Autor Tema: CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL  (Leído 91614 veces)
Re:CUARTO EJE 100% RURAL- DISEÑO BORONDES VS TIO_GIL
« Respuesta #105 en: 24 Septiembre 2013, 09:39 »
Perico mis servos son brussles la fuente es su propia controladora..solo llevan una fuente aparte de 24v para la activación del circuito externo y esa fuente que bastaría de 1 o 2 amperios yo la tengo puesta de 15A estabilizada..por si acaso...el problema como dije mas arriba es que el servo para posicionarse en grados..etc va perfecto pero cuando se le manda girar a pocas vueltas no va fino...de todas maneras seguimos investigando en los parámetros de la controladora..aun asi ya esta en camino el servomotor brussles que me a regalado el compañero DELICHON que tiene 400w y el doble de par que el de 200w y todos los divisores que e visto del tamaño del mio es lo que suelen montar..asi que en un par de semanitas probaremos el servo nuevo y ya veremos como va la cosa..de momento aprovecharemos el tiempo para explorar mas la controladora actual para que nos sirva de experiencia para otras veces...I+D RURAL.
« Respuesta #106 en: 24 Septiembre 2013, 13:22 »
ahora entiendo, si ese mismo motor tuviera escobillas eso no te pasaba, al final las escobillas hacen su labor, para que te hagas una idea, el motor que tengo en el carro del torno 19v alimentado con dos 2,5 amperios me mueve el carro con el freno puesto (a veces me olvido de quitarlo) incluso cuando esta alimentado a 2voltios, a esto hay que sumarle que tiene una parte del bobinado off y aun así lo mueve.Pero bueno , un motor con escobillas lleva un mantenimiento que no es acorde para un uso industrial.
De todas formas si ves que no solucionas con ese motor ,tengo por aquí unas cuantas reductoras igual te vale alguna, si la necesitas , dimelo y te la envio.
« Respuesta #107 en: 24 Septiembre 2013, 13:43 »
Gracias,de momento y como buen investigador...ja ja vamos a hacer mas pruebas de I+D y ponerle el servo brussles de delichon y seguro que asi tiene potencia y precisión...no me gustan los motores de escobillas para el cnc..no por nada simplemente porque en mi cnc en todos sus ejes quiero servomotores de verdad para ponerlos en lazo cerrado...asi que los de escobillas quedan descartados...aunque se que para otras aplicaciones están muy bien...además soy cabezon y no desisto fácilmente y menos aun con los miembros y colaboradores que están en mis proyectos que considero que son de lo mejorcito del foro en cuanto a profesionalidad...y si ellos no se rinden yo aun menos..en unas semanitas sabremos los resultados y valoraremos si acertamos o no..
« Respuesta #108 en: 24 Septiembre 2013, 20:06 »
Bueno después de recopilar las fotos que me mando JBECERRA pues os pongo como es por dentro un divisor optimun de 700 euros..la verdad es que esta muy bien echo para ser chino..después de 10 años de uso esta impecable...estos chinos son la leche...ja ja todas estas fotos son solo para entreteneros mientras nos llega el servo gordo y empezamos otra batería de pruebas...uffff un sin vivir..ja ja .brinda ahora después de los reajustes mecánicos del compañero JBECERRA( OJO LE TENIA MONITORIZADO) el divisor va mucho mas fino y suave .ereselmejor además se aprovecho para sacar la apestosa y seca grasa china y ponerle una buena dosis de molikote como para 10años mas..ja ja con mis cosas tonterías las justas..a la minima se desarma como si es cien veces hasta que quede bien...y si no va bien a la 101 se tira a la chatarra y se busca otra cosa que sirva...
Decir que el divisor lleva un plato de 160mm y en total pesa 35kg..osea que no es nada lijero ni frágil...
