Autor Tema: Moldeo de Zamak para AMiguelZ.  (Leído 56280 veces)
AMiguelZ
Re:Moldeo de Zamak para AMiguelZ.
« Respuesta #90 en: 09 Diciembre 2014, 18:44 »
Hacer aleaciones es algo que no me atrae, con saber que existen y que no se pueden mezclar ya me es suficiente. No debe ser nada fácil porque comercialmente son pocas, si fuese fácil cada uno se haría la suya y habría miles.
Estoy en desgracia patógena. En la prensa el cuerpo de aluminio de la electroválvula está rajado y no lo pueden recuperar. La única solución que me proponen es comprar una válvula nueva, una que más o menos sirve me piden 200€ y tardarían unas 4 semanas en traermela (no tengo tanta paciencia). Una que se puede adaptar con cuerpo de acero la tienen en stock por casi 500€, lo cual queda descartado.
Ya que tengo que cambiar la válvula no podrías decirme por casualidad marca/referencia de la que llevaba originalmente. Prefiero poner la que debió tener en fábrica y así asegurarme de que se podrá cerrar la puerta.
He puesto en marcha la centrifugadora. Aparentemente gira y se puede ajustar bien la velocidad. El usuario anterior tiene marcado dos puntos a rotulador que indican 1000 y 1200 rpm. El temporizador funciona, aunque los tiempos que da son larguisismos ¿tendrá algo dañado?.  Lo que no tengo claro es la presión que le debo dar al grifo de la derecha, el puente se levanta con una presión 2, pero puedo poner 4, 6, ...
Tampoco veo que durante el funcionamiento consuma mucho caudal de aire. ¿deberia ser?
Uniting
« Respuesta #91 en: 09 Diciembre 2014, 19:34 »
Gracias Marti
Pues el problema aqui en belgica es la industrializacion ejemplo yo puedo hacer  bisuteria como artezano fundir etc pero si quiero una produccion por ejemplo una coleccion  (pendientes,pulseras,collares y un anillo) si lo hago yo el costo es bajo por que me ahorro la mano de obra. segundo puedo producir vamos a decir 30 cajitas con las piezas osea algo menor para ver si tiene salida.
el problema se nos presenta cuando vamos a una compañia aqui hablo de aqui belgica !!!!  me dicen si no hay problema teneis que traernos el prototipo de lo que necesitas hacemos el master y lo hacemos pues vale el pedido minimo son 10 mil unidades   el costo es  bajo hablamos de 0.25 o .0.35 hasta 0.45 centimos de euros por pieza acavada   dependiendo de su peso.
las 10mil piezas ejemlo anillos. por decir algo las multiplico por 0.25 ya tengo 2500 euros sumado los impuestos  ya seria algo de 3 mil euros
pregunta como un artezano podria empezar si de rompe y hueso tendria que deselbolzar tal cantidad de dinero solo para hacer una pruba para una coleccion que  se va a mercadillos ferias navideñas y demaces.  por eso he recorrido ya tres paises  buscando materiales para bajar mis costos al maximo (maquinaria) es por que aqui en belgica es imposible si quieres emprender como artezano. ya he hablado con muchas personas de este medio aqui en belgica tengo vendido 4 moldes  de 350 mm a 200 euros precio muy barato por lo demas me traen  hago el molde hago la curacion hago la fundicion y  me pongo a centrifugar pero yo tengo un limite de minimo molde+200 piezas y el precio es por gramo. me llamo un artezano hablaron hablaron se pasaron la  voz y ya me han llamado 4 personas.  (clientes)
asi que creo que me la estoy montando  bien pero necesito resolver estos puntos
el horno ver en que material los hago  creo que sera peltre.  ahora con lo del proceso quimico  para los baños sera el mismo cuento asi que tendre que hacerme con un equipo para bañar mis piezas.
ya os ire contando mas  Disculpar mi ortografia pero es que habeces mi español escrito no es tan correcto como ya quisiera pero hago mi mejor saludos amigos
y siempre os digo gracias  y seguid adelante.
