Autor Tema: Dudas de principiante con Tig  (Leído 29586 veces)
Desconectado sm
Re:Dudas de principiante con Tig
« Respuesta #60 en: 27 Abril 2016, 16:03 »
hola, la verdad que esas soldaduras no te quedan nada bien, lo negro parece que le has dado un buen calenton a la chapa ,supongo intentando tapar los agujeros...
soldando con esos espesores de chapa las dos chapas tienen que estar bien juntas ,si en algun punto se separan eso es un agujero seguro cuando uno empieza...
Tendrías que hacer un par de fotos del tungsteno como lo tienes afilado.
mi consejo empieza a hacer pruebas con chapa mas gruesa de 4 o 5 mm..( así no tienes que preocuparte de los agujeros)  si no tienes en inox. chapa de hierro , limpias bien con la amoladora una cara que te quede brillante y empiezas hacer cordones en esa cara de 5 o 6cm ,sin aportar ,cuando empieces fíjate que se funde material y tienes una gota,esa gota la tienes que ir llevando  en todo el cordón,ves haciendo pequeños circulos , si se te queda atrás es que vas demasiado rápido.cuando lo vayas dominando prueba con aportar... luego suelda dos chapas, y cuando veas que vas mejorando ,pues prueba con chapa mas fina...
mira los vídeos de este americano, tiene un montón , a ver si te ayuda en algo...
https://www.youtube.com/user/weldingtipsandtricks/videos
un saludo..
Desconectado Shakugan
« Respuesta #61 en: 27 Abril 2016, 16:57 »
Ya te lo dije que el gris regular nada mas, pero es que somos cabezones jajajja,  pon una foto del tungsteno afilado por favor. No me considero ningún fuera de serie en  el mundo de la soldadura, pero practicar si que llevo tiempo practicando, y desde que salieron mas tipos de tungsteno al mercado he ido probando, y si te comento es por que lo he probado.
Has caso a lo que el compañero te ha dicho sobre el espesor para aprender, yo aprendí con autógena, y te puedo asegurar, que me tire una semana , paseando la gotita como decían, si quieres prueba, te va ha servir para cojer juego con la muñeca, el procedimiento es fácil, en una pletina gruesa con que sea de 5 mm ta vale, y puede ser de hierro y limpiarla como ya se ha comentado, pues lo que haces es granetear primero lineas rectas,  luego linear rectas con curvas, y luego te lo vas poniendo mas difícil con arcos cerrados arcos abiertos etc, lo que tienes que hacer eso solo lleva el baño de fusión por donde has graneteado, primero como te han dicho sin aporte, si te tienes que cojer las dos manos, lo haces, eso te va ha servir, para que controles el baño de fusión, y cuando ya tengas eso controlados haces lo mismo pero aportando el material, Espero que me explique mas o menos, así me enseñaron a mi, y mucha practica luego, claro.
LA JUSTICIA NO ES IGUAL PARA TODOS!!!!!
pablozzy
« Respuesta #62 en: 27 Abril 2016, 20:19 »
Acá pongo una foto del tungsteno afilado en punta (lo deje afilado así para hacer otras pruebas hoy ), antes lo use afilado en cono con punta chata. Que es punta mocha ? Lo que no entiendo es cuando se crea el charco en una de las chapas paso a la otra para que se funda y se unan y luego de eso avanzar, pero cuando avanzo el metal todavía esta incandescente y el oxígeno lo oxida... En la foto anterior hay puntos que han quedado tornasolados donde quedo el gas saliendo hasta que se solidificó. Cuando queda bien queda tornasolado no ? Azul o rojizo ?.
« Respuesta #63 en: 27 Abril 2016, 23:38 »
Buenas noches, he estado buscando tu equipo , y por lo que veo , solo trae hf,  no trae mas regulaciones.
El tuingsteno esta bien afilado, tienes que tenerlo en punta, y mas para tu primeras pruebas que estas haciendo, no te lo has podido poner mas dificil jajajjaja. deja esas chapitas y coge dos buenas pletinas y has la prueba que te he dicho.
