Autor Tema: CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller  (Leído 24868 veces)
carlinos
Re:CONTROLADORA OMROM YASKAWA MP2300 JEPMC-IO2310 Controller
« Respuesta #30 en: 23 Marzo 2015, 23:09 »
« última modificación: 25 Marzo 2015, 19:45 por carlinos »
Desconectado Ernesto 90
« Respuesta #31 en: 23 Marzo 2015, 23:12 »
Gracias Rosli, la verdad es que estoy acojonado, me asaltan muchas dudas de si estoy haciendo lo correcto.  Me ha entrado un poco de esperanza con tus palabras.
El problema es que no tengo esos 10000 restantes y lo voy pagando poco a poco, estoy metido en un préstamo con la maquinaria restante.
Lo bueno de esto, es que cuando se pringa uno mismo, aprende 10  veces más.
La máquina que he puesto, la veo bastante bien ajustada de precio.
Con un control fagor y  con servos, hay bastantes empresas que me lo pueden ajustar.
A ver si me terminan de una vez la estructura    60 x 90 cms  .  También he empezado a hacer el cuadro electrico.  Tengo ganas de subir fotos ya!!!
« Respuesta #32 en: 23 Marzo 2015, 23:13 »
De todas formas tengo que hablar con un técnico que sabe de esto, ya os contaré a ver lo que dice.
« Respuesta #33 en: 23 Marzo 2015, 23:14 »
Vamos a ver, que la fagor tiene que controlar unos servo motores, no unas cabras mecánicas. Estará diseñada para eso.
carlinos
« Respuesta #34 en: 23 Marzo 2015, 23:19 »
Acabo de mirar el manual y SI se pueden controlar con una tensión analógica de hasta +/-12V por lo que me sorprendo pero de todas formas hay que saber lo que se programa en los servos, no es todo tan facil como enchufar y tirar p´alante.
« Respuesta #35 en: 24 Marzo 2015, 11:08 »
He hablado con los de Fagor, me van a pasar un presupuesto y me van a dar el teléfono de una persona que repara equipos Fagor. Me han dicho que me puede ayudar a ajustar la máquina.  También me han recomendado un curso de 2 días allí, en su sede.
« Respuesta #36 en: 25 Marzo 2015, 19:20 »
Aborto la misión de Fagor de momento, 6800 euros.   Tenía pensado entre 3000 a 4000 euros.   De todas formas voy a llamar a Fanuc, que me clavarán igual, pero he visto su modelo más "básico" por 5000 euros.   Tengo la mosca detrás de la oreja de que me han querido tangar.
carlinos
« Respuesta #37 en: 25 Marzo 2015, 19:37 »
Ernesto, no te tomes a mal lo que voy a decirte, mas bien al contrario. Dices que vas a comprar unos servos de 400W (baja potencia) para hacerte una fresadora y quieres poner un control de 5000 euros (que no es moco de pavo) por lo que paso a expresarte mi opinión. Tiene que ser muy bueno el resto de componentes y también de primera clase la manufactura de la máquina para justificar pagar eso solamente por el control. Tanto el Linux como el Mach3 son capaces de darte mas precisión de la que consigue un aficionado avanzado con medios de primera. No sé que conocimientos del tema CNC tienes pero pienso que estas matando moscas a cañonazos. El dinero es tuyo por lo que por mi parte nada mas que añadir. .brinda
« Respuesta #38 en: 25 Marzo 2015, 20:18 »
Sí, voy a probar primero con el mach y esos servos, que ya los tengo hace tiempo y a ver qué resultado me da. Me compraré una placa buena y a ver lo que sacamos en claro, que aquí, estais todos implicados. .bien
« Respuesta #39 en: 25 Marzo 2015, 21:32 »
Qué tal esta   http://www.geckodrive.com/geckodrive-brush-dc-drives/g320x.html   para ir probando? con mach 3
« Respuesta #40 en: 25 Marzo 2015, 21:41 »
Voy a ponerme en contacto con los de gecko,  a ver qué me cuentan.
« Respuesta #41 en: 25 Marzo 2015, 21:53 »
Eso de gecko no es una breakout..es una controladora para servos de otro tipo a los que tu tienes...no le des vueltas a la tortilla...compra una micropap igual que la de carlinos y asunto solucionado..luego la conectas por puerto paralelo a un pc un poco decente y ya instalas mach3 o linux y haces las pruebas pertinentes..aunque te aseguro que tus mallores dolores de cabeza no van a ser con la electronica..van a ser con la mecanica y los componentes que pongas en ella..y en el ajuste..rigidez..etc..la electronica con esos servos y una micropap vas muy sobrado siempre y cuando no necesites mas potencia de servo..esta es mi opinion luego ya tu decides lo que te conviene..
delichon
« Respuesta #42 en: 25 Marzo 2015, 22:11 »
Buenas Ernesto, como veo que te quieres gastar la pasta con material bueno, mira esta controladora, por ethernet, 6 ejes , puede llevar servos comandados +/- 10v, por pulso y direccion, una maravilla.
Aqui te lo dejo caer http://www.cs-lab.eu/en/sklep-dzial-2,-,-CNC_Motion_control_systems_CSMIO_products_sets.html
delichon
« Respuesta #43 en: 25 Marzo 2015, 22:27 »
Un retrofit de una maquina cnc que utiliza esta controladora y mach.
https://www.youtube.com/watch?v=zmdHyGXQS88
« Respuesta #44 en: 25 Marzo 2015, 23:45 »
Me gusta bastante. He visto vídeos y es lo que quiero, como silban esos servos!!!    Gracias.  Tengo guías thk, lo malo q son de 15 mm si me faltan me las pillare de 25 mm. La estructura me la están haciendo robusta, es un tío que se dedica a eso.
