Autor Tema: Temperatura máxima  (Leído 17008 veces)
Manuturbojet
Re:Temperatura máxima
« Respuesta #45 en: 22 Mayo 2016, 23:30 »
Buenas,me he leído todo el hilo del tirón porque me ha parecido interesante y te daré mi opinión al respecto.
  No se golpea un rodamiento si no hay más remedio por pequeño que sea ya que es fácil de colocar si hay paciencia,con este spray para enfriar y el secador de pelo de la parienta será suficiente para meterlo con la mano y con seguridad de no dañar ni el rodamiento ni el bobinado ya que con el spray solo enfrías la zona a encoger y con el secador de pelo no te pasaras(no creo).
http://www.repuestosfuentes.es/limpiadores-pegamentos-spray/21624-spray-enfriador-65c-no-inflamable-para-despegar-baterias-del-chasis-150-ml-2000000005768.html
Desconectado silvyana
« Respuesta #46 en: 23 Mayo 2016, 10:25 »
Gracias, yo empuje con el taladro columna, no tengo prensa, tal y como he explicado, el hilo es extenso y hay opiniones para todas las idiosincrasias.
Gracias por aportar tu opinión, con ella habrá mas detractores del aporreo, pero las necesidades y cabezonerias mandan, que quien es el cabezón, el que no cumpla las ordenes técnicas del fabricante y con carácter general, piense que lo esta haciendo bien, ojo, con carácter GENERAL, siempre hay, ha habido y seguirá habiendo sabios, cada fabricante se ajustara a su nivel de calidad y me imagino que a lo estándares establecidos.
De momento, el documento que figura en el hilo, por cortesía de un compañero, no habla de aporreos, pero estos, alguna vez para alguna persona, serán su salvación.
El spray y el nitrógeno líquido, (el que recomiendan en el documento antes citado), son referencia, lo conocía, pero mi idiosincrasia dice que en detrimento del cojinete, del eje y de la amoladora, es que no voy a comprarlos, pero lo mas importante, es saber que es lo que hay que hacer, congelador, si tenia.
« última modificación: 23 Mayo 2016, 10:31 por silvyana »
« Respuesta #47 en: 23 Mayo 2016, 10:28 »
Acabo de ver que por 8 euros, tengo spray, para futuras intervenciones, voy a intentar adquirir uno.
Gracias por el enlace.
epicteto
« Respuesta #48 en: 25 Mayo 2016, 21:19 »
Iba a decir, que no quiero crear polémica, pero que coño..., si es que no es verdad..., si lo que quiero es crearla, y que cada cual de su opinión. Eso si polémica, de la buena, sin malos rollos, y de la que todos podamos aprender.
silvyana, cuando dices esto:
De momento, el documento que figura en el hilo, por cortesía de un compañero, no habla de aporreos...
Tienes razón, ...pero no la tienes del todo, o no es fácil sacar la verdad de esta frase, y me explico...
Es verdad que el martillo tiene mala fama, pero en la mayoría de talleres en los que e estado, no hay prensa y no hay medios preparados para enfriar o calentar, en cambio en todos, todos, hay martillo. Y es que bien usado es muy útil.
En el documento que puso el compañero es cierto que no se  habla de martillazos, o de aporreos, aunque de una forma un tanto subliminal dice:
Montaje por prensa (o por martillo anti rebote)
El  esfuerzo de  extracción se ejerce, sea  con   un  mazo, sea  con  una  prensa.
Yo no digo, que los martillazos (es verdad, que hasta la palabra, parece que suena mal), sean el mejor método para montar o desmontar rodamientos.
Digo, que es el método que siempre he usado, entre otras cosas porque a sido el único, que he tenido.
Y ...digo, que no soy el único que lo hace, por que así lo he visto hacer a mucha más gente. Alguno más que lo ha dicho por aquí, y alguno más que espero que salga...jajaa
Y digo, que los martillazos son un sistema recomendado por un importante fabricante de rodamientos del cual sm a puesto el susodicho documento.
fernando_45
« Respuesta #49 en: 25 Mayo 2016, 23:14 »
Hay que saber donde se golpea y con que se golpea.
Cuando se inserta el rodamiento en un eje (interior) solo se puede golpear apoyando en el anillo interior del rodamiento. Osea que tienes que fabricarte un tubo de aluminio, laton o incluso de nylon, con la pared que tenga el anillo interior del rodamiento. Y ahi puedes golpear tranquilamente que no lo vas a romper.
Lo mismo alreves. Si alojamos el rodamiento en una camisa exterior... solo puedes golpear el anillo exterior fabricandote un util con ese diametro exterior.
El material que fabricas de util... no se puede desportillar. Porque si no, van a entrar trozos de material dentro del rodamiento ( rodamientos abiertos).
Tambien hay que saber cuando hay que golpear.Rodamientos pequeños tienen que entrar sin forzar. Presionando con la mano como mucho. Si lo fuerzas a entrar a golpes o con prensa... no ira bien.
Es lo que yo pienso.
fernando_45
« Respuesta #50 en: 25 Mayo 2016, 23:25 »
He estado viendo las fotos del hilo. Que no las habia visto antes.
La arandela esa torcida que hace de muelle...tiene que estar dentro del rodamiento. La has montado por fuera.
El orden es... primero la arandela muelle, luego el rodamiento y por ultimo el circlip.
Me refiero a esto...
« última modificación: 25 Mayo 2016, 23:28 por fernando_45 »
fernando_45
« Respuesta #51 en: 25 Mayo 2016, 23:32 »
Y otra cosa que he visto. Entre las delgas del motor no hay que rascar con nada, porque llevan su barniz tambien. Si le quitas el barniz....mal asunto.
