Autor Tema: Pinacho L1/165, aka PINOCHO  (Leído 27331 veces)
Desconectado kike_gsi8v
Re:Pinacho L1/165, aka PINOCHO
« Respuesta #30 en: 28 Junio 2019, 12:33 »
En efecto, lo del conmutador de tres posiciones es sencillo. Yo tengo uno en el Hedisa con un esquema básico:
como tiene cuatro bornas por atrás (numeradas 1,2,3,4), si lo utilizases, tendrías que conectar FWD al 3 e iría a derechas, REV al 1 (invertido) y GND al 2 (que va puenteado con el 4). Así que parecido en los contactos de la palanca de tres posiciones. Pero... puesta la palanca en STOP ó 0, no es que frene en seco... frenará según la rampa de deceleración que tengas programada en el variador, es decir, tienes que meter los parámetros pertinentes en el variador para el motor de tu torno, y entre otros tienes los segundos a los cuales quieres que el motor pare. En seco lo veo difícil, pero es cosa de ir probando y ajustando... (me refiero a cuando esté conectada la palanca de tres posiciones a la maniobra del variador)
Respecto a la botonera que muestras, veo que tiene seta y dos botones de marcha-paro, pero no sé si tiene contactor, necesario para el rearme del dispositivo en caso de corte de suministro.... el conjunto sería algo así:
 https://www.youtube.com/watch?v=rHMXevfr0T0
Respecto al potenciómetro y sus conexiones irían como en esta vista frontal esquemática:
En cuanto al freno del motor, no sé cómo va ni cuál es la mejor forma de conciliarlo con el funcionamiento del variador... Hay gente que tiene un torno similar al tuyo en el Foro, y que han debido encontrarse con el mismo problema... quizás puedas preguntarles. Y veo que la bomba de taladrina es trifásica según el esquema, o sea, que se puede poner otro pequeño variador o cambiar su motorcillo a monofásico... alimentarla con el mismo variador no lo veo viable.
Gracias por tomarte la molestia de explicarlo tan pormenorizadamente. A ver si alguien que haya estado en el mismo caso de un torno con freno e instalación con variador lo ha llevado a buen puerto dejándolo funcional nos lee y echa una mano. La bomba de taladrina la dejaré con un condensador que bien le vale, teniendo en cuenta que es posible que ni se vaya a usar.
Considera la posibilidad de poner en el motor del torno un pequeño ventilador continuo para evitar que se caliente a bajas vueltas... aunque en este caso no se si será realmente necesario, ya que en tu torno las velocidades van por engranajes, es decir que el motor funcionará en general a su velocidad nominal, con lo cual no debería calentarse... realmente, en tu caso lo del variador es por no disponer de trifásica a 380.
Efectivamente las relaciones originales del torno ya dan un abanico suficientemente amplio, si acaso, el potenciometro lo pondré para ajustar eventualmente algún giro pero variando mínimamente la velocidad nominal del motor, no se va a dar el caso de que el motor gire tan lento para necesitar ventilador
Hola:
Yo estudiaría un poco mas la reforma porque con los mandos originales, y el cuadro actual, se pueden hacer muchas cosas. Ten en cuenta que el freno
va en corriente continua y que trabaja con un temporizado a la desconexión   :P
Te creo, seguro que es asi, pero mi desconocimiento del tema eléctrico no da para mas. ¿Quizá manteniendo el circuito de 24v y el rectificador para que el freno siga actuando de esa manera? Si pudieras ilustrarme de manera mas concreta te lo agradecería
Y otra posibilidad es poner un variador transformador de 230 mono a 380 trifasica, algo así:
https://www.zuendo.com/variadores-220v-monof-a-380v-trif/4571-variador-transformador-220v-monofasico-380v-trifasico-hasta-4-kw-55-cv.html
Con eso puedes mantener la totalidad de los mecanismos existentes y el freno motor en su estado actual (suponiendo que vaya bien). Si el torno fuese mío, posiblemente haría eso. Es una máquina fiable, robusta y hermosa, y si el estado actual es bueno, quizás sea mejor mantener todo tal cual, aparte de las pequeñas reparaciones que siempre hay que hacer. Lo único, comprobar que los mecanismos eléctricos funcionan bien... es decir, con un polímetro revisar protecciones (magnetotérmicos y diferenciales trifásicos), guardamotor si tiene, contactor trifásico, que supongo estará integrado en el cuadro de mecanismos y su circuitería....  la bomba trifásica de taladrina ... el motor ya has visto que va bien, o sea que sólo volverlo a estrella... y estaría en su estado original. Y además tendrías la versatilidad del variador por si alguna vez quieres subir o bajar vueltas en alguna velocidad determinada por engranajes.
