Autor Tema: MOTOR 3 CILINDROS EN ESTRELLA-32 CC-4T-SIN VALVULAS (3C-32-ROT)  (Leído 183527 veces)
Re:MOTOR 3 CILINDROS EN ESTRELLA-32 CC-4T-SIN VALVULAS (3C-32-ROT)
« Respuesta #195 en: 14 Abril 2012, 10:37 »
Ya solo nos falta añadir el plano de las camisa y una vista en 3D
Con esto estan publicados todos los planos del motor de tres cilindros con distribuidor rotativo.
En todo caso podrian hacerse pequeñas modificaciones en alguna pieza a la hora de mecanizar, pero en ese caso hariamos los cambios en los planos correspondientes
« última modificación: 17 Abril 2012, 08:37 por carpin »
« Respuesta #196 en: 21 Abril 2012, 11:13 »
Tal y como comentabamos antes, se ha modificado tambien el disco de arrastre adaptandolo a la forma en C del cigüeñal.
Quedaria de esta manera:
Se ha actualizado el plano publicado en el mensaje nº 142
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg79904.html#msg79904
COCISFRAN
« Respuesta #197 en: 22 Abril 2012, 23:37 »
Hola compañeros.
Pongo dos fotos para que veáis las herramientas que yo he utilizado para el bruñido o rectificado del interior de las camisas. Una de ellas (la de arriba) me la fabriqué yo, pero en el comercio (ebay) se puede encontrar muy barata, también las piedras de rectificar que se encuentran en varias longitudes y graduaciones.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=cylinder+honing+tool
Espero que os sirva de ayuda. Saludos
« última modificación: 23 Febrero 2015, 21:20 por carpin »
« Respuesta #198 en: 05 Mayo 2012, 22:04 »
Hola a todos, hemos hecho unas pequeñas modificaciones de algunos planos en los alojamientos de las juntas toricas adaptandolos a las medidas necesarias para que estas hagan bien su cometido:
-Plano nº 3   Carter principal (respuesta 44)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg73164.html#msg73164
-Plano nº 5 Carter trasero-tapa (respuesta 58)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74226.html#msg74226
-Plano nº 12  Soporte rodamiento 3 soporte carburador (repuesta 60)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74346.html#msg74346
-Plano nº13 Colector aceite -respiradero carter (respuesta 97)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg75588.html#msg75588
-Planos nº 14a y 14b Arbol de transmision y cubierta (respuesta 147)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg80636.html#msg80636
-Plano nº 15 Soporte rodamientos piñon conico (respuesta 78)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg74886.html#msg74886
« última modificación: 19 Mayo 2012, 23:55 por carpin »
« Respuesta #199 en: 13 Mayo 2012, 19:59 »
El compañero F3checa ha hecho una revisión de todos los planos detectando pequeños errores principalmente en los listados de las piezas, por lo que se han modificado los siguientes planos:
-Plano nº 1   Soporte de trasmisión culata M-04 (repuesta 25)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg72552.html#msg72552
-Plano nº 2    Tapa transmisión culata y transmisión M-06 (repuesta 163)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg81146.html#msg81146
-Plano nº 3    Carter principal M04 (respuesta 44)
-Plano nº 6   Cilindro culata A, M04 (respuesta 126)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg76252.html#msg76252
-Plano nº 7   Embolo M01 (respuesta 150)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg80762.html#msg80762
-Plano nº 12   Soporte rodamiento R3 y soporte carburador M02 (respuesta 60)
-Plano nº 18   Tubos de escape  M02 (respuesta 109)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg75998.html#msg75998
-Plano nº 21   Distribuidor rotativo M01 (respuesta 139)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg78041.html#msg78041
« última modificación: 13 Mayo 2012, 21:09 por carpin »
« Respuesta #200 en: 13 Mayo 2012, 20:18 »
Tambien se han modificado los brazos de las bielas haciendoles un cilindrado para achaflanar las esquinas y las ranuras se han hecho con el fondo curvo, tal y como se puede ver en estas vistas:
Por lo tanto se han sustituido los dos planos:
-Plano nº 9   Biela maestra M02 (respuesta 187)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg82795.html#msg82795
-Plano nº 10   Bieleta  M02 (respuesta 188)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg83189.html#msg83189
« última modificación: 13 Mayo 2012, 21:26 por carpin »
« Respuesta #201 en: 20 Mayo 2012, 00:09 »
Y para terminar con las modificaciones de planos actualizamos los planos de piezas y ensamblajes:
-Plano nº 0 Ensamblaje y elementos 1, M05 (Respuesta 14 o 18)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg70811.html#msg70811
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg71158.html#msg71158
-Plano nº 00 Ensamblaje y elementos 2, M03 (respuesta 19)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg71160.html#msg71160
-Plano nº 000 Listado de elementos,  M05  (respuesta 23)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg72088.html#msg72088
Tambien se ha adaptado el plano nº 5 Carter trasero-tapa para el nuevo alojamiento de la junta tórica, tal y como se muestra en la respuesta 198
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg91704.html#msg91704
« última modificación: 20 Mayo 2012, 00:11 por carpin »
« Respuesta #202 en: 21 Mayo 2012, 21:15 »
Con estas ultimas modificaciones damos por concluido el diseño del motor. Lo siguiente sera el mecanizado de las distintas piezas y la construcción del motor. Si durante el mecanizado vieramos conveniente hacer alguna modificacion ya lo iremos cumunicando.
