Autor Tema: El reloj del gaucho (Pocketwatch bushing)  (Leído 57060 veces)
Dédalo
Re:El reloj del gaucho (Pocketwatch bushing)
« Respuesta #45 en: 04 Marzo 2011, 16:31 »
Dédalo, una curiosidad: ¿cuando haces una reparación pones tu firma?
Tentado estoy de grabar, en algunas paridas, con letras doradas y algunas volutas de adorno: Dédalo me fecit pero me contengo e intento dejar mi impronta de otra manera, por ejemplo dando lugar al comentario malo o bueno pero no a la indeferencia. A veces siento un impulso atávico y noto como se me alza una pierna…
Pero, compañero del Foro, ¿por qué me hace voacé aquesta demanda?.
Dédalo
okabum
« Respuesta #46 en: 04 Marzo 2011, 17:21 »
personalmente me disgusta encontrarme las firmas en los relojes reparados, o incluso solamente de cuando pasan una revisión. Si el reloj tiene un minimo de valor es muy incomodo abrir la caja y encontrarse la marca del relojero de turno dejando la fecha y sus iniciales, eso a veces, retrae al comprador e incluso pide rebaja por ese motivo.
TOR
« Respuesta #47 en: 04 Marzo 2011, 18:29 »
Maese Dédalo, cuidado con la pierna que está mayor.
Qué cosas dices...
Siempre que se realiza una reparación se marca. Estoy de acuerdo con okabum, pero también he visto lo contrario,
conocer por esas marcas al relojero, saber que ha estado cuidado o "reparado", y darle más valor. Siempre claro que el
relojero sea alguien medianamente fino y educado y no marque con un clavo jamonero.
En fin, pues eso.
TOR
Dédalo
« Respuesta #48 en: 04 Marzo 2011, 19:53 »
Vamos a ver, que estoy perdiendo el hilo del hilo y no quiero llamar a Ariadna: Creí, Tor, que me preguntabas si firmo las cosas que hago en general y parece que te referías sólo a la relojería. ¡Esto del multiuso es lo que tiene! Con respecto a los relojes no he visto nunca una firma en la caja. Sí he visto un número, más o menos críptico, que nunca he podido interpretar como fecha. Ni leyendo las cifras al revés. Yo deduje en su momento que el artesano colocaba un número de reparación y que buscando después ese número en una ficha tendría los datos: fecha, reparación, importe, color del cabello del cliente, talla de camisa, etc. En fin cosas importantes. De esa forma ante la infidelidad de un cliente no le pasaría ninguna información a otro artesano. En caso de relojes “buenos” los movimientos están numerados y ese número corresponde a un comprador. La ficha estará en el servicio y se llevará un historial de las intervenciones. Incluso se podrá saber si ha sido robado.
Como no me dedico a las reparaciones no he tenido necesidad de plantearme el asunto.
En algunos relojes míos lo he intentado pero no me quedaba bien.
En cuanto a lo de la pierna era un impulso reflejo atávico- mingitorio y no intentaba un “pas a deux” yo solo.
Ya tengo muy adelantado el siguiente capitulo.
Dédalo
Dédalo
« Respuesta #49 en: 06 Marzo 2011, 13:58 »
CAP 04
Ahora nos enfrentamos al siguiente paso: adecuar la platina y el puente de escape para recibir la rueda. Una observación del puente nos muestra el rubí roto. No es este rubí como los de la foto de loosetime mostrados anteriormente. El borde o pestaña que se ve rodeándolo es el ribete que ha dejado la prensa que lo colocó. Se puede apreciar la fisura.
Rebusco entre las cosas y fornituras que tengo y en el tubito de la foto hallo dos buchones apropiados.
