Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196437 veces)
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #600 en: 24 Mayo 2016, 19:00 »
Y otros 20 de portes ya son 50. ::)
Yo me la jugué con el mío comprándolo casi a ciegas y resultó que lleva morse 3, lo que da mucho juego para gastar luego perras en cositas.
Para solo poder ponerle un punto me lo haría con una barra y unos rodamientos. No sé si venden husillos con cono hembra, supongo que sí, y ni idea del precio tampoco.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #601 en: 24 Mayo 2016, 19:30 »
15+20=50????? :o
Si son menos de 10kg loa portes son 8€ así que 23... Y si no vale eso para muchas cosas
« Respuesta #602 en: 24 Mayo 2016, 19:48 »
 8)
Te lo llevan, no estás y te dejan el papel.
Vas a buscarlo a Correos y al salir te metes en la ferretería y adios 50€.
Desconectado olo
« Respuesta #603 en: 24 Mayo 2016, 19:57 »
el precio de chatarra esta mas barato ::)
« Respuesta #604 en: 26 Mayo 2016, 00:48 »
Bueno ya tengo pagados patines, guias y husillos. y haciendo caso de los consejos sus soportes correspondientes.... La semana que viene espero el paquete como agua de mayo.
A ver si acabo el taladro y hago los alojamientos din912 y puedo ir cuadrando y alineando la bancada.
8)
Lo de si me meto en la ferreteria y adios 50 ojala fuera asi :D normalmente se me cae mas.... jajaja
« Respuesta #605 en: 26 Mayo 2016, 20:12 »
Caprichosooooo!  ;D :P
Mi mujer no quiere ni venir al Bauhaus conmigo ni al Leroy. Imagínate.
Cuando tengo pasta claro. .bien
« Respuesta #606 en: 26 Mayo 2016, 21:17 »
Que sientan ellas lo que nosotros viendo japatos...
« Respuesta #607 en: 26 Mayo 2016, 21:50 »
Eso parece un portabrocas de los antiguos, son dos uñas que cierran una contra otra y va con una llave de cuadradillo, yo tengo uno en mi escopladora y tengo que decir que aunque lo que se dice funcionar funciona, me patinan un poco las brocas de escoplar cuando se hacer fresados laterales, por lo que es mejor usar un portapinzas, pero para el contrapunto no lo veo yo, te es más facil comprar un tocho de buen material y practicarle un cono morse 3 o 4 y alojarle una rosca de bronce , seguro que emplearas menos tiempo que en adaptar ese.
« Respuesta #608 en: 09 Junio 2016, 12:03 »
Bueno chicos, actualización. Ya tengo guias, patines y husillos a bolas... Todo nuevito a estrenar. no vaya a ser que me caiga la colleja rural.
Lamentablemente tengo poco tiempo ( afortunadamente es por trabajo, y ni puedo ni deberia quejarme) y me jode. Pero ire presentando las piezas poco a poco. a ver como le sientan.
Desconectado Taladrín
  • Ubicación: Oviedo - Asturias (cerca del Territorio Rural)
« Respuesta #609 en: 24 Junio 2016, 18:07 »
Veo esto muy parado  .confuso2. Por mi culpa no será  ;D
 .fotografo
La placa intermedia lleva este montón de taladros para que alguien pregunte para que son tantos!!! Pues, estos taladros son de adorno, ala, ya lo sabéis.
Solamente quedan por mecanizar las dos tapas y listo para el envío al Centro Tecnológico Rural 100%
Saludos y buen finde.
 .brinda .brinda .brinda
Un tornillo sin rosca es un clavo
Una lima, un cortafríos y un martillo
« Respuesta #610 en: 24 Junio 2016, 18:28 »
Taladrin .palmas .palmas..lo malo sera pagarte las horas..sera cuestion de invitarte a sidra y parrilla .bien .brinda
pdta..creo que nuestras acciones altruistas estan a punto de caducar...a partir de ahora solo trabajos internos...si no no acabamos nada.
« última modificación: 24 Junio 2016, 18:31 por 100% Rural »
« Respuesta #611 en: 24 Junio 2016, 20:46 »
 .ereselmejor .ereselmejor  que puedo decir parrilla y sidras parrilla y sidra las uqe hagan falta.
El trabajo perfecto que voy a decir, los agujeros preciosos.. Pero gracias a esas ranuras va a quedar mucho mas rigido el conjunto..
Por otra parte la bancada ahora puede acvanzar que tengo el taladro chutando ya.
« Respuesta #612 en: 25 Junio 2016, 00:56 »
bueno primera trabajo erio para la fresa, tengo que dejar las costillas perfectamente paralelas y a 180mm,  como me lo curro, le meto la fresa lateralmente y saco esa medida con la mesa de coordenadas o  las monto en vertical con la T de fundicion y las planifico....¿¿¿???
Ya tengo hecho los hueco para los tornillos de de la bancada, asi que en cuanto acabe con las costillas, puedo montar las guias del otro lado y empezar a centrar.
PD: Michel en cuanto me digas que no necesitas la placa intermedia, me avisas y que te la recojan para montarla e ir centrando el sistema.
marianomf
« Respuesta #613 en: 25 Junio 2016, 01:33 »
despues de ver como dejo taladrin ese cabezal.. como que a ese fierro de contrapunto no lo veo pero es una hermosa pieza para ponerle imaginacion   .yupi
« Respuesta #614 en: 25 Junio 2016, 01:52 »
anda uqe no te habria venido bien algo asi para hacer la afiladora :D... me costo solo 15€ lo puedo usar facilmente calzandolo a la altura correcta y luego hacerme el bueno. De todas formas aun me queda mucho trabajo hasta llegar a ese problema... ya se ira solucionando..