Normalmente un equipo preparado para soldar tig, minimo que lleve postflujo de gas en las regulaciones, si no estamos perdido. Es lo que pasa cuando solo nos fijamos que se puede soldar tig, y no se controla algo del tema.
« última modificación: 28 Abril 2016, 00:18 por Shakugan »
pablozzy
« Respuesta #64 en: 27 Abril 2016, 23:47 »
Sí ya lo creo, voy a probar eso.... La primer prueba que hice fue así con hierro grueso y quedo perfecto... Del revés que se hace, se pasa también ?
« Respuesta #65 en: 27 Abril 2016, 23:54 »
Del reves? la cara opuesta a la soldadura?
Compañero aparte de manejar el grupo otra parte muy importante es la preparacion de las piezas a soldar que varia segun su espesor y el fin de estas , antes te lo iba ha poner pero no te queria liar mas, hecha un ojo a esto
http://www.ingenieriarural.com/Trans_const/ElementosConstruccion02.PDF
pablozzy
« Respuesta #66 en: 28 Abril 2016, 01:42 »
Muchas gracias por aportarme este material compañero , estuve recién haciendo algunas otras pruebas en una chapa bien pulida bastante gruesa, unos 3 o 4 milímetros de inoxidable lo que se ve oxidado es el primer cordón más grueso que hice dónde el amperaje estaba bastante alto y luego lo bajé a 45 con el gas a 12 litros por minuto haciendo el movimiento bien lento y el resultado fueron esos cordones tornasolados. En cuanto a esto me habían advertido qué para que el argón sea 100% puro hay que hacer un proceso especial cuando lo cargan Ya que en las centrales de carga cargan otros gases y se contamina con un mínimo de otros gases y supuestamente esto es lo que le da ese color azul. Me queda una duda y es si conviene dejar el tuxteno punta gris sólo para inoxidable o si puedo hacer también pruebas con hierro sin que se contamine...
« Respuesta #67 en: 28 Abril 2016, 16:18 »
De nada Pablo, no creo que una empresa que suministre gas, no purgue las botellas, a mi de siempre me han dicho que no se debe apurar la botella al tope, y por ello que siempre que se monte una botella nueva debes purgar el circuito algunas maquinas lo traen, si no lo tienes pues dale al gatillo para que salga alrededor de 30sg, como tu maquina tiene hf, le tendrás que dar unas cuantas veces al gatillo, por que al no establecer el arco de corriente, el gas se corta, ( dale sin que haga masa con nada).
Tampoco puedes esperar mucho en el avance, quemas demasiado material, y por eso puede que no te salgan lagrimitas como ves en los vídeos. es practicar y mientras mas cerca tengas la punta del tungsteno del baño de fusión mejor te saldrá. Eso si no saques mucho el tungsteno. La masa la tienes bien puesta, mientras mas cerca este de la zona a soldar mejor, menos calor se lleva el resto de la pieza.
Tienes una maquina muy simple para el tig, todo lo que traen las demás maquinas son ayuda a la hora de trabajar, ya que a la hora de aprender si conoce el funcionamiento te ayudan mucho a lo hora de tu pulso con la soldadura, por ejemplo si tienes una maquina con rampas de subida y bajada, esta te ayuda mucho a la hora de tu centrar el arco con la parte a soldar, pues empieza muy despacito y a razón de los sg que pongas ira incrementado los amperaje, yo lo tengo puesto siempre en 3 sg de subida, y 4 sg de baja, para controlar el cráter, aparte de otros valores a regular, es un simple ejemplo para que mas o menos lo comprendas, así que lo que te queda es practicar mucho, practica por ejemplo, fabricando una mesa de soldadura, a lo mejor para ese trabajo no se debería usar el sitema tig, yo  lo haría con mig, pero te va ha valer para practicar y a la vez algo que necesitas, así no desperdicias el gas, ypodras tener un sitio comodo para soldar.  ;) ;)
« Respuesta #68 en: 28 Abril 2016, 16:25 »
por fin alguien que sabe, te empeso a explicar bien.
de paso aprendo yo también con respecto a tig.
