Autor Tema: La fresadora LEZA de Kankarrio  (Leído 28099 veces)
Re:La fresadora LEZA de Kankarrio
« Respuesta #75 en: 24 Diciembre 2016, 09:44 »
Me da q en voy a ir por alguna valvulina de caja de cambios . la fresadora en el garaje mio frío no va a pasar . tengo una poca en casa luego miro las características pero no creo me llegue así q iré por la menos densa para q no le quite potencia
Desconectado Peter
« Respuesta #76 en: 24 Diciembre 2016, 10:20 »
Kankarrio te esta quedando de lujo, ya tengo casi tantas ganas de verla en marcha como tu  .bien
Sobre los engrasadores  a mi tambien me costo y despues de muchas vueltas  los compre para mi torno aqui, buenos bonitos y baratos.
http://www.ebay.es/itm/LOT-20-Brass-Push-Button-oiler-press-fit-ball-oiler-for-Hit-Miss-Engine-Motor-/231742666701?var=&hash=item35f4f077cd:m:mMf3tvZxA4B54PGH4QyTtpA
De todas formas si te urge alguno para ponerla en marcha me lo dices y miro los que tengo pues alguno me sobro (Esto mismo se lo transmito al amigo Olo).
Torno Belflex BF-520 - Fresadora Optimum F-25 - Taladro Hedisa TD-17R - Sierra cinta Femi 785 - Soldador Inverter 160A - Esmeriladora Super Lema - Compresor Abac 50l.
« Respuesta #77 en: 24 Diciembre 2016, 10:42 »
Buen enlace luego lo miro detenidamente
« Respuesta #78 en: 24 Diciembre 2016, 11:12 »
Tengo un litro de sae 10w atf d-ll de la caja de cambios del coche. Esa q hos parece?
« última modificación: 24 Diciembre 2016, 11:17 por kankarrio »
angelnewman
« Respuesta #79 en: 24 Diciembre 2016, 11:38 »
yo creo q esa es bien fluida, solo 1 litro te entra? lo digo por no mezclar.
Atf iv, esa creo q es la q usa la dirección asistida de mi coche, no aguanta cizallamiento, de todas maneras no te comas mucho la cabeza, con uso casero hasta aceite de girasol (lo uico q habia q cambiarla alguna vez) :D
Todo menos vacio el cárter!
« Respuesta #80 en: 24 Diciembre 2016, 12:11 »
Mínimo dos litros necesitare así q como con esta no me llega  y tengo q comprar si o si pues ya le pondremos una adecuada por eso preguntó .. Y vamos q por dejarla de luxe porque estoy seguro q si le hecho 10w40 del coche valdría de sobra jejeje pero ya puestos en el foro había algún hilo de aceites luego miraré. Feliz navidad a todos
« Respuesta #81 en: 24 Diciembre 2016, 14:51 »
muchas gracias peter me estaba costando mucho encontrarlos , de momento he pedido 20 q por 3 euros es de risa, cuando lleguen se los pondre sin prisas muchas gracias
« Respuesta #82 en: 27 Diciembre 2016, 20:50 »
bueno un avance mas , este se yo que va a traer polémica jejeje pero a mi no me disgusta y a la señora de la casa no lo ha visto mal (con tal de que acabe lo que sea jaja) , se que el pumukyo no le ha gustado
he colocado la tapa protectora pintada de rojo como el motor del cumbre jejej , a mi me gusta le da otro aire ( y mas precisión claro ya estoy en 0,00001  ;D )
también he empezado el tema de los controles y creo que van a ir al lateral , aunque no se si hacer un brazo como en las fresadoras modernas ,
y hoy tras mucho meditar he ido a comprar el aceite de la trasmisión , y al final después de mucho investigar y darle vueltas he optado por la SAE 10/20, y ahora como se que esto también dará que hablar expongo mis razones:
1º aquí todos defienden el uso de la 80w90 pero tras leer mucho la he descartado principalmente por ser gl5, resulta que las aceites gl5 no están indicadas para usarlas con bronce porque los fabricantes indican que lo degradan, y como esta fresa aparte de los rodamientos tiene unos casquillos doradillos pues no me arriesgo (que no quita que se acaben jodiendo ...) la segunda es la densidad porque el 80w90 o mayor por lo que he podido ver es mas denso y no salpica mucho , y en este caso que que los rodamientos laterales dependen para su lubrifican de que los engranajes salpiquen por toda la caja pues la he descartado
2º el aceite de motosierra que todos me recomiendan , es muy bueno lubricando pero con el tiempo se degrada y se forman cuajos (yo en el pueblo tengo alguna lata con pegotes, la mezclo con gasoil y así la disuelvo un poco y se la hecho a la cadena que no me importa) no me agradaría que dentro de seis años estuviera hecha cuajo dentro de la fresa
3º el aceite de coche normal y corriente 10w40 o 5w30 que tengo aqui en casa , estoy seguro que funcionaria estupendamente lo malo que con el tiempo se pone feo y total por 19 euros que vale una normal para engranajes ya me diréis si merece la pena andar ahorrando que si en el coche se la he cambiado cada 6 años la valvulina sae 10/20 al mio y cuando se la he sacado sale clara como el cristal ( que porque me dio por cambiársela) aqui en la fresa ya me direis lo que puede durar ...
