Autor Tema: Instalaciones eléctricas en nuestros talleres  (Leído 67856 veces)
LOTE
Re:Instalaciones eléctricas en nuestros talleres
« Respuesta #45 en: 14 Octubre 2012, 19:35 »
Magirus, enhorabuena por la explicación, porque yo en esto de la electricidad si me comparo con vikingo, el todavía me da mil vueltas. La duda que tengo y que igual alguno se hecha a reír de la tontería que digo, es si no se puede poner una batería de condensadores en casa o solo es para corriente trifásica.
Torre852
« Respuesta #46 en: 14 Octubre 2012, 19:47 »
Yo las baterias de condensadores las he visto en trifásica, pero las susodichas son muy caras, y solo es rentable si el consumo es elevado.
José
« Respuesta #47 en: 14 Octubre 2012, 21:47 »
Uffff.... vaya reflote le habeis pegado al post  :o
La verdad es que se quedó inacabado, por falta de tiempo, como tantos otros proyectos, pero ya que veo que sigue suscitando interés, procuraré continuar.
Torre852:
Seguramente tus argumentos teóricos son intachables. Hace muchos años que dejé los libros, y ya de estudiante la trigonometría no era mi fuerte. No pretendía con este hilo dar nociones teóricas sobre nada. Para el que quiera salir de dudas ahí mismo está la Wikipedia para ilustrarle. Lo que si es cierto es que cuanto más bajo sea el cos fi de los aparatos receptores, más reactiva tendremos en la línea.
Si te quiero puntualizar algunas cosas:
-El recargo por exceso de reactiva sólo se aplica a determinados consumidores, generalmente a los que tienen contratadas grandes potencias en trifásica. La mayoría de nosotros tenemos contratado el suministro en monofásico y nuestros contadores sólo registran la energía activa, por lo que el hecho de compensar la reactiva sólo nos puede venir bien si tenemos alguna línea muy cargada, por ejemplo.
-En cuanto a los cálculos de líneas, no se puede aplicar una regla fija. En primer lugar debemos saber el cos fi al que trabaja el motor o motores (que no es siempre el mismo) y lo mismo pasa con los balastros o reactanacias de la iluminación fluorescente. Además, hay que calcular la potencia de arranque, la caida de tensión en la línea según su longitud etc.
-Por último, las baterías de condensadores no son la única manera de eliminar o reducir la reactiva. En líneas monofásicas se utiliza mucho la compensanción puntual de cada receptor mediante un condensador acoplado en paralelo, por ejemplo. Además, existen otros métodos más modernos como los reguladores automáticos de reactiva (que si bien es cierto que son en esencia baterias de condensadores tienen bastante más "intringulis")
LOTE
« Respuesta #48 en: 14 Octubre 2012, 22:09 »
Muchas gracias José por tu respuesta y a ti Magirus darte las gracias por explicar de una manera tan clara las cosas para que las podamos entender hasta los torpes como yo en esto de las chispas.
Torre852
« Respuesta #49 en: 14 Octubre 2012, 22:10 »
Magirus, no te fies de mis argumentos teóricos que no me fio ni yo, jajaja. Yo tampoco quiero dar nociones teóricas, es que es la manera que tendo de entender algunos conceptos y no se otra manera de explicarlo jajaja.
Yo lo de los recargos por exceso de reactiva lo he visto en trifásica porque como bien dices, en monofásica no existe contador de reactiva. Por eso decía lo de trifásica, porque en monofásica nunca había oido hablar de compensar la reactiva.
En cuanto a los cálculos estoy de acuerdo contigo. Hay que tener en cuenta el coseno de fi :
Pc=VxIxcos(fi) (en sistema monofásico)
Siendo "Pc" la potencia de cáclulo, que como comenté hay que multiplicar por 1,25 la potencia en caso de motores y 1,80 en caso de fluorescente por el arranque.
También hay que tener en cuenta la caida de tensión, por esocuando se calcula la línes hay que tener en cuenta las variables que comentas.
Como te dije, en sistema monofásico no conocía como compensarla, pero si es poniendo en el receptor un condensador en paralelo es parecido a una batería de condensadores pero para sistema monofásico  ¿no?. Al final todo es cuestión de poner condensadores jajaja.
« Respuesta #50 en: 14 Octubre 2012, 22:24 »
Hay otra forma de reducir la reactiva y es con algunos motores sincronos que trabajan casi en vacio como pueden ser algunos ventiladores industriales.
