Autor Tema: NUEVO PROYECTO TORNO CNC GANG TOOL  (Leído 38301 veces)
Desconectado FIJO
Re:NUEVO PROYECTO TORNO CNC GANG TOOL
« Respuesta #45 en: 17 Diciembre 2015, 14:35 »
Parte 2
Desconectado FIJO
« Respuesta #46 en: 17 Diciembre 2015, 14:37 »
PARTE 3
Desconectado FIJO
« Respuesta #47 en: 17 Diciembre 2015, 14:38 »
Parte 4
Manuturbojet
« Respuesta #48 en: 17 Diciembre 2015, 15:14 »
Muy bien,con esa controladora puedes conectar fácilmente el sensor y a la vez el variador de frecuencia si es lo que quieres hacer,en el manual te viene bien detallado.
 En cuanto al sensor tú decides cual poner  .bien
Desconectado FIJO
« Respuesta #49 en: 17 Diciembre 2015, 16:31 »
Pues parece que me estaba ahogando en un vaso de agua, he hablado con JMLLOSA ( gracias ), y es más sencillo de lo que pensé, es más, mientras hablaba con él, iba dibujando las dos ruedas dentadas que necesito y pedí los sensores.
Ya iré poniendo adelantos.
« Respuesta #50 en: 18 Diciembre 2015, 15:52 »
Me alegra que poco a poco se haga realidad tu tornito , de camino aprendemos todos un poquito mas.
Seguiré atento a tus avances. .bien
Desconectado FIJO
« Respuesta #51 en: 03 Febrero 2016, 23:51 »
Hola de nuevo,  poco he podido adelantar, entre problemas de salud y cosas del trabajo, poco se hace.
Os pongo fotos y comentarios que es lo que os gusta
Lo primero era hacer el adaptador de la tobera, donde apoyaran las uñas de fuerza, de un tocho de F114, a taladrar, cilindrar, roscar a 54*150 Izquierdas y dejar a medida el paso central.
En esta foto se puede ver la caja de entrada que hice para la herramienta de roscar, al ser izquierdas.
Despues de roscar a 54*150 IZQ, a comprobar y parece que funciona.
Una vez acabada la pieza, la pase a la fresadora para puntear y después taladrar, así quedó.
El cilindrado exterior, lo haré una vez este montado en el torno, rectificando todos los componentes exteriormente.
Ahora le tocaba el turno al divisor del encoder ( Gracias a JMllosa, siempre dispuesto ayudar), de un toco de F114, el mismo proceso que lo anterior, pero esta vez para dejar en un solo conjunto, el lector de RPM y el divisor de posición de Grados, 20 divisiones.
No tengo fotos del proceso de fabricación, porque se me rompió el teléfono esos días y perdí casi todo
Aquí ya está puesto en la fresadora para iniciar el corte de las divisiones, Fresas de alta velocidad con recubrimientos 65, a 12000RPM, pasadas de 0,3mm y 200mm/m.
1hora y 20 min aproximadamente de corte
En un util a la medida , monto un tocho de Acero 127, y hago el mecanizado exterior completo, la rosca de 44*150 izquierdas, cono y tope central para rodamiento.
El chavetero  está hecho antes de montarlo en el útil.
trataré de  actualizar la foto, con la pieza acabada
Aquí la foto de familia, ya todo con sus tuercas y contra tuercas rosca izquierda, cada vez quedan menos piezas para poderlo montar.
En esta foto se aprecio el diente postizo que le hice al lector de revoluciones, va embutido y con dos puntos de TIG.
Aquí montado ( Justo aquí arriba y en el centro de la foto inferior, podéis ver el chavetero que hice para el antigiro de la pinza, prisionero M8 con una punta torneada a 6mm y dos planos en el lateral, su unica funcion es evitar que gire la pinza cuando se esta cambiando)
Espero que os haya gustado, sugerencias, criticas, observaciones y demás, serán recibidas con agrado
Fijo
Manuturbojet
« Respuesta #52 en: 08 Febrero 2016, 22:57 »
Te está quedando espectacular este torno,veo mucho nivel de mecanizados y bien terminado  .brinda .brinda
 Lo único que me preocupa es el número de divisiones que vas a ponerle al inductivo del eje,no sé si será capaz de leer tantas divisiones a 3000 rpm.No se puede que esté equivocado,y lo dicho un trabajo espectacular .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #53 en: 05 Marzo 2016, 20:22 »
pusi que pinta bien la cosa , aunque si te soy sincero, no entiendo muy bien como es el funcionamiento, como aprieta la pinza? como es el sistema? porque yo tengo uno comprado y es un sistema mucho mas compacto que el que estas haciendo, a ver si nos aportas alguna fotillo más para apreciarlo mejor.
