Autor Tema: el cumbre 022 de kankarrio  (Leído 67088 veces)
Re:el cumbre 022 de kankarrio
« Respuesta #75 en: 10 Diciembre 2015, 12:00 »
Mi consejo..supceptible de que cada haga lo que mejor le plazca...en los engrasadores aceite sae 30..en los rodamientos del cabezal echales nada mas montarlos grasa skf para rodamientos y asunto solucionado..en la lira los piñones los engrasas con un spray para engrase de cadenas de moto..no salpica casi nada y es muy bueno..para limpiar la bancada..el plato del torno y demas partes supceptibles de oxidarse ..WD 40 .bien .brinda
AÑADO..en el carro aceite sae 30 ..al igual que en el resto de engrasadores del torno..si quieres entretenerte..le haces un sistema de lubricacion mejorado usando tubos y racoreria de aire y le pones una bomba de palanca o electrica para el engrase y asi te olvidas de aceiteras ;) .brinda
« última modificación: 10 Diciembre 2015, 12:59 por 100% Rural »
« Respuesta #76 en: 10 Diciembre 2015, 12:40 »
Y en el carro ? Me refiero en la parte de las guías. Antes de dejar el carro montado . tengo un viscogen kl 23 en spray de castrol especial rodamientos q creo q sea bueno aguanta hasta 230 grados
También tengo grasa de silicona y el wd40
Y luego grasa de litio kraft
Josele
« Respuesta #77 en: 10 Diciembre 2015, 13:00 »
muy buen trabajo y el color me gusta bastante. Lo estas dejando mejor que nuevo amigo. Yo tambien uso el fotobuket para las fotos y va muy bien.
« Respuesta #78 en: 10 Diciembre 2015, 17:23 »
michel lo de la bomba de engrase es pa nota ya , me lo quedo en el reservorio para mas adelante , de momento ha seguir montando
jevitroner
« Respuesta #79 en: 10 Diciembre 2015, 18:05 »
Yo estoy con Michel, grasa a los rodamientos, y aceite para guías  .brinda
Un saludo!
Desconectado .guibaza
« Respuesta #80 en: 10 Diciembre 2015, 21:31 »
Buenas noches kancarrio  tengo el mismo problema  con el  contraplato me interesaría saber cual es tu idea y si lo tienes que encargar habkemos y que me hagan otro a mi. Gracias
« Respuesta #81 en: 10 Diciembre 2015, 23:03 »
los progresos de hoy
ya se parece a un torno , a falta de mucha labor todavía, y ya tengo correas , me parece que voy a tener que acelerar la compra del variador en ya que estas navidades arranco viruta
mañana ya os pregunto mas dudas
« Respuesta #82 en: 10 Diciembre 2015, 23:08 »
jose guillermo , yo las ideas son tres
1º-- ver si de segundamano cae un contraplato economico y lo torneo para adecuarlo al nuevo plato
2º-- en cuanto el torno este operativo y centrado el cabezal , usar un plato plano  que tengopara sujetar con bridas y mecanizar un nuevo plato apartir de un trozo de metal acorde
3º-- si veo q no soy capaz pedir ayuda para mecanizar el plato usando un torno amigo
« Respuesta #83 en: 11 Diciembre 2015, 17:58 »
dudas tecnicas en esta parte del carro deberia ir un casquillo de bronce abrazando el husillo? yo creo q no hay espacio pero no estoy seguro
« Respuesta #84 en: 11 Diciembre 2015, 18:02 »
y en el acople del husillo a la norton el manual habla de un sistema de embrague pero yo no he logrado ver mas que eso , juca va  a mirar por el taller pero yo voy preguntando a ver si vosotros lo veis completo
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #85 en: 11 Diciembre 2015, 18:39 »
Alguien q tenga el torno te podrá contestar mejor, pero creo q lo tienes todo, ahí lleva un pasador que en caso de enganchon parte. El pasador, si no lo tienes, en el manual describe como es
« Respuesta #86 en: 11 Diciembre 2015, 18:46 »
Es la duda q tengo al ver el manual supongo q el dibujo sera lo q va por dentro.. Pero si algún cumbrero me lo puede confirmar..  Eso y si hace falta u casquillo de bronce al final
« Respuesta #87 en: 11 Diciembre 2015, 19:09 »
en el carro no lleva ningun casquillo..y el sistema de embrague esta en la barra de cilindrar..esa tuerca moleteada  que lleva unos muelles y unos tetones y ante un enganchon o sobreesfuerzo actua..en el manual se ve muy bien .bien .brinda
« Respuesta #88 en: 11 Diciembre 2015, 20:01 »
Si si ese lo tengo claro . es en el husillo de roscar q en el manual viene un dibujo . cuando este por casa OS lo pongo y vereis el por q de la confusión
Desconectado pitau
« Respuesta #89 en: 11 Diciembre 2015, 20:10 »
Buenas kankarrio, lo tienes bien, el problema es que el manual que tienes es mas moderno que tu torno. El embrague en el husillo de roscar es mas moderno, en tu torno y en el mio todavia no se montaba. Si necesitas alguna foto de alguna parte del torno montada, me envias un MP con tu numero de movil y por whatssap te envio las que quieras.
Un saludo,
P.S. Tengo el manual original que vino con el torno, no se ve muy bien debido a las tintas de la epoca pero en los dibujos si que pone el año, y son de 1958. Fijaté si en el manual que tu tienes si junto a la firma del autor del dibujo ves el año y seguramente sera mas moderno. En el manual que circulaba por el foro se veian accesorios como por ejemplo el suplemento del carro transversal para montar una torreta trasera que en mi manual no aparecen. Si interesa a alguien el manual le puedo sacar fotos de detalle y subirlas, no tengo escaner y tampoco ningun conocido con uno.
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 20:24 por pitau »
