Autor Tema: Fresadora de granito-epoxy  (Leído 51655 veces)
Re:Fresadora de granito-epoxy
« Respuesta #105 en: 09 Septiembre 2012, 00:15 »
OK seguro seran de esperar tus enseñanzas y andanzas en el cnc,un saludo .brinda
leix_99
« Respuesta #106 en: 24 Septiembre 2013, 21:26 »
Que vago que estoy ultimamente.... Bueno vamos, que he trabajado un poquito éste verano y hay que actualizar el tema.
Tengo ya casi toda la electronica, hace nada me llegó el mandrino, un Teknomotor de 0'75Kw. Tengo tambien hecha la base de soporte de toda la estrucura y en nada voy a echar el material en el molde para la base, con sus refuerzos de hierro para que quede todo bien parido.
Tengo tambien la base móvil, 20mm de aluminio, a falta de mecanizarla una vez este todo montado.
Luego pondre un par de capturas de la pantalla donde se ve la base para que tengais una idea del molde, que es un poquito extraño!
« Respuesta #107 en: 24 Septiembre 2013, 21:38 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas te pongo en favoritos .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #108 en: 24 Septiembre 2013, 22:28 »
Activando el seguimiento del post, animo y esperamos mas foticos XD
« Respuesta #109 en: 24 Septiembre 2013, 23:48 »
Cojo asiento en primera fila y ver como terminar el proyecto  .brinda .brinda
leix_99
« Respuesta #110 en: 07 Octubre 2013, 11:06 »
Al lio con el chapapote éste fin de semana, el resultado... Francamente bueno! Hay pocas fotos "del follón" porque la verdad es que no estaba el tema para fotos.
Aquí el molde todo terminado y listo para echar un primer cubo de mezcla (6Kg) antes de meter el armado-refuerzo de hierro interior.
Unos 56kg despues, el molde todo lleno y con la estructura de refuerzo dentro de la mezcla
Finalmente, una tapa para la cara vista con 4 bebederos, resina liquida con carga mineral y a descansar toda la noche
La mañana siguiente, a destrozarse los brazos picando para reventar todo el molde
Las piezas a las que podíamos dar un ángulo de desmoldeo positivo salían como la seda
La prueba del delito... Algunos pequeños desconchados en el material por estar pegando con martillos y palancas... Si tengo tiempo y ganas los rellenaré, pero no afectan para nada al funcionamiento de la base
Una vez retirados todos los nollos para dejar los agujeros para cables, etc...
Y así queda el tema hasta nuevo aviso, ahora, a pensar en hacer los soportes para el motor, husillo, conexión patines-base... Madre mia cuanto trabajo me queda aún...
« última modificación: 07 Octubre 2013, 21:34 por carpin »
leix_99
« Respuesta #111 en: 31 Octubre 2013, 19:50 »
A ver si encuentro algo de tiempo para actualizar el hilo que lo tengo descuidadito, un avance del fin de semana pasado.
« Respuesta #112 en: 31 Octubre 2013, 21:33 »
leix ,tenia ganas de ver la actualización de tu proyecto,es más estuve apuntito de mandarte un mensaje para preguntarte, ademas creo que eres el único que te has lanzado al diseño puente que yo creo que es uno de los mejores siempre y cuando no tengas problemas de espacio, por el tema del espacio de la mesa más el recorrido del eje .Por cierto , que recorrido tienes en el eje Y?
leix_99
« Respuesta #113 en: 01 Noviembre 2013, 20:40 »
Gracias por molestarte ;) en el Y hay 500 útiles, vamos, toda la longitud de la mesa. En el X, la cosa queda en unos 620, al ser la mesa de 700 me queda espacio para fijaciones y tal.
Ahora la verdad es que me están apretando bastante en el cole y no tengo demasiado tiempo libre, pero me queda mecanizar la union entre los patines-mesa, que tiene una forma "curiosa", para poder meter enmedio una U de chapa y que la viruta no caiga encima de los patines/husillo.
Hechos los soportes d la mesa, me quedara hacer los soportes del motor y husillo, cablear y ver si el cacharro funciona mas o menos. A partir de ahi todo serán detalles caros, que si el panel para el monitor, botones, manubrio etc, fuelles para el eje X, la carcasa para la Z...
Enfin, mucho trabajo, poco tiempo y poco dinero. Vamos, lo normal!
« Respuesta #114 en: 01 Noviembre 2013, 20:51 »
bueno despacito y con buena letra, el caso es que no caigas en la desilusión , como me ha pasado a mi con el cnc  .bien
Greendog
« Respuesta #115 en: 21 Noviembre 2013, 00:26 »
Antes de nada felicitarte por tu proyecto, solo puedo quitarme el sombrero ante la magnitud de este trabajo.
Pero tengo una gran duda que me deja muy extrañado.
Tengo algo de experiencia con el epoxi ya que he construido dos kayaks de madera y epoxi que me han permitido conocer bastante a fondo este producto, sus grandes propiedades, fortaleza,, uso de espesantes. Vamos que se perfectamente que mezclando epoxi con polvo de piedra, consigues fabricar lo que es practicamente una piedra artificial.
Mira mi trabajo:
http://kayak.cancervera.com/
Para construir mis kayaks, he usado bidones grandes de la resina de epoxi West System, al menos en aquella epoca, hace unos años era la más cara y más buena resina de epoxi que existia.