AMiguelZ
« Respuesta #92 en: 09 Diciembre 2014, 21:20 »
Una de las ventajas que tiene el centrifugado es que puedes hacer series pequeñas y medianas con una inversión muy reducida (si tienes las máquinas).
A mi me parece una buena cosa tener un negocio enfocado a pequeños artesanos si los demás solo pueden hacer grandes cantidades. Yo hago lo mismo en otro ámbito desde hace 20 años.
Marti.Llorca te lo podrá aclarar mejor, pero creo que el peltre permite menos acabados. Yo por internet he visto empresas que dan acabados al zamak y la variedad es muy grande. Lástima que en Mallorca no haya encontrado ninguno aun, los que encuendro cobran una burrada por pieza.
Al igual que me parece sencillo el conjunto horno/centrifugador/prensa/vibro (lija en mi caso), lo de niquelar, cromar, ... me parece un engorro (yo tuve hace años un equipo para depositar cobre por electrólisis y al tercer uso lo abandoné y diez años después lo tiré - necesitas sustancias químicas que luego has de tirar en algún lado).
« Respuesta #93 en: 09 Diciembre 2014, 22:32 »
Hola  Miguel.
Creo que ya sabes bien el interes que pongo en ayudarte,. es el maximo que puedo,., aunque en la misma medida, tambien ayudo a cualquier forero que me lo pida.
El que yo conozca las maquinas de Nicem y Cabe a fondo,. no quiere decir que pueda solucionar todos los problemas pues no se que cambios pueden haber sufrido .
Si la valvula de la prensa esta rota se tendra que cambiar,. yo contactaria con Coniex que es el exclusivista de Nicem, posiblemente no la tenga pero la pide a Nicem y se envian la original de esa prensa,. pregunta por el precio.
Si la velocidad sube y baja correctamente quiere decir que el piston esta bien, que la correa tambien y que la polea variadora que lleva el motor, tambien esta bien,. MENOS MAL,.
El temporizador,...... Te refieres al temporizador que da el tiempo de moldeado,.... Acuerdate que en uno de mis mensajes te dije que no lo conocia, al principio no sabia que era y luego, por descarte, te dije que debia ser el tiempo de moldeo,. Tiene que funcionar en tiempos de segundos y en una escala de hasta tres minutos.
En estos casos,. tanto en hidraulicos como en electronica, yo nunca recurro a tiendas sino a tecnicos de esas materias y ellos me dicen lo que hay que hacer, lo que hace falta y donde comprarlo.
La presion de aire que tu le das a la esfera es la presion que ejercen los platos sobre el molde y no la presion de subida y najada del puente.
Son dos cosas diferentes, la presion de subida y bajada es la que tiene la maquina y que la da la electrovalvula y no se regula.
La velocidad de subir y bajar el puente, siempre sera la misma.
Esa presion nunca se tiene en cuenta, la que cuenta es la presion que le das a los platos,. cuando metas un molde y centrifugues, que no sea a menos de 5 admosferas de presion.
De ese tema o sea, del moldeo, ya hablaremos en su momento.
« Respuesta #94 en: 09 Diciembre 2014, 22:50 »
Compañero Uniting.
He leido tu mensaje,. me vas a perdonar pero en este hilo se estan mezclando los mensajes de Miguel y tuyos.
No pasa nada, se puede hacer pero va a resultar mas comodo tener un hilo dirijido a ti.
Asi que, si no te importa, te voy a contestar en este apartado de FUNDICION Y MOLDES en un hilo nuevo a tu nombre.
Gracias.
AMiguelZ
« Respuesta #95 en: 12 Diciembre 2014, 17:44 »
En este hilo para poner un poco de orden escribiré acerca de las máquinas, y en el hilo de uniting del proceso o del trabajo. Será más fácil leerlos.
Me han reparado el bloque hidráulico, pero una arandela en mal estado hace que a partir de 50 bar por la sonda de presión gotee. A 200 bar directamente sale un chorro y la máquina no puede más. Parece mentira la cantidad de aceite que puede salir de una fisurita casi invisible cuando hay presión.
