Autor Tema: Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.  (Leído 70807 veces)
Re:Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.
« Respuesta #45 en: 08 Diciembre 2015, 23:24 »
   Hola Paz  !!
  Te mando una foto de cuando reconstrui mi torno. Dejé plana la polea que me interesaba y luego tallé las pistas.
   El resultado es muy bueno. Tallé la que me proporcionaba marcha más lenta y dejé la velocidad para el variador.
    http://imageshack.com/i/nq0q1oj
    Bueno Paz, un saludo y suerte con el torno .brinda Lete.
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #46 en: 09 Diciembre 2015, 12:28 »
Estoy siguiendo el hilo y todavía no puedo creer a la gente que tiene algo arrumbado y ante la posibilidad de venderlo a alguien que lo rescatara, evalué si es poco o mucho, sera que yo ya te lo hubiera regalado, con tal de vuelva a la vida,no se, hay personas que tienen que hacer negocio con todo.  >:( >:( >:(
Pasa hasta en los compra-venta, mas caros que nuevos, pero parece que esas son las reglas de juego  :( :( :(  .
Por suerte siempre va a haber gente que no lo desmotiva el entorno y luchan contra esa situación.  :) :) :) ;)
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
« Respuesta #47 en: 10 Diciembre 2015, 18:48 »
¿Alguna novedad del torno Amigo? .confuso2
« Respuesta #48 en: 10 Diciembre 2015, 20:55 »
Hola eduardo!
Gracias por preguntar!  .bien
Lo acabo de llamar y no esta de acuerdo con la oferta que le hice.
Me tiro una cifra que puede ser que sea correcta, si el torno estuviera más completo , por ejemplo le falta la tapa de los engranajes del husillo, guitarra y tornillo patron . El se agarra del hecho que ese torno estaba en funcionamiento hace 15 años cuando se dejo de usar , asi que debe estar bien . Yo le dije que por el estado y por las pocos accesorios que tiene, seguramente hacian tareas sencillas y que no requerian un funcionamiento preciso y que por ahi me encuentro con holguras ó problemas que para solucionarlos puedo gastar mucho dinero.
Quede que lo iba a pensar y eso estoy haciendo...  .idea
« Respuesta #49 en: 11 Diciembre 2015, 02:29 »
Amigo.. La tapa de los engranajes es importante pero se puede sustituir por una casera. Los accesorios son importantes pero de a poco lo pedés ir vistiendo nuevamente y hasta me animaría a decirte que no te va a condicionar para la mayoría de los trabajos. Lo importante es salvarlo de la chatarra y volverlo a dejar funcionando... Las holguras tampoco son limitantes si las conocés y sabés como contrarestarlas... Yo ya me estoy acostumbrando a las holguras de mi Wecheco y si no realizás trabajos de mucha precisión no es un tema demasiado importante... El torno es como el Jeep... Un clásico y al igual que con un vehículo viejo una vez que lo conocés lo manejás de taquito... Yo por el precio que me dijiste ni loco me perdía de comprarlo... Aunque lo tuviera que dejar parado en un rincón hasta que le pueda dedicar tiempo... Y además es un desafío lograr restaurar un torno como ese...
 Bueno, no te atormento más y te dejo pensarlo tranquilo, si estuviera acá en Necochea el torno me lo compraba yo.. Jajajajaaa ::) ::) ::)
 Un abrazo. .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
XLR
« Respuesta #50 en: 11 Diciembre 2015, 03:55 »
desconozco lo pedido / lo ofertado
supongo que holguras debe tener por su antiguedad...  y por el estado reflejado en las fotos y a mi manera de ver, no ofrecería mas de 10.000 pesos ( 650 U$S )
y como mucho no pagaría mas de 12.000 (800 U$S) pagandolo con algunas "facilidades"...
pero bueno una cosa es verlo en persona y otra por fotos  ::)
una cosa que aprendí con el tiempo " si un negocio (compra/venta) no es ágil, no sirve ... " (por eso funciona el supermercado agarras lo que queres, lo pagas a la salida... no te alcanza... lo dejas ... si realmente lo necesitas o queres volvés con mas plata o tarjeta....)
como comprador nunca negocio (regateo) el precio (si es que me cierra comprar por ese precio, de otra manera sigo de largo)
pero si pido pedal (aunque no lo necesite) ... si de movida dá pedal... si o si,  regateo el precio....
como vendedor, soy muy elástico, pero nunca bajo mis pretenciones o el pedal que dé (es decir, no me bajas las dos cosas a la vez)
para dar un corte (porque me embola la incertidumbre y el "boludeo" del vendedor) le hago una oferta y un tiempo (2 o 3 dias) para resolver, te gusta... tararí ... no te gusta ... tarará....