Esa opción tambien es buena, la contra que le veo es que el precio del variador se me va al doble justo... si puedo acometer la otra obra con el variador de salida a 220v trifásica modificando convenientemente la instalación, lo prefiero.
He realizado este esquema que es como creo me sugerís que lo monte, queda ubicar la seta de emergencia bien en serie con el botón del paro o bien en la alimentación del propio contactor. Faltaría conexionar el freno, a ver si alguien alumbra como
Desconectado limaton
« Respuesta #31 en: 28 Junio 2019, 20:40 »
Hola:
Vete echándole un vistazo a esto SIN HACER NADA
Del variador, con salida a 380 V, olvídate que no solucionas nada. Mas que nada porque el variador NO DEBE funcionar sin carga en la salida. Basados en esta premisa esto es lo que yo haría (sin pensarlo mucho, y a bote pronto)
1)   miraría en el T1 si trae entrada para 220 V (como ves hay 2 tomas libres). De no ser así cambiaría el trafo
2)   Desconectaría los puentes entre K1 y K2 (bornas 2,4,6)
3)   A la salida del K1 conectaría  el variador (una fase de alimentación sobra)
4)   Sobre ese K1 haría el marcha paro
5)    El motor de la taladrina lo arrancaría con condensador
6)   De la línea de mando del freno puentearía el 31-32 del K2
7)   Linea mando K4 tal cual
8)   El selector S3 lo utilizaría para las marchas dcha izda (bornas 1,2,3 común. Quito los cables que van a esos contactos  y utilizo los que llevo de mando desde el variador
9)   De la línea del Kt1 anulo el contacto de K2
10)   Hay un contactor, K3 que lleva una seguridad en las bornas 10-11. No sé qué función hace pero lo mantemos. Por tanto el contacto de la izda del S3 (cerrado) lo mantenemos alimentado en la borna 3
11)   El marcha paro, que haces sobre el K1 tienes que mantener esa serie que va con el K3
Como no eres electricista hay cosas que no vas a entender. Así que mejor buscas a un amiguete que te lo haga, que lo estudie antes, que hay que mirar unas cosillas en ese cuadro
La seta, si quieres mantener el freno, la tendrás que seriar con el común del selector. Eso va en contra de la Reglamentación de Maquinas , pero es lo que hay
La única verdad verdadera es que esos tornos "viejos" se venden a buen precio porque no pasan la preceptiva revisión, para continuar en servicio, según la citada Reglamentación; siendo su adaptación a veces  inviable.
Desconectado ang34
« Respuesta #32 en: 28 Junio 2019, 23:09 »
Del variador, con salida a 380 V, olvídate que no solucionas nada. Mas que nada porque el variador NO DEBE funcionar sin carga en la salida.....
Cierto. Se me ha pasado lo obvio. Si la trifásica proviene de un variador, debe ir al motor sin interrupción. En el cuadro habrá de todo... magnetotérmicos, diferenciales, contactores..... y todos pueden cortar el suministro al motor.
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
« Respuesta #33 en: 29 Junio 2019, 10:08 »
...Por eso hay que utilizar el K1 en la alimentación del variador. De esta forma no hay posibilidad de que el variador quede sin carga en la salida :)
Es muy fácil caer en el error de utilizar el variador como alimentación trifásica, no teniendo en cuenta la premisa de que la carga debe estar siempre presente. No es que se vaya a joder, por trabajar puntualmente con el variador de esa forma (de hecho el variador se puede probar sin carga) pero es lo mismo que cuando te dan un puñetazo: a la primera vez no caes, pero como sean repetitivos 8)
« Respuesta #34 en: 11 Octubre 2019, 00:49 »
Este tema lleva un tiempo parado por temas personales, pero en breve me pondré a la carga con ello
Ya está el torno dentro de la  cueva, eso era lo primero, que lo tenía en el exterior tapado con un plástico al pobre...