Desconectado FIJO
« Respuesta #54 en: 02 Julio 2016, 03:16 »
Al final implemente un sistema que mezcla dos sistemas comerciales, unas uñas que basculan y tiran el tubo que cierra la 5c collet
Voy a tratar de subir cosas
Desconectado FIJO
« Respuesta #55 en: 02 Julio 2016, 04:13 »
Vamos a seguir actualizando:
Le tocaba el turno a las poleas dobles, HTD5 de 60+60 y de 60+30
El proceso esta explicado mas arriba en un enlace.
perdonar la calidad de las fotos
El total del fresado es 20,5mm se hace la mitad con una fresa de 3 labios 3 x 12 x 6 50mmL y el resto con una fresa de 2 labios de Metal duro 3 x 25 x 3 x 50L, a velocidad de corte muy baja y pasadas de corte de 0.5mm
Después de acabarlas, se equilibran, se comprueba que no hay conicidad en los dientes y que la correa ajusta bien.
PRUEBA DE VIBRACIONES Y RUIDO EN VACÍO  https://youtu.be/dC_ADtDQgsw
Una vez acabadas las poleas y conjunto de transmisión, empezaba a sufrir, haciendo que mi router, comiera acero nuevamente.
En esta ocasión, le di un par de puntos de TIG a una pletina de f114, sobre una de f1, para poderla amarrar en la mordaza
Un resultado muy aceptable para mi, y mas habiéndolo hecho en el router
También hice el porta uñas, en un toco de F114 mecanizado entero en el torno, se monta en un útil hecho en el router, se amarra y a trabajar.
VIDEO:
https://youtu.be/wObBm-1UHMc
Aquí se puede ver el sistema montado
Aquí ya con el protector de las uñas, va sujeto al porta uñas con 3 tornillos conicos a 120º
sistema de cierre  https://youtu.be/D4Sou-0Q1Zw
PORTAS
El sistema de porta herramientas, esta compuesto por dos bloques de 3 herramientas C20 ER20m x 100mmL  y dos bloques únicos para el porta plaquitas de cilindrar/refrentar y el porta de tronzar con placas mgmn200.
llevaran un sistema de tubos de 4x6 de cobre, para conectar la taladrina o el aire, por si fuera necesario.
Los conjuntos van a ir atornillados a una placa de acero de 15 mm y esta atornillada y rectificada a la placa de aluminio.
Para que los portas quedaran lo mas ajustados posible, atornille todos los bloques y en la pinza 5c, afile en el torno y con el rotalin una fresa rota y la use para marcar el centro  de altura.
Se desmonta todo, se hace taladro a 18mm y se vuelve a montar.
Usando una fresa de 3 labios de 20mm a 250 RPM y una avance de corte de 15mm / m, fui pasando esos taladros de 18 mm a 20mm con la fresa y aproveche para tomar medidas para la table de herramientas, una vez pasada la fresa, se pasa el escariador de 20mm con EASYCUT y queda muy bien acabado, con un avellanador, le mato el canto trasero bastante, para poder entrar desde la parte por donde salio la fresa.
Este es el conjunto que voy a montar para hacer pruebas
Aquí ya montados para ver si tenia que separar mas el siguiente bloque o con dejar los centras de eje a 30mm me sobraria.
AJUSTE
Este es una cosa que muchos no le dan importancia y yo se la pongo a todas mis maquinas, son dos pletinas ( una en la punta trasera y otra en la delantera y en el centro de la plancha un eje) de 15 x 20 x 40 mm atornilladas a la base y por la cual pasa un esparrago prisionero de M6 x1 y una tuerca después, eso me permite a la hora de ajustar el cabezal del torno, ir jugando ajustando más,  o soltando, hasta llegar al CERO que tanto buscamos.
Por ahora las pruebas en 50mm de torneado de aluminio 7075 t6, es menos de una centésima, así que me doy con un canto en los dientes de la felicidad.