{El submarino nuclear K-278 Kosomolets tenía el casco de titanio y podía bajar a 1300 metros de profundidad, aunque los ingenieros para evitar fatiga de material aconsejaron no pasar de 1000m ¿alguien se imagina el agua que entraría por un poro del tamaño de un pelo?}
Mi amigo me ha preguntado cual es la presión máxima de trabajo, le he dicho 200, y me ha dicho que me la va ajustar para que la válvula de seguridad abra a esa presión. Yo le he pedido que suba por lo menos a 230 bar, pero como estamos entre tercos ya veremos como queda.
¿cual es la presión de seguridad adecuada para que se abra la válvula?
« Respuesta #96 en: 12 Diciembre 2014, 22:13 »
Con 200 es mas que suficiente pero sin tener perdidas y que esa presion permanezca estable.
Ya he dicho en mensajes anteriores las presiones.
Esto me confirma lo que ya suponia y tambien comentaba en otro mensaje.
No creo que sea posible que, leyendo una sola vez un mensaje, se pueda memorizar todo el, si es un libro, si se puede hacer porque se puede ir repasando hasta memorizar o en otros casos, consultar.
En 250., presion 125... en 300,. 150.... en 350,. 175 y en 400,. 200.
La prensa solo llega a 200 porque no precisa mas ya que el molde mayor que se puede hacer es el de 400.
Cuando la prensa este en perfectas condiciones y vulcaniceis un molde, puede que os encontreis con un pequeño fenomeno.
Pongamos por ejemplo un molde de 300,. le habeis dado a la prensa 150 admosferas y comienza el tiempo de vulcanizacion y notais que, pasando el tiempo, la aguja de la presion comienza a subir sin tocar nada y se pone, por ejemplo a 170/180.
No pasa nada,. NO HAY QUE TOCAR NADA,. la explicacion es que el molde de goma, al comenzar la vulcanizacion, primero se reblandece y luego se incha y se incha mucho.
Al incharse, ejerce presion dentro del porta moldes pero como el piston de la prensa no cede, esa presion se refleja en la aguja haciendo que suban las admosferas,. no hay que bajarla otra vez a 150,. dejar que vaya a su aire porque forma parte del proceso de  vulcanizacion.
« Respuesta #97 en: 12 Diciembre 2014, 22:25 »
De eso de la valvula de seguridad no tengo ni idea, nunca me he preocupado por ella.
En fabrica hay tres prensas de vulcanizar, dos de Nicem y una de Cabe.
Tendran mas de 40 años y se han echo miles de moldes en ellas.
De las tres maquinas, horno, centrifuga y prensa, la que mas a precisado de reparaciones es la centrifuga, a continuacion el horno y la prensa la que menos.
Despues de muchos años, les he cambiado las placas aislantes de los dos platos calefactores y en alguna rara ocasion, los collarines del piston pues comenzaban a perder aceite y hay que tener en cuenta que, ahora no por la crisis pero unos 15 o 20 años atras, cada prensa hacia sobre 5 moldes diarios y durante años.
« Respuesta #98 en: 12 Diciembre 2014, 23:05 »
Si Niguel.
En aquella ocasion no me veia la cara porque estaba solo y sin espejo pero debia de ser de idiota.
Menos mal que las maquinas eran nuevas y no tenian fallos pero habia que conocerlas y sobre todo,. Como demonios se hacia un molde para que funcionara bien, aquellos dos primeros años fueron muy duros pero tenia una gran ventaja a mi favor,. era joven.
Voy a permitirme contaros un caso de aquellos años.
Mis clientes entonces eran particulares y mas adelante almacenistas, estos se las sabian todas y te sacaban hasta el minimo defecto de la pieza pero daban mucho trabajo y los particulares al reves.
Venian las fiestas de moros y cristianos de Elche y una filada me pidio unos chapones grandes con un relieve, creo que era un camello y con una cadena se lo colgaban al pecho.
No tenia ni idea de como hacerlos y salieron de aquella manera y tarde pero el acabado era bañado en oro.