LA ULTIMA FOTO... de momento hasta que avancemos algo mas...lógicamente ahora el divisor ya esta montado..pero mas fotos ya dan mucho la vara... .brinda
« última modificación: 24 Septiembre 2013, 20:39 por MICHEL 100% »
« Respuesta #109 en: 25 Septiembre 2013, 13:39 »
Servomotor del señor delichon recibido...solo falta la controladora...ja ja en el team rural estamos nerviosos y ansiosos por exprimir el servo de 400watios..ja ja .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda .brinda un millón der gracias..el team rural avanza y no se para .brinda
delichon
« Respuesta #110 en: 25 Septiembre 2013, 17:31 »
Bueno por fin te ha llegado, ahora falta la controladora creo que en un par de semanas estará.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas ya tenéis faena el I+D Rural
Queremos  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
« Respuesta #111 en: 25 Septiembre 2013, 18:22 »
pondremos fotos pa aburrir...ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #112 en: 01 Octubre 2013, 19:10 »
Mientras llega las controladora del servo de 400w ,decidimos el departamento técnico rural de Mairena y el de Asturias,hacer pruebas con otro divisor mas pequeño(chino de marca HBM de 150mm ultraslim) e intentaremos hacer un acoplamiento para conectar el servo de 200w y la controladora de TIO_GIL y a ver como va el asunto..por supuesto lo primero desarmar el divisor y ajustar todo lo posible ya que de los chinos no nos fiamos ni un pelo...en cuanto JBECERRA me mande las fotos las subo de inmediato...o si tiene ganas ya las sube el...asi que el I+D RURAL sigue pasito a pasito y con buena letra..y asi ir descubriendo cosas sobre los comportamientos de los servos y sus posibles aplicaciones en función de su potencia .bien
Desconectado tio_gil
« Respuesta #113 en: 01 Octubre 2013, 21:32 »
Por lo que me toca, al final hago unas controladoras para el motor de 5 fases, que hay que reconocer que estan muy bien (500 pasos "sin hacer nada" y a paso ocmpleto ya dan resolución...)
A ver si me dejan otro asuntos un poco libre para ponerme a diseñar el PCB (el esquema ya está al 95 % diseñado)
« Respuesta #114 en: 01 Octubre 2013, 22:25 »
tio_gil..no la lies que nos conocemos...que no vemos el EMCO funcionando ni pa el año 3000...ja ja bueno el tema del emco ya pondremos otro post cuando proceda..de momento estamos en los 4 ejes...y ya vamos agotados de pruebas...REPITO a mi equipo....me niego a usar motores paso a paso y me niego a dar mas a la p..A manivela..asi que poneros las pilas...y además tengo dos divisores y los dos inutilizados en MAIRENA...ufff esto del cnc y afines va a acabar conmigo...con lo tranquilo que estaba yo con mis inventos cutres...en fin querido TEAM RURAL os pongo unas  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda PARA QUE DESCANSEIS UN POCO..
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #115 en: 02 Octubre 2013, 00:03 »
Señores foreros, ¡Que el amigo rural no os confunda! No os creáis, que Mairena es el lugar donde se inutilizan los divisores, solo que los desmontamos y luego sobran algunas piezas y no terminan de ir finos, pero eso si, somos machacones quizas algo heredado de los astures. :)
Ahora toca ponerle el servo de 200 W  a el otro divisor, para empezar se desmonta, como tiene que ser. Una buena limpieza grasa  y ajustar lo que se pueda.
Para ajustar el plato, usa 4 prisioneros y 4 tornillos que van en disco negro que se ve a la derecha, con los prisioneros ajusta la  distancia del disco a la base de giro y con los tornillos se fija el ajuste, con esto solo se ajusta la holgura axial del plato, que no influye para nada con el sin-fin. (creo).
La base de giro del "gusano" tiene unos taladros que permiten cierto ajuste para aproximarlo al sin fin, pero eso desalinea el apoyo de la otra punta un poco.
Prueba y ensayo hasta conseguir que el movimiento sea suave y exista la mínima holgura posible.
Ahora toca hacer el soporte del servo y probar.
« Respuesta #116 en: 02 Octubre 2013, 00:15 »
Bueno, no había intervenido en este post, porque no puedo aportar nada, ya que en el tema del CNC y similares no  tengo ni idea. Pero la verdad es que es un post apasionante.
Escribo estas líneas para que no se me pasen los progresos, que seguro que vendrán.
Las dificultades habidas hasta ahora solo son un ardid del destino...
para mayor gloria del triunfo final, que seguro que llegará fruto de vuestro saber hacer y, sobre todo, de vuestro tesón y pundonor. ¡Jo! ¡Qué cursi me ha quedado!
¡Animo y a por ello!  .bien
« Respuesta #117 en: 02 Octubre 2013, 00:18 »
Gracias jalons..un gran elogio para mi equipo de alguien tan meticuloso como tu,esperamos que el resultado de nuestro esfuerzos sea recompensado .brinda .bien
delichon
« Respuesta #118 en: 02 Octubre 2013, 00:24 »
Ya tenemos el nº de seguimiento del servo, ya esta de camino  .palmas .palmas .palmas Ahora falta saber cuanto tiempo lo tendrán en Aduanas  >:( :(
Este es el culpable:
http://www.ebay.es/itm/400571569091?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2476wt_801
El problema es el pu.. cable de comunicación, haber si lo encuentro  .idea .idea .idea
Animo
« Respuesta #119 en: 02 Octubre 2013, 00:27 »
Nuestro nuevo fichaje del team rural el compañero delichon veo que también hace los deberes muy bien..asi da gusto hacer cosas contando con gente 100% implicada
