Bueno tras un parón de casi un año retomo el tema para mostrar mi maquina, os adjunto unas fotos y vemos haber si entre todos la mejoramos y me aconsejáis. Necesito mejorar algunos aspecto que paso a detallar mas adelante.
La maquina la tengo andando desde agosto-septiembre, con muchísimos dolores de cabeza, casi todos por la tarjeta de control y el USB. La he destinado a fresar aluminio de forma intermitente, fresando entre medias también metacrilato y MDF.
Al fresar aluminio la maquina "retembletea" mucho, infundado todo ello por los materiales usados y mal diseño (soy un novato, tened piedad de mi)
Finalmente para la maquina se usó tablero fenólico compac. Es como si fuese resina y celulosa prensada o algo así. Se usa en los vestuarios, baños de centros comerciales, stands, etc. Es durísimo y difícil de mecanizar. Se necesitan fresas de diamante y paciencia.
El objetivo era verla funcionar y probar todo antes de pasar toda la maquina a aluminio.
Los motores como se dijo los he puesto Nema 34 de 8N.m de lazo cerrado con trasmisión directa al husillo del tamaño 2005. Tiene doble husillo en el eje Y, para sincronizar los husillos lo hice mediante correa dentada.
El Spindle es ER20 de 2.2kw 24000rpm, estoy viendo cambiarlo por otro mas potente (escucho opiniones también)
Las vigas son de extrusion de aluminio de 200x120 y la del portico es de 160x80.
La mesa es de tablero felólico tambien , fresada para nivelarla y con unas correderas insertadas.
Las rodamientos y guias lineales del eje Y son de 35. Tienen que tener bastante precarga porque los noto muy apretados y duros al deslizarlo(no gripados ojo). Los del X son de 25 y los de z son de 15.
Paso ahora a destacar las cosas que he visto que mejoraría y me gustaría que dierais vuestra opinión:
-primer punto, hacer la maquina entera de aluminio y quitar el compacto fenolico.
- Rellenar de granito y epoxi las vigas de extrusión. He visto vídeos donde lo hacen y absorbe mas la vibración. ¿como lo veis? valdría hacer eso de cemento fino?¿alguien las tiene así?
-Quité la correa de sincronización y añadí otro motor PAP igualito al lado opuesto del eje Y. Cuando le daba caña a la maquina saltaba el driver y se ponía en fallo. Todo esto debido a los rodamientos lineales y peso del pórtico(necesito aplicar 100N en sentido opuesto para moverlo en vacío, sin husillos instalados ni nada)...sumado a fallos de mecanizados en las piezas de cogida de los husillos (los husillos "ronchan" un poco). Al quitar la tapa trasera y la correa, ya puedo también mecanizar piezas mas largas y no tengo que hacerlo de dos veces como antes. ¿hice bien en modificar esto?¿Cambio los rodamientos por unos de 25 o de 30 sin tanta precarga?
-Otro tema es aumentar la anchura del eje Z de 165mm actualmente a 200mm o mas, para darle mas estabilidad.
-Seguimos con los fallos. He visto quizás demasiado pobre unas guías de 15 para este diseño "robusto" en el eje Z, las sustituiría por unas de 25, junto con una mayor separación de los rodamientos.
-Acortar el recorrido de Z. Actualmente sin ninguna fresa, desde la boca del spindle a la mesa tengo 125mm aprox. Si acorto ese recorrido ganaría rigidez, o lo dejo tal y como está? ¿cual es un buen recorrido en Z según vuestro criterio?
-Tema del Spindle. buff, estoy mirando cambiarlo por algo mas potente. El router como ya dije es para fresar aluminio prácticamente siempre. Es de 2.2kw, estoy viendo algunos de 5kw a buen precio. Los spindle esos industriales de 2000-3000€ son inalcanzables para mi, aunque son una maravilla.
-Anchura del pórtico, ahora mismo es de 160x80mm, tiene unos patines montados en la ultima ranura y los otros encima del puente, me aconsejó así Tecnoworld. Si pongo un reloj comparador entre la mesa y el pórtico, y bajo la fresa hasta dar con la mesa, se mueve algunas decimas, es decir, se pandea el puente. Estoy mirando meter algo de acero, de 250x150x10 de grosor:
https://aceropanel.es/perfiles-acero/perfil-tubo/tubo-rectangular/tubo-rectangulo-turec-250x150-10mm¿Esto iría mejor que la viga de aluminio?¿menor vibración? Podría darle mas separación aun a los patines y hacerla mas solida.
¿haríais lo mismo con la viga del eje Y que actualmente son de extrusión y son de 200x120? ¿la quitaríais para meter este tipo de viga de acero?
Seguro que se me quedan muchas dudas en el tintero. Os daré la vara seguramente mas adelante.
os adjunto fotos en la actualidad
P.D.-hay cosas que han cambiado, como por ejemplo el cuadro electrico, le metí conectores harting , así puedo mover el armario, quitarlo, si haces otra maquina igual se podría aprovechar, etc.
-se quitó la trasera donde iba la correa.
-se puso de aluminio la cogida del spindle.
