Autor Tema: EL RINCON DE PEPEFOCO  (Leído 195143 veces)
Tou
Re:EL RINCON DE PEPEFOCO
« Respuesta #105 en: 20 Marzo 2011, 00:31 »
Gracias Ramón  .brinda
Acabo de descubrir porqué me fallaba y no tiene que ver con las cookies  :P
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #106 en: 20 Marzo 2011, 00:48 »
No, el mio tambien es de 80
Mañana lo pongo
Tou
« Respuesta #107 en: 20 Marzo 2011, 01:20 »
Uppss demasiado tarde... Lo siento, ya he hecho mi pedido, te cuento:
Estaba simulando una compra y le he dado a contrareembolso (me sorprende la opción) para saber los gastos de envío + tasas y al no salirme ninguna cantidad extra pulsé en "Order"  .idea
Mira lo que me ha llegado al mail:
Citar
We confirm the following order:
Order:
 Product id: RCFF280
Description: MT2 flanch ø 80 mm
 Product id: 1
 Unit price: 24,00 Euro
     Total: 24,00 Euro
----24,00 Euro ---
Invoice address
Tou
c/o: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-36900 Marín - Pontevedra
Spain
Payment by Cash on delivery
Delivery address
Tou
c/o: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
Spain
We can reach you under:
Phone:      xxxxxxxxxxxxx
Telefax:
E-mail:     xxxx@gmail.com
Best regards
RC-Machines
Como ves hoy estoy sembrao  ;D ;D ;D
« Respuesta #108 en: 20 Marzo 2011, 22:50 »
Bueno esta tarde le he puesto la tapa al torno para que no salpique ;D
https://picasaweb.google.com/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5586277688486304050
https://picasaweb.google.com/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5586277746349680002
y el primer torneado cnc .palmas el CNC esta escrito a manita,linea tras linea  :o
Los avances del Y son de 0,4mm y las velocidades en X 100 mm/min e Y 25 mm/min en las que entra al fondo de la pieza,las que avanza fuera es de 50 mm/min.
Creeis que puedo atacar un poco mas
TORNO 3.MP4
Como lo veis  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« última modificación: 20 Marzo 2011, 23:46 por PEPEFOCO »
Tou
« Respuesta #109 en: 20 Marzo 2011, 23:06 »
Que puntazo, queda de maravilla  .bien
Ya te contaré si llega el contraplato  ;)
Como que primer fresado cnc, será torneado  .confuso2
« Respuesta #110 en: 23 Marzo 2011, 16:51 »
Bueno empiezo la pieza ;)
Para poner el cero me he hecho un cilindro de 34 mm de diametro
a 17 mm le hecho un plano de 3 mm mas bajo y una altura de 18 mm
para poner el cero en el software de OPTIMUN tengo que poner la punta en su lugar y ponerla a cero la maquina
una vez a cero la llevo a 20,20,0 lugar en el que empieza el programa
como las piezas no son iguales hago tres refrendados de 0,5 mm y dos cilindrados de 0,4
asi la dejo a una medida conocida para posteriores procesos
velocidad de corte a 200 mm/min prof 0,5
a ver que tal ;D  A toda maquinaaaaaaaa .yupi
1 REFRENDADO Y CILINDRADO
Fedvac
« Respuesta #111 en: 23 Marzo 2011, 19:43 »
Felicitaciones, parece que funciona muy bien  .brinda.
Lo único es que quizas deberías cambiar el código para retirar la herramienta en el G0 para que la herramienta  no roce la pieza.
miguelinssrc
« Respuesta #112 en: 23 Marzo 2011, 22:03 »
Muy bien, muy bien, pero te falta algo....
como hacer roscas con esa maquina, aqui te dejo el enlace de como hacerlo con mach3:
http://www.micro-machine-shop.com/Mach3%20Threading.pdf
y la pagina de la conversion a cnc de un torno Taig pequeñito -como el mio pequeño- que te puede servir de inspiracion para poner el sensor de sincronismo para las roscas:
http://www.micro-machine-shop.com/taig_micro_lathe_cnc.htm
está todo muy bien documentado.
miguel
ONE
« Respuesta #113 en: 23 Marzo 2011, 22:04 »
Magnifico post, enhorabuena por el resultado .palmas que alegría cuando salen bien los proyectos; gracias por compartirlo.
salud
Desconectado tio_gil
« Respuesta #114 en: 23 Marzo 2011, 22:30 »
Pero el amigo pepefoco no dice el sentimiento que tenía ayer (me envió un correo que he visto esta tarde-noche donde no sabía si tirarse a las vías de tren, y lo que más me fastidia es que lo he visto hoy, a toro pasado...  >:( ) Me alegra un montón que se haya solucionado  .palmas
« Respuesta #115 en: 23 Marzo 2011, 22:36 »
Forma muy propia de poner el 0,0,0  :o
poner Z a cero
https://picasaweb.google.com/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5587382827719262562
poner Y a cero
https://picasaweb.google.com/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5587382872572746962
poner x a cero restando el espesor de la pieza
https://picasaweb.google.com/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5587382919183232594
Y ahora puedo poner el CNC a 0,0,0 luego voy a 20,20,0 que es el punto de inicio y final de programa
Ahora por el otro lado hago un anillo de 2 mm para moletearlo ;)
PREPARAR PARA MOLETEADO
« Respuesta #116 en: 24 Marzo 2011, 00:41 »
Si es que llevaba una racha de romper todo lo que tocaba que no veas
Tambien rompia las puntas de la  herramienta del torno pero aller compre mas puntas  >:( y hablando con el proveedor
me dijo que tabajaba muy lento  :-\(500 vueltas) asi que los videos de hoy estan a 1600 rpm y parece que van mejor ;D
Hoy he pasado todos los cortes de barra (unos 100 en los dos procesos)
Y NO HE ROTO NADA  ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #117 en: 24 Marzo 2011, 10:59 »
Lo de romper todo lo que se  :o  toca   :-\ es lo que se llama el sindrome de las manos sexuales...
"Todo lo que toco lo J**O" jejejeje
Ánimo Pepe   .bien que es un gusto leer tus hilos,
« última modificación: 24 Marzo 2011, 11:10 por Luisk »
« Respuesta #118 en: 24 Marzo 2011, 15:56 »
Bueno y para acabar el tallado de la pieza ::)
Tallado pieza CNC
Y asi 100 veces oiga ;D ;D
Desconectado stylusptk
« Respuesta #119 en: 24 Marzo 2011, 16:15 »
 .palmas .ereselmejor .palmas .ereselmejor .palmas .ereselmejor .palmas
Salu2  .bien