Los termine pero faltaban dos o tres dias para fiestas y mi hermano en la oficina, recibia los gritos de las reclamaciones.
Lo empaquete y me dijo, coje el coche y llevamos que no llegamos a tiempo y eso hice.
Durante la hora y media de viaje no veia ni la carretera,. mi cabeza era una olla a presion cavilando.
Cuando llegue, dejo la caja y marcho corriendo antes que vean el desastre y luego, por telefono que reclamen y si no las pagan pues da igual.
Llegue al local social, un follon de idas y venidas, me presento dejo la caja pero no me dejaban marchar, destaparon el paquete y comenzaron a llamarse unos a otros.
Que maravilla, que chapones mas bonitos, pasado mañana cuando salgamos a la calle y les de el Sol pegaremos el golpe.... y yo con la boca abierta.
Oiga, usted es un maestro y yo, pasado el susto, haciendome el modesto,.. no , miren, se hace lo que se puede.... No, no,. usted es un artista,. no veian ningun defecto.
Se me acerco un señor que debia de ser un pez gordo y me dio su tarjeta y me dijo,. en pasar fiestas pase por el club de fulbol de Elche y de mi tarjeta y tendra usted trabajo que no se lo acabara.
Me volvi a Alcoy y no fui al club,. no me veia capacitado a nivel tecnico para afrontar el reto.
Una de las muchas anecdotas que todos tenemos.
AMiguelZ
« Respuesta #99 en: 16 Diciembre 2014, 13:29 »
Voy hacer una pausa en las máquinas. La valvula reparada me pierde un poco a 150 bars, con lo que no me mantiene la presión a lo que toca. Tampoco puede pasar de 220 bar (no me importa). El cilindro no pierde nada ni hay ninguna fuga aparte de la válvula. He pedido una válvula nueva que me entregarán en 20 días. Las que venden localmente en plazo corto son muy caras.
Si uno trabaja con presión, aceptando trabajos más complicados se mejora las técnicas mucho más rápidamente, pues tienes obligación de cumplir fechas y calidad lo que te obliga a aprender. Claro que al mismo tiempo hay que ser sincero, decirle al cliente que es cobaya y que puede salir mal, dejandole margen para encontrar una alternativa en plazo.
« Respuesta #100 en: 17 Diciembre 2014, 13:41 »
Me parece bien Miguel.
Tomate tu tiempo hasta que tengas las maquinas en perfectas condiciones.
Hasta ahora, creo que te he dado informacion mas que suficiente para que puedas comenzar, tanto a hacer moldes como para moldear.
Practica,. ya me diras cuando te encuentres con alguna duda o escollo y poco a poco, haremos que vayas perfeccionando tu tecnica enseñandote trucos y distintas formas de hacer los moldes segun precise la pieza en cada ocasion.
Tu sabes que a mi siempre me tienes,. Felices fiestas.
AMiguelZ
« Respuesta #101 en: 20 Diciembre 2014, 18:44 »
He comprado ya una pareja de embudos de goma
Y por eso de quien fué primero si el huevo o la gallina en el mismo envío compré un bote de centradores. Pensaba inicialmente hacerme un modelo yo y en el primer molde utilizar tornillos y tuercas redondas, pero para aprovechar el mismo envío lo compré.
Ahora como cosa importante además de que me llegue la nueva válvula para la prensa me falta averiguar lo que es el anillo y la seta. Yo deduzco que es una pieza que va en el agujero del disco superior del molde para que este no pierda la presión.
¿es correcta mi deducción? ¿tiene que ser de un grosor de 10 mm?
También me queda por comprar los discos para moldes, pero prefiero ir a pasos porque sino me emociono y hago desastres.
He enviado un mensaje privado a martí.llorca, pero no soy capaz de saber si lo ha recibido.
« Respuesta #102 en: 21 Diciembre 2014, 14:11 »
Hola Miguel.
Eres un jodido., no te puedo dejar solo.
Mi intencion, aparte de enseñar y aconsejar, es hacer que las inversiones que tengais que hacer sean lo mas reducidas posible o sea evitar gastos sin perjudicar los trabajos bien echos y la calidad.