Hemos actualizado el indice de planos publicado en el primer post de este tema:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6072.msg70338.html#msg70338
COCISFRAN
« Respuesta #203 en: 29 Junio 2012, 12:06 »
Hola compañeros, concluida la primera fase de diseño pasamos a la segunda, la construcción del motor. Será una tarea larga pero esperamos llegar a buen puerto.
Una de las piezas que consideramos esta finalizada es el TUBO DE ESCAPE. Se han tenido que realizar algunas correcciones en el diseño debido a que no se ha podido encontrar el tubo previsto de 9 mm de diámetro exterior. Realizadas varias pruebas de doblado con tubos de diámetro similar,  la solución mas convincente ha sido empleando un tubo de 8mm de exterior y 6 de interior, el cual, se ha ampliado su diámetro interior a  6,5 mm
En breve, nuestro compañero Carpin, colgara el Plano nº  18 corregido con las nuevas dimensiones.
Por mi parte, voy a documentar el proceso seguido para su construcción para aquellos que tengan interés en este proyecto.
CONTRATUERCA
Partiendo de una barra maciza de inoxidable 303 de 15 mm de diámetro se ha mecanizado la contra tuerca. Las fotos muestran los pasos seguidos.
Aquí dos maneras de iniciar la rosca.
Al ser una pieza cilindrica relativamente pequeña, conviene primero iniciar los agujeros utilizando una broca de centros , de esta forma, cuando pasemos la broca definitiva, esta no se desviará.
Aqui las piezas terminadas.
CUELLO DEL ESCAPE
Partiendo de una barra de inox 304 de 12 mm de diámetro se ha mecanizado el cuello del escape que luego se soldará al tubo.
Esta es la forma que utilizo para iniciar la rosca para que quede centrada en la pieza. Haciendo una ligera presion con el contrapunto se gira el plato manualmente un par vueltas, el maneral se apoya sobre el portaherramientas. Luego, se retira el portahheramientas y el contrapunto y ya se puede seguir girando manualmente la terraja.
TUBO
El doblado del tubo no ha revestido mayor problema. Se ha engrasado su superficie para que resbale mejor en su soporte guía.
SOLDAURA DEL TUBO CON EL CUELLO
Es la parte más delicada del proceso. Conviene tener en cuenta que el acero inoxidable también se oxida. En su superficie se forma una ténue película de oxido de cromo que es prácticamente transparente; si no se elimina esta película antes de soldar, cuando se proceda a unir las piezas, impedirá que el material de aportación fluya correctamente, penetre y se una con el metal.
Por ello es muy importante que, momentos antes de proceder a la soldadura, si elimine dicha capa mediante un lijado. La lija no debe estar contaminada ni soltar partículas. Las lijas de banda con soporte de tela del grado 100 son ideales para este cometido.
Una vez limpias las zonas no conviene esperar mucho tiempo para realizar la soldadura, pues la película de oxido se volverá a formar y el metal de aportación no se unirá con la superficie a pesar de haber puesto el fundente o decapante.
