Autor Tema: Torno casero. Se agradecen sugerencias  (Leído 62127 veces)
Re:Torno casero. Se agradecen sugerencias
« Respuesta #240 en: 22 Junio 2018, 18:29 »
Sí, es demasiado largo para mí, pero no hay mucha oferta de carros por ahí.
Ahora voy a desmontarlo para poder bajarlo.
Si por casualidad alguien sabe de qué modelo de torno era, que lo diga, que me pica la curiosidad.
« Respuesta #241 en: 22 Junio 2018, 18:37 »
Y las guías HIWIN, pues estoy seguro que tienes razón, pero pir si acado probaré antes con lo que me llegó esta mañana: ;)
pic upload
En verdad te digo que parecen sólidas, ya veremos, y mis necesidades de precisión no son comparables a las tuyas, y los trabajos que haré con el engendro tampoco se parecerán a los tuyos, ni muchísimo menos.
Voy a hacer unas pruebas con pesos, igual tiro la pasta en otros cuatro patines redondos más, para que vaya más desahogado.
« última modificación: 22 Junio 2018, 18:47 por TEAM RURAL »
« Respuesta #243 en: 22 Junio 2018, 18:47 »
¿Y si te digo que voy a roscar?
Cualquier paso de rosca.
Sobre el papel parece que funcionará, ya veremos. ;D
Además, dice mi señora que mientras ando enredando en mi cueva no estorbo en casa. ;D
« Respuesta #244 en: 22 Junio 2018, 18:54 »
Me siento con unas  .brinda a ver si algun dia veo acabado tu proyecto..de momento son solo trozos e ideas...
pdta..yo la verdad que admiro vuestras ganas y los proyectos estos..aunque yo piense de manera diametralmente opuesta a vosotros..al final cada uno somos un mundo.
« última modificación: 22 Junio 2018, 18:57 por TEAM RURAL »
« Respuesta #245 en: 22 Junio 2018, 19:43 »
Cuando le acople el compresor de aire acondicionado que se ve en la última foto te da algo. ;)
Llevo un rato dando vueltas al charriot y no consigo desmontarlo.
Supongo que una vez quitadas las tuercas que lo fijan, habrá alguna posición en la que salga hacia arriba, pero no doy con ella, por más vueltas que doy, literalmente.
« Respuesta #246 en: 22 Junio 2018, 19:52 »
me parece que lleva un prisionero que solo se ve si extiendes el charriot al maximo
« Respuesta #247 en: 22 Junio 2018, 20:08 »
Era más fácil, simplemente tirar hacia arriba. Una vez que desmonté la parte móvil ya tuve fuerza para subirlo.
Se ve que estoy flojo...
20mb image hosting
« Respuesta #248 en: 22 Junio 2018, 21:20 »
Pues ya está todo dentro.
En días como hoy uno se arrepiente de no haberse aficionado a la filatelia.
Este es el chásis del carrito, un diamante en bruto, ahora a estudiar cómo lo corto para que sea manejable y funcional.
En principio esas cuatro “alas”, van a ir fuera.
« última modificación: 22 Junio 2018, 22:43 por Xanito »
« Respuesta #249 en: 03 Julio 2018, 15:56 »
Estimado Xanito!!
Las circunstancias y la suerte han puesto en tus manos ese carro de torno, que tú, dices diamante en bruto, y yo digo, diamante,perfectamente tallado y con bellos destellos,que nunca mejor dicho te viene como anillo al dedo. Un carro diseñado y construido para cumplir perfectamente con las exigencias de su destino.
No pensaba escribir, esperando el desarrollo del torno, pero cuando leí que ibas a cortar los brazos del carro, sonó en mi cabeza como la alarma de fuego,en un parque de bomberos y no he podido permanecer en silencio.
Xanito...
¿Pensaste en que el cabezal es ciego?
¿Pensaste,que barras,tubos,etc,las has de tornear entre puntos y muchas veces necesitarás utilizar una luneta?
