Autor Tema: Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.  (Leído 70841 veces)
Re:Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.
« Respuesta #165 en: 18 Enero 2016, 01:54 »
Gracias por el Link Eduardo! Tratare de rastrear algun taller de MB a ver si me regalan un perno de esos!
Francisco
No se si te habras dado una vuelta por la feria de la Plaza de Dorrego y Av. Corrientes. En la paralela a Corrientes hay un chatarrero de herramientas y este finde pase a ver si veia alguna valvula como he visto en alguna oportunidad.
El otro dia hablaba con un amigo que uno no sabe valorar el tiempo que uno debe utilizar en estos trabajos. Por ahi este buje que necesito en una hora voy y lo compro en una casa de metales no ferrosos y lo pagas 100 pesos. Ahora bien por ahi perdemos un dia entero recorriendo lugares para ahorra cuanto... un 50 %? Todo un tema!
« Respuesta #166 en: 18 Enero 2016, 03:05 »
Claro que sí , a veces el tiempo es lo que cuesta y no la pieza en sí , solo mencionaba lo de la chatarreria como una opcion más ,  no todos disponemos de tiempo pero por mi trabajo tengo un intermedio de casi 4 horas  a partir del medio dia entonces suelo aprovechar para hacerme una escapada con la Kangoo  y traer algunas cosillas .
Es una costumbre que me quedó de cuando vivía en el culo del mundo en medio del monte y no habia nada de nada , nuestra proveduria eran justamente las pocas chatarrerias de los alrededores.
Solo cuando se necesitaba acero o bronce de caracteristicas específicas es cuando pediamos a Buenos Aires (a 1000km de distancia)
No conozco al chatarrero de Plaza Dorrego ,donde se suelen encontrar algunas herramientas es en plaza Los Andes en Chacarita , los domingos hay varios puestos que venden "fierros" , a mi me queda a media hora en bicicleta , paseo , ejercito y me distraigo viendo "fierros viejos"
« Respuesta #167 en: 18 Enero 2016, 03:14 »
Creo que hablamos del mismo lugar Francisco.
Mirando google maps Plaza Los Andes esta sobre Jorge Newbery y yo me referia a la Plaza que esta al lado... este chatarrero esta sobre la Av. Guzman
baires2000
« Respuesta #168 en: 18 Enero 2016, 05:32 »
Sera este numero una fecha?
6 de Enero de 1945 ?  .idea
Hola m606paz
Me lei todo el hilo, muy interesante todo el proceso, ademas haz adelantado mucho.
Mi viejo fue metalurgico, al igual que sus tanos amigos, aca en San Martin, cuando era capital de la industria.
Yo ya tengo mis años, y aunque estoy en otro rubro me crie en los fierros, ese torno Para Mi es un
Sout Bend.   Y ESE NUMERO es SERIAL NUMBER OF LATHE  Te apuesto una cerveza a eso .brinda
Fijate que te pasaron un PDF con donde esta el numero y habla de Unit code number (como ese 74) el motor ese, no se 97 % que se south bend.
Si queres hace el siguiente ejercicio, trata el torno como South bend y busca datos de el, si coinciden (motor , N° y demas cosas) ya lo veras vos.
Ciertas reparaciones, antes se resovian con lo que habia, y puede que algunas modificaciones sean a partir de eso.
 Hasta se adaptaba una pieza de otra maquina, con tal que siguiera funcionando.
Yo de chico iba a R8 acompañando a mi viejo en eso menesteres que habias varias chatarrerias.
Mira en un ejercicio de imaginacion, pudo haberlos traido el iapi, vendio un lote a un particular y vaya a saber pq le puso su nombre, si lo compraban como  chatarra a kilo, le ponia su nombre y eran "nuevos" mira el caso de los t16 que vineieron embalados.
« Respuesta #169 en: 18 Enero 2016, 20:15 »
Hola Baires!
