Autor Tema: Problema para fijar mordaza en taladro vertical  (Leído 44324 veces)
Cargom
Re:Problema para fijar mordaza en taladro vertical
« Respuesta #30 en: 26 Febrero 2012, 16:32 »
Hola, hace un par de dias me regalaron otro taladro chinatow (la gente es muy lista...). La verdad que no sirve para nada, tiene una holgura en el mandril que hace 8s y parece para picar piedra de los saltos que pega.
Voy a llamar al samaritano y decirle que se lleve de vuelta el regalo, la chatarreria es varias calles mas arriba, que eso no se le regala a nadie.
Creo que es igualito al tuyo FHerrero, y aunque me dijeron no estaba usado es un auténtico desastre del desajuste.
Es una pena porque la columna, mesa y base no son malas del todo, pero el resto (motor, trasmisión, cremallera, portabrocas y usillo, etc) no vale absolutamente para nada. Debe ser que dentro de lo malo salió el peor.
FHerrero
« Respuesta #31 en: 26 Febrero 2012, 19:08 »
Cargom,
Bienvenido al club de los taladros penosos y te comento que el tuyo es idéntico al mío, el tuyo en rojo y negro y el mío solo en rojo, así mismo las holguras, vibraciones, ruidos y demás son idénticas, en resumen un pedazo de hierro y una autentica castaña y eso que este es totalmente nuevo (me lo regalaron en su embalaje y con el precinto puesto y comprado en Makro, ¡OJO ES EL DE MAKRO!) y este mal funcionamiento es el que me frena a la hora de invertir tiempo y dinero en él.
FHerrero
« última modificación: 26 Febrero 2012, 21:09 por FHerrero »
Cargom
« Respuesta #32 en: 26 Febrero 2012, 20:56 »
Eso mismo pensé yo FHerrero, se le ve tan ruín que no merece la pena ni mancharse en desmontarlo a ver que le pasa. Ni lo he limpiado, que se lo lleve de vuelta el propietario tal cual vino ;D.
Puede servir para hacer algún invento la columna, base y mesa, el resto no hay por donde cogerlo. Te recomiendo no invertir un céntimo en el, arreglas una parte y fallará el resto, mejor olvidarse de un engendro de este tipo. Si lo regalas, malo, porque te odiarán, si te lo quedas, mejor escondido fuera de la vista para no ponerse enfermo con solo mirarlo.
Yo se lo devuelvo a "mi buen amigo" mañana mismo, no quiero saber nada de ese trasto.
Como serán tan cabrones estos chinos, para que fabrican cachibaches tan malos a la enésima potencia :o, estoy indignado con eso ya se dice todo.
« Respuesta #33 en: 26 Febrero 2012, 21:13 »
A mi modo de ver es una pérdida de tiempo tremenda intentar reparar o mejorar una máquina que ya ha salido mala de fábrica, porque todo lo que consigues es llevarte disgustos y sinsabores al ver que no mejora.
El taladro de columna chinorris que tenía antes pecaba de esa falta de calidad que comentáis, y la primera vez que lo utilicé ya vi que aquel aparato no funcionaría bien jamás, así que se quedó como estaba y en cuanto pude me compré uno de tercera mano pero "de verdad" y la diferencia ha sido como del cielo a la tierra.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #34 en: 26 Febrero 2012, 21:15 »
Hola a todos yo tengo uno igual pero en color gris, me lo regalaron por que no tiene potencia para una broca mayor de 7 m/m aun en la posición mas baja de revoluciones. Efectivamente tiene bastantes holguras pero para lo que nos ha costado no hay que ser tan recatado. La maquina tiene sus deficiencias... pero nada que no se pueda salvar.
El motor dice en la placa que tiene 300W , yo creo que son 300 de otra medida pero no Vatios.
Ya le tengo preparado uno de 400W  1400 RPM de una motobomba de cafetera que tiene el mismo tamaño y la misma sujeción aunque tendré que acoplar el eje a la polea de arrastre, después de esto las holguras son el mal menor, precisamente esta profesión en algunos casos o afición en otros trata de resolver estos problemas y si no somos capaces de ajustar nuestras maquinas difícil veo que se puedan acometer proyectos de mas envergadura. También existe la postura cómoda  de comprarlo todo de calidad en cuyo caso no hay que calentarse la cabeza pero si hay que rascarse el bolsillo, o falta de recursos, en este caso la mayoría de las veces se suele recurrir al ingenio... vamos como se dice en mi tierra "hay que buscar al tío Juan mañas" y de eso se trata, el trabajo duro ya lo han echo los chinos, que es fundirlo y desbastarlo ahora falta el ajuste final. No creéis....