« Respuesta #69 en: 28 Abril 2016, 16:49 »
Compañero Juan, es para lo que estamos en este foro, y se aprende con la practica y con el amor a este mundo del metal, ,  mundo gira alrededor del baño de fusion del aluminio, jajajjajaj, creo que para los que comienzan en este mundo no tenemos ningun post expreso desde cero, por ejemplo en el tig, yo no paro de leer en la zona del torno y fresa, y sin hacer siempre las mismas preguntas de nuevo tienes todo la informacion, por ello creo que deberiamos abrir un post e ir añadiendole cosillas.
Por ejemplo un truco que parace una tonteria, cuando soldadmos en corriente ac,con tungsteno verde o blanco,  ya sea aluminio, magnesio, bronce, lo que mas nos molesta  es la maldita bolita que se crea, para que esta no se haga tan gorda al principio, lo que yo hago  es primero en corriente dc, hacer el amago de soldar en una pieza de inox, simplemente apretar y soldar el boton para cebar el arco electrico, y se creara una bolita muy fina, que si sabes mantenerla tendras un arco muy centrado.
En fin que podemos ir añadiendo muchas cosas como una simple regulacion que nos gustara para cualquier tipo de soldadura, para los que tenemos todas las funciones en las maquinas.
pablozzy
« Respuesta #70 en: 28 Abril 2016, 17:04 »
En si cuando probaba de hacer solo un punto con el tungsteno bien cerca de la pieza el pUnto ese si me quedó del color del acero idéntico. Luego lo repetí y se me pegó.
. con lo cual se contamino y debo reafilar no ? Y el gris lo puedo usar o no para ambos metales ? agradezo mucho todo lo que compartís
Desconectado sm
« Respuesta #71 en: 28 Abril 2016, 20:03 »
hola, ya se ven mejor esas soldaduras, ahora ya es cuestión de echar horas y mucha paciencia ;D
si se te pega el tungsteno pero ves que la punta  esta bien no hace falta que afiles, estas haciendo pruebas, si empiezas afilar te vas a quedar sin tungsteno en nada  ;)
si puedes, compra un decapante(ácido) para inox. para  limpiar las soldaduras  y quitar todo lo negro.
saludoss
« Respuesta #72 en: 28 Abril 2016, 20:53 »
yo si el tungsteno toca, siempre lo limpio, pero vamos yo es que soy muy delicado, ni lo toco con los dedos para ponerlo jajajjaja, al final notas todas esas diferencias, que al principio parecen tonterias.
El gris lo puedes usar para inox e hierro si quieres, pero veras que este tungsteno si se empieza a poner la punta como redonda, y es lo que te hace que el arco no sea estable.
pablozzy
« Respuesta #73 en: 29 Abril 2016, 01:16 »
Ahora bien hablemos un poco sobre la contaminación del piezas, puede ser una burrada pero pregunto Las piezas que conseguí algunas están sucias con grasa propio de un tasher gigante el aguarrás barre  la grasa muy bien ?Puedo usarlo O tendría que luego quitar la grasa misma del aguarrás con alcohol ? Cómo repercute la contaminación de la pieza por una partícula de otro metal en un cordón de soldadura ? la contaminación se da en cualquier parte de la pieza o sólo dónde se va a soldar?
« Respuesta #74 en: 29 Abril 2016, 01:27 »
limpia primero con desengrasante, y luego acetona pura, y si tienes un soplete de fontanero le das calor  al rededor de los 150º, con esto ya lo tendras limpito. limpia bien toda la pieza a soldar, por que luego cuando estes con los nervios y los cabreos meteras cepillo para limpiar la zona soldada, y al final simpre tocas algo que esta sucio y se lia el follon.
