Autor Tema: excavadora liebherr 984R 1:14  (Leído 60863 veces)
Re:excavadora liebherr 984R 1:14
« Respuesta #90 en: 21 Diciembre 2014, 10:16 »
¡Buenos Días!¡Magnifico trabajo! .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
yacambu
« Respuesta #91 en: 21 Diciembre 2014, 15:42 »
ACOJONANTE.....MARAVILLOSO ......ESTUPENDO.......Y yo que se ....que mas decirte .baba .baba .baba
« Respuesta #92 en: 23 Diciembre 2014, 01:06 »
Opino como Yacambu: ¡acojonante, magnífico, espectacular!
La pena es que no tengas algún vídeo tallando las coronas.
El piñón cortador ¿lo has comprado? ¿O también te lo has hecho?
La sincronización de los giros entre piñón cortador y rueda dentada que estás tallando, ¿cómo la has resuelto?
Cuenta, cuenta...
Desconectado pedro.b
« Respuesta #93 en: 23 Diciembre 2014, 14:20 »
No se que mas se puede decir.
Tienes una cabeza y unas manos que muchos las quisieramos.
 .ereselmejor
Zubal c-750, Milko 35 R, opti 180x 300, bf 20l, sierra s91g, sierra alternativa, taladro chino
Desconectado tessen
« Respuesta #94 en: 23 Diciembre 2014, 14:31 »
Gracias por el interés y los ánimos, me alegro que guste  .brinda
javimetal, la verdad es que no tengo vídeos del tallado de las coronas, es algo mas dificultoso dado que el diámetro de la corona y el de la herramienta son "similares" y al haber mas dientes en contacto, cuesta mas. si tallo otro haré un pequeño vídeo para que se vea, pero el proceso es el mismo.
El piñón tallador lo encontré en ebay (Zahnradstosmaschine Gear Shaper Cutter)
Sobre los giros, es sencillo, he desmontado el montaje que había preparado, pero lo explico, hay 2 reductoras (las 2 de precisión) una de 1:5 montada en el eje ppal que hace girar el plato con la pieza a tallar y otra montada sobre el charriot 1:100, esta ultima hace girar la herramienta, el movimiento de vaivén corre a cargo del poco musculo de un servidor, cada reductora lleva su correspondiente motor, (los  motores los controlo con mach3) bien, los motores están configurados para que avancen grados, es decir si le digo a cualquiera de los ejes que gire 360º darán una vuelta completa, los grados que giran cada rueda definen el numero de dientes a tallar y esos grados están en relación directa con la relación de los engranajes, es decir, si quiero tallar un engranaje de 20 dientes, sabiendo que el tallador tiene 50, debo mantener esa relación 50/20=2.5 es decir, el engranaje a tallar tiene que girar 2.5 x (el numero de grados) del engranaje tallador, quicir, si el engranaje tallador gira 1º en cada entrada, el engranaje a tallar gira 1º x 2.5 =2.5º
las reductoras deben ser bastante precisas, ya que 0.02º (en mi caso) equivalen a 1 diente
tengo en mente fabricar una maquina expresamente para este tipo de tallado, pero antes se me ha cruzado otro proyecto por medio que cuando tenga mas avanzado ya os contare
salu2!  .brinda
JAAD1961
« Respuesta #95 en: 23 Diciembre 2014, 21:02 »
 .baba
Sigo este hilo con maximo interes y es un tema del que no tengo ni remota idea, pero es apasionante.
Gracias por compartir
« Respuesta #96 en: 24 Diciembre 2014, 01:09 »
Ok, Tessen. Gracias por las aclaraciones.