Ya le compré las patas correspondientes, pero como me queda muy bajo y no es plan de ganar la altura dejándolo levantado solo con las varillas de las patas, tendré que comprar unas rodajas de f111 para ponerle "tacones"  ;D
El tema del plato ya lo he solucionado, encontré un plato tdg de cuatro garras nuevo a estrenar con el amarre normalizado como mi plato. Antes de eso intenté buscar un juego de garras exteriores usadas para el mio pero me fue imposible, por lo visto es una medida de garras muy rara, de 23mm de ancho, que por lo que he visto en el catálogo de gamor solo monta un modelo de una marca no muy extendida por lo que se ve, la marca es MAN. De hecho contacté con un vendedor que tiene literalmente cientos de juegos de garras usadas y no tenía ningún juego de 23... También es curioso que un torno tan común como un pinacho monte un plato tan poco común...
En cuanto a la instalación eléctrica, de momento le hice un montaje provisional con el variador comandado por la palanca original del torno y funciona a la perfección, pero hay que ser bastante conservador con las rampas de arranque y frenada para que no se alarme, con lo cual se hace patente la necesidad de abordar el montaje para hacer funcional el freno motor
Hola:
Muchas gracias por molestarte en estudiar el caso, me temo que la ayuda del clásico "amiguete electricista" no va a ser posible, asique esperemos resolver esto con vuestra ayuda, no es lo mío la electricidad pero me esfuerzo, algún concepto igual me cuesta un poco pero seguro lo lograremos  ;D
Por el momento el trafo si parece tener entrada a 220v, lo que es una buena noticia. Ya tengo pedido un tacometro digital, que junto con una seta de emergencia, un Marcha paro y un potenciómetro tendrán que formar parte del cuadro de mandos del torno
« Respuesta #35 en: 11 Octubre 2019, 00:58 »
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/1685408617.htm/
Creo que es válido para tu torno. En transporte terrestre hay buenos precios. Yo estando en Canarias lo tengo mucho más complicado. El precio es muy bueno.
« Respuesta #36 en: 11 Octubre 2019, 01:21 »
Gracias por el chivatazo, pero ese plato es de 350mm y el volteo máximo del mío es de 330, no me vale. Ya que patrullas todos los mercados, de equipamiento me gustaría conseguir para el mio las lunetas originales, por si un dia las ves en uno de tus paseos por la Red  ;). De platos, pese a que no es la combinación que me gustaría tener, por el momento me servirá la nueva adquisición
« Respuesta #37 en: 11 Octubre 2019, 01:48 »
No tiene escote?. Las lunetas son más complicadas de encontrar. En el foro hay quien se la ha fabricado
angelnewman
« Respuesta #38 en: 11 Octubre 2019, 10:49 »
kike yo tengo mi variador instalado y 0 problemas, no recuerdo la rampa de subida, conservadora como dices, la más problemática es la de frenada, sobretodo si no tienes resistencia de frenada, piensa si tienes girando una masa muy grande y le mandas parar en 0,5s tal vez falle.
Si recuerdo q el torno le tengo puesto parada aleatoria, es decir frena por inercia, no entiendo pq quieres pararlo en cierto tiempo,así no da fallo de aislamiento evidentemente, además es más respetuoso con la mecánica. el freno lo uso a la hora de roscar (o desconectar corriente cuando cisco cerca del plato) y da unas ostias nada recomendables, paras en seco  :P
enhorabuena por el pepino si no lo domas te lo compro  .bien
« Respuesta #39 en: 11 Octubre 2019, 15:50 »
Los platos de garras no siempre los ponen de fábrica. Por tanto no es cosa de pinacho sino seguramente del que compró el torno.Yo tengo un man de 3 garras combinado. También en Tdg hay 2 tipos con dos anchos de garra diferentes. Los platos de 4 garras siempre me han dicho que amarran peor, pero no creo que tengas problema. Es como una silla de 3 o 4 patas. Saludos.
Desconectado lemat
« Respuesta #40 en: 12 Febrero 2020, 19:51 »
Buenas tardes.
Estoy siguiendo el tema y aprendiendo un poco, tengo en vistas  uno similar  sin pudieses me dices peso y que tal se cargaría con una pluma similar ( Kg ??) a la de la foto a un carro de coche,  muchas gracias
« última modificación: 12 Febrero 2020, 19:53 por lemat »
« Respuesta #41 en: 13 Febrero 2020, 14:27 »
Buenas tardes.