Te dije que los embudos los tenias que adquirir de Coniex pues es el unico que los tiene ya que es el distribuidor exclusivo de Nicem,.. Si la centrifuga hubiera sido de Cabe, te hubiera orientado en otra direccion ya que es otro embudo distinto.
Pero no te dije que compraras centradores,. ¿tienes algun problema en consultarme cualquier idea o intencion que tengas?.
Me imagino que el valor de ese bote no sera muy elevado pero era un gasto innecesario.
Los centradores no se compran., se hacen., ya que nunca se recuperan de los moldes usados., se tira el molde con los centradores.
Lo primero que hace el moldeador es ,... hacerse un molde de centradores bien echo,. no me he parado a contarlos pero en un molde de 300  entraran no menos de 50.
Lo correcto es hacer ese molde en caucho,. ¿porque?., pues porque salen igual en caucho que en silicona y tenemos doble duracion con el caucho.
Considerando que el molde de centradores vendra a durar no menos de 400 moldeadas, podras hacer sobre 20.000 piezas.
En fabrica, cuando quedan pocos centradores, se pone el molde en marcha y se llena un cajon  con  30 o 40 kilos de centradores.
Yo te hubiera podido enviar un centenar para comenzar y me diras que como aun no tienes la prensa no puedes hacer el molde pero igual te podria enviar mas cantidad, toda la que necesitaras hasta que te los moldearas tu pero, en fin,.. alla tu.
Tienes el porta-moldes pero no tienes la seta y los aros.
Tambien puedes pedir la seta y los aros a Coniex., como no es un accesorio tan corriente como el embudo, no hay problema pues si no lo tienen lo piden a fabrica en Italia.
Tambien necesitas, para hacer los moldes, el sacabocados de 50 mm y posiblemente , no lo se seguro., Coniex tambien pueda pedirlo a fabrica.
Y tambien te faltara la herramienta necesaria para salidas de aire,... Eso no lo tiene Coniex pues las salidas cada moldeador las hace a su manera.
Creo que de la forma que yo las hago es el proceso mas simple, rapido y mejor pero se necesita una herramienta especial y unas cuchillas.
Desde hace muchos años que idee este proceso, encontre un proveedor que me las sirve de acuerdo con lo que yo quiero.
Centradores., seta., aros., sacabocados., y cuchillas para el aire,. todo te lo puedo enviar yo y no lo se seguro pero creo que mis precios son mas economicos que los de Coniex u otro proveedor,. gratis,.
Pero no me sabe mal que lo adquieras por otros conductos,., eso de verdad no me disgusta pues me evita trabajo.
Precisamente ahora me he quedado sin setas, aros y sacabocados y ya tengo el hierro cortado para hacer mas pero tengo que hacer todo el proceso de mecanizado y .ja,ja,ja,. No puedes imaginarte lo friolero que soy,. EXAJERADO., y tampoco puedes imaginarte lo frio que esta mi taller mecanico asi que voy de estufa en estufa y mi actividad esta en minimos.
AMiguelZ
« Respuesta #103 en: 21 Diciembre 2014, 17:55 »
Ya sabía que me ibas a reñir.
El medio kilo de centradores no es muy caro, aunque la calidad es bastante mala, están como chafados y me parecen pequeños. No valen la pena o al menos yo no lo recomiendo a nadie. Creo que hubiese quedado mejor si me lo hubiese hecho yo partiendo de una tuerca cerrada y un tornillo.
Fuera bromas cuando llamé por el embudo y pregunté por los centradores me intentaron vender una colección enorme de tinglados y artilugios, les dije que me enviasen la lista por correo  pero se empeñaron en leermela por teléfono (casi les cuelgo, aguanté por los embudos - fue una encerrona como la que hacen algunos vendedores en las ferias - en Estambul una vez un vendedor de alfombras nos encerro a mi mujer y a mi, nos costó zafarnos sin comprar nada y sin perder la educación).
No me quedé con casi nada de lo que me dijeron, aunque la mayoría eran herramientas sencillas de las que todo el mundo tiene en casa (compas, alicates, ....).
