato imposible probarlo y ya comentareis. La unica pega es que cuando roscas en el torno sale un olor como a calamares con albondigas y si es la hora de comer  .baba
Tou
« Respuesta #41 en: 02 Mayo 2011, 23:57 »
:o ¿Lo dices en serio?  .confuso2 .confuso2
Que conste que lo he pensado alguna vez... Solo cuando me toca limpiar un depósito  taladrina estropeada  :P
El aceite de corte cuando se mezcla con el hidráulico es tambien desagradable cuando "hierve", desde luego que preferiría oler un virgen extra de tu tierra en pasadas de gran desbaste  .baba
Pero tampoco me parece apetecible con el usado, aunque durasen el doble las plaquitas  ;D ;D ;D
Desconectado RICO78
« Respuesta #42 en: 25 Noviembre 2012, 22:51 »
Useis el producto quimico que useis para mecanizar, lo fundamental es pedir al suministrador la composicion (obligatoria  según el REACH) y la ficha de seguridad, lo digo porque el mejor producto que he probado en la vida para roscar inox era el TAPMATIC (de nombre igual al aparato que se acopla a las taladradoras para automatizar el roscado con macho) y creo que lo retiraron del mercado en españa porque tenia carcinogenos en su composicion, podeis ver algo similar en el siguiente enlace: http://www.imestre.cl/le-aceite-corte-solubles.php el nombre coincide pero el formato de la lata es ligeramente diferente al que yo conoci. Despues de este lubricante he probado una infinidad y la mayoria adolecian de los mismos fallos si funcionaban bien tenian olores penetrante molestos y si no aparecian estos olores no funcionaban bien. Despues de probar muchos encontramos el fluido de roscado de ferg: http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&tbo=d&biw=1280&bih=875&tbm=isch&tbnid=8DIaLRrAz-U-OM:&imgrefurl=http://www.mainfer.es/catalogoProductos.aspx%3Flang%3DSP%26idFam%3D14%26idsub%3D14068%26CF%3D2&docid=mw7p_GTFXuFJ1M&itg=1&imgurl=http://www.mainfer.es/images/big/productos/146001880.jpg&w=200&h=200&ei=x5GyUIitMo2zhAfI-IGYCA&zoom=1&iact=rc&dur=415&sig=102031498774654451695&page=1&tbnh=129&tbnw=121&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82&tx=85&ty=65 . No he probado el famoso Tap magic, pero este funciona de maravilla. Un apunte que deja ver lo bueno que es: Ninguno de los que he probado consigue bajar la aguja del manometro del grupo hidraulico de la roscadora Gamor tanto como lo hace este, de verdad, cuando lo ves parece cosa de brujas.
Desconectado fleming
« Respuesta #43 en: 26 Noviembre 2012, 00:08 »
2º Barras de sebo. Imprescindible para taladros profundos en aluminio.
En mi pueblo es aún más imprescindible para hacer un buen caldo gallego (unto) jijijijiji pero con la cantidad de sal que lleva, no creo que ayude a la vida de la broca
juancas
« Respuesta #44 en: 30 Noviembre 2012, 14:13 »
A falta de otros medios, para hacer una rosca con machos normales, no los de roscar en agujeros ciegos, y siempre que la pieza me lo permite, como el caso de la foto, preparo un agujero de mayor diámetro que el del roscado final que me permite pasar los machos
la pieza está perforada en toda su longitud a 2,5mm de diámetro y el roscado del tornillo negro es de M3, como no me interesa roscar toda la pieza (esta pieza la fijo en un eje de 2,4mm con el tornillo blanco), le practico el agujero de la parte de arriba y entonces paso los machos de roscar. El resultado ya se ve.
   Espero haberme explicado lo suficiente como para que se me entienda
   Un saludo de juan
