Autor Tema: Cambiar Electronica a la Proxxon MF70 (Brushless)  (Leído 68097 veces)
Desconectado stylusptk
Re:Cambiar Electronica a la Proxxon MF70 (Brushless)
« Respuesta #135 en: 29 Octubre 2013, 18:02 »
Yo compraria algo asi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25649__Turnigy_TrackStar_80A_1_8th_Scale_Brushless_Car_ESC.html
Es mas o menos lo que yo tengo por la mitad de lo que yo gaste  .bien
Y el motor, lo buscaria Inrummer 1/8, algo asi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17699__XK4074_B_2000KV_Brushless_Inrunner_for_Boat.html
Tomas
« última modificación: 29 Octubre 2013, 18:06 por stylusptk »
« Respuesta #136 en: 29 Octubre 2013, 18:18 »
Por otra parte, tambien lo hay en Combo a buen precio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25143__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_8_Brushless_Power_System_2100KV_120A.html
Una consulta, donde puedo ver que Optos hay que puentear???
Tomas
Desconectado frajagal
« Respuesta #137 en: 27 Noviembre 2013, 09:35 »
Buenas, espero no molestar por recuperar este post, pero me veo el necesidad de cambiar el motor de la Mf70, ya que esta haciendo cosas raras, y como ademas de modelismo estoy pez, a los que entienden de este tema mi pregunta seria una vez comprado un combo como el que ha puesto el compañero stylusptk ¿solo habria que alimentarlo con 12v en continua? o ¿habria que programar algo del ESC?
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #138 en: 27 Noviembre 2013, 09:48 »
Los ESC tienen montones de cosas programables (muchos con una "tarjetita" que venden de accesorio y/o a través de la emisora de Radio Control)... pero salvo que requieras de alguna característica muy particular no es necesario.
Normalmente tal como vienen de fábrica valen (salvo que sea muy cutrillo y no auto-detecte el voltaje de entrada y haya que programarlo), o si acaso que quieras activar el "freno eléctrico" para que pare rápido, o si es un motor muuuy rápido la velocidad de conmutación (que también suele ser "auto").
Un mandito más hace falta, que se está dando por entendido... el "comprobador de servos", que es el que va a sustituir a la emisora y para nuestro uso es el "botón de velocidad + marcha/paro".
« última modificación: 27 Noviembre 2013, 09:50 por dedalo1111 »
« Respuesta #139 en: 27 Noviembre 2013, 09:57 »
Muchas gracias por la informacion.
Ya puestos ¿me podrias recomendar algun conjunto que saliera bien de precio?
« Respuesta #140 en: 27 Noviembre 2013, 10:48 »
Buenas
En este post he colgado toda la info que necesitas  .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13970.msg168769#msg168769
Tomas
PD: Dedalo tiene toda la razon, nos hemos olvidado de la importancia del "Servo tester" para arrancar y controlar la velocidad, sin mando RC
« Respuesta #141 en: 27 Noviembre 2013, 11:48 »
Muchas gracias por la respuesta, lo he tenido presente el hilo que has puesto, pero claro a esos combos habria que añadirle el probador de servos ¿no? y ademas que aceptase de entrada los 12V ¿verdad?
« Respuesta #142 en: 27 Noviembre 2013, 14:14 »
Exacto
El servo tester son 9-11€
Las tarjetas programadoras tambien son 11-15€
Casi todos lo aguantan sin problema, ten en cuenta que cuando se habla de las "S" de las pilas Lipo, estas miden  3,7v cada celula .bien
Tomas
« Respuesta #143 en: 27 Noviembre 2013, 18:16 »
Muchas gracias, por la respuesta, pero lo que no me ha quedado claro es, que por ejemplo este probador de servos pone que la entrada de voltage va de 4.8v - 6v
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8296__Turnigy_Servo_Tester.html
con lo cual creo que no serviria ¿no?
Tendria que buscar uno como este que admite desde 3v hasta 12.6v ¿verdad?
« Respuesta #144 en: 27 Noviembre 2013, 19:02 »
Frajajal, estás en lo correcto... todo lo que va de RadioControl es a 5V (4.8...6V). La alimentación la proporciona el propio ESC (si es un ESC+BEC) y se encarga de alimentar al servo tester.
Si no fuera así (que el ESC no tenga BEC) entonces un simple 7805 te serviría (son 0.5€ y tres cables).
El enlace segundo, supongo te refieres a este y no estoy muy seguro te sirva pues es para servos HV (High Voltaje) que no es el caso.
« última modificación: 27 Noviembre 2013, 19:10 por dedalo1111 »
« Respuesta #145 en: 27 Noviembre 2013, 19:10 »
Vale gracias, es que lo que me creia es que le servo tester, era el que manejaba la tension a la cual tiene que ir el motor, y por el contrario lo unico que hace es mandar trenes de impulsos, para manejar el ESC, perdonadme si he dicho una "gansada" pero como he explicado antes de modelismo no tengo mucha idea
« Respuesta #146 en: 27 Noviembre 2013, 19:15 »
Es correcto, el ESC es el equivalente a un variador trifásico en motores grandes. Normalmente suelen incorporar una pequeña fuente de alimentación que entrega 5V (el BEC) que alimenta a servos y demás elementos.
Por ese cable de 3 pines que sale del ESC, el central es +5V, un lateral es - y el otro recibe el tren de impulsos que le indica a que velocidad a de ir. Ese cable lo conectas al tester y ya se alimenta del +/- y por el pin de señal le devuelve un tren de pulsos según la "rueda mande".
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #147 en: 27 Noviembre 2013, 19:55 »
También se puede usar un Arduino en vez del servo tester. De primeras es matar moscas a cañonazos, pero puede servir para más adelante montar un tacómetro o incluso un control PID para el motor.
A ver si me pongo de una vez y monto un sensor infrarrojo para contar las revoluciones del motor. Luego a programar el algorimo PID y subir un tutorial al foro.
« Respuesta #148 en: 28 Noviembre 2013, 07:56 »
Muchas gracias a todos, ya me ha quedado todo claro, ahora mismo lo que quiero fundamentalmente es echarla a andar, asi que ya ire poniendo los progresos.
En principio estuve tentado de poner este tipo de motor, lo pongo por si a alguien le interesa:
Y como se ve trae ya acoplada el portapinzas ER11, el Anuncio es este
« Respuesta #149 en: 28 Noviembre 2013, 10:32 »
A mi lo que me preocupa de ese motor es que entiendo que no tiene unos rodamientos preparados para el esfuerzo que supone la fresa al cortar.
Ese portapinzas ER11 en ebay lo encuentras por unos 10€ en eBay con un eje de 10/12mm al que le puedes poner unos rodamientos decentes (o cambiarlos sin montar un número si fuera necesario) y el motor acoplas el que te venga bien con una polea dentada.