No te creas que Coniex tienen todo simplemente con pagar. La válvula original para mi prensa no la tienen y no saben si la pueden tener en fábrica. Si quería saber si la podían conseguir y en que condiciones tenía que hablar con otro departamento.
Como ya localmente tenía una alternativa no me moleste en saber si tenían o no y me quedé con la curiosidad.
La herramienta de hacer las salidas de aire que has inventado ni me la imagino.
Yo por ahora me he comprado un juego de cutter estándar que incluye algún bisturí en una oferta del Lidl. No se si tendrán la calidad suficiente. En una droguería compré talco, que lo veo idéntico al tacto al que utilizan para los niños.
El aro y la seta no termino de hacerme una idea de como es. Aparece en el catálogo Nicem pero muy pequeño y sin cotas. No he encontrado nadie que saque fotos claras de esos elementos.
Hacia el día 20 de Enero sino tengo contratiempos iré a Denia, y espero que me sobre algo de tiempo para que podamos conocernos. Se que tu precio y calidad son infinitamente mejores y sinceramente los prefiero.
Me imagino lo de tu taller, una vez fuí a montar unos cuadros a un taller en Gerona, que estaba abierto y se veía a lo lejos los pirineos nevados. Me sentía como si estuviese en las estepas del Kursk (por el clima y el estres del trabajo). Yo solo estuve un día, pero los jabatos que trabajaban allí estaban todos los días. Yo en Mallorca en todo el invierno voy en mangas de camisa y pocas veces me pongo el abrigo.
« Respuesta #104 en: 21 Diciembre 2014, 22:25 »
Hola Miguel.
Contesto a tu mensaje.
Yo ya moldeaba antes de que Coniex existiera, vi nacer la empresa, tuvimos mucha relacion comercial, nos conociamos perfectamente unos a otros y he mantenido una amistad con ellos aunque quedan pocos de los que iniciaron la empresa.
Yo he sido toda mi vida empresario ,. 60 años,. y eso condiciona,. la amistad es una cosa y los intereses de la empresa otros.
Coniex para mi es un proveedor mas, nunca hablare mal de ellos, es una empresa importante y hay cosas que se le deben comprar y otras que no y yo se discernirlas,. el rollo que te metieron a ti a mi ni se les ocurriria pero azte cargo que es su trabajo.
Los centradores que te han mandado son los correctos., los mios son muy parecidos.
Ten presente que es una pieza que no tienes que vender., es la unica pieza que moldeas donde la calidad, el rechupe, la porosidad no importan,. tiene que hacer una funcion, la hace y punto y si fuese una pieza perfecta en su forma, con acabado pulido y de excelente calidad, no haria mejor su funcion.
No te aconsejo hacer un modelo distinto., ese es el adecuado y si sale un poco chafado no importa.
El cuter de cualquier libreria o hipermecado, solo que sea bueno, con boton para roscar y fijar la hoja en su sitio y DE HOJA ANCHA.
El talco, cualquiera sirve, si se recomienda el talco tipo industrial es solo a efecto de precio pues los de bebe son perfumados en envases para pulverizar y son mas caros pero todos sirven.
La foto de la seta y el aro si esta en el foro porque yo la hice y la publique, encima de un banco el porta-moldes separado en sus tres piezas, el extractor, la seta y los aros y se ve perfectamente pero no se donde esta,. podrias preguntarle al moderador CARPIN, y el a lo mejor te la saca.
PERO SI NO HACE FRIO., yo reconozco que aqui hace muy buen tiempo para estas fechas, al medio dia estamos entre 15 y 17 grados y Sol,... El problema soy yo.
Dos factores, uno que siempre he sido muy friolero y aguanto mejor el calor que el frio y el otro los años que noto que cada año resisto peor el frio.
Mi cuerpo se activa a partir de los 20/25 grados asi que . tanto en el taller como en la carpinteria, tengo que encender la estufa de leña a toda pastilla y no veas como se come la leña asi que la enciendo muy poco.
