Autor Tema: Paralelismo guias lineales  (Leído 25264 veces)
Desconectado tio_gil
Re:Paralelismo guias lineales
« Respuesta #15 en: 04 Septiembre 2012, 13:39 »
Joaquín: y las guías que estan abajo (las que hacen que se desplze en el eje Y) no sufren? que momento máximo aguantan?
Voy aponer un hilo en duscusión general sobre el peso de las distintas partes de la BF20. Me he tirado 10 minutos ooootra vez buscando las notas.
« Respuesta #16 en: 04 Septiembre 2012, 13:43 »
gil eso son los datos que a mi me interesan ,las flexiones pesos,recorridos con y sin peso,carga maxima,si la mesa tiene flexion en la parte superior con peso en un lado,si el eje y pandea en los movimientos etc,y fotos de la ejecucion del proceso de mecanizado,alineacion y ajuste de los famosos patines etc .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #17 en: 04 Septiembre 2012, 14:25 »
Compis…..
Aquí tenéis esos datos, como siempre en Ingles, es lo que hay
Lo mas relevante en cuanto a cargas laterales frontales y demás lo veras a partir de la pagina nº 34
Es muy, muy interesante
También explica muy bien como se debe realizar el montaje.... toda una técnica
La tienda en UK:
http://www.lmbearings.co.uk/index.php?p=linear-guides
Enlace al PDF directo:
http://www.lmbearings.co.uk/documents/hiwin-linear-guides.pdf
« Respuesta #18 en: 04 Septiembre 2012, 14:44 »
WELS.como siempre informacion de primera mano,y que creo que explica claramente que poner unos patines de bolas bien puestos no son aptos para cardiacos ,por eso pido fotos al compañero de como realizo el montaje ,mecanizado y ajuste de la conversion de su mesa de BF20L,creo que muchos usuarios agradecerian enormemente ver el proceso y asi poder valorar si hacerlo o no,y en en caso de querer hacerlo asegurar que va a quedar correcto,esto siempre y cuando el compañero JOAQUIN crea conveniente compartir con nosotros su conversion,un saludo .brinda
okabum
« Respuesta #19 en: 04 Septiembre 2012, 16:54 »
eso que ha puesto wels es lo mismo que estuve yo mirando y me dejo loco, no se me escurre poner una guia lineal ni jarto vino. seguro que tendría un movimiento perfecto de 3 cms.  ;D al 4 ya se estaría trabando y a los 6 tendría una perfecta tijera.
Hoy comiendo con Gil hemos estado mirando las especificaciones, y para patin de 15 mm, tiene un limite de carga "momento" de unos 15 kilos por patin.
« última modificación: 04 Septiembre 2012, 17:08 por okabum »
« Respuesta #20 en: 04 Septiembre 2012, 17:02 »
bueno antes estuve un buen rato en el taller y ya coloque en condiciones el motor paso a paso de eje z y lo puse a funcionar con un controlador que tengo para mover un motor paso a paso sin necesidad de ordenador y e de decir que tirando del carro que hice para los patines no lo paras ni de coña y que la velocidad es de vertigo con el husillo de paso 20mm aunque despacio tambien va bien,pero claro en rapido recorre 420mm en 3segundos.menos mal que algo empieza a salir bien,ahora axcabare de mecanizar el duraluminio para sujetar el cabezal de fresar al carro. .brinda
carlinos
« Respuesta #21 en: 04 Septiembre 2012, 17:39 »
Coñe Borondes, tienes un motor de fresado que se parece la hostia al que me van a traer los reyes, jajajaj. Que buena pinta tiene el condenao. .bien
« Respuesta #22 en: 04 Septiembre 2012, 17:43 »
pos ya ves es lo que ay,hoy probe conectado el eje z y da miedo,al maximo de un controlador suelto que tengo para motores paso a paso,recorre 420mm en 3segundos
okabum
« Respuesta #23 en: 04 Septiembre 2012, 17:52 »
no está mal, con una rampa al final y un micromachine te lo pasarias genial. Cuidado con la inercia.
Trogolito
« Respuesta #24 en: 04 Septiembre 2012, 17:54 »
Buenass
Ya estoy de vuelta, La mesa no es de una BF20, es la KT210, 80kg de fundición y mal ajuste, made in china, técnicamente la que le corresponde a la BF30, pero no, pues en las BF16 y 20 la columna de la fresadora se sujeta en la zona trasera con 4 tornillos, y por ello tienen la zona trasera el doble de gorda que la delantera, esta no lo tiene, así que hay que suplementar o meter un refuerzo de chapas para agarrar la columna como he visto en algunas maquinas.