En la mayoría de las ocasiones son idénticas las maquinas a las de calidad con la salvedad de las terminaciones, una maquina de calidad cuesta una buena pasta, y otra idéntica regalada por mucho que te gastes y tiempo que le metas, sera mas barata consiguiendo al final dos satisfacciones, una la de ahorrarte un dinerito y la otra, el orgullo de haberla dejado de calidad, eso si hay que observar la buena terminación de los ajustes, por que si no seremos otro chinito mas.  Je je je...
Un saludo a todos.  .brinda .brinda
« última modificación: 26 Febrero 2012, 21:26 por varoniberico »
FHerrero
« Respuesta #35 en: 26 Febrero 2012, 21:55 »
Si pudiese devolverlo lo haría sin pensarlo pero no tengo la factura y como he modificado la base para poder fijar la mordaza no creo que me admitiesen la devolución, "Cadena perpetua".
El que me lo regalo pensó que me hacía un favor, pues entonces tenía un taladro de mano blan&dengue en un soporte vertical de la misma marca, con sus juegos y limitaciones y quiso mejorarme el taller pero no lo logró.
Voy a tener que llevarlo a un "Punto limpio", buscar otro un algo mejor y regañar con la socia pues " ya tengo un taladro nuevo precioso", y lo malo es que no me fío de los taladros verticales que pueda encontrar por aquello "de que el gato escaldado del agua fría huye".
Es gracioso que el taladro en su posición inicial no tiene holgura en el husillo/portabrocas  y suena muy fino al ponerlo en marcha, pero si bajas un algo el portabrocas (con 1mm es suficiente) presenta una holgura de casi 1mm y vibra como un condenado, cuando me lo regalaron solo lo puse en marcha sin dar a bajar al portabrocas y como sonaba perfecto y no tenia juego me deshice en alabanzas con el que me lo regaló y ahora raro es el día que use el taladro y no recuerde a toda su familia.
FHerrero
Varoniberico,
Has puesto tu mensaje mientras tenía el mío abierto.
No veo nada fácil quitar la holgura que tiene este taladro, para la vibración existen los tapones.
« última modificación: 26 Febrero 2012, 22:07 por FHerrero »
Jaguar
« Respuesta #36 en: 26 Febrero 2012, 22:10 »
Para:  FHerrero; Mire....tengo un taladro identico al suyo y la mordaza me atrevo a decir que son "primas hermanas" si no son iguales; ..tube el mismo problema y le di una solucion muy sencilla y que me va bien hasta ahora; fue lo siguiente:
Hice con una lima y un taladro de mano con una fresa; 4 medias lunas en la parte interior de la mesa; (2 en cada lado de las ranuras) y meti un tornillo de 8mm ?.. ((no recuerdo)); en cada nuevo "medio" agujero, con unas pequeñas pletinas agujereadas en cada tornillo para sujetar la mordaza 8 pletinas en total).
Antes de todo busque la alineacion de la citada mordaza.
Y eso es todo, que a dia de hoy sin problema alguno; aparte de que puedo adelantar o viceversa la mordaza.
Tambien le hice unos agujeros a la mesa para ponerla de la otra forma como lo ha hecho Vd.
Espero que le sirva.
Cargom
« Respuesta #37 en: 26 Febrero 2012, 22:12 »
Varoniberico, eso que dices de ajustarlo y tal sería para una máquina con un mínimo de calidad en materiales y construcción, ya veo que tu taladro no se parece en nada a estos que hablamos.
Tiene 180W (dice), al bajar un poco el portabrocas hace 8s en lugar de ceros, el motor no vale, las poleas tampoco, no vale nada, solo la columna podria salvarse.
Para que te hagas una idea y si has estado en tiendas chinas (todo 1 euro chino) viendo la herramienta de calidad pésima que venden, estos taladros son todavia peor. Lo que alucino es que quien me lo regaló lo compró en el Alcampo hace un año y nunca lo habia usado, creo que es una estafa en toda regla.
Da repelús solo verlos, por mucho que le arregles, de ese modo si que nunca harás proyectos de mayor calidad y envergadura con ese cachibache.
A mi me encanta reciclar y reparar cosas, pero creo que estos taladros son un marrón del que se desprende quien te lo regala.
Jaguar
« Respuesta #38 en: 26 Febrero 2012, 22:17 »
Los hay de 15000€ o mas...pero no creo que regalen.