Se extrae el rubí que hay que sustituir con la punzonadora rompiéndolo, y dejamos el orificio que hay que agrandar. En el caso del puente lo hago con un escariador de cuatro caras, como algunos próceres de la patria. Es una herramienta con forma de obelisco egipcio, de aristas muy afiladas con la que se puede abrir un taladro ligeramente cónico, lo cual nos vendrá bien para embutir el buchón. Creo que en las primeras fotos enseñé algunos escariadores sobre su funda roja. Es una operación delicada pues es fácil “pasarse”. En las siguientes fotos podemos ver el antes y el después:
Habría sido mejor utilizar el plato de centrar y refrentar en el torno para mandrilar el orificio, pero al ser la pieza tan pequeña me resultaba difícil. Esta técnica la he empleado en la sub-platina.
De igual manera que con el puente extraemos el rubí con la punzonadora.
Y ahora empleamos el cabezal de centrar. El trabajo verdadero estaba en la cinta averiada así que lo siguiente es “falso”, es una simulación. Creo que lo interesante es ver la parte del torno involucrada. Es un aditamento muy bonito que permite sujetar con esas garras-pinzas piezas de relojes de muy diferentes formas. En el caso que nos ocupa el útil centrador se aplica desde atrás. El orificio del buchón queda colocado y se puede aplicar la herramienta de corte.
Introducimos ahora el buchón en su alojamiento de nuevo por medio de la punzonadora. Hay que tener en cuenta la altura a la que debe quedar la rueda de escape para que sea atacada por la rueda de segundos en su piñón y ella, a su vez, pueda impulsar al áncora en las espigas. En la primera foto vemos claramente el tornillo regulador del ataque áncora-escape y la ranura que permite mover esta parte. En la última foto puede verse la diferencia de alturas entre los dos alojamientos: el que tiene aun el rubí (áncora) y el reparado (buchón). Al ser esta una sub-platina que va situada encima de la platina principal se observa cómo, en la factoría, se han socavado los antiguos alojamientos de rubíes para compensar la altura de los ejes y no tener que hacerlos demasiado cortos.
Y esta es la prueba de que todo marcha bien por ahora. No tengáis en cuenta las rebabas que existen alrededor de los nuevos buchones: simplemente he hecho las fotos antes de la limpieza y repaso final.
Esto marcha y ya podemos ver la rueda de nuevo dispuesta a girar. Está “presentada” únicamente para ver que gira bien y paralela a la platina.
Desmontamos de nuevo y buscamos en la “caja de sastre” un tornillo que sustituya al que sujetaba la sub-platina y que al romperse dio lugar al estropicio. Una vez encontrado se comprueba que rosca bien y se corta para que no sobresalga por debajo y dificulte la colocación de la esfera. Después, la cabeza,  se pulirá con el útil que ya conocéis porque lo he visto en algún hilo.
Y para finalizar esta parte montamos todo provisionalmente para comprobar que la rueda de escape impulsa al áncora y esta consigue mover al volante.
Entendidos: Sí, ya sé que la espiral está al revés…por ahora. No creo que influya en el tiempo como 4ª dimensión y volvamos hacia atrás, hacia la joven indeterminación.
Y aquí termina este capitulito. ¡Tranquilos todos, sólo quedan 1324’16!, pero como no le pagaba a los amanuenses, se me han despedido y he tenido que reducirlo todo. Quizá la próxima sea la última entrega para alegría vuestra.
Saludos:
Dédalo
« última modificación: 06 Marzo 2011, 23:29 por Dédalo »
vikingo
« Respuesta #50 en: 06 Marzo 2011, 21:06 »
joer,os vais a quedar ciegos...
una idea,que a los que desconocemos el mundo de los relojes(más allá de cambiarles la pila de vez en cuando)pero tenemos inquietudes y ganas se saber de todo lo que se pueda,vendria bien que alguien que sepa de ello(y que tenga ganas y paciencia para hacerlo por los demas)marcara las piezas con sus nombres usuales.digo esto,porque sigo el hilo,pero cuando hablais de áncora, o de buchones, sub-platinas, puente de escape...
