Autor Tema: Cenecear mi torno  (Leído 46868 veces)
checho
Re:Cenecear mi torno
« Respuesta #15 en: 27 Julio 2012, 13:47 »
Hola JM,
Es que hasta que no tengas los trastitos y los pruebes no te puedes hacer una idea precisa. Seguro que me entiendes, siempre pasa con cualquier compra de máquinas, accesorios y lo que ahora te interesa. Yo tengo unos Geckodrivers que aguantan 70 V y probé una fuente de 24 V y otra de 48 V. Dejé la de 24 V, no me gustaron los ruidos parasitarios, por llamarlos de alguna manera, que los motores hacían a 48 V. Siempre intento estar cómodo con el "feeling" que un sistema y su máquina me dan.
Podrías adquirir el motor y el driver, y mirar quién tendría una fuente regulable y vas probando voltajes. No quiero decir que 48 V no sean adecuados, están en el rango. Pero no tienes que mirar sólo lo que aguantan los drivers, tienes que mirar el voltaje de los motores en cada configuración y quedarte con una fuente entre 6 y 20 veces ese voltaje, siempre que el driver soporte ese voltaje. Si te vas a 6 veces tienes poca fuerza, si te acercas a 20 veces tampoco es bueno, estás forzando electrónica y motores, aunque para tener fuerza hay que tender a acercarse. Piensa en 10-15 veces, pero haz una prueba con una fuente regulable si puedes, aunque la pega sea comprar por segunda vez con más portes. Y sinó, lánzate y a ver qué pasa.
Borondes, me valen tus diplomillas, junta tres más y te doy el vale.
« Respuesta #16 en: 27 Julio 2012, 13:52 »
ok faramir estoy en ello,y sobre la alimentacion de los motores no tengo npi pero yo unos nema 23 de los de 3A los tengo alimentados con una fuente 24V 15A en una placa de 5 ejes de esas tb made in nisupu
Desconectado jmllosa
« Respuesta #17 en: 08 Agosto 2012, 11:32 »
bueno bueno, estoy como un niño con zapatos nuevos  .palmas .palmas .palmas .palmas  .yupi .yupi , ya van llegandome las piezas para la operacion, aqui os dejo las fotos del material, vereis un motor ENORME  :o , es para el eje Z, el "pequeño" es un Nema 23 de 4,1 Nm, el grande es un nema 34 de 8 Nm  .baba  , aunque me acojona, este no se traba, me revienta el torno, ajjajaja, pues hale, manos a la obra, ire subiendo fotillos.
https://plus.google.com/u/0/photos/116673541152487958193/albums/5774231181834003713
« Respuesta #18 en: 04 Septiembre 2012, 20:54 »
bueno, estimados amigos foreros, MI TORNO ESTA VIVO, huis si fuese una peli de terros me acojonaria vivo ;D ;D ,   .yupi .yupi .yupi  al final por las prisas no me he calentado mucho la cabeza, asi que acepto las criticas  .bien , el caso es que va bien , no me puedo quejar os dejo enlaces a las fotos y algun video del nene.
vereis unas fotos de unas plantillas azules de cartulina y un video de mi maquina de laser cortandolas, las hice para ver si cuadraba, com podreis comprovar hay varias hechas y en el video corto la definitiva, asi me ahorre un monton de faena  ;D , ains, como quiero a mi laser  :P .
he estado probando con LinuxCNC y con Mach3, decir que no tienen punto de comparacion, la suavidad con la que se mueve con Linux es abismal en comparacion a la de Mach3, en Linux la coreccion del Backlash ni siquiera se nota, en Mach3 parece que mi torno tenga vida propia o se vaya a descuajeringar  :o,  creo que mi eleccion esta clara  ;D viva el LinuxCNC, por supuesto igual ha sido cagada mia en algo, agradezco a los usuarios de Mach3 que hagan sus comentarios al respecto.
Jbecerra, y need you, o lo que es lo mismo, te necesito  :-* :-*  ;D , ¿seria posible me pases en privi un tel. de contacto y un horario pa llamarte? son dudas de 5 minutos creo  ;D ;D
bueno, nos os aburro, os dejo los enlaces de todo.
corte por laser:    http://youtu.be/G2i4uv3arUw
prueba de torneado de la tipica semiesfera  ;D :  http://youtu.be/hCcLRwktvRg
fotos variadas del asunto y mis albumes:  https://plus.google.com/u/0/photos/116673541152487958193/albums/5774231181834003713
gracias a todos por vuestra paciencia  .brinda
saludos, Jose.
« Respuesta #19 en: 04 Septiembre 2012, 21:07 »
felicidades por el nuevo juguetito,,ja ja ,peazo de motor al final tendre que pasarme a pepinos gordos de esos.. y de linux tu habla con jose maria que es un peazo de crack ademas de una persona acojonante,siempre dispuesto a invadir el planeta de linux.. .ereselmejor .brinda
MeTxInO
« Respuesta #20 en: 04 Septiembre 2012, 22:35 »
felicidades por la nueva criatura¡¡  ;)
okabum
« Respuesta #21 en: 05 Septiembre 2012, 10:55 »
muy bien hecho. Que envidia. Has empezado mucho despues que yo y ya lo tienes terminado.
