Autor Tema: Torno casero. Se agradecen sugerencias  (Leído 62148 veces)
Re:Torno casero. Se agradecen sugerencias
« Respuesta #210 en: 17 Febrero 2018, 13:44 »
coño xanito , literalmente es una cueva  :D
yo decia que tenia poco sitio , pero lo vas apañando bien , animo que quiero ver el engendro funcionando .brinda
« Respuesta #211 en: 17 Febrero 2018, 14:17 »
Fue el primer habitáculo cerrado que quedó cuando hice la casa. Todo “era” provisional y fue quedando.
La puerta era batiente hacia adentro, 1,40 de ancho y me barría medio taller. La he cambiado por un mixto corredera batiente, he tenido que cambiar los interruptores de sitio que me quedaban a desmano y aprovechando, rehacer toda la instalación eléctrica.
He puesto un cuadro (de ascensor, por supuesto) para los automáticos del taller y donde meteré toda la electrónica del torno, y alguna cosita más.
De paso le he buscado un sitio permanente a la Femi y una mesa auxiliar de inox, parcialmente abatible, debajo de la cual meteré la plegadora que estoy haciendo y que necesito más que el torno.
La faena es que en esa pared tenía cosas medio ordenadas y ahora lo tengo todo amontonado hasta que busque nuevo sitio.
« Respuesta #212 en: 17 Febrero 2018, 17:57 »
Van encajando las piezas del puzle.
Ya tengo sitio para la Femi, para la plegadora, y una bonita mesa auxiliar plegable.
Ahora a colocar las cosas pequeñas.
XLR
« Respuesta #213 en: 17 Febrero 2018, 20:26 »
buenisismo  .palmas .palmas
es como mi mini-taller  ::)  si no sos campeon en Tetris.... ni se te ocurra acomodar mejor que lo hecho  ;D ;D ;D
saludos  .brinda
« Respuesta #214 en: 18 Febrero 2018, 13:29 »
Buen cuchitril  .bien pequeño pero coqueto, asi no podras tener trastos inutiles (mas que todo porque no te caben)  ;D  ;)
Espero que encima no seas muy alto, porque la altura no es tampoco muy alla, pero hace años ya me hubiera conformado con lo que tienes tu ahora y unos cuantos de por aqui tambien.  .bien
Disfrutalo amigo.
« Respuesta #215 en: 18 Febrero 2018, 14:03 »
Digamos que no puedo dar saltos de alegría. Mido 1,84 y eso tiene 1,90 libre.
Lo bueno es que queda todo a mano. ;)
Ya comenté más veces que en planos me había reservado una zona en el garaje para hacer el tallercito. Durante la obra mi señora decidió que allí iban a ir un cuarto de lavado, tendedero interior y orro cuarto de baño.  >:(
Tengo más chabolas con trastos, pero todo lo de mecánica lo quiero centrar ahí. En caso de apuro, como cuando hice la puerta corredera de 4 x 2 metros, tengo los 45 m2 de garaje para trabajar, que está al lado, lo que tengo descartado es dejar los coches fuera, es muy cómodo entrar con el coche a casa y no voy a renunciar a eso.
angelnewman
« Respuesta #216 en: 18 Febrero 2018, 15:56 »
joder con lo q vibra la femi, encima de esa mesa... se te van a caer los empastes!
Personalmente, tengo cochera y taller en el mismo espacio en L, comodísimo para reparar coches, bicis, motos y trastos...
« última modificación: 18 Febrero 2018, 15:57 por angelnewman »
« Respuesta #217 en: 18 Febrero 2018, 16:28 »
Mejor que en el suelo, como antes...
La mesa es mucho más sólida y rígida de lo que aparenta.
El mío también era en L. La parte corta fue la que se comió mi señora. :(
« última modificación: 18 Febrero 2018, 23:50 por Xanito »
« Respuesta #218 en: 11 Marzo 2018, 15:47 »
Poco a poco.
El variador ya está en su cuadro definitivo.
Lo he conectado a través de una clavija para poder usarlo con otras máquinas y probar motores.
« Respuesta #219 en: 23 Marzo 2018, 21:48 »
Pues la Femi ahí ni se menea.
He encontrado una viga que me viene bien para la plegadora y estoy quitando lo que sobra.
« Respuesta #220 en: 14 Mayo 2018, 23:27 »
No veo las fotos anteriores.
¿Postimage también hace la pirula de borrarlas? >:(
Quería hacerlo todo con chatarra de ascensor, pero bueno, chatarra de escaleras mecánicas también puede valer:
image hosting no sign up
Igual me hago los patines de los carros con esto:
cambija
« Respuesta #221 en: 27 Mayo 2018, 21:58 »
como te envidio el mechero y la chatarrería que lo acompaña
cambija
« Respuesta #222 en: 27 Mayo 2018, 22:08 »
he seguido con interés la evolucón de tu torno y, ¿porque no?, su madriguera y otrs iniciativas , que no siempre vemos como acaban,  me anima a iniciar ccon mi proyecto por ello: gracias
« Respuesta #223 en: 27 Mayo 2018, 23:21 »
De nada. :)
Ahora estoy esperando 4 de estos rodamientos lineales:
BQLZR 25 mm plata SCS25UU acero precisa lineal Bola Movimiento Teniendo CNC Slide Buje rodamiento https://www.amazon.es/dp/B01J3JVEWQ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_EcYcBb721K70M
Para hacer el carro principal. Tardan mes y pico en llegar.
Y si van bien con esas barras, y me libran de altura, pediré otros cuatro para el carro transversal.
(Ya avisé que era un proyecto a largo plazo,  realmente no necesito torno, aunque de tenerlo lo usaré para algo.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #224 en: 28 Mayo 2018, 12:55 »
Dale Candela, que yo ya tengo sitio donde meter la maquinaria :D
Animo.. que algun dia acabaremos.