"Tengo varias opciones para comprar y quiero comprar YA, te va ? cerramos, si no, quedatelo 10 años mas y vendelo a lo que te den...."
tal vez sea demasiado pragmático  ::)
Fedvac
« Respuesta #51 en: 12 Diciembre 2015, 03:16 »
Yo no pago mas de $1500/$2000 pesos con toda la furia por ese torno, para mi no "vale" mas que eso, entiendo que el precio de mercado puede ser mayor, pero una cosa es lo que cuesta y otra lo que vale, convengamos en que no es un schaublin o similar.
No es mi intención desanimar, es solo mi opinión.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #52 en: 12 Diciembre 2015, 04:41 »
Hola m606paz creo que concuerdo con los compañeros que si te vas a comprar un problema tiene que ser barato porque para problemas caros tenemos a nuestras respectivas señoras jaja.
No te dejes convencer por el vendedor que cree que tiene el torno que uso Jesucristo y por eso vale un filón joder que es un torno viejo y debes de hacerle ver que no estas para comprar nubes de humo.
Te lo digo por experiencia propia que el primer torno que compre terminó siendo caro caro, un desastre de desgastes etc. ya solo con el tiempo que le he invertido, pues que me dan ganas de cortarme las p... por ser tan tonto y dejarme llevar por comentarios del vendedor y una persona de mi conocimiento que le pedí que lo viera y luego me di cuenta que no tenía ni idea o peor aún no puso el mínimo interés por revisarlo bien.
Además estas en Argentina con un mercado muy grande de usados,(y varios foreros amigos cerca) no te impacientes y si te pide mucho déjalo que se desasne por si mismo y si dentro de unos 6 meses lo vuelves a llamar y lo sigue  teniendo entonces le haces notar que ese no es el precio del mercado pues de ser así lo hubiera vendido por ese precio entonces le ofreces algo razonable o que lo siga guardando jaja
Mientras sigues en la búsqueda que seguro que oportunidades sobran.
Animo y no te enamores de un cachivache porque pagarás de más,  buscando siempre hay otro cerca y mejor con el que puedes quedarte.
Abrazo
ArturoUY
XLR
« Respuesta #53 en: 12 Diciembre 2015, 04:45 »
peeero  ::) un plato usado sale  :P
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-590563370-plato-para-torno-3-mordazas-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-586151259-plato-de-torno-de-3-mordaza-autocentrante-250-mm-herrami-_JM
sin manchon o pulmón que sale otros 1000 usadito..  :-\  (a ver muchachos  ::) 1000 pesos son menos de 80 litros de nafta .... de Bs As a la costa ida y vuelta,  te los fumaste... sin contar peajes  :-\  )
y solo un motror usado sale
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-587825774-motor-power-electric-1-hp-50-hz-monofasico-1430-rpm-220-v-_JM
y si, si lo pago 1500 o 2000 ... vendo plato a 2000, manchon a 500 motor a 1000 ... no solo recupero los 2000, le gano 1500 y vendo los 200 kg de fierro (del resto del torno para fundir)  por 1500 pesos y flor de negocio hice...  ;D ;D ;D  (invertí 2000 y recupero 5000 )
creo que, a quien no lo necesita, no valga ni 1000 pesos, al que le puede dar un uso esporádico tal vez ponga 3000 o 4000 y a quien vea el potencial y/o lo necesite pague 10.000 o mas...
es cuestión de mercado,  y si, es cierto que algo vale lo que el mercado esté dispuesto a pagar, no cuentan historias, recuerdos o tradiciones, menos si no pertenecemos a ellas o no pertenecen a nuestro gusto....
