Autor Tema: Acoplamiento Motor-Alternador  (Leído 16932 veces)
Re:Acoplamiento Motor-Alternador
« Respuesta #45 en: 30 Diciembre 2019, 07:43 »
« Respuesta #46 en: 30 Diciembre 2019, 09:06 »
Las poleas se compran de la medida que interesa. Lo de fundirla es ganas de complicarse la vida.
https://es.aliexpress.com/item/32898965610.html
https://webcatalog.epidor.com/es/category/transmision-id-3000
Desconectado perikooo
« Respuesta #47 en: 03 Enero 2020, 21:57 »
He estado haciendo varias consultas, y parece que hay buenas noticias.
Por un lado, hablando con el distribuidor de los alternadores, me comenta que igual hay algun alternador diseñado especificamente para este motor. Tiene que consultarlo con el fabricante, que no abren hasta el dia 7. Eso seria desde luego la solucion mas facil. (Y menos divertida  8) )
Por otro lado, hablando con un distribuidor de acoplamientos "Acoplamientos Albert" que comento el forero "Becario10" (Gracias  :) ), tienen acoplamientos que encajan en el alternador que instalaria, y en el hueco del motor que tengo. Solo faltaria hacer los 4 agujeros para el amarre, que entiendo que lo podria hacer con mis medios con precision suficiente.
A ver que comenta el distribuidor del alternador, y si no hay alternador directo, creo que me decantare por el acoplamiento flexible.
« Respuesta #48 en: 10 Junio 2020, 15:22 »
Hola:
Despues de un largo tiempo con el tema parado, vuelvo a la carga.
El tema es que para usar un acoplamiento "standard", me obligaba a usar un tipo de alternador diferente (mas caro), y ademas, el acoplamiento "standard" habia que mecanizarlo para adaptarlo. Total que el acoplamiento me salida por 250/300 euros (alternador caro +  acoplamiento + mecanizado)....
La cosa es que llevaba tiempo pensando en comprar un torno, y igual es mas logico (puesto a hacer inventos) emplear esos 250/300 euros como entrada para el torno y hacerme yo el acoplamiento....
Total que:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=34622.0
Me he comprado un torno Quantum de segunda zarpa.  8)
« Respuesta #49 en: 10 Junio 2020, 15:28 »
te felicito por decidirte a comprar el torno, vas a sacarle mucha viruta a todo y vas a encontrar cosas para hacer que antes ni pensabas.
ahora si como comentas, podes hacerte las cosas vos sin depender de un taller externo.
« Respuesta #50 en: 10 Junio 2020, 15:33 »
Asi que vuelvo a la carga.
He preparado una pequeña bancada:
Esta hecha con tubo de 80x40x3..... ¿sera suficientemente rigida?  Ya veremos....
El alternador ira montado asi:
Con los tornillos verticales se puede regular la altura. Ademas, me falta hacer una pequeña corredera para poder ajustar la posicion en horizontal. En la parte trasera tambien habra un tornillo para regular la altura. Una vez regulado y ajustado, quiza se podria soldar todo el conjunto si la rigidez no es suficiente.
Y asi ira todo el conjunto:
Luego me faltaria el acoplamiento motor-generador, que lo hare en el torno.
A ver que sale de esto....  :o
« Respuesta #51 en: 10 Junio 2020, 15:55 »
para ahorrarme problemas, yo pondria todo en paralelo, una polea adecuada a los hp del motor y soluciono muchos problemas de vibracion, y demas.
Desconectado sm
« Respuesta #52 en: 10 Junio 2020, 20:46 »
hola, ese montaje que estas haciendo no es el mas idoneo para ese alternador ,con las vibraciones del motor posiblemente acabes rompiendo la parte de aluminio o el  eje...
ese alternador es para ir montada con campana.. un pletina macho con los 4 agujeros, y otra para el motor, algo asi..https://www.directindustry.es/prod/ab-trasmissioni/product-7184-16970.html.
pero lo primero  es hacer el acoplamiento para el giro, un  eje con cono que se aprieta con el tirante que pasa por el interior del alternador y la otra parte una pletina que va al volante del motor con los 4 tornillos  y asi sabes el ancho de campana que necesitas...
« Respuesta #53 en: 11 Junio 2020, 23:19 »
De momento estoy torneando el acoplamiento a partir de un redondo de aluminio de 100mm de diametro.... Como siempre sin tener mucha idea....  8)
He hecho la parte que encaja en el motor, bajando el diametro de 0.04 en 0.04 mm (la escala del torno) hasta que ha encajado. Ha queado con 89,95 mm medidos con mi calibre de cuando estudie FPII (Año 1989  :) ). Aparentemente queda bastante bien encajado. Y ahora tengo que hacer el cono que va al generador.
https://youtu.be/Jo8EFlCnEk0
Tengo la duda de como hacer los agujeros para atornillarlo al generador, supongo que con un plato divisor se podrian hacer perfectos, pero no tengo.....
En cuanto al tema de las vibraciones es uno de los problemas que veo que pueden surgir. En principio voy a probar asi a ver como va, y si veo que da problemas, tenia pensado hacer una piezas de funcicion de aluminio en forma de media luna para acoplar la parte superior del motor con el alternador.... No se si me explico...  ::)
Desconectado xxavier
« Respuesta #54 en: 12 Junio 2020, 07:36 »
Como un alineamiento perfecto es imposible, lo recomendable es intercalar un acoplamiento flexible, como este:
Desconectado sm
« Respuesta #55 en: 12 Junio 2020, 08:44 »
hola, para ese alternador que ha comprado no sirve un acoplamiento flexible , ni poleas.. ya que es para montaje directo... solo lleva un rodamiento en la parte posterior...
creo que este es el manual..https://www.meccalte.com/downloads/man_s16w_rev04.pdf.   en la pagina 9 se ve como toca ir montado... y en la pag 15 el despiece, a ver cuantos rodamientos encontrais?? ::)
« Respuesta #56 en: 12 Junio 2020, 13:51 »
sabes que tenes razon, podriamos decir que es parasito al rodamiento del motor jajaja, el eje del motor tiene que tener la conicidad adecuada al eje del alternador que que al ir juntos arman un solo eje, con lo cual tambien presisa de la union carcasa de motor con carcasa del alternador.
a menos que haga todo un trabajo de armar un eje con doble rodamiento y acople ese eje al alternador y luego el motor al eje agregado, entonces va a poder poner acople flexible o polea.
« Respuesta #57 en: 12 Junio 2020, 18:46 »
Correcto   .bien
« Respuesta #58 en: 19 Junio 2020, 15:01 »
Ale, ya tengo la forma aproximada del acoplamiento:
Por cierto, que complicado es dejar un buen acabado con el avance manual.  :-\
Ahora a ver como lo ajusto bien bien al cono del motor... A practicar con el azul de prusia a ver si me acuerdo como se usaba despues de 25 años....  8)
« última modificación: 19 Junio 2020, 15:03 por perikooo »
« Respuesta #59 en: 26 Junio 2020, 12:18 »
Ale, estube probando a ajustar el cono y parece que no ha quedado mal:
La escala de la torreta va de 2 en 2 grados, y tenia que hacer 5.65 grados..... O sea, dos marcas y 5/6 de la tercera marca. Lo puse a ojo, y la verdad es que casi encajaba bien a la primera. Para ajustarlo del todo, solo tuve que tocar en una de los lados media decima y listo...  8)
Y aqui el acoplamiento terminado a falta de los agujeros para atornillar al motor:
