Autor Tema: Torno casero. Se agradecen sugerencias  (Leído 62153 veces)
Desconectado pumukyo
Re:Torno casero. Se agradecen sugerencias
« Respuesta #195 en: 26 Mayo 2017, 13:12 »
Michel, si te pones a ello, todas las máquinas herramienta precintadas. Sólo se permite un taladro cutre de sobremesa, una radial y taladro de mano. ;)
No te preocupes que si necesitas alguna pieza te echamos una mano :D , yo acabo de recibir husillo de 1605 y sus soportes y acoples para los motores. Pero sigue faltandome arreglar la plancha del carro.
Mola mogollon hasta el diseño Xanito, queda muy loewy me molaaa solo le pfaltan unos cromados.
« Respuesta #196 en: 26 Mayo 2017, 13:26 »
Lo de los cromados es de nenas.
La idea es hacer una carcasa de inox donde vayan los controles y tal.
Sacada de una puerta de ascensor, como es obvio. ;D
Ya tengo en la furgo una bobina de freno de otro modelo de máquina que creo que puede ser transplantable.
« Respuesta #197 en: 26 Mayo 2017, 20:48 »
Hay que ver con qué poco nos conformamos los pobres para estar contentos.
Esta mañana estaba encima de todo el montón de chatarra:
imagen
De estar esperando al camión de la chatarra a pasar a la gloria del foro. Las vueltas que da la vida. Y los tornos. ;D
« última modificación: 26 Mayo 2017, 22:24 por Xanito »
Desconectado Peter
« Respuesta #198 en: 26 Mayo 2017, 21:31 »
Eres un fenómeno  Xanito con tus aprovechamientos de material y adaptaciones .bien y me alegro mucho el que ya lo tengas casi operativo .brinda,  pero veras la que te va a liar Michel cuando vea el nuevo accesorio que le piensas montar.
« Respuesta #199 en: 26 Mayo 2017, 21:39 »
 ;) ;D
Una limpieza rápida.
subir fotos
Presentamos la bobina en su sitio:
subir imagen
Queda un poco baja. Perfecto porque hay que poner una pieza intermedia para sujetarlo.
Lo calzo más o menos como quedará, tiene que ir más bajo, pero no voy a buscar un calzo de la medida para hacer la foto.  :)
subir foto
Pues Forgendro no me parece mal nombre. ;D
A ver mañana cómo lo sujeto, que me llaman para cenar.
« última modificación: 26 Mayo 2017, 21:42 por Xanito »
« Respuesta #200 en: 27 Mayo 2017, 19:01 »
Ha sido más fácil de lo que pensaba.
Un poco de chatarra, unas medidas, unas soldaduras, y ya está en su sitio.
subefotos
A mano va muy bien, a ver cuando lo conecte cuánta presión me deja dar al muelle para que frene lo más rápido posible.
Teniendo en cuenta que originalmente tenía que parar la inercia de una cabina a plena carga, unos 1000 kilos, no creo que haya mayores problemas.
« última modificación: 27 Mayo 2017, 19:05 por Xanito »
« Respuesta #201 en: 27 Mayo 2017, 22:29 »
Una prueba de parada.
https://youtu.be/MtVjVarNHMA
Desconectado alberttoy
« Respuesta #202 en: 30 Junio 2017, 08:38 »
El frenado lo hace el variador??
« Respuesta #203 en: 30 Junio 2017, 14:30 »
Sí, de momento.
No sé por qué, el freno tarda un segundo en caer, y con la curva que he puesto el variador clava el motor, pero mete un pico de consumo tremendo. Eso tengo que corregirlo.
Otra ventaja del freno que ya he usado es para usar el plato de cabezal divisor. Aunque ahora no tengo tiempo de seguir con el tema, ya me ha sacado de un par de apurillos.
« Respuesta #204 en: 14 Julio 2017, 12:00 »
Podrías poner unos finales de carrera que accionen el freno. Para roscar seria un lujo
sergio04
« Respuesta #205 en: 14 Julio 2017, 15:53 »
Un gran trabajo estas haciendo.
« Respuesta #206 en: 14 Julio 2017, 19:02 »
Sería un lujo que roscase  ;D, tengo alguna idea de cómo hacer que lo haga (con chatarra de ascensor, claro), pero primero tengo que acabarlo, ahora no tengo tiempo.
sergio04
« Respuesta #207 en: 14 Julio 2017, 22:15 »
Porque no te planteas hacerlo con electronica. Vi un video en youtube que lo hacian con arduino y no lo frenaba. Solo que el inico y el final de la rosca se torneaba. El arduino controlaba la posicion del eje y iniciaba el desplazamiento siempre en el mismo punto.
https://youtu.be/R2N3Vt5ZQ9w
MEC-05
« Respuesta #208 en: 15 Julio 2017, 01:27 »
Felicitaciones Xanito, gran trabajo. Y seguro que tambien te vas a hacer un monton de accesorios con la salida reducida a 90°.
« Respuesta #209 en: 17 Febrero 2018, 13:28 »
Bueno, el tiempo vuela.
Estoy reorganizando la cueva, que es muy pequeña. Es un caos desmontarlo todo y rehacerlo un poco mejor. Ya casi se llega andando hasta el torno, a ver si antes del verano funciona.