estas son mis razones se admiten criticas jejej que aun no se la he echado jajaja
« Respuesta #83 en: 27 Diciembre 2016, 21:04 »
El contraste de colores no esta mal, el problema es que como lo unico rojo que hay es la tapa esa, pues parece un postizo. Si en el el resto de la fresa pintaras mas elementos en rojo (volantes, palancas, interior de las ranuras de la mesa...) creo que estaria mas integrado y no chocaria tanto.
jevitroner
« Respuesta #84 en: 27 Diciembre 2016, 21:12 »
Si algún día te cansas, siempre la puedes repintar, así que...  .bien .bien .bien
« Respuesta #85 en: 27 Diciembre 2016, 21:15 »
Ya pintaremos algo mas de rojo jajajaj
XLR
« Respuesta #86 en: 28 Diciembre 2016, 03:11 »
a mi el rojo me encanta  ;D
seria como Henry Ford que dijo "el cliente puede pedir el auto del color que sea... mientras sea negro" lo mio seria el rojo (sanguineo, pasional, vivo  ;D ;D )
aceite que no degrade ni ataque bronces ni metales... aceite de motocompresor de refrigeracion  :) :) es liviano fluido, no se congela (y muchas virtudes mas, no ataca barnices ni pinturas ) no se si por esos lados se consigue pero por aca un Suniso 3GS y si queres mas pesado el 4GS que es para compresores de aire acondicionado de auto, de verdad que son muy buenos, o algun hidraulico que es mejor contra el cizallamiento.
saludos  .brinda
« Respuesta #87 en: 28 Diciembre 2016, 15:44 »
Ya esta llenita de atf d-II sae 10w unos dos litros roja  es la misma que lleva la caja de cambios de mi musso así q a tirar millas . he comprobado que la nueva junta no pierde nada. Y he pegado un imán de disco duro al fondo del cárter como en los coches para q se queden las posibles virutas de desgaste en el fondo
XLR
« Respuesta #88 en: 28 Diciembre 2016, 16:30 »
Perfecto, los aceites de caja de auto o de caja de cambios de moto 2T (no el aceite para la mezcla) son ideales también y me encantó la idea de un iman  .palmas
Saludos  .brinda .brinda
« Respuesta #89 en: 13 Enero 2017, 19:37 »
bueno pues tengo pocos avances porque la gripe debía ser aviar y he quedado peor que el pollo sin apenas salir de la cama , lastima porque llevo mas de diez días que el cuerpo y la mente no me han permitido hacer nada de nada, pero bueno la cosa ya repunta y solo es tos ya , hoy me han llegado las dos reglas de 500mm para mi grata sorpresa por dhl y sin aduanas , a ver la de 200 que queda por llegar , y nada mas llegar me he liado un poco a ponerlas
en el eje X apenas hay que hacer nada aprovechando el canal lateral para los topes y unas tuercas en T queda como un guante
en el Z hay que hacer dos taladros M5 y al ser plana la columna nada mas
me queda que hacer los soportes de los sensores que eso me llevara mas tiempo y un guardapolvo por lo menos para el X
tambien me ha llegado uno de los adaptadores de iso30 a morse3
no es que lo vaya a usar mucho el horizontal pero asi aprovecho alguna herramienta de la einhell
y luego lo otro que empece hoy es es la iluminación a base de una led de ikea que me ha dao muy buen resultado en el torno , les quito la pinza y con una L y un imán de disco duro
y esto va a ser el brazo articulado que llevara los controles , a base de una antiguo soporte de pared para tv , aprovechando dos agujeros que tenia ya roscados la columna
