Autor Tema: Perforadora mini de pozos y orificios para pilotes.  (Leído 24727 veces)
depaseovoy
Re:Perforadora mini de pozos y orificios para pilotes.
« Respuesta #45 en: 01 Junio 2018, 19:11 »
Hola becario 10
No si al final tengo que pillar un torno y hacerme yo la pieza, al final me saldría rentable aunque tenga que repetirla 3 veces.  :)
depaseovoy
« Respuesta #46 en: 01 Junio 2018, 22:46 »
Gracias a TEAM RURAL y a RICO78  :)
A TEAM RURAL por ponerme en contacto con RICO78, y a este último por facilitarme una web, y varias direcciones, teléfonos y localizaciones de posibles personas que puedan realizar esta pieza, os paso la web, ya que también dispone de tubo de perforación, que por sus dimensiones yo diría que podría ser compatible con la pieza de Ukrania, si no un adaptador podría resolver el problema.
http://comersond.systemxdk.net/VarillajePer.php
No pretendo utilizar el varillaje de la web anterior ya que en mi opinión es un poco estrecho, el diametro máximo es de 50 mm
depaseovoy
« Respuesta #47 en: 02 Junio 2018, 20:15 »
hola, pensaba que el varillaje te iba a salir  mas caro... las  roscas a 3.5 €  vaya precio .. sale mas caro la soldadura que una rosca...
has pensado como vas a desmontar si es totalmente redondo ....
Nuevo video en el que se puede apreciar que a los tubos de perforación se les ha soldado un trozo de ferralla para facilitar su desmontaje dado que también disponen de manguitos redondos, la ferralla soldada está localizada junto al manguito.
https://www.youtube.com/watch?v=ovqwr92B2C4
« última modificación: 02 Junio 2018, 20:19 por depaseovoy »
« Respuesta #48 en: 03 Junio 2018, 00:26 »
https://www.youtube.com/watch?v=MrH1jc0mzMU
mas de lo mismo pero a otro nivel .bien
depaseovoy
« Respuesta #49 en: 03 Junio 2018, 01:07 »
Kankarrio  :)
Esa maquinaría debe andar entre los 20.000 y los 200.000 euros, y está muy bien para un profesional que te cobra una pasta por un pozo, pero para un particular pues va a ser que no, a menos que sea rico y le ponga esa maquinaria.
He encontrado otro vídeo con una máquina más pequeña y muy chula, que si puede que esté al alcance de un particular.
https://www.youtube.com/watch?v=LE5dG6wChes
depaseovoy
« Respuesta #50 en: 03 Junio 2018, 11:56 »
En este vídeo solo hay ingenieros  :)
https://www.youtube.com/watch?v=IN_o4597BII
Y en este otro solo 1 ingeniero
https://www.youtube.com/watch?v=5rYPRMm8Arw
Este no necesita una llave para soltar los tubos.
https://www.youtube.com/watch?v=kL1b2z4Nxak
« última modificación: 03 Junio 2018, 12:14 por depaseovoy »
« Respuesta #51 en: 03 Junio 2018, 13:39 »
Una pregunta tonta,
¿Cuánto te cobran por hacer un pozo de 50 m?
angelnewman
« Respuesta #52 en: 03 Junio 2018, 14:00 »
Como mola la maquinita, para terrenos francos vale...
y para lo q es, meter un tubito de agua, por cierto quieres usarla tbn para pilotes, entiendo q son pilotes con mallazo de refuerzo y hormigón?si es así te saldrían pilotes para una casas de muñecas...
depaseovoy
« Respuesta #53 en: 03 Junio 2018, 14:26 »
Xanito  :)
Esa no es una pregunta tonta, todo lo contrario, es muy inteligente.
No he pedido presupuesto, en primer lugar lo que he hecho ha sido pedir información a los lugareños que los tienen respecto de cuanto les ha costado el suyo, de 6.000 euros no baja.
Pero al margen del coste del pozo, porque puede que llegue uno y me diga que me lo hace por la mitad de precio, está el tema de que quiero meter pilotes, en la casa y en la nave por el tipo de terreno, arcilloso, que se hincha cuando llueve y se agrieta en algunas zonas cuando está el suelo seco, lo que implica grieta segura en la edificación, para que no se produzcan grietas en las edificaciones es necesario llegar a terreno estable, no se lo que dirá el arquitecto, dado que aún no he hablado con ninguno, estoy esperando respuesta del Ayuntamiento respecto de las condiciones urbanísticas en las que puedo construir, cuando tenga respuesta si contactaré con un arquitecto.