Mi castaña de taladro me costo 40€...pero sabia lo que compraba y para que.
PD: A caballo regalado...no le mires el diente.. ;D
FHerrero
« Respuesta #39 en: 26 Febrero 2012, 22:37 »
Jaguar,
No podrías poner alguna foto de como fijas la mordaza para clarificar mas tu explicación.
Respecto al taladro este es un tema engañoso pues nadie piensa que un taladro de 40-60€ sea excelente pero lo que uno no puede pensar ni harto de copas es que sea tan malo que no cumpla su cometido.
FHerrero
« última modificación: 26 Febrero 2012, 23:26 por carpin »
« Respuesta #40 en: 26 Febrero 2012, 22:48 »
Cargom es el mismo taladro pero fabricado hace 10 años, y se puede salvar mucho mas de lo que dices, pero si le has cogido aprensión no podrá funcionar nunca correctamente en tu subconsciente estará siempre la cantinela de:¿ por que no me habré comprado uno de 1500€? que al final también son chinos por que la industria metalúrgica Europea Fabrica en China o India que viene a ser lo mismo, por motivos de coste de producción.
En cuanto a ti Jaguar estoy totalmente de acuerdo, nadie regala el Ferrari.
P.D.  FHerrero si encasquillas la base del  husillo te desaparecerán todas las holguras de este por muy grandes que sean, también tendrás que ajustar la cremallera, ajustando el centro del eje del piñón de arrastre, así quedara sin holguras .
« última modificación: 26 Febrero 2012, 23:11 por varoniberico »
Jaguar
« Respuesta #41 en: 26 Febrero 2012, 22:50 »
Si que pondre unas fotos, pero mañana me sera imposible sacarlas lo dejo para pasado; ademas es muy sencillo, cuenta con ello. ;)
Las maquinas hay de muchos tipos y precios, yo me compre una para hecer solamente algun agujero de vez en cuando, y logicamente lo mas barato posible, y me esta cumpliendo perfectamente para el cometido que al que la destinase, y ya hace mucho tiempo de esto.
Jaguar
« Respuesta #42 en: 26 Febrero 2012, 23:06 »
Pues si, Varoniberico, que si te enteras de alguien que me tenga aprecio y me quiera regalar un Jaguar, Masseratti, o Lamborgini; me lodices ...que salgo ahora mismo...el Ferrari no me llega a gustar.. ;D
Referente a los taladros de marras; tienes razon de que si estamos metidos con las virutas, podemos hacer y mejorar muchas cosas a base de ñapas; con ganas y con un poco de "psiquis"; al taladro me fije que se le pueden corregir mucho de esas holguras, con cambiar los rodamientos que pienso seran de plastilina, y en todo caso hacer algun asiento o la pieza que pida, siempre que el eje No este doblado ..que tambien podia ser  el caso; pero si tampoco buscamos una gran precision en esos agujeros, creo que es suficiente y mejorandolo solo un poco; aun mas.
En cuanto a la potencia como dices; no es que sea grande pero si te digo que cuidado con las correas y las poleas; por que patinan a veces y se pierde toda la traccion; si te ocurre esto, mancha bastante las correas con una tiza o bien con un trozo de escayola, y te aguanta un buen rato sin patinar y veras la potencia que NO pierde entonces; creo que ya habras probado cosas pero eso me lo dijo un sr. que toda su vida estubo entre estos telares, y ....funciona.
« última modificación: 26 Febrero 2012, 23:09 por Jaguar »
« Respuesta #43 en: 26 Febrero 2012, 23:20 »
Jaguar Las correas patinan por falta de tensión y no es que tu método de la tiza no sea efectivo, es que el soporte del motor esta hecho de acero para candiles, Je je je... ;D ;D Este es otro de los puntos flacos de la maquina.
Cargom
« Respuesta #44 en: 27 Febrero 2012, 01:35 »
Que si, que si te pones a cambiar todo el piecerio y fabricarlo de calidad acabas por tener un aparato mediocre del todo pero funcional.
Yo no tengo nada que objetar a quien se decida por esa aventura, pero si quieres el taladro como una herramienta de precisión que te sirva para hacer mas cosas que bricolage, nunca servirá hagas lo que le hagas.
Mira si lo tengo claro que ya tengo encargado uno bueno, chino también, pero de calidad, porque para hacer agujeros torcidos o sobredimensionados ya tengo un excelente taladro de mano.
Yo lo devuelvo y le paso al dueño vuestros comentarios a ver si se anima. .brinda