Gracias y te tomo la apuesta!  .brinda
El South Bend lleva el numero de serie, donde el mio tiene el 74 estampado. Si fuese South Bend el numero deberia ser arriba de 73000 .
Salvo que , al ser un modelo exportable a paises amigos que entraron en guerra antes que estados unidos, hallan salido con otra numeracion diferente al utilizado para los registros del mercado interno norteamericano. Cabe recordar la Ley de Prestamo y Arriendo, donde EEUU intercambio bases militares en el mundo a cambio de entrega de material belico y suministros para fabricarlos.
Mientras no aparezcan más ejemplares como mi torno, podriamos hablar de muchas teorias, no?  .idea
Con respecto al motor, no encontre mucha info, ya que el south bend uso motores GE en 110 voltios y el que tiene mi torno es 220 V y tuve que hacer agujeros suplementarios donde van montado ya que su base es angosta con respecto a los que hay originalmente en el soporte donde debe ir abulonado.
« Respuesta #170 en: 31 Enero 2016, 01:19 »
Hoy realice un pequeño torneado para el torno y en el mismo torno.
El perno de arrastre que conecta el engranaje del husillo a la conopolea, era un desastre, entraba con mucho juego y con el peligro de salirse de su lugar.
Asi que fabrique uno adaptandolo a los agujeros ovalados del engranaje y conopolea que si algun dia lo desarmo debere rectificar.
El mas corto es el que estaba y el más largo el nuevo
A la cabeza le hice un canal para poder agarrarlo bien con los dedos en el caso de necesitar retirarlo
Tambien limpie las lunetas de años de suciedad acumulada.
Esta tiene el tornillo de cierre cortado, asi que debere reemplazar esa pieza
Con el torno llego este aparato, que no se para que sirve y si pertenecio al torno....  .idea
Tiene una escala de 0 a 90 grados...
Y numeros por todas sus partes
Luego de limpiarla quedo asi
Ese varilla redonda sirve para girar de izquierda a derecha...
Las tuercas a cada lado son limitadores regulables ... no llega a girar 80 grados.....
Se podria adaptar para hacer esferas?
Si alguno sabe para que se utilizo, agradecere informacion!
Saludos!
« última modificación: 31 Enero 2016, 01:26 por m606paz »
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #171 en: 31 Enero 2016, 05:08 »
Hola lo que. Tienes ahí es un aparato para tornear semiesferas y si se puede modificarlo para hacer esferas
« Respuesta #172 en: 31 Enero 2016, 13:55 »
Buen dia Carlos
Voy a hacer una correccion, la escala es 90°  0°  90° y con esos limitadores llega casi 80° para cada lado.
Buscando en la web y por comentarios de  amigos, tal vez sea para rectificar algo curvo, la pregunta es que??
Para la epoca del los tornos conopolea habia herramientas como esta para hacer esferas...
Que misterio!  .confuso2
« Respuesta #173 en: 31 Enero 2016, 17:16 »
 Luis. Se me ocurre .idea que puede ser para realizar chaflanes redondeados como el que tiene en el eje que hace las veces de manija del útil. Y tal vez valla colocado en la parte trasera del carro transversal para darle una terminación después de cilindrar y refrentar sin cambiar la herramienta.
 Y justamente lo que me ha hecho pensar que vaya colocado en la parte trasera han sido los enganchones que tiene en la parte central donde están las tuercas. Evidentemente no han sido haciendo esferas sino accidentes al estrellar el útil contra la pieza mientras se realizaba alguna operación de cilindrado.  ::) ::) ::)
 No sé. Son solo ideas pero es una hipótesis que tal vez sea acertada, además por la corredera que tiene en donde supuestamente se sujeta al carro transversal.