« Respuesta #51 en: 06 Marzo 2011, 21:34 »
Fantastico trabajo, y unas fotos de gran calidad tanto técnica como ilustrativa!!  .palmas  .palmas  .palmas
« Respuesta #52 en: 06 Marzo 2011, 21:48 »
A mi me pasa lo mismo con los nombres de las piezas, menos mal que esta bien documentada con foto esta magnifica reparación del Maestro Dédalo para los novatos en relojes como yo :-\
Citar
Es que nos hemos vuelto muy tiquismiqui......total por trabajar 20 horas diarias sin cobrar !!!jope¡¡¡ que gente mas quejica
Citar
Esperemos que no sea verdad y que tengas mas capítulos preparados que esta micromecanica nos tiene enganchado sigue por fi .ereselmejor .ereselmejor
manolo
fausto
« Respuesta #53 en: 06 Marzo 2011, 22:40 »
Que método!que finura!!! .palmas
Julia Torregrosa
« Respuesta #54 en: 08 Marzo 2011, 22:38 »
Madredelamorhermoso... menuda paciencia, y menuda vista, y menudo pulso hay que tener.
Estupendo ver el proceso.
alonsojar
« Respuesta #55 en: 09 Marzo 2011, 18:39 »
Hola Dédalo.
Me acabo de dejar caer por este foro, porque aunque soy relojero aficionado, me está entrando el gusanillo por el torno y al ver tu post ya no me he aguantado. Parece que no nos tratan mal aquí.... y eso es de agradecer.
El trabajo me parece muy bien llevado y muy valiente por tu parte. Estoy de acuerdo con los comentarios de que usar buchones en la rueda de escape no es lo ortodoxo, pero como dices al principio, se trata de que de vuelva a latir y no de convertirlo en un cronómetro de marina... También como ya han dicho... para no ser relojero tienes muchas herramientas y mano, así que tampoco hay que esconderse... Pocos relojeros van quedando que hagan este tipo de trabajo, en parte porque si se cobraran las horas reales y la herramienta nadie tendría dinero. Y lo de la opinión de tu mujer... ahí me has hecho la foto!! (Y supongo que a algun@ más)
Volviendo al torno. Veo que tenemos un torno igual. Yo acabo de comprar un Lorch de 8mm bastante completo de mandriles, pero aún no he comenzado a usarlo. Me gustaría si nos pudieras ilustrar un poco sobre los detalles de motorización. En concreto me gustaría saber el tipo de motor que utilizas, como lo regulas, las rpm que utilizas (por lo que he leido se debe trabajar entre 300 y 500 rmp). También me gustaría que nos contases las posibles ventajas de usar un eje de poleas intermedio en lugar de atacar directamente a la cabeza del torno con una correa desde el motor.
Tenía pensado poner esta pregunta en el foro  de Tornos y Fresadoras, pero es que me lo has puesto tan a huevo que no me resisto a preguntar.
Enhorabuena por el trabajo y por el esfuerzo documental
Dédalo
« Respuesta #56 en: 09 Marzo 2011, 22:51 »
Hola a todos. Mientras preparo la última entrega del reloj pampeano le contesto a alonsojar sus preguntas sobre mi torno Lorch. Lo compré en eBay alemania, por eso está colocado al revés. Me refiero que el cabezal tiene el apriete sobre la barra de la bancada por delante. No molesta mucho. Sólo el soporte para apoyar la herramienta queda un poco desplazado; no tiene un buen recorrido, aunque alcanza el centro. He conseguido reunir muchas piezas en varias compras tipo “convolut”. Me faltan una o dos pinzas que ya añadiré algún día. En cuanto al sistema de poleas es una forma de tener un poco de más fuerza con menos velocidad. La polea de la derecha la hice, yo es evidente; el tambor de la izquierda venía con el torno. Estos tornos tenían esos juegos de poleas porque realmente se movían con una mano aplicada a un manubrio solidario de una rueda grande a la altura de las rodillas: o sea tenías una mano para la fuerza y la otra para tornear. ¿Velocidad? Ni idea pues nunca me dio por hallar las desmultiplicaciones y relaciones. El motor es de continua, escobillas y le tengo puesto un regulador y un interruptor al pie. Con mucha velocidad no consigo cortar bien y además se nota como se calientan un poco los cojinetes cónicos del cabezal. Si la cuchilla no hiende bien el metal corres el riesgo de bruñirlo y entonces es mucho más difícil el cortarlo. Yo, por tanteo, he conseguido la velocidad óptima. También he fabricado unos adaptadores para usar los platos del Unimat 3, uno de tres garras autocentrante, uno de cuatro garras independientes y otro de refrentar. En fin, menos las pinzas, todo se lo fabrico yo.