personalmente a 10.000 lo compraría, si lo necesitara...  :)
compré un torno revolver (mini) a 6000 pesos, lo queria para "transformarlo" a tornito de madera (ya que una chotada de torno nuevo para madera nuevo salia 10.000 y era una gaver) el "mini" ya venia con plato de tres mordazas y con pinza y motor, al evaluar el precio, solo en plato, pinzas y motor superaba las 6 lucas... negocio cerrado  ;D
si fuera costurero, fotógrafo o taxista, o no necesitara ese tornito, ni lo hubiera pagado 500 pesos...  ::)  pero vamos que por una maquina de coser, yo no pongo ni 3 pesos.... y por la mejor camara de fotos no mas de 20 pesos (salvo que la quiera para vender) ... porque son dos cosas que no me interesan.
al menos esa, tal vez años luz equivocada, es mi manera de pensar  :)   .brinda
« última modificación: 12 Diciembre 2015, 04:52 por XLR »
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #54 en: 12 Diciembre 2015, 22:59 »
Estimados amigos, vuelvo a decir no alimentemos usureros por calentura, es hermoso tratar de rescatar esta maquina, pero en este momento no deja de ser, como decirlo sin ofender a nadie,es una porquería .El tipo como todo vendedor quiere mostrarte toda la gloria que podría tener el torno, que el no es capas de hacer, no compren con calentura, menos en esta época que las cosas usadas y nuevas están caras en dolares, cuando se habrá, un poco la importación los usados van a volver a un precio normal,como estaban en el 2007.
Todavía tengo las facturas que se pagó en dolares por los tres tornos que compramos en la empresa en esa época.
Suerte y aguanten por algo mejor que siempre hay cosas buenas, dando vueltas hay que estar atento. .brinda .brinda
« Respuesta #55 en: 13 Diciembre 2015, 01:55 »
Hola Muchachos!
Que bueno contar con tantos comentarios y sugerencias! .yupi
Les agradezco su tiempo!  .bien
Hoy podria haber pasado a ver al dueño del torno, pero preferi esperar a la semana que viene. Como no lo tiene a la venta al publico, no se lo va a vender a nadie. Y de paso no le demuestro interes como para que se crea que tiene las Joyas de la Reina.
Por supuesto que tiene algunas cosas que suman dinero, por otro lado un torno en Mercado Libre, si lo podemos usar de ejemplo, no bajan de los 8000 pesos...
Asi que espero que la semana que viene pueda darles a todos ustedes novedades al respecto.
XLR
« Respuesta #56 en: 13 Diciembre 2015, 04:28 »
esperemos que el dueño, no esté leyendo un foro muy importante que se llama "METAL AFICIÓN"  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
es broma  :P ojala se te dé y por el precio que queres  .yupi
saludos  .brinda
« última modificación: 13 Diciembre 2015, 04:30 por XLR »
« Respuesta #57 en: 13 Diciembre 2015, 21:07 »
Esperamos ansiosos los resultados...Pero yo ya lo tendría en casa... Por las dudas!!! 8)
 Suerte con la compra.
« Respuesta #58 en: 14 Diciembre 2015, 02:31 »
Gracias David y Eduardo!
Los mantendre informados!  .bien
« Respuesta #59 en: 20 Diciembre 2015, 01:25 »
Buenas Noticias!!
Habemus Tornito!  .yupi
Repartimos la diferencia y acordamos un buen precio para ambos!  .brinda
Tambien encontre:
La tapa de engranajes lateral rebatible con las tablas de rosca  .yupi
Un tapa engranajes superior  .yupi
Dos lunetas y una gran cantidad de engranajes, diria que casi todos ó todos.   .yupi
Tambien porta herramientas.  .yupi
Lo que faltaria es el apoyo de la tapa de engranajes donde pivotea :(
Y una tapa de engranajes superior  :(
Tambien lo conecte a la corriente y el motor esta funcionando.
Hoy no me lo pude cargar, pero espero hacerlo el proximo sabado.!
Saludos y Buen Domingo para todos!
« última modificación: 20 Diciembre 2015, 01:39 por m606paz »