Un cepillo con alcohol isopropilico y ya esta.
fernando_45
« Respuesta #52 en: 25 Mayo 2016, 23:55 »
Perdonad la reiteracion de mensajes.
Poco a poco me he leido todo el hilo entero, las 4 paginas. Y varios compañeros te han dicho lo mismo.
Creo que esta mas claro que el agua.
marianomf
« Respuesta #53 en: 26 Mayo 2016, 00:13 »
quiero aclarar ya que veo bastante fobia al martillo / maza
el martillo se esta tomando como un sinonimo de chapusa pero... todo depende de en que manos este. notese que los diamantes se cortan a martillo y cincel...
el peso de un martillo es algo tan fundamental como la forma en que pegar y donde.
no se puede empujar un buje o rodamiento con un martillo de 100gs ni dar vibracion para desclavar un tornillo m10 con un mazo de 10kl.
yo dije meter el rodamiento con una maza pesada. talves en su imaginacion me vieron dandole a lo guazo de mazasos, pero solo de apoyar el mismo peso lo mete sin dañar nada, al contrario de un martillo de 100gs que hay que impartar muchas veces para lograr el mismo desplazamiento dando agudas vibraciones que puedan perjudicar tanto las bolillas como el bobinado. espero se entienda. saludos
« Respuesta #54 en: 27 Mayo 2016, 10:13 »
Encantado y agradecido por tu polémica, ahora me toca a mi polemizar ...
Yo soy de los que dice que hay que adaptarse a la idiosincrasia de cada uno y cada situación y esto último, siendo redundante, pues en idiosincrasia entra todo, pero ...
También soy de los que dice que hay que saber que es lo mejor si la idiosincrasia estuviera a nuestro favor y que lo mejor, también es relativo, es decir, yo puedo comer con las manos y sin lavarme, pero se como se bebe comer, también se, que en el momento que estoy comiendo con las manos y sin lavarme, es lo mejor que en esa "idiosincrasia", se debe hacer.
En principio y con carácter general, los martillos y la llave inglesa se pueden ir a t..., al mismo tiempo, tendré desde la llave inglesa de camionero hasta la mas pequeñita, unas cuantas y martillos desde una almaena o marra hasta ni se sabe cuantos.
También se que los clavos se clavan con martillo.
« Respuesta #55 en: 27 Mayo 2016, 10:18 »
Yo pienso que gracias a todos vosotros, tenemos infinidad de conocimientos para "meter" un rodamiento en un eje y también se, que toda máquina con un cierto "prestigio", dispone de una orden técnica para cada uno de los procedimientos en el mantenimiento y que con carácter general, eso es lo que hay que hacer, aunque el primero en no hacerlo sea yo, por supuesto, que mis hijas no me vean, porque como dijo Albert Einstein, el ejemplo no es el mejor método de enseñanza...
ES EL UNICO.
« Respuesta #56 en: 27 Mayo 2016, 10:21 »
No dudo de lo que me dices, voy a comprobarlo, tengo la hoja de despieze.
Si esta al reves, te puedo prometer que estaba así, puede que mal, pero así estaba, no desmonto nada sin fotografiarlo, antes apuntaba.
Primero un millón de gracias, voy a por la hoja de despeine y te cuento, ya lo he desmontado para alinear la arandela, tal y como dije, que pena no haber tenido esta información para subsanar lo que me dices, que aunque no lo dudo, voy a comprobarlo.
Gracias..., mil veces.
EDITO: En varios post después de este, ya he subido las capturas con las comprobaciones, de las que adelanto que la amoladora estaba y esta según determina Bosch.
« última modificación: 27 Mayo 2016, 16:36 por silvyana »
« Respuesta #57 en: 27 Mayo 2016, 10:24 »
Primero gracias y a seguir aprendiendo, esto yo lo hacia, porque de pequeño, tenia un scalectric y para el mantenimiento del motor, escrito, estaba tal y como lo he seguido haciendo, a partir de ahora, me fijare en si tiene o no tiene barniz y siempre lo haré con lo mas delicado que yo vea que tengo a disposición.
« Respuesta #58 en: 27 Mayo 2016, 10:30 »
Efectivamente, el martillo tiene su lugar y fuera de su lugar en ciertos espacios y momentos, aunque pareciera un disparata, vuelven a ocupar su lugar, los diamantes se extraen a martillazos y se pulen con herramientas de máxima precisión o personas altamente cualificadas y seleccionadas, aunque la selección responda al aprendizaje, maestría, cualificación o selección natural.
La mala fama del martillo, se la han dado los que cobran por utilizar la herramienta adecuada y las ordenes técnicas de los manuales de operación y mantenimiento y sin embargo, han atacado al cliente, o a su pertenencia, con una buena marra, pero la verdad es que hay lo que tiene que haber, DeDeTodo.
« última modificación: 27 Mayo 2016, 16:39 por silvyana »
« Respuesta #59 en: 27 Mayo 2016, 10:55 »
No se a que te refieres, ¿que es lo que esta mas claro que el agua...?, o porque es por lo que tu te defines, te ruego resumen.
Aquí muchos han dicho lo mismo y distinto entre ellos, yo agradezco todos los comentarios y luego actuaré según mi criterio que se forja con las experiencias y estas me las daís, entre otros, EL FORO, vosotros, puesto que la lectura es una alta experiencia.
Lo que yo he hecho, ya está hecho y escrito y lo que pienso también.
PD.: Yo no solo lo he leído, he contestado a todo el mundo, es lo menos que os debo.
« última modificación: 27 Mayo 2016, 16:40 por silvyana »