El paso siguiente es aplicar el fundente. Lo que yo hago es mojar la zona a soldar con agua y aplico los polvos con la misma varilla de soldar previamente mojada también. Hay que untar bien las zonas de unión de las dos piezas. Tambien se puede formar una pasta con los polvos y aplicarla a continuación. No importa que las partes sigan estando húmedas cuando se proceda a la soldadura.
Lo siguiente es aplicar calor a la zona hasta que se alcance la temperatura comprendida  entre 950ºC y 1000ºC. Utilizo un soldador con gas Mapp, con este este gas se pueden alcanzar altas temperaturas sin problemas (más de 1300ºC). Sabremos que se ha alcanzado la temperatura adecuada por el color que toman el tubo y el cuello, deben ponerse entre el color rojo cereza brillante tirando al amarillo paja.
Acto seguido se aproxima la varilla y se depositan un par de gotas en puntos diametralmente opuestos. El metal de aportación funde alrededor de 900ºC. Hay que seguir calentando toda la zona hasta ver que el metal fluye alrededor del tubo penetrando en sus resquicios. Llegado a este punto, no hay que seguir calentando más porque pueden aparecer poros al producirse burbujas que estallan.
Dejar enfriar. Este sería su aspecto una vez terminada la soldadura.
LIMPIEZA
Veréis que se han formado una serie de residuos blancos y una costra negra en la zona que es muy difícil de eliminar. El procedimiento para eliminarla eficazmente es meter la pieza en agua fuerte o salfumán durante un par de horas, así los contaminantes se ablandarán incluso desaparecerán en parte.
Se aclara la pieza y friega con un estropajo tipo scotch brite, parte de costra se desprenderá; se seca  y lo que queda se elimina fácilmente utilizando lija fina.
ACABADO
Finalmente, si se quiere dar un aspecto brillante a las piezas se pasan por la pulidora de trapo.
Espero que os haya sido de utilidad para esta y otras posibles aplicaciones.
Saludos a todos.
« última modificación: 23 Febrero 2015, 21:21 por carpin »
« Respuesta #204 en: 29 Junio 2012, 22:21 »
Un trabajo muy pulcro, pero ¿que polvos decapantes y varilla has usado exactamente?
« Respuesta #205 en: 30 Junio 2012, 12:00 »
Citar
-Plano nº 18 TUBOS DE ESCAPE (respuesta 109)
Tambien hemos modificado ligeramente los planos 14 y 15 ya que hemos encontrado una pequeña interferencia en el circlip que sujeta los rodamientos.
En el plano nº15 habrá que hacer un anillo de separación entre los rodamientos y el circlip.
El motivo de la modificación es el posible roce que se pudiera producir entre el circlip y la balona del eje de la transmisión. Variando ligeramente el espesor del anillo también podemos compensar posibles holguras en el montaje.
-Plano nº 14B ARBOL DE TRANSMISION Y CUBIERTA (respuesta 147)
-Plano nº 15 SOPORTE RODAMIENTOS PIÑON CONICO (respuesta 78)
COCISFRAN
« Respuesta #206 en: 03 Julio 2012, 22:58 »
...., pero ¿que polvos decapantes y varilla has usado exactamente?
Vaya, me había olvidado lo más importante :(. el capante utilizado es de la marca Castolin, concretamente el FX6000 (color blanco). Castolin tambien recomienda sus varillas de la serie 6000, pero puede ser utilizada otra cualquiera  Cu-Ag con la condición de que tenga una proporción entre 30 y 40% de Plata. Supongo que también se puede utilizar otro decapante que contenga fluoruro potásico.
Yo he probado con otro decapante que tenía por aquí (su color es amarillo y desconozco sus caracteristicas) y con diferentes varillas y también he conseguido soldar, por lo que deduzco que los más importante ha sido la limpieza previa tal como he explicado más arriba.
« última modificación: 18 Julio 2012, 23:07 por COCISFRAN »
« Respuesta #207 en: 07 Julio 2012, 20:02 »
Para los piñones cónicos del motor hemos optado por engranajes comerciales,
Pero aunque parezca mentira estos engranajes comerciales vienen muy mal mecanizados ya que ni el agujero ni la valona son concéntricos con el tallado de los dientes, por lo tanto al hacer un pre montaje para verificar la posición del vértice se comprueba que no giran de manera suave atascándose en algunos puntos del giro.
