Autor Tema: Torno casero. Se agradecen sugerencias  (Leído 62128 veces)
Desconectado olo
Re:Torno casero. Se agradecen sugerencias
« Respuesta #225 en: 28 Mayo 2018, 21:27 »
parece que esto va cogiendo forma  .palmas .bien
« Respuesta #226 en: 28 Mayo 2018, 22:53 »
Otro pequeño avance.
El plato me vino sin llave, así que toca hacerle una, con un alargador de carraca.
El problema es que 12 mm no entran en 11.
A eso no le entra la lima.
No tengo fresadora, ni divisor ni ná.
Así que tiro de la mierdalijadora de disco, que el más gordo que tengo es de grano 120 y eran tan baratos que si le doy caña se deshace, así que con paciencia y saliva...
Pulido a espejo. ;)
Y ya tengo llave.
upload pic
« última modificación: 28 Mayo 2018, 22:58 por Xanito »
« Respuesta #227 en: 02 Junio 2018, 13:34 »
Me han llegado los rodamientos lineales.
Encajan a la perfección en las barras de la escalera metálica.
Ya sé que guías redondas no es lo mejor, pero es lo mejor que puedo conseguir por poco dinero.
« última modificación: 02 Junio 2018, 13:47 por Xanito »
« Respuesta #228 en: 02 Junio 2018, 14:52 »
supongo que querras emplearlas para el carro por la forma de las fotos, tendrias que haber comprado los patines abiertos , para poder hacer las barras redondas soportadas como las comerciales, ganarias en fuerza , al menos no pandearian las barras hacia abajo cuando torneases
algo asi como esto
https://www.ebay.es/itm/2PCS-SBR12-500mm-Guia-Deslizante-Lineal-Carril-Bearing-Rail-4PCS-SBR12UU-Block/152926946569?hash=item239b280509:g:r7oAAOSwWqpazL4m
con el ingenio que tienes seguro que puedes hacer que esas barras vayan soportadas como unas coemrciales
« Respuesta #229 en: 02 Junio 2018, 15:45 »
Esa es la idea.
« Respuesta #230 en: 02 Junio 2018, 17:31 »
si pero entonces no entiendo como vas a usar esos rodamientos si no tienen canal
« Respuesta #231 en: 02 Junio 2018, 18:45 »
La idea, a día de hoy que este proyecto tiene muchos cambios sobre la marcha, es primero sustitur las guías de ascensor por dos ipn, de 100 o 120. Al unir las dos quías en t de ascensor, la rigidez es mejorable, y si las sueldo va a ser peor.
Una vez bien fijas y lo mejor niveladas posible esas ipn, colocar sobre ellas las guías redondas, lo mejor centradas y niveladas que pueda.
Una vez hecho eso, preparo la tabla del carro principal con los patines y a partir de ahí le colocaré algo a ese carro para acoplarle un papel de lija. Carro alante y atrás ( motorizado, que cansa) hasta que las ipn queden suficientemente rectificadas. Lo justo para que apoyen dos rodamientos que limiten o impidan el pandeo hacia abajo del carro cuando entre la cuchilla.
 Y lo mismo para evitar el pandeo lateral. Ahí intentaré que apoyen contra el canto de la ipn.
Ya cuento con que habrá viruta y habrá que hacer algo para barrerla.
Recuerda que tampoco voy a usarlo  para trabajos de gran precisión, y cuando veáis que otros usos le quiero dar al carro principal (guía para radial, para sierra alternativa gorda, etc, etc a los que tengáis torno de verdad os va a doler. ;D
Lo de los patines ha sido porque los encontré baratos, 50€ los cuatro, porque pensaba hacer los carros con cuatro rodamientos normales, que con uno que tengo vi que deslizaba perfecto, y buscando esos rodamientos por internet encontré éstos, casi tan baratos como los redondos.
Havía visto esas guías redondas con pie, pero como bien dice Michel si no fresas el apoyo no van finos.
El plan b si lo del rectificado para un apoyo continuo no sale bien es hacer una pieza móvil que “acorte “ las barras apoyándose en la bancada, dejando libre sólo la zona de trabajo. No voy a cilindrar ejes para botellas hidraúlicas, aunque consiguiese esa precisión no tengo tanta habilidad.
« Respuesta #232 en: 08 Junio 2018, 18:52 »
Pues donde dije digo, digo Diego.
Calenteme ayer y compré unas guías que vendía un forero.
Creo que valdrán para el carro transversal.
Y por la noche calenteme más todavía y pedí unas redondas de 25 mm con pie  y cuatro patines de 25 abuertos para ellas, para el carro principal.
A ver qué sale.