¿Pensaste que en piezas un poco largas no puedes marcar centros,taladrar,refrentar, etc si no tienes luneta colocada en el carro?
¿Pensaste en que la regularidad del corte depende en gran parte de la longitud de los brazos del carro,que le dan estabilidad?
Te recomiendo la película  El Tormento y El Éxtasis, en donde el escultor Miguel Angel trabajando en su obra de la Capilla Sixtina, destroza todo lo pintado, para retirarse a pensar y realizar después la maravilla que hoy podemos contemplar.
Amigo Xanito, es la primera vez que tienes algo, que es una parte completa de un torno. Una pieza complicada a la hora de tener que hacerla. Es robusta y es lo que se necesita.
Eres hombre alto,mucho. Esa viga de hormigón permite, haciendo con un estudiado encofrado,un buen aumento en altura y anchura. Quita todo lo que tienes hecho hasta ahora y replantea el proyecto: hacer la bancada para el carro que tienes.
Lo importante es pensar y resolver todas sus partes,sobre el papel. Puedes utilizar guías lineales. Si la economía va justa se pueden utilizar otros materiales que hagan de guías.
Creo que es el momento de parar y reflexionar.Esto es lo que yo pienso. Ya que el titulo del post dice "Se agradecen sugerencias", es mi propósito, contribuir a que tu proyecto de torno casero, sea una realidad.
Lo expuesto es un comentario,con el mejor de los deseos que creo debía contar.
¡Animo!...que siempre hace falta
 .brinda Lete
« Respuesta #250 en: 03 Julio 2018, 19:20 »
Gracias Lete, te lo agradezco de veras.
Efectivamente, llegué a la conclusión de que esos brazos le dan estabilidad. Hace un par de días que llegué a esa conclusión que comentas, adaptarlo todo a ese carro, que está mucho mejor que cualquier cosa que pudiese hacer yo.
Con mi idea anterior las guías quedarían a 20 cm entre ellas, totalmente insuficiente para ese carro, necesita más anchura o corro el riesgo de que se me acabe cayendo encima.
La zapata tiene 40 cm de ancho, tengo que ver cómo compatibilizo ambas cosas, dicen que en el término medio está la virtud.
Este “torno” será raro, tengo algunas ideas locas que quiero probar, si funcionan, bien, si no probaré otras cosas.
Un adelanto:
https://youtu.be/E67K0ry1C78
« Respuesta #251 en: 03 Julio 2018, 19:40 »
También hay que pensar que la altura de la cueva es limitada, 1,93. Y que hay que pasar al otro lado del torno para, entre otras cosas, rellenar el depósito de gasoil, no se lo puedo poner muy complicado al del camión o me dará un manguerazo. ;)
« Respuesta #252 en: 18 Julio 2018, 01:18 »
Pues ahora será torno/fresadora. ;D
Me llegó el cabezal dd BF 20, y mienteas aparece  un motor adecuado eché un vistazo al que traía y aparentemente sólo tenía un portaescobillas kaput.
Como no tiro ni pedos, pues tenía un donante a mano y me puse a hacer el transplante:
Las fotos están desordenadas, pero creo que se pilla el concepto.
Los portaescobillas en el taladro donante iban sujetos con prisioneros allen M5. Como no tengo machos de 5, los hice de M6, y como no tengo prisioneros allen de 6 le puse unos normales, pero se los cambiaré, si funciona.🤔
« Respuesta #253 en: 18 Julio 2018, 14:41 »
Pues el transplante de portaescobillas un éxito.
Lo he probado a 12 v y tiene fuerza en todas las delgas, no chisporrotea y a 12 v tiene bastante fuerza.
https://youtu.be/X8UTR-He6Jw
No lo enchufaré a la máquina hasta haber revisado exahustivamente el control de la misma.
« Respuesta #254 en: 18 Julio 2018, 17:49 »
Pues parece que la placa de control de velocidad está bien.
https://youtu.be/kAtpvf15NZY
No chisporrotea nada ni a tope de velocidad y parece que no suena mal.
