Autor Tema: Torno casero. Se agradecen sugerencias  (Leído 62206 veces)
Re:Torno casero. Se agradecen sugerencias
« Respuesta #165 en: 15 Mayo 2017, 23:04 »
Pues ya está el plato en el contraplato y en el contracontraplato.
subefotos
Para esta ingente tarea, no he escatimado medios. De hecho no he usado ninguno porque no tenía.
Lo más sofisticado ha sido un compás que tuve que fabricar de urgencia.
subir fotos online
Se admiten apuestas de las décimas de desconcentricidad.
« última modificación: 15 Mayo 2017, 23:26 por Xanito »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #166 en: 15 Mayo 2017, 23:07 »
Demasiadas.... jajajaj buen trabajo. Ya que yo no puedo trabajar en esto. ( putos cyber ataques ) hacedlo vosotros.
« Respuesta #167 en: 15 Mayo 2017, 23:22 »
A ver si lo puedo montar mañana.
El acople contracontraplato/contraplato es definitivo, y ahí el ajuste es perfecto porque ya estaba hecho.
Cuando lo tenga montado, tengo que quitar el plato y hacerle el encaje de ajuste del plato. Ahora lo he puedto sólo con los tornillos porque me parece que voy a usarlo para fresar la corona de la segadora, que es más urgente.
« Respuesta #168 en: 16 Mayo 2017, 22:16 »
Pues ya está el águila en el nido:
subir fotos online
Bueno, casi:
subir foto
Me falta meterlo unos 15 mm más en el eje. Va superapretado y me rompió el "introductor". A ver cómo se lo meto.
Y nadie ha apostado.
https://youtu.be/jb7I7DrCoN0
https://youtu.be/smuFvAYmJoo
5 Décimas.
A los mecánicos os parecerá una aberración, pero teniendo en cuenta que el cabezal está sin fijar al hormigón y tiembla, y que el plato (viejo) está "centrado" a ojímetro, yo estoy muy contento.
Espero que cuando mecanice el asiento del plato quede mucho más centrado, ya contaba con tener que hacer además nuevos agujeros.
« Respuesta #169 en: 16 Mayo 2017, 22:21 »
Joooder Xanito!!! Si casi parece un torno y todo ya.
Lo ves? el que la sigue la consigue. Animo que te falta ya poco  .bien
« Respuesta #170 en: 16 Mayo 2017, 22:50 »
Lo que es impresionante es lo de la rigidez, o su falta.
Las guías pesan 20x 4 = 80 kilos, y de momento están apoyadas y sin apretar los tornillos que las unen.
Pues con el comparador apoyado en ellas, si las toco sin hacer fuerza, la aguja se desmadra 3 o cuatro décimas, no centésimas. Espero que cuando esté todo bien compactado baje bastante.
« última modificación: 16 Mayo 2017, 22:51 por Xanito »
« Respuesta #171 en: 20 Mayo 2017, 16:35 »
Pues tengo que acabar de meter lo que era el tambor de freno en el eje, y me dije: ná, lo metes en la prensa y listo.
El único problema es que no tengo prensa, así que echando un vistazo alrededor...
subir foto
Ahora mismo se está secando la pintura, esto es en riguroso directo señores. Dentro de un rato se verá si funciona o no.
« Respuesta #172 en: 20 Mayo 2017, 16:51 »
Pues la bola entró.
subir fotos online
 .yupi
Espero no tener que volver a sacarlo, ya me costó un huevo la primera vez.
XLR
« Respuesta #173 en: 20 Mayo 2017, 17:12 »
Dios es sabio... nos dio 2  ;D ;D
saludos  .brinda
« Respuesta #174 en: 20 Mayo 2017, 20:50 »
Joder Xanito, me recuerdas a mi. Si me hace falta algo para ya, se hace y listos oyes  ;D ;D .bien
« Respuesta #175 en: 20 Mayo 2017, 20:59 »
Cuestión de supervivencia.
Lo cierto es que la bancada me la traje para eso, para hacer una prensa, pero me daba pereza desmontarla, y resulta que en cinco minutos estaban todas las barras libres, pensé que me iba a costar más deshacer las soldaduras.
Ahora estoy fijando las planchas que van debajo del cabezal. Como no asentaban muy bien, he echado una capa de mortero debajo y las tengo sujetas con un speed. Cuando fragüe pondré el resto de speeds, fijar el cabezal en su sitio y luego lo mismo con las guías.
subir imagenes
« última modificación: 20 Mayo 2017, 21:01 por Xanito »
« Respuesta #176 en: 21 Mayo 2017, 10:04 »
Una duda.
¿La precarga es el apriete de la tuerca del husillo?
Creo que me he pasado, a mano no gira suave. ¿Cómo se calcula eso?
Tengo dinamométrica, pero ni idea de cuánto darle, apreté a lo bestia.
« Respuesta #177 en: 21 Mayo 2017, 10:21 »
Apretar la primera tuerca del husillo a mano hasta que quede sin orgura el eje, despues con una llave..NO A LO BURRO..despues apretar la contratuerca..poner el cabezal a girar 1 hora a unas 400rpm..ir controlando que el cabezal no coja excesiva temperatura..despues de pasar una hora comprobar que el plato del torno no cabecee ni tenga orgura..si todo va bien con las primeras 30 horas de uso volver a comprobar..si todo esta bien ni tocar..si no en caso necesario tensar un poco mas..el husillo siempre debe girar suave si aprietas demasiado los rodamientos pues en poco tiempo los estropeas Y SI LOS DEJAS FLOJOS EL TORNO VIBRA y ademas tambien estropeas las pistas .brinda
« última modificación: 21 Mayo 2017, 10:25 por TEAM RURAL »
« Respuesta #178 en: 21 Mayo 2017, 10:37 »
Gracias.  ;)
En las máquinas de ascensor que toco es más fácil, las chavetas y las seger te marcan los topes y no llevan tuerca.
Este sólo lleva rodamientos atrás. Aflojaré un poco.
Gracias de nuevo.
« última modificación: 21 Mayo 2017, 10:40 por Xanito »
« Respuesta #179 en: 22 Mayo 2017, 20:32 »
Una vez aflojado un cuarto de vuelta, parece que va mucho mejor.
He fijado las placas a la base y soldado las varillas a la misma.
imagen
sube imagenes
Solo con esa tontería, la excentricidad en el plato puesto a ojo ha bajado de  algo más de 5 décimas a 3.
Cuando compre la llave allen de 12 que necesito para unir las dos mitades, seguro que baja algo más. ;D
Aún así, no he podido resistirme a jugar un poco, y...
Tachaaaán:
subir foto
La primera viruta. Espero que de muchas.
Se me hace raro ver una broca parada sacar viruta.
sube fotos
https://youtu.be/tN2-3-XrUwA
Mete más ruido el variador chino que el motor y la máquina juntos. :-\