Esto complica un poco el mecanizado pero lo he resuelto colocando los piñones en plato de 4 garras independientes sujetos por la valona y centrándolos ayudándome de una chapita de tope colocada en la torreta porta herramientas de manera que al aproximar el carro hacia el engranaje hasta que la chapita hacia tope con el fondo de un diente del engranaje, en este punto tomaba la lectura en el visualizados de coordenadas y después giraba el plato 90º aprox. Y repetía el proceso hasta conseguir en las cuatro posiciones la misma medida, el proceso era lento pero ha valido la pena (no tengo foto). Cuando ya estaba centrado el piñón agrandaba el agujero con una cuchilla de interiores pequeñita a 5,95 mm y después pasaba el escariador de 6 mm. De esta manera he conseguido que el agujero sea concéntrico con los dientes.
Una vez que ya tenemos el agujero centrado, he fabricado un útil para las siguientes operaciones de mecanizado. Consiste en un soporte en el que se ha torneado un eje de 6 mm que en el extremo lleva un tornillo M3 con la cabeza avellanada y el eje va cortado de manera que al apretar el tornillo se expande ligeramente y deja fijo el piñón.
Para refrentar la cara trasera de los engranajes y que todos queden a la misma medida respecto a los dientes he incorporado al útil una chapita a 45º para que haga tope el fondo del diente, tal y como se ve en la foto (aunque esta desenfocada)dejando todos a 11,6 mm
El siguiente paso es cilindrare las valonas dejándolas a 15 mm de diámetro con el mismo útil y en la misma posición.
Ya con todos los piñones iguales se comprueba la medida con este pre montaje en la fresadora obteniendo una medida de 18 mm desde la base al vértice teórico, y ahora si que van suaves en todo el giro
Con el mismo útil, ahora ya quitando la chapita de tope se rebajan los piñones conductores hasta 8,1 mm y se profundiza el cilindrado de 15 mm ajustándolo al rodamiento. Y también se les rebaja la valona hasta 9 mm de diámetro a los piñones conducidos.
Después con el mismo útil pero esta vez colocado en la mordaza de la fresadora, se puntean y taladran los agujeros de los pines de bloqueo
Cambiando de posición el útil en la mordaza de la fresadora, ahora horizontal, se hacen los agujeros para los prisioneros. Para que todos queden en la misma posición relativa con respecto a los dientes, se vuelve a poner la chapita de tope. De esta manera los piñones serán intercambiables en el caso de desmontar el motor sin perder el punto previamente ajustado de cada cilindro.
Después se roscan los prisioneros a M3 ya que nos servirá para sujetar los piñones en la siguiente operación
Con la ayuda de un nuevo útil que lleva un eje de 6 mm de diámetro y 7 mm de largo, el cual tiene un pequeño rebaje para el prisionero, se hace el rebaje central y el avellanado, ambos con la cuchillas de interiores
Por ultimo unas fotos de los piñones terminados y los útiles de mecanizado
« última modificación: 23 Febrero 2015, 21:23 por carpin »
Constructor
« Respuesta #208 en: 08 Julio 2012, 10:09 »
Hola Amigos.
Carpin, un estupendo trabajo y mejor explicación. Parecía que el retocar los engranajes, iba a ser un trabajo fácil, y por lo que explicas, te ha llevado unas cuantas horas. Pero lo importante es que se ha conseguido el objetivo.
Yo he acabado de mecanizar los primeros cilindros, solo me falta la rosca de la bujía, que todavía no me ha llegado el macho. El cilindro también tiene su complicación, aunque no es difícil, pero si bastante laborioso por la cantidad de mecanizados que lleva. He partido de una barra de 60 mm. El primer proceso ha sido en torno por los dos lados, luego en la fresa con plato divisor y por ultimo también en la fresa, el mecanizado de los taladros por las dos caras  y rebaje para los tornillos de sujeción al cárter. También he tenido que hacer tres útiles para la sujeción.
Os dejo una foto, no he documentado todo el proceso, paro cuando haga las piezas definitivas, lo haré y los colgaré en el hilo.
José.
« Respuesta #209 en: 08 Julio 2012, 14:14 »
Esos cilindros quedan preciosos y efectivamente tiene que ser laborioso el mecanizado porque incluso el dibujo lo fue en su momento.
Esto ya está en marcha...