La idea era substituir la mesa de la BF16 por esta directamente, pero el chino que la monto debería morirse de una diarrea crónica galopante, solo os diré que no apretó las tuercas de los husillos porque de haberlo echo no se movía nada, así que como era nueva y no se había gastado nada decidí resucitar-la y dejarla en mejores condiciones:
Movimientos KT210 Guias HIWIN 15mm
Las especificaciones de los patines de 15mm:
Indice de carga básico dinámico: 11,38KN => 1160,44Kg
Indice de carga básico estático: 25,31KN => 2580,9Kg
La tabla de paralelismos que buscaba, Gracias!
Y los míos se encuentran en la zona "normal", vamos, suficiente rascadito... Y Borondes sacando matricula!
Saludoss
« Respuesta #25 en: 04 Septiembre 2012, 17:57 »
no hay problema con la inercia nunca lo voy aponer mecanizando a esa velocidad,pero claro 20mm de paso de husillo de bolas corre mucho,ojo que lo compre a posta de ese paso,por lo menos funciona bien y supersuave,veremos cuando tenga el cabezal montado y se ponga a mecanizar como se comporta el juguetito..ja ja .brinda
Trogolito
« Respuesta #26 en: 04 Septiembre 2012, 18:02 »
Buenass
Y ahora unas fotillos, no hay del proceso porque no tiene ningún misterio, simplemente coger la radial pequeña, un disco de corte, poner una pletina de aluminio sobre lo que queramos conservar intacto en caso de que se nos escape la maquina y a tragar mier... cortando las colas de milano, y una vez acabado, disco de desbaste y disco de lija y a dejarlo finito, y después de un par de horas de estar bajo el sol en pleno agosto con la radial así quedo.
Saludoss
« Respuesta #27 en: 04 Septiembre 2012, 18:09 »
A ver voy a contar la parte que puedo y debo contar,y es que gracias a mis contactos,osea a los amigos que se toman mis cervezas,antes de mecanizar se hizo un trazado de los taladros y de las guias con laser,para que yo tomase las referencias bien,ya que el trabajo fue echo en mi fresadora manual,una vez mecanizado para alineacion se lo llevaron y me alinearon los carriles con medicion tridimensional y si hubiese echo bien mi trabajo fresando hubiese que dado a cero perfecto pero un error de taladrado en uno de los agujeros de solamente una decima provoco que no se pudiese dejar a cero perfecto,ya aqui en casa el eje lo comprobe con un comparador milesimal mitutoyo y el error de paralelismo es de 3milesimas escasas,pero me hubiese gustado que fuese cero,pero es lo que ay y tener buenos amigos aporta mucha ayuda,ojo que lo hubiese alineado yo con el comparador pero hubiese tardado una semana en dejarlo asi,lo que no puedo decir es donde trabajan mis amigos....un saludo pa todos .brinda
Trogolito
« Respuesta #28 en: 04 Septiembre 2012, 18:13 »
Buenass
En cuanto a los accesorios necesarios para el correcto montaje, en los laterales hay 4 escuadras de fundición compradas de axminster, compre 2 de 100x100x100 y las trocee
Primero las corte en 2, de forma que de una escuadra que media 100x100x100 (largoxlargoxancho) quedo en 50x50x100, después le quite de uno de los largos 60mm y quedo en 40x100x50, quedo como si fuera una escuadra con una pata mas larga que la otra y después se atornillan a los laterales.
En cuanto a la plancha intermedia, me la cortaron en un taller, y yo después a base de radial, fresadora y lima la he convertido en una H, de forma que en cada "pata" y "brazo" de la H van los patines
Saludoss
« Respuesta #29 en: 04 Septiembre 2012, 18:14 »
Joaquín: mira los momentos. Eso es lo que me mosquea. Por cargas ya vi que ibas sobrao
Yo ya tengo bastante roñosa la física, pero no estaría echar unos números.
Se necesiatría distancia entre guías (las del X y las del Y), peso de la mesa X, peso del carro Y (por llamarlo de alguna manera). El cálculo sería con la mesa desplazada a un extremo totalmente
un segundo calculo con un peso de 12 kg mas o menos (una mordaza) centrado y otro adicional de pongamos 6kg (un mesa divisora) en el extremo que quede voladizo.
« última modificación: 04 Septiembre 2012, 18:21 por tio_gil »
