Autor Tema: Puesta a punto del Cumbre 022  (Leído 249410 veces)
TOR
Re:Puesta a punto del Cumbre 022
« Respuesta #270 en: 18 Abril 2011, 18:07 »
Eso, si no lo desmontas, dura cien años y no te enteras.
jreros
« Respuesta #271 en: 19 Abril 2011, 11:34 »
Yo los volvería a montar tal cual estaban, esa zona no creo que determine la presición del eje ya que es solo la que conduce el movimiento a este, de la pesición del eje ya se encargan los cojinetes y sus correspondientes asientos.
Si te tuvieras que poner a cambiar, comprar o hacer nuevo absolutamente todo lo que tiene algo de desgaste en estos cumbres creo que sería mejor cambiar de torno directamente.
« Respuesta #272 en: 14 Mayo 2011, 21:06 »
¡Esto se está alargando más que las obras del Escorial!
La semana pasada encargué a un amigo la arandela separadora que me cargué. A la derecha la rota y a la izquierda la nueva:
Y por fin esta tarde he tenido un rato tranquilo, y esta ha sido el resultado:
En principio los desgastes del cabezal no afectan su exactitud. Las mediciones preliminares que he realizado me dan una desviación en el eje más que aceptable, sobre todo si tenemos en cuenta que los rodamientos están sin ajustar. Otra cosa será el ruido que meta, pero si suena mucho a sonajero tengo otro eje cabezal "en la recámara" por si las moscas  ;) Y si eso tampoco da resultado, tocará rectificar el eje y encasquillar de nuevo los engranajes; veremos que pasa en próximos capítulos.
En fin, ya queda un poquito menos para verlo en marcha... ¡Qué ganas tengo!
« Respuesta #273 en: 04 Noviembre 2011, 19:09 »
Las piezas van poco a poco volviendo a su lugar. Muy poco a poco, exasperántemente despacio, pero eso es harina de otro costal.
La semana pasada le tocó a la caja norton.
Parece que todo encaja.
Ahora viene la duda:
Este eje hueco con el pasador cónico es el alojamiento de la barra de roscar:
La tuerca partida del delantal estaba reconstruida, y el relleno de soldadura que le pusieron era más duro que el material de la barra de roscar, por lo que desgastó el perfil de la rosca patrón.
Tengo una barra de cilindrar nueva, pero no tiene hecho el agujero para el pasador cónico. Pienso que lo suyo sería taladrar el agujero con la barra colocada en el eje, utilizando el agujero actual del pasador como guía, y acabando con un escariador; pero me surgen dudas acerca de cómo hacerlo.
¿Alguna sugerencia para no tener que desmontar OTRA VEZ  >:( (ya van dos) la caja norton? (no me refiero a desmontarla del torno, sino a desmontarla internamente para sacar el eje de la barra de roscar)
Desconectado Angel
« Respuesta #274 en: 04 Noviembre 2011, 22:49 »
Y si metes la barra dentro del eje, marcas el agujero taladrando un poco con una broca (con taladro manual), quitas la barra(El husillo) y lo barrenas fuera tranquilamente al diámetro mas pequeño y luego vuelves a meterla en el agujero del eje y pasas el escariador.
« Respuesta #275 en: 10 Noviembre 2011, 22:32 »
A la espera de mecanizar el agujero para el pasador cónico, ayer le tocó el turno al delantal del carro.
Era una de las partes que tenía más piezas desgastadas. Aquí se pueden ver algunas de ellas junto con el recambio. El desgaste es el resultado de no haber elegido correctamente los materiales cuando se sustituyeron por parte del anterior propietario.
Además del tornillo sinfin y de la corona, también he sustituido la tuerca partida de la barra de roscar (gracias Jomaben  ;) )
Este es el resultado del trabajo:
Más de un año después de comenzar la restauración parece que poco a poco el torno empieza a ser lo que era.
« última modificación: 11 Noviembre 2011, 08:07 por magirus »
« Respuesta #276 en: 10 Noviembre 2011, 23:59 »
¡Qué fotos más chulas!
¡y ánimo, que ya va quedando menos!
TOR
« Respuesta #277 en: 11 Noviembre 2011, 11:01 »
Esta fotonovela es largísima, pero como es tan interesante yo no me la pierdo.
Jao Charli
« Respuesta #278 en: 11 Noviembre 2011, 11:26 »
viendo tu trabajo me quedo mucho más tranquilo de cara a la restauración del mio, ya que dispongo de una magnifica guia didactica para solventar los posibles problemas. Muchas gracias en nombre de todos los cumbreros.