Puedes ver aquí la resina que usé:
http://kayak.cancervera.com/resina_epoxi.php
Pero vamos a mi duda:
En mi caso, no podia preparar demasiada cantidad de resina en cada mezcla de golpe, y si tenia de rellenar los extremos de la proa y la popa, tenia de hacerlo en varias tandas y esperando algunas horas entre vertido y vertido. La resina tiene una masa critica, que no se puede superar, ya que genera una reacción en cadena super exotérmica, empieza a hervir y en el peor de los casos dicen que llegaria a inflamarse espontaneamnete. Si en el bote de mezcla me pasaba de los niveles razonables notaba rapidamente el calor que empezaba a generar.
La resina de epoxi, que yo conozco se prepara mezclando la resina propiamente dicha con el endurecedor (La marca West System, en una proporción 5 a 1) además se le puede añadir el aditivo deseado para espesarla y aumentar si cabe sus propiedades.
En tu caso veo que usas una combinación de granos de arenas, para conseguir la textura y dureza deseadas.
No te planteaste usar polvo y / o virutas de aluminio en vez de "piedras" habrias conseguido fabricarte una especie de aluminio artificial, durísimo y mucho menos pesado que el "granito" que has fabricado. (pero esto es otro tema)
Pero cuando veo las grandes cavidades que rellenas de golpe, me quedo alucinado. Que resina usas ?? Sabes de que hablo ????
Es que me he quedado alucinado al ver la gran cantidad de resina que viertes de golpe.
Gracias por leer mi tocho y ya sabes que a partir de ahora seré un ferviente seguidor.
leix_99
« Respuesta #116 en: 21 Noviembre 2013, 01:16 »
Hola Greendog, gracias por los cumplidos, tus kayaks son una pasada si me permites, el acabado de la madera brillante perfecta y los acabados... Eso es maestría!
Respecto al tema del chapapote (mezcla), se ha teorizado mucho aqui (está todo en inglés) si le quieres echar un ojo. Hay mucha info pero está MUY desordenado:
 http://www.cnczone.com/forums/epoxy_granite/30155-epoxy-granite_machine_bases_polymer_concrete_frame.html
Principalmente utilicé mezclas de cuarzo y roca volcánica por lo faciles y baratos que son de encontrar, y en cierto modo, ya me interesa que el tema sea pesado. El material "per se" es bastante interesante, permite realizar piezas con buena rigidez, absorción de vibraciones y si el molde se hace bien, un aspecto muy bonito.
Hice pruebas utilizando una carga de polvo de aluminio, pero lo único que se consigue es (aparte que era MUY fino) espesar la resina, lo cual es malo si pretendes hacer el vacío a la mezcla para sacar el aire de las cavidades del molde.
Respecto a la cantidad máxima de resina, si es cierto que si empieza a catalizar SOLO la resina, es decir, sin ningún tipo de agregado por enmedio, llega a temperaturas que me ha desecho los recipientes de plastico en los que la mezclo.
En mi caso, la resina que uso (EPOLAM 5015) tiene un pot life de aproximadamente 2-3h, antes de empezar a ponerse gel, con lo que tienes tiempo de sobras de mezclar y colar todo a tramos, de 5kg, en 5kg.
Ya havia visto a los Yankis utilizar la misma marca de resina que tu,aunque supongo que tienes el tema estudiado, echa un ojo a la gama de resinas de Axson, quizás encuentres soluciones que te sean útiles:
http://www.axson-technologies.com/en/find-product/Laminating-Products/Epoxy-Laminating-Resins
Tienen resinas especiales para ambientes marinos y resistentes a los UV. Me hice una tabla de surf hará un par de años y terminé el laminado con la RSF 816, especial para finishes marinos con alto brillo, y a día de hoy sigue aguantando cómo una campeona, me hizo unos pocos cráteres (se ven si te fijas) pero es por el ambiente del taller, que está cargado de desmoldeantes y mierdas varias.
Si tienes alguna duda más no dudes en preguntar, un saludo y gracias!
leix_99
« Respuesta #117 en: 16 Marzo 2016, 22:44 »
Bueno, despues de más de dos años con el proyecto parado, ya tengo la maquina viva! Pongo un video de un cajeado de 40x40x15, con una herramenta de 8 a 1200mm/min y un milimetro de profundidad.
La verdad es que el acabado es muchísisimo mejor del que jamás hubiera esperado. En cuanto adecente un poco el bicho haré un video como dios manda!
PD. La madera es para bloquear el chorro furioso de viruta hacia el PC.
https://youtu.be/D0ZzBxm_tDs
Manuturbojet
« Respuesta #118 en: 16 Marzo 2016, 23:22 »
El mecanizado muy bien,te felicito pero me he quedado con las ganas de ver el bicho en su totalidad  .brinda
Jotomas
« Respuesta #119 en: 17 Marzo 2016, 06:29 »
Que lástima que se perdieran los links de las imágenes y no perdamos ver lo comentado.
El vídeo del mecanizado es para morirse de envidia. Sobre todo para los que estamos intentando aprender para hacernos nuestra propia CNC.
Me apunto al pedido de que nos muestres esa maquinista.