« Respuesta #233 en: 08 Junio 2018, 19:04 »
Cuidadito..a los railes ponles una brida a los extremos..si se te sale el patin todas las bolas al suelo y adios patin..te aviso ya que ya le paso a bastantes..entre los que me incluyo..
bien echa la inversion de los patines y railes hiwin
peor la de las barras redondas en mi opinion otra gran cagada..
juntabas otro poco mas y comprabas otros railes y otras guias hiwin..
el dinero del pobre va tres veces a la tienda..o cuatro..
hace tiempo que no digo nada en este post..mas que nada porque ya dije en su momento lo que debias hacer..como vi que preferiste tomar otro camino..pues tu mismo con tu movida..al final es tu torno y dinero..a mi ni me va ni me viene..
de todas maneras el post aunque no diga nada pues lo leo cuando publicas algo..aunque mi opinion ya la sabes..asi que para que voy a andar insistiendo en que esto esta mal etc..
al final solo escarmienta uno en su propias carnes.
y nada mas..desearte que llegues a buen puerto..o por lo menos que aprendas de el monton de errores cometidos y te sirva de curva de aprendizaje.
michel
« última modificación: 08 Junio 2018, 19:06 por TEAM RURAL »
« Respuesta #234 en: 08 Junio 2018, 19:27 »
Las bolas son de 3,96 mm. ;D
Sólo los puse para hacer la foto, están ya en sus cajas. Al ver que tenía una pieza para que no se cayesen las bolas del patín ya supuse que se salían con facilidad.
Al final las barras esas de desguace y los patines que compré serán para otra cosa.
Estoy esperando por esto:
Digo yo que pandeará menos que la otra idea que tuve. Son de 25 mm de diámetro y 1500 mm de largo, en hiwin o similar se me ponía por un pastizal, que para lo que va a ser no me merece la pena.
La medio bancada que tengo va a la chatarra, voy a comprar unas IPN de 140, y pletinas calibradas para base de las guías y que hagan las veces de guía del contrapunto.
Me tocará también subir la altura del cabezal, porque si no casi va a llegar el carro a él.😉
Esto es un experimento, el objetivo de precisión necesaria sigue siendo muy bajo, pero por lo menos que cuando le des a la manivela gire suave y deslice bien, que se ve cada vídeo por ahí que ni disimulando consiguen que parezca que va fino.
« Respuesta #235 en: 08 Junio 2018, 19:43 »
Haber..
esas guias soportadas..tienen varios problemas
al ser el rodameinto abierto tiene mucha orgura..
por otro lado el peso de las placas que tu pones etc..es bestial para la carga que soportan esos rodamientos..con lo que destrozaras las barras en un plis plas..eso suponiendo que no queden clavados directamente los rodamientos..
ay cosas que sirven para una cosa..pero cuandos e aplican a otra no sirven..
de todas maneras..ahora que los compraste..haz tu pruebas..que te sirve pues cojonudo..que no..pues o abandonas el proyecto o bien compras otros railes y patines hiwin..
aunque si te soy sincero..yo ahorraria para comprar un torno usado..que por mal que este va a ir mil veces mejor que el tuyo casero..y ademas podrias roscar con el etc..
lo dicho..es tu tiempo y tu dinero
« Respuesta #236 en: 08 Junio 2018, 20:33 »
Si ya me he gastado más que en un Cumbre viejo, 😂
Y los tornos tienen muchas palancas y manivelas.
En serio, no tengo sitio donde poner un torno grande. El garaje es sagrado.
« Respuesta #237 en: 10 Junio 2018, 21:22 »
Bueno María, un pasito pa trás y un pasito p’alante.
Fuera toda la bancada y coloco tres planchas a nivel para fijar a ellas la nueva bancada.
Además aliso todo con cemento para facilitar barrer las virutas.
« última modificación: 11 Junio 2018, 20:12 por Xanito »
« Respuesta #238 en: 22 Junio 2018, 17:53 »
Pues otro cambio más.
Encontré un poco  de chatarra por internet, a ver cómo lo arrejunto todo.
Si consigo bajarlo de la furgo, que pesa un huevo.
« última modificación: 22 Junio 2018, 17:55 por Xanito »
« Respuesta #239 en: 22 Junio 2018, 18:11 »
Ahora es cuando debes tener dos dedos de frente y dejarte de cosas raras e injertos..y de tirar el dinero en cosas que no sirven como las guias redondas etc..
compras dos railes de el mismo ancho que los que compraste que creo son de 20mm y el largo necesario para tu bancada..y los colocas sobre una pletinas calibradas de 20mm de espesor o similar..
los patines que compraste son los que fijaras a ese carro completo que acabas de comprar..y asi digamos que ya tendrias una especie de torno..
para colocar los patines al nuevo carro tendras que mandarlo a fresar para alojar los patines..
dicho esto...TU DECIDES..pero haber si no te conviertes en otro PUMUKYO que nos cansamos de darle collejas..al final pues le dejamos a su libre albedrio.
por mi parte procurare a partir de ahora nada mas que leer en tu post..ya que al final tanto escribir para nada me cansa mucho ;D
por si acaso te paso un enlace de donde comprar los railes hiwin de 20mm
http://cnc-robotica.com/es/guias-lineales/500-guia-de-20-mm-hiwin-hgr.html
pdta..el carro de torno que compraste en internet..tiene mucho ancho de vias comparando con tu bancada..un extremo tendra mucho que volar libre..asi que si pones los patines intenta ser coherente..colocas dos en los extremos de la parte ancha donde esta el operario..y los otros dos uno a cada lado de la parte central estrecha..y los extremos que salen de los lados en la parte contraria al operario los cortas ya que no sirven para nada..bueno si para estorbar y tener mas peso inutil..hazte un dibujo y piensalo detenidamente.
« última modificación: 22 Junio 2018, 18:22 por TEAM RURAL »