 Veremos que opinan los compañeros. .confuso2
 De todos modos es un muy lindo accesorio y evidentemente por los números es muy probable que haya sido un accesorio original provisto junto con el torno por el fabricante. .yupi
« Respuesta #174 en: 31 Enero 2016, 20:47 »
Hola Eduardo
La corredera debe tener un ancho de 10 mm como mucho y no encontre forma de montar este aparato sobre el carro transversal.
La base no es perfectamente lisa, tal vez lo fue.... pareceria que por el desgaste de toda la circunferencia, hallan querido hacer algo, pero no se que...  .confuso2
Por el momento es un lindo pisapapeles ,no? .yupi
« Respuesta #175 en: 04 Febrero 2016, 17:59 »
El cubre engranaje del eje de retardo que llego con el Tornito , no me convencia que fuese originalmente de el, aparte de tener otro color de pintura su lateral estaba amolado para que sea más angosto y no tocara la correa al circular por la conopolea.
El que me regalo Marcos , tambien lo noto más ancho pero podria ser el original.
Asi que aproveche que un amigo regresaba de USA para que me traiga un par de cubre engranajes de South Bend 9.
Aparecieron un par muy baratos 25 dolares free shipping y me la jugue sin tener la certeza de que calzen como anillo al dedo...
Hasta el sabado, no sabre si podre instalarlos....  :'(
« última modificación: 04 Febrero 2016, 18:15 por m606paz »
« Respuesta #176 en: 07 Febrero 2016, 01:06 »
Hoy poco tiempo dedicado al tomo.
Desarme el carro orientable, los  dos permos de fijacion tienen cada uno una pieza cilindrica que apoya en el cono de la base y lo sujetan en la posicion deseada. Uno de ellos no se movia y no dejaba retirarlo, pero al fin cedio y logre  sacarlo.
Sigue apareciendo el n° 74
Tambien presente los nuevos cubre engranajes que les comente dias atras.
No calzan perfecto, parece que mi tornito es copia del south bend 9 , pero no exacta!
Asi quedarian y buscare la forma de instalarlos, seguramente deba hacer nuevos agujeros..
Saludos!
« última modificación: 07 Febrero 2016, 13:58 por m606paz »
« Respuesta #177 en: 08 Febrero 2016, 19:08 »
Ya el hecho de que tengas la suerte que un amigo te los trajo de Estados Unidos es un logro importantísimo .yupi
 Lo de los agujeros es un detalle casi sin importancia y subsanable.
 Ánimo que ya lo etsás dejando original .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #178 en: 09 Febrero 2016, 14:33 »
Si Eduardo, el tema de los jeeps me conecto con muchas personas que estan con ese hobby y se alinearon los planetas para que suceda esto. Muchos repuestos de jeep los traje de esa manera.
Ayer estuve en el galpon donde esta el tornito, pero no le pude dedicar nada de tempo..
Pero lo bueno de sacar muchas fotos es que te sirven para analizarlas en la semana y ver con que trabajos continuar el proximo finde.
La union de mi correa actual de cuero no esta bien centrada, eso hace que cuando gira se desplace de izquierda a derecha. Asi que una vez que instale estos cubre engranajes debere colocar una nueva correa bien unida en sus extremos para que gire siempre en el mismo lugar sino tocara en los laterales de cada cubre engranaje.
Saludos!
5457
« Respuesta #179 en: 10 Febrero 2016, 03:29 »
 Hola Luis. No descartes que el desplazamiento de la correa se deba a la unión, Pero yo me inclinaría a pensar que tenés desalineado uno de los ejes, seguramente el intermedio entre el motor y el eje principal .idea
 Al decir desalineado me refiero al paralelismo entre los ejes y no a que las poleas estén enfrentadas. te lo digo porque ese era un problema muy común en las cosechadoras y por eso todos los anclajes de las cajas de rodamiento tenían corredera para poder alinear las correas desplazando uno de los rodamientos hacia adelante o hacia atrás según hiciera falta.
 Espero que se haya entendido mi explicación ::)
 Cualquier duda preguntame.
 Un abrazo. .brinda