Pesa 750kg. Yo lo muevo bien con la pluma. Las hay de 1 y 2T, la mia es de 2T, con la de 1T apenas puedes extender la pluma y puede que eso te dificulte bastante subirlo a la altura del remolque, pero bueno, con maña y amarrando corto todo es posible.
Aprovecho a actualizar un poco
Le estuve dando vueltas al tema del freno y en vez de configurarlo para que funcione siempre al parar, mejor lo hago funcionar solo con un pedal a modo de seta, porque al tener dial de roscado, no necesito ni usarlo para parar al roscar, ya que puedo roscar sin tener que invertir el giro (nunca habia usado dial para roscar y es muy cómodo). Tengo que darle una vuelta al tema del conexionado para que funcione asi
Aun no he tenido tiempo a hacerle prácticamente nada, y voy avanzndo muy lentamente
Ahora estoy haciendo la mampara trasera y cambiando el sentido de la bandeja recoge virutas para poder dejar el torno arrimado a la pared
Bandeja fuera
La corto a la mitad para poder darle la vuelta y aprovechar el cajón
Bandeja al revés, para poder sacar las virutas por delante
Cajón nuevamente operativo
Me falta cambiar la ubicación del desagüe de la taladrina, pese a que no creo que use el sistema de refrigeración ningunna vez. prefiero implementar un sistema de pulverización
Ahora estoy con la estructura trasera que sostendrá la propia mampara trasera, la luz y puede que algun soporte para dejar los portabrocas etc. Está todo hecho con material reciclado que tenía tirado por casa, cuadradillo de 40x20 y chapa galvanizada. Para luz supongo le pondré una pantalla estanca led normal y corriente
Desconectado lemat
« Respuesta #42 en: 13 Febrero 2020, 19:14 »
Muchas gracias por tu información, mi pluma es de 1Tn, pero se intentara , sigo viendo tus avances y tomando nota,
« Respuesta #43 en: 25 Febrero 2020, 13:47 »
Ahora tengo que buscar una caja de plástico para meter el variador, el potenciometro, el cuentavueltas, la seta y demás, sobre el cabezal del torno. Compré otro variador un poco mayor, a ver si de paso es menos sensible a aceleraciones altas y no se alarma. Es un huanyang de 3kw frente a la réplica de huanyang de 2,2kw que tenia antes. La diferencia estética al menos es importante, notablemente mas grande y con un disipador de aluminio por detrás y 3 grandes condensadores a la vista. El viejo lo usaré en el taladro hedisa que tengo en otro hilo pendiente de poner al dia
También encargué una luz led como la que tengo en el torno pequeño pero mas grande, que tiene menos altura que una pantalla estanca de led convencional y asi  no la tengo tan cerca del coco:
https://es.aliexpress.com/item/32870215750.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.34b163c0p2emaW
Un dro hxx de 2 ejes:
https://es.aliexpress.com/item/2044293041.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.34b163c0p2emaW
EL potenciometro para el variador:
https://es.aliexpress.com/item/33001444546.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.34b163c0p2emaW
Un calibre digital para cortarlo y adaptarlo a la caña del contrapunto:
https://es.aliexpress.com/item/4000121790900.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.8acf7253xOugpc&algo_pvid=f44ddb11-768a-419a-9d28-32d624922ce2&algo_expid=f44ddb11-768a-419a-9d28-32d624922ce2-41&btsid=0b0a182b15826344618611902e635e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Me falta comprar un par de setas de emergencia para ponerlas en un par de sitios en el torno y una botonera de marcha-paro para alimentar el variador (¿las hay que vengan ya con los reles necesarios o hay que comprarlos a parte?)
« Respuesta #44 en: 01 Marzo 2020, 14:03 »
La mampara ya va tomando forma, ninguna obra de arte, pero cumplirá su función
También estoy haciendo un soporte para los accesorios del contrapunto con un cacho de angular que sobresaldrá por la derecha de la mampara.
Un tocho del material mas barato que encontré (laminado de st52) de 140mm para hacer unas rodajas (de 50mm) para poner bajo las patas para levantarlo un poco
Con el sistema de avance automático tecnología aeroespacial. A la velocidad que corta esta sierra volveré dentro de un par de dias a ver si acabó  ::) ;D