Espero, alonsojar, haber contestado a tus cuestiones. Si tienes algo más no dudes en exponerlo.
Contesto a los que pidieron un vocabulario sobre piezas de un reloj, bolsillo o pulsera: lo estoy terminando y lo incluiré aquí también.
Le doy las gracias a todos los que me animan con sus comentarios y soportan lo “plumbeo” que puedo llegar a ser.
Dédalo
Dédalo
« Respuesta #57 en: 11 Marzo 2011, 21:10 »
Diccionario
Llevo algunos días fuera de mi domicilio y no tengo acceso a las fotos que están en la cámara par terminar la explicación de este trabajo, pero tenía semipreparado el diccionario que solicitabais. Ahí va, ya podéis saber el nombre de cada cosa.
Lo que se ve al quitar la tapa al reloj. Platinas superiores y puente del volante.
Y esto es lo que veríamos si quitáramos las saetas y la esfera con los números.
Esta es la anterior platina vista desde el interior del movimiento
Los puentes de la primera foto desmontados. El puente del áncora no se veía por estar interno
El puente del volante, el volante y el disco del contrapivote.
Las piezas que interviene en el mecanismo de remontuar o de carga.
Y el barrilete del muelle real más el tren de ruedas
Dédalo
Dédalo
« Respuesta #58 en: 16 Marzo 2011, 20:36 »
…y CAP 05
Ya dije hace unos años, en el capítulo 01, que en la primera observación del reloj comprobé que el volante estaba alabeado. Esto quiere decir que el plano de giro no estaba perfectamente perpendicular al eje. Para solucionarlo montamos el conjunto volante/eje en un compás centrador como vemos en la foto. Es un útil que permite sujetar el conjunto del volante por los pivotes, sin hacer presión, para que gire libremente. De eso se encarga el tornillo con contratuerca. Después podemos desplazar un índice para que actúe como referencia del descentramiento. Cuando vemos en qué sentido esta descentrado forzamos, como siempre con mucho tacto, con el dedo índice al volante en el sentido contrario dando pequeños tirones para conseguir que el lugar donde se ha “clavado” el volante ceda un poco. En este caso un brazo del volante estaba un poco doblado y he tenido que desmontar la espiral (hairspring) para centrar el volante en la mesa de la punzonadora. La espiral entra a presión en el eje por medio de la virola. Esta es el anillo de metal que está en el centro de la espiral con una ranura radial para que pueda abrirse. La espiral va sujeta, ¡locura total!, a la virola en un taladro pasante paralelo a la misma y por medio de un pasador. La espiral es el elemento regulador del tiempo, el más delicado de todo el reloj y el que más problemas nos da a los principiantes. He desgraciado “algunos” movimientos por falta de tacto. Aunque yo creo que no es por falta de tacto sino de “oficio”. Una vez que “aprendes” cómo sujetar para manipular el conjunto volante-puente, que van unidos como veremos después, desaparecen gran parte de los problemas. Bueno Tor he caído en el insulto preferido de Haddok: el anacoluto, y me he perdido en el discurso…A ver ¿Por donde íbamos? De una forma u otra hemos centrado el volante y le restituimos la espiral, tratando que en estado de reposo la parte de impulso del conjunto volante “apunte” al eje del áncora y de esa forma conseguir iguales batidos a ambos lados.