ADELANTO DEL CASO SENSORES XD
En otro hilo, he preguntado acerca de mejorar mis sensores de proximidad, pues  a mas de 500/600 RPM se desfasa y no rosca bien
Pruebas de altura
p1 fail
https://youtu.be/PiTGtWlXcEY
P2 ok
https://youtu.be/xTcOWH8HJiw
ROSCA P2 FAIL (Ya se que no es la herramienta adecuada)
<El caso es que no hace la entrada en el mismo sitio y despues se igualan los hilos
https://youtu.be/5Hmk_IWNQrM
Espero que os haya gustado la actualización, ya sabéis, acepto criticas constructivas e ideas para mejorar el proyecto.
Mil Gracias a DEVILHUNTER por darme soporte con el linux , a Jmllosa y a montoro por darme ánimos.
PDTA: si hay algun error o algo mal escrito, es que son las 4 de la madrugada, pero si no lo hacia hoy, quien sabe cuando pueda subirlo, así que me lo indicáis y lo modifico.
FIJO
« última modificación: 02 Julio 2016, 04:18 por FIJO »
« Respuesta #56 en: 02 Julio 2016, 09:37 »
FIJO .palmas .palmas estas haciendo un trabajo muy muy bueno...estando en tu caso lo que si tendria bastante claro es sustituir la torreta delantera fija por una de cambio rapido...ya que es mucho mas polivalente y te permite tener un monton de herramientas ya seteadas en el control..lo demas pues nada que decir..bueno si..te as comprado uno de los mejores variadores con control vectorial que existen..de echo en mi opinion el toshiba es el que tiene el mejor control vectorial..mano a mano con los omrom..veo que tienes buen gusto a la hora de elegir componentes..solo te faltaria un motor siemens y entonces si aprovecharias mucho mejor el potencial de ese variador...ojo..esto es mi opinion..aunque en tu caso ya tienes al ingeniero devilhunter asesorandote con lo cual mis opiniones en estos temas casi que hasta sobran.
un saludo .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #57 en: 02 Julio 2016, 11:25 »
Gracias.
- Algún link a una torreta y cambio rápidos de 16mm?
- Tengo dos variadores, pero pensaba usar un HY ya que en linux puedes controlarlo por el paralelo con unos drivers que llevan
-lo del motor, pues el que tenia a mano, siemens me gustan mucho, pero también son caros.
Tengo a un grupo de apoyo que no te imaginas, al señor mayor JMllosa, que sabe mucho, pero se queda desfasado, MONTORO, yo lo llevo por el camino del mal y el despues me lleva a mejorar ese camaino, y DEVILHUNTER, pues un tío increíble, nos conocimos gracias al HOBBY / TRABAJO que tenemos en común, la verdad esta muy puesto en linux y en innovación, pero me da mucho soporte técnico de LINUX, le debo una coca cola ZERO
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #58 en: 02 Julio 2016, 11:40 »
Mi ayuda ha sido muy básica, explicarte como funciona el stepconfig de linuxcnc para configurar la maquina y poco mas!
Nada que cualquiera con un buen nivel de inglés no pueda hacer leyendo el manual, porque para cosas técnicas el traductor de google a veces es nefasto. Pero de linux como sistema operativo estoy muy pez.
Va teniendo una pinta muy buena. En cuanto pueda le echo un vistazo a los vídeos, que estoy con el móvil. A ver cuando empieza la producción en serie de piezas.
« Respuesta #59 en: 02 Julio 2016, 12:08 »
Aqui tienes un cambio rapido..el modelo MEDIUM que es para herrameintas de 16mm
http://www.ebay.es/itm/Quick-Change-Toolpost-for-Lathe-/172235047529?var=&hash=item281a024269:m:mw7bW64OADINDzbt6Tr8BaA
y aqui otro enlace para elegir la torre y cuantos portaherramientas quieres..asi puedes economizar o gastar mas..
http://www.ebay.es/itm/Lathe-Medium-Tool-Post-with-Quick-Change-Tool-holders/172253383567?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Dc42f59026bbc42cc9a2f6407f01e490f%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D172235047529
pdta..las torres lineales que as echo..ya puedes ir pensando rapidamente en mandarlas a pavonar..a bricomatizar..galvanizar etc..si no cuando empieces a usar taladrina..aceite de corte etc..se te oxidaran y tendras serios problemas con los taladros..roscas etc..asi que vete pensando en algo..personalmente esas torres lineales..me las hubiese echo de alumec 79 y asunto solucionado...,,tambien en 7075 y luego mandarlas a anonizar para protejerlas de la taladrina etc
pero en estos temas cada uno somos un mundo
estas son las torres MEDIUM que yo tengo en mi pequeño torno revolver..con portaherramientas de 16mm
« última modificación: 02 Julio 2016, 12:52 por 100% Rural »