En Madrid, por ese problema de arcillas expansivas, es muy conocido el barrio de Orcasitas.
Dado que quiero hacer bastantes cosas en el terreno, piscina, estanque, vivienda, nave, y más adelante meter cabañas para alquilar, tener la máquina para perforar supone un ahorro de costes muy elevado, y me sirve de entretenimiento.
Hace poco he estado poniendo postes para poner una valla en la linde sur del terreno, he puesto una pila de postes a una profundidad de 60 centimetros, para lo que he comprado una ahoyadora, podría haber encargado que me la hicieran, soltar la pasta y quedarme viendo la tele en casa, pero he preferido hacerlo yo. esos días de actividad física me sentaron de maravilla  :)
angelnewman  :)
Mi terreno tiene muy poca piedra así que me vale.
Efectivamente, con mallazo de refuerzo y hormigón,
En donde quiero construir solo se admite una altura máxima de 8,5 metros, no se admiten torres de 20 pisos, la vivienda que quiero construir ronda los 60 metros cuadrados, (el tamaño máximo de vivienda que permite la normativa son 300 metros).
Además, hay brocas que pueden ensanchar el orificio que realizas con la broca inicial, el caso es no quedarse viendo la tele esperando a que te lleven al cementerio.
« última modificación: 03 Junio 2018, 14:31 por depaseovoy »
« Respuesta #54 en: 03 Junio 2018, 14:31 »
¿Y seguro que con esa que pretendes hacer vale para pilotar una cimentación?
Hasta donde yo sé, cuando hay arcillas expansivas la solución es una buena losa gorda.
depaseovoy
« Respuesta #55 en: 03 Junio 2018, 14:39 »
Una buena losa gorda puede ser también una buena solución, y por lo que se los pilotes también lo son si llegas a terreno estable, lo que te permite, además, tener la estructura del sótano en caso de que quieras hacerlo, sin hacer un vaciado para poner la losa gorda, y dejarlo sin hacer para más adelante.
Un agujero es un agujero, lo hagas como lo hagas, cuando el arquitecto haga el proyecto ya me dirá que diametro tienen que tener los pilotes, y entonces buscaré la broca que necesite, o la encargaré fabricar si antes no he aprendido a soldar en condiciones.
« última modificación: 03 Junio 2018, 14:48 por depaseovoy »
depaseovoy
« Respuesta #56 en: 03 Junio 2018, 15:38 »
Por cierto Xanito  :)
Ya hace tiempo vi un reportaje de como está construida Venecia.
Toda la edificación de Venecia de hace más de 50 años está realizada sobre pilotes de madera, es la superficie del pilote la que se agarra, o es agarrada por el subsuelo y mantiene las edificaciones en su sitio, la madera no se pudre gracias a las carácterísticas del suelo en el que está.
https://www.youtube.com/watch?v=EnPAOyhbhZ0
« última modificación: 03 Junio 2018, 15:46 por depaseovoy »
depaseovoy
« Respuesta #57 en: 04 Junio 2018, 18:29 »
Hoy me he pasado por http://comersond.systemxdk.net/VarillajePer.php
Les he pedido presupuesto del varillaje con la pieza de unión entre varillas, en el tubo de 50 mm de un largo de 1,5, ambas piezas salen a 48,15 euros x las piezas que quieras, en mi caso 66 = 3.177.9 Euros, la ventaja es que tienen la pieza para introducir el agua dentro de la varilla de perforación, la llaman cabeza de agua y el precio son 190,4 euros + IVA = 4.075,64 Euros.
La pieza de unión entre varillas da un paso de agua de 1 pulgada aproximadamente y conforma un conjunto liso sin resaltes en los que apoyar la varilla.
depaseovoy
« Respuesta #58 en: 04 Junio 2018, 18:57 »
Otra página web sobre varillaje de perforación:
http://www.angarmaindustrial.com/main.snx?mL=001
Y estos otros no se andan con chiquitas.
https://www.talleresegovia.com/es
« última modificación: 04 Junio 2018, 19:41 por depaseovoy »
Desconectado sm
« Respuesta #59 en: 04 Junio 2018, 20:23 »
hola, este tipo de varillaje se suele usar en geotecnia
otra  web..  http://www.suanper.com/productos.aspx?idFamilia=4424170094424170&idSubFamilia=4424170096093424170
veo que en talleres segovia tienen todas las medidas.  https://www.talleresegovia.com/es/drilling_experts/herramientas_de_perforacion/varillaje_para_perforacion
ya sabes que tipo de motor vas a usar para la rotacion...?