Desconectado tessen
« Respuesta #97 en: 22 Mayo 2016, 17:59 »
Bueno, hace ya bastante desde la ultima vez que escribí, pero el proyecto sigue adelante,  otro pasito chicos, ya tengo mas o menos diseñada lo que sera la superestructura inferior, así que ya toca ponerse a fabricar, esto se esta convirtiendo en una obra faraonica, pero por fin, FOTOS!
todas las piezas están cortadas a láser, para la estructura he usado acero inoxidable de 1.5mm y 3mm y para refuerzos internos acero comun de 5-10mm en esta foto se pueden ver algunas piezas (no todas)
unas fotitos de como va quedando, comentar que voy a fabricar la maquina como si fuesen independientes la estructura inferior y superior, así me quito el tener que incluir el sistema de contactos giratorios para unir ambas partes
y en esta ultima es una presentación de como quedaría con la cadena... anda que no me queda para acabar pero bueno, poco a poco, este año con suerte acabo esta estructura
Ahora le toca el turno a los soportes y guías de cadena (de las 2 orugas) la técnica es la que ya mostré previamente para fabricar las mallas de la cadena, microfusion, mas fotos:
estos son los 2 arbolitos, recién salidos del horno
y estas son algunas de las piezas ya mecanizadas y chorreadas con arena
y de postre
ruedas intermedias, ruedas guia, laterales etc etc
comentar que todas las ruedas van con casquillos antifriccion y que lo que mas trabajo con MUCHA diferencia ha sido el taladrar los laterales de acero y roscar a metrica 2 ni os imagináis la que he tenido que pasar... pero en fin, ya esta hecho y ha quedado ok
y esto es solo una presentación de como queda
salu2!  .brinda
Desconectado Mac
« Respuesta #98 en: 22 Mayo 2016, 18:14 »
 .ereselmejor  .ereselmejor
¿Ya cortas a láser y todo con tus juguetitos?  .baba
Desconectado becario10
« Respuesta #99 en: 22 Mayo 2016, 19:19 »
Felicitaciones tessen por este trabajo tan meticuloso. Podrías poner mas fotos del proceso que realizas para la cera perdida.
« Respuesta #100 en: 22 Mayo 2016, 19:34 »
redios !!!! .palmas .palmas .palmas .palmas
pero como mola la escavadora , lo del corte laser es una pasada
« Respuesta #101 en: 22 Mayo 2016, 19:38 »
     ¡ La vida es bella !  y más viendo cosas como éstas.    .palmas .palmas .palmas
    Hace tiempo que esperaba, y a la vista está el resultado de tus técnicas.
    Veo el dominio en la fundición a la cera perdida, con excelentes resultados. Esto anima para futuros proyectos.
     Felicidades Tessen . Será un agradable motivo, al final del día ver los avances en la excavadora.
       Mucho ánimo   .brinda .brinda  Lete.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #102 en: 22 Mayo 2016, 19:41 »
Hola, menudo derroche de paciencia, habilidad y conocimientos hay en este post, estoy sin palabras,  entiendo que uno puede ser bueno en algo, pero, es que,  estamos hablando de unas cuantas técnicas diferentes desarrolladas con perfección y con gusto, con unas terminaciones que quitan el hipo, menudo nivel se gastan algunos, como se enteren los de Liebherr, te contratan fijo, pues nada, seguiré este trabajo, que apunta muy alto, mis mas sinceras felicitaciones.
Desconectado tessen
« Respuesta #103 en: 22 Mayo 2016, 20:26 »
muchas gracias chicos  .bien
mac:el corte láser es corte por encargo, por ahora cortar chapa queda lejos de mi alcance DIY y mas ahora que no tengo el plasma, pero mejor así
becario10: abrí un pos especifico para explicar un poco la técnica, mientras estoy en faena no me puedo parar a echar fotos, porque literalmente voy con el tiempo cronometrado
lete, fernandonatur: la microfusion me viene como anillo al dedo para estas miniaturas, y lo que queda por contar.. cada vez voy puliendo fallos y sobre la perfección :o) solo se ve el resultado final, hay mucho tiempo invertido y ensayo/error a tutiplen, intento aplicar la técnica del "martillo pilón" jeje mirad cuando inicie el hilo y por donde voy, a este proyecto aun le queda una "mijita" de tiempo para darlo por concluido  :)
no estoy muy activo por el foro y esta acogida se agradece  .brinda
« Respuesta #104 en: 22 Mayo 2016, 21:54 »
 .ereselmejor
Menuda habilidad, conocimientos y paciencia que tienes.
¿Vas a poner batería y receptor independiente para cada parte?
Cierto que así te ahorras el trabajo de los contactos giratorios, que estoy seguro lo harías impecable, como todo el resto.
