Autor Tema: torno fraver 1000 mm entre puntas  (Leído 29966 veces)
gusstor
Re:torno turri 1000mm entre puntas
« Respuesta #30 en: 20 Febrero 2016, 13:53 »
es muy buen torno
Fedvac
« Respuesta #31 en: 20 Febrero 2016, 15:36 »
Felicidades por tu primer torno!!
« Respuesta #34 en: 21 Febrero 2016, 00:58 »
Hola Pochito. Ya te mandé por mail las fotos del manual, aunque son las mismas que te ha puesto Norc...
 Muy lindo torno, es muy parecido en forma y tamaño a mi Wecheco 15, por lo tanto debe ser una máquina muy robusta con la que podrás hacer trabajos de todo tipo, y sin necesidad de tenerle muchas contemplaciones ya que son tornos muy fuertes y pesados para su tamaño y con una capacidad muy amplia.
 Que lo disfrutes y a ver su cuando lo tengas ponés muchas  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo de él y sus accesorios.
pochito87
« Respuesta #35 en: 21 Febrero 2016, 01:29 »
gracias wechecoo, si se lo ve robustoo y es bastante pesadoo, si le voy a sacar a los accesorios y herramientas para que me , 5digan que le falta, aclaro que me dio 3 garras del plato, 5 engranajes (4 chicos y uno grande), 1 luneta, 1 media luneta, 10 herramientas para la torre color celeste creo que son de widia, la punta del contrapunto, el mandrcimel  para  mechas, otras 3 herramientas que no se que son, la llave para ajustar el plato, y creo que nada mas. saludosss
Desconectado Norc
« Respuesta #36 en: 21 Febrero 2016, 07:23 »
pochito: los engranajes son en total 11 (los 6 que te faltan deben estar instalados en el torno) La torre portaherramientas no es la original -lleva una de 4 herramientas rotativa-  y tratá que te den el plato de arrastre y el de 4 garras, que es bastante bueno (aunque hay que modificarlo). El torno es exactamente igual al mio (que es el de 700mm.), salvo que es un poco mas largo y tiene escote.
Desconectado sprtr
« Respuesta #37 en: 21 Febrero 2016, 18:01 »
parece que es de los últimos modelos de fraver cono polea.
porque no lleva el motor colgando , sino bajo el cabezal. ( me encantaría saber como hace la transmisión).
con respecto a la torre porta herramientas , la que tiene puesta es la que usa la mayoría de la gente en los fraver. porque usando la torre original , sólo se pueden usar herramientas de hasta 11mm de alto.
de esta manera podes usar hasta 25 o más quizás.
Desconectado Norc
« Respuesta #38 en: 21 Febrero 2016, 18:21 »
ah, no sabia eso, sprtr. El mio tiene el porta que sale en el manual, que es muy alto, acepta herramientas muy grandes, hasta 34 mm.
pochito87
« Respuesta #39 en: 21 Febrero 2016, 18:32 »
muchachosss graciasss por responderr, cual es el plato de arrastree?? y plato de  4 garras no trenia, me dijo q el lo usaba con este de 3 garras que me diooo, subiree las fotos y quieroo tratar de hacerrr u videitoo con el en funcionamiennto parraaa que me digann comoo lo ven, hoy lo voy a limpiar y lubricarr
Desconectado sprtr
« Respuesta #40 en: 21 Febrero 2016, 22:42 »
si. entran hasta 34 pero desde la base de la torre portaherramientas hasta el centro de la contrapunta hay 11mm y monedas. ósea que un porta insertos de 16 no te sirve porque el inserto queza 4mm pasado de altura.
medio y vas a ver.
Desconectado Norc
« Respuesta #41 en: 22 Febrero 2016, 00:25 »
sprtr ahora si te entiendo, tenes toda la razon  .bien
« última modificación: 22 Febrero 2016, 02:37 por Norc »
pochito87
« Respuesta #42 en: 22 Febrero 2016, 02:15 »
muchachos ahi pongoo algunass fotoss mas, hoy lo estuve limpiandoo, lo que vi es que la correa ancha que va del cono polea de abajo al de arriba estaba en el cono del medioo abajo, y arriba en la de un extremo, y el motor eletrico junto con el cono polea de abajo estaba desplasado hacia un costado para que la correa mantenga la linea, yo puse todo derecho como debe ir y la correa la coloque en el cono mas chico(abajo) y en el mas grande arriba, y quedo alineado, asii seriaa para las rpm mas lentass creoo, pero lo pongo en marcha y gira bastante rapidoo, lo quiero poner a 49 rpm que son las minimas, como se varian las rpm?? pero sin cambiar la correa
otra cosa tengo una llave trifasica inversora, para cambiar el sentido de giro lo hago la con la llave o con la palanquita de contramarcha??
https://photos.google.com/share/AF1QipPH7OgKKXb_Q6EgHsKD0vVokxBv4hvM5XXm9PXAniwCENcHmRzXAwkt_rndVpsC_g/photo/AF1QipP805g09j41JgYKzXb3k4NY1x3bQ1UnrUl2GBUY?key=cDBQWVAxNWoxbXJRbDJCZ0h0V0k1akdnZEdWay1B
 entren aca o en el enlace viejoo de mas arriba que puse mas fotosss
sprtr puse algunas de como es la transmision pero no se ven bienn mañana de dia le saco mejorr. saludoss a todss
« última modificación: 22 Febrero 2016, 02:22 por pochito87 »
fede36
« Respuesta #43 en: 22 Febrero 2016, 02:46 »
Hola amigos foreros! Y especial saludos al flamante dueño Pochito87,que grande amigazo! Lindo bicho te compraste. Veo que entre las herramientas tenes hasta un moleteador, de corte, muchas interior y de widia. Amigo, saliste ganando me parece. Lo que te puedo decir de tu duda es que la minima velocidad es con el tren de retardo, por lo que hay que retirar el piton, o sea la traba que en el husillo une el conopolea con el engranaje de z 80, creo, y luego accionar la palanca del retardo. Y dependiendo de la posicion de la correa plana es la variacion de la velocidad de giro. Peeero eso es suposicion por lo que veo en las imagenes, deberias contactarte con Sr. Norc, usuario de un fraver.
Otra cosa, Fijate tambien si no cambiaron el motor, por las rpm. Ya que tengo un conopolea, te aconsejo que tengas a mano broches para correa plana, y una correa plana de repuesto. O al menos un trozo, por si se corta y tenes que salir del paso. Otro detalle es conseguirte chapas de suplemento para las herramientas, para asi centrar as herramientas y llevarlas al nivel correcto.
Pero siempre, mejor referirse a un usuario de fraver. Mientras, te saludo y te felicito por la compra.
A sacar virutas!!!! Saludos!
Desconectado sprtr
« Respuesta #44 en: 22 Febrero 2016, 02:58 »
Para las 49rpm tenés que poner exactamente las poleas como te dice la chapa de velocidades. A demas de conectar el retardo.
La contramarcha la haces desde la inversora eléctrica.
Creó que la palanca de contramarcha que decís es el inversor del avance