Aquí se ha terminado la 1ª parte de la reparación. A continuación, para comprobar que todo está bien, monto de nuevo el movimiento completo sin el volante, aceito los ejes provisionalmente y compruebo que el tren funciona hasta el áncora. Dando dos vueltas de ”cuerda” a la corona, se comprueba que nuestra rueda de escape recuperada manda fuerza al áncora; para ello, con un destornillador finito la empujamos levemente y comprobamos que en un lugar del arco recorrido salta sola hasta parar contra la espiga de detención. La rueda de escape ha hecho resbalar la espiga del áncora sobre la cara de impulso y la otra espiga ha caído en la cara de detención. Lo hacemos a la inversa y todo sigue bien. Si lo hacemos 15 veces habremos comprobado todos los dientes de la rueda de escape. Y llega el momento de colocar el “corazón”. Tarea delicada en la que me extenderé (¡horror más!) en el montaje definitivo. Sólo decir que un aviso de que todo está muy bien, es la “voluntad” de latir que tiene el volante y que le hace, a veces, comenzar a batir antes de estar totalmente colocado como podremos ver en el video final.
Bueno a continuación yo, y desconozco lo que hacen los profesionales, desmonto absolutamente todo y lo preparo para una limpieza. En una benzinera coloco todo aquello que pueda tener restos de grasa o aceite. La benzinera se llenaba naturalmente con benzina pero esta ya no se encuentra. Antiguamente he visto utilizar gasolina pero no se lo aconsejo a nadie pues ahora lleva aditivos para estropear los motores y que haya que comprar un coche nuevo y de esa forma mantener esta “máquina” absurda. La gasolina ahora es corrosiva. Se utiliza Heptano. Hemos colocado todas las piezas dentro del heptano menos el muelle real y la espiral que se tratan por separado. La espiral se sumerge en tricloroetileno y el muelle real se limpia con un trapito que no deje hilachas. También utilizo una “formula magistral” a base de ácido oleico, amoniaco, acetona y algo más que no recuerdo. La he probado pero os aseguro que no “coloca” casi nada, sin embargo deja las piezas bastante bien: algo es algo.
Una vez secas las piezas comenzamos el montaje.
El montaje se hace sobre un soporte especial para evitar tocar mucho con los dedos. Lo siguiente sería una secuencia casi lógica del proceso.
La espiral tiene un capítulo aparte. En la siguiente foto podemos ver la espiral presentada. Ha pasado por el orificio del pitón y a la derecha está el perno cónico con el que se aprieta. La longitud del resorte da el período de oscilación, pero es una locura de difícil explicación porque la longitud puede variar según la espiral se contraiga o se expanda. La longitud efectiva la dará la “bota” (tiene forma de ese tipo de calzado) que está en la raqueta y su espiga. La vemos en el sector de 120º de la derecha. Está desplazada y se puede adivinar una espiga que está entre la última espira y la bota como se puede ver en las siguientes fotos:
Si alguien tiene interés le podría explicar lo que pasa en ese lugar pero es laaargo. Se aprecia cómo se ha contrapesado, rudamente, el volante a base de quitar material.
He restaurado un poco la esfera con NURAL 26.
Unas imágenes animadas de parte del proceso y al final nuestro reloj pampeano funcionando. Habrá que darle algunos toques para volverlo un poco al “tiempo”.
gaucho's pocketwatch
El gaucho me ha dado las gracias. Ha intentado arrastrarme para llevarme a un boliche pero he declinado la invitación: no me fío de la mezcla alcohol-boleadoras. De cualquier forma y casi por arte de magia, el gaucho ha sacado un bombo, que me ha entregado, y ha cogido una guitarra él, después nos hemos marcado unas chacareras añorando el norte. Yo habría preferido una samba, que no un samba.
Y con esto doy por terminado este post y casi termino, extenuado, yo: el próximo no será sobre relojería. Espero que os haya servido aunque sea para entreteneros, yo doy fe de que he estado muy, muy entretenido.
Dédalo
« última modificación: 03 Junio 2012, 22:52 por Manrique »
jreros
« Respuesta #59 en: 16 Marzo 2011, 23:14 »
Se agradece tanta dedicación para mostarnos tu trabajo, el video me ha dejado  .baba, ha sido la guinda. Cuanta finura por dios!!!