Pero en el caso de instalaciones monofasicas NO nos interesa reducir la potencia reactiva ya que lo unico que conseguiriamos seria aumentar nuestra factura de electricidad. Las compañias electricas ya cobran lo que consideran oportuno en activa y se preocupan de que los fabricantes de fluorescentes y otros equipos inductivos incorponen condensadores en sus productos
Torre852
« Respuesta #51 en: 27 Octubre 2012, 16:02 »
Con el persimo de Magirus voy a poner unos esquemas que he hecho hoy (esstaba aburrido y me ha dado por ahí). Lo he puesto aquí porque creo que es el sitio idóneo y visto lo bien explicado que anda todo a lo mejor esto sirve para que la gente que no tiene ni idea de electricidad se anime a preparar de una forma más curiosita el taller, cueva.... y evite los posibles porblemas con la instalación de la vivienda. Lo he  realizado para una instalación monofásica que lo que tiene la mayoría.
Espero no entrometerme.
Lo he creado en pdf pero como pesa más de 250Mb lo he tenido que partir en varios archivos.
José
« última modificación: 27 Octubre 2012, 20:13 por Torre852 »
Torre852
« Respuesta #52 en: 27 Octubre 2012, 16:02 »
Y aquí la tercera parte
José
Desconectado iguana600
« Respuesta #53 en: 27 Octubre 2012, 16:30 »
Muchas gracias, buena manera gráfica para neófitos en electricidad como yo, me es de utilidad......
Desconectado joshagrady
« Respuesta #54 en: 27 Octubre 2012, 17:10 »
Gracias por ponerle guinda a un hilo inmejorable.   Buen aporte.
« Respuesta #55 en: 27 Octubre 2012, 19:34 »
ESTO aportado remata el inmejorable trabajo ya descrito en este post,yo solo le añadiria un pequeño detallito y es que en vez de andar haciendo puentes de cable dentro
del cuadro es muchisimo mejor poner peines de conexion de cobre,son mucho mejores y mas seguros,yo hace tiempo que los uso y es el remate a un cuadro bien echo.
Torre852
« Respuesta #56 en: 27 Octubre 2012, 19:38 »
Lo se Borondes, yo también soy partidario de los peines pero quería que fuera sencillo de entender y creo que con los puentes de cables se entendería mejor.
Los peines son muchos más limpios, seguros etc.. pero para mantenimiento es un poco engorroso. Me refiero a si tengo que ampliar un circuito ya no me vale el peine y si quiero cambiar un magnetotérmico tengo que desmontar todo, pero por lo demás me gustán muchísimo más.
José
« Respuesta #57 en: 27 Octubre 2012, 19:56 »
Es cierto que para mantenimiento son un poco coñazo y para ampliaciones tambien pero a pesar de eso son una maravilla de invento,y de echo no se usa mas por el precio que tienen una tira para un cuadro monofasico unos 35 euros,pero lo bueno como siempre ay que pagarlo..ja ja .brinda .brinda .bien .bien
Torre852
« Respuesta #58 en: 27 Octubre 2012, 20:03 »
Inspecciones del orden de unas 150 instalaciones al año entre talleres, bares, locales, industrias etc... y no veas el gusto que dar abrir un cuadro y encontrártelo con los puentes puestos, todo limpito, ordenado, facil de ver y sin preocuparme si la sección de los puentes son pequeñas y no están protegidas. Adelanto un montón que viendolo todo lleno de cables....
Así que si, es un invento, caro pero invento jajajajaja
NOTA: He cometido un error en el pdf ESQUEMA ELECTRICO1 (YA ESTA CORREGIDO). Puse que si había dos diferenciales en serie y el de cabezara (el de la vivienda) era de 30mA que el del taller tenía que ser de 300mA y era al revés. Perdón y gracias por corregirme. Intentaba decir que no se pongan dos diferenciales de la misma sensibilidad en serie (por ejemplo dos de 30mA o dos de 300mA) porque en caso de derivación saltará el que esté más arriba. Por lo tanto, en caso de diferenciales en serie, cuanto más abajo esté el diferenciál deberán ser de mayor sensibilidad. Para evitar eso, si veis el diagrama, el cuadro del taller está conectado debajo del General de la vivienda en vez de debajo del diferencial de la vivienda
Perdonar la confusión
José
« última modificación: 27 Octubre 2012, 20:18 por Torre852 »
« Respuesta #59 en: 27 Octubre 2012, 21:04 »
José, gracias por tu aporte. Los esquemas están fetén .bien Estoy seguro  que  serán de mucha utilidad a los compañeros del foro.