Que tal de backlash? El mio es un horror, no baja de 3 decimas y eso que le hice tuercas de delrin. Ahora estoy esperando un husillo a bolas de 700mm para el eje Z.
De resonancias como anda? El mio es una mierda, ese es otro de los motivos para meter husillo de bolas. Pasando los 300mm/min se bloquea el motor pap y pierde todos los pasos que le falten para terminar el movimiento.
El eje X que tal lo llevas? en este me pasa mas o menos lo mismo que al Z, resonancias, pero este a partir de 400. y lo peor es que el husillo no tiene la tuerca centrada y se clava a veces. Si sacas el charriot y miras el husillo se va hacia un lado como centimetro y medio, así que es el siguiente candidato a pasar por el taller de desastres.
No se si tu torno es vario. Si no lo es, mira la opción de poner un trifasico y un variador. Ahora mismo tengo el control desde mach casi terminado, pero no me convence porque va sin relés y está todo el rato el variador funcionando. A ver si la placa que recomendó madmondi funciona como espero y ya tendré eso arreglado.
A ver si nos pones algunas fotillos mas para disfrutar del monstruito.
« Respuesta #22 en: 05 Septiembre 2012, 11:43 »
bueno, no quiero darte envidia, bueno si  ;D ;D mi eje Z tiene un Backlash de 0.2 y el X de 0.1 maaaaaaaaaaaaaaas o menos, jajajajaj, todavia no me he puesto en serio a ello.
en cuanto a velocidades, en el Z 700mm /min, a mas se me clava, y en el X sobre 2400 mm/min  :o , y va suaaave, me ha dado miedo y lo he dejado en 800mm/min. ten en cuenta que he puesto en el Z un motor de 8.1 Nm y en el X un 4.1 Nm.
mi torno es un D250x400 normal, por el momento no tengo queja del motor, no se ni las horas que lleva haciendo cosas sin parar  .ereselmejor , pero si, es una opcion que estoy valorando.
en cuanto a los husillos  :o , si, son una castaña, tambien los voy a cambiar a bolas, los dos, seguramente los originales de Optium, no tengo demasiado tiempo de hacer inventos y acoplar cosas, aunque en el eje Z no parece complicado, pense en poner uno de paso 10 o algo asi, para que los desplazamientos en G0 sean cagando leches, uno que es un prisas  :o ;D , pero igual lo dejo con un paso 5, no se, todo depende de si me temino poniendo los originales o chinorris del todo a 100.
de resonancias creo que el Z anda del culo, con el tocho motor que lleva deveria ir muuucho mas rapido, pero bueno, es lo que hay.
saludos, Jose.
« Respuesta #23 en: 05 Septiembre 2012, 11:48 »
solo una cosita,ayer en mis pruebas de cutrecnc el desplazamiento del eje Z 420mm de recorrido 3segundos...husillo kuroba japones de 16mm y 20 de paso... .bien
okabum
« Respuesta #24 en: 05 Septiembre 2012, 11:53 »
no te interesa meter husillo de paso 10. sin micropasos, tienes una resolución de 0.025mm por paso. yo tambien estuve valorando comprarlo de paso 10 y al final lo deseché por ese motivo.
« Respuesta #25 en: 05 Septiembre 2012, 11:59 »
Entonces tendre que tirar el mio a la basura..joder es que no doy una en esto del cnc...uffffffffff
okabum
« Respuesta #26 en: 05 Septiembre 2012, 12:10 »
no hay que llegar a esos extremos. lo que pasa es que tu husillo por cada paso del motor, que será de 200 pasos, 1.8º, avanza 0.1mm. para aumentar la precisión pues tienes que subir los micropasos, por ejemplo a 16. Sin embargo con uno de paso 5, el motor mueve cada paso 0.025mm, una resolución mas que aceptable sin llegar a usar micropasos o el minimo posible. Lo ideal sería usar el motor directo y sin micropasos o con medio paso. full stepping o half stepping.
Usando micropasos, podemos tener problemas de resonancias o perder los pasos, ya que estamos controlando magneticamente la posición. si ademas tenemos fricción, el efecto que genera el controlador sobre el motor para mantener la posición hará que termine perdiendo la posición. En definitiva, muchos micropasos en teoria dan mucha resolución, pero en la practica si no son necesarios es mejor reducirlos al maximo posible.
mas información
http://www.secyt.frba.utn.edu.ar/gia/SDC16.pdf
http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/step/micro.html
« Respuesta #27 en: 05 Septiembre 2012, 12:17 »
yo en mi cutrecnc tengo el motor directo y en full todo osea a tope sin micropasos ni leches,veremos cuando me ponga a mecanizar,de todas maneras espero cuando compre los gecko todo me vaya aceptable...no se el dia que se me ocurrio meterme en esta embajada esta bien tomando por el c..o,pero ahora despues del tiempo y dinero invertido ,tengo que acabarlo aunque solo me sirva para hacer taladros por coordenadas..ja ja .brinda
okabum
« Respuesta #28 en: 05 Septiembre 2012, 12:47 »
una calculadora de cargas para husillos de bolas.
http://www.nookindustries.com/ball/BallCalculators.cfm
« Respuesta #29 en: 05 Septiembre 2012, 12:56 »
no entendi algunas cosas muy bien pero parece ser que con el que compre voy sobradisimo en todo...veremos a ver lo que dura..ja ja .brinda