Tunido
« Respuesta #279 en: 07 Diciembre 2011, 18:52 »
Hola Magirus,soy un nuevo forero y me siento idetificado con l que estas haciendo, pues hace cuatro años hice yo lo mismo "ojala hubiera conocido todas tus aportaciones cuando empece a desmontarlo".Yo compre dos Cubres los desguace enteros y construi uno,me pasaron muchos de tus avatares con pasadores,tornillos y roscas rotos el desmontaje del eje del cabezal ,etc etc.Tengo uno de los Cumbres a medias si necesitas algo en concreto dimelo y mirare en que estado se encuentra.
« Respuesta #280 en: 08 Diciembre 2011, 04:37 »
magirus que metes la pataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!y ademas de forma peligrosa!!!
la barra de roscar en la salida de la norton no lleva un pasador conico.....sino uno de bronce ,que tiene como dos puntas de cono apuntando hacia el centro.es un sistema de seguridad!!!
en caso de bloqueo del carro se parte ese  pasador para evitar destrozos en el torno.mira en el manual de instrucciones y lo veras.yo de hecho ya me lo cargue en dos ocasiones por descuido al roscar y me salvo de daños peores!!!
en cuanto a la de cilindrar lleva una  bolita con un muelle que encaja en una endidura.si le pones un pasador luego no puedes usar topes para cilindrar.esa la funcion es que al encontrarse un obstaculo la norton siga girando y la barra no.pero sin romper pasadores ni nada
respeta esos sistemas de seguridad si no quieres tener un disgusto.
« última modificación: 08 Diciembre 2011, 04:43 por frangc40 »
« Respuesta #281 en: 08 Diciembre 2011, 08:08 »
Tunido:
Verás que hace más de un año que comencé a meterle mano al torno, y lo que me queda... La idea de abrir el post fue esa, poder compartir las experiencias de cada uno para que nos resulte más fácil luego acometer el trabajo. Gracias por el ofrecimiento de las piezas, si necesito algo te lo hago saber por mensaje privado.
Fran:
El sistema de seguro que tu comentas lo montan los cumbres más modernos. El mio va "a pedales" la salida de la caja norton es como la de esta foto del compañero Jasalop (de quien, por cierto, hace mucho que no sabemos nada)
La barra de roscar lleva un pasador que la une a una especie de arandela y ya está. Lo que si es posible  es que ese pasador no sea de acero y si de otro material más blando. Eso sería lo lógico, pero no tengo información. Si fueses tan amable de poner un par de fotos del tuyo, pues sería estupendo. De momento no he mecanizado nada, estoy esperando que me traigan el escariador cónico así que estoy a tiempo de cambiar de opinión  ;)
« Respuesta #282 en: 08 Diciembre 2011, 21:39 »
El mío (Ausona 180) tiene, en la barra de cilindrar, a la salida de la caja Norton, un embrague, de forma que poniendo un tope (que lleva) fijado en determinada posición de la barra, si el carro tropieza con él, por despiste del operario, al empujar la barra hacia la caja Norton, actúa el embrague: los engranajes de dentro siguen girando pero la barra de cilindrar no.
Al parecer es un mecanismo que llevan muchos tornos. A mí me lo mostró Fronch, al cursiosearlo. Yo no tenía ni p. idea.
La barra de roscar también lleva un embrague propio pero, por lo que sé, es manual: con el torno parado, si se echa hacia un lado un casquillo que tiene puesto la barra, se desembraga y no gira esta cuando se pone en marcha el torno.
ramonllopart
« Respuesta #283 en: 08 Diciembre 2011, 21:50 »
Magirus:
Las fotos del día 4 de noviembre,corresponden al mismo de las fotos de hoy?,me parece ver diferentes 022.
Un saludo Pocoli.
« Respuesta #284 en: 08 Diciembre 2011, 22:01 »
Jalons:
El Cumbre lleva un embrague en la barra de cilindrar formado por una corona con un estriado interior en donde reposan unos rodamientos que se mantienen en su posición merced a la acción de unos muelles. si algo frena el carro, los muelles retroceden y los rodamientos salen del estriado, haciendo que el mecanismo patine y deteniendo la barra.
El problema está en la barra de roscar, pues parece que según en que época no contaban con nigún sistema de embrague  :o En todo caso tenían un sistema de pasador que actuaba a modo de fusible. En el mio la barra está unida a la caja norton por un pasador y un chavetero, como verás muy embragable no parece. Por descontado que si puedo adaptar algún embrague a la barra de roscar, lo haré, no me apetece nada hacer un estropicio por culpa de una distracción.
Pocoli:
Como yadije antes, la foto es del Cumbre 022 del compañero Jasalop. La publicó él mismo en este hilo, unas cuantas páginas más arriba, junto con la restauración de su máquina. Solo la he puesto a modo de ejemplo porque es igual al mio.
