Autor Tema: Cambiar Electronica a la Proxxon MF70 (Brushless)  (Leído 68098 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:Cambiar Electronica a la Proxxon MF70 (Brushless)
« Respuesta #120 en: 13 Diciembre 2012, 09:36 »
Los 2S (7V) los usamos en aviones "parkfly" (para jugar en el parque con niños), los 3S (11.1V, 13.8V a tope de carga, equivalente a los 12V de la fuente) son los más extendidos... ya tiran de hélices de 10..13" y potencias cercanas a 1Kw.
Un 4S ya es una bestia y un 6S un leviathan. Al final la potencia es Voltaje*Intensidad (básicamente), donde V nos dá velocidad e Intensidad es la fuerza, pero manejar mucha intensidad conlleva problemas de calor, caidas de tensión, dificil de manejar, etc.
Nuevamente el equlibrio, suele ser mejor como dice Stylusptk un motor de pocos Kv (y más par) y una fuente de mayor voltaje (>S).... pero que desarrolle las rpm que necesitamos, claro.
« última modificación: 13 Diciembre 2012, 10:17 por dedalo1111 »
jozsef
« Respuesta #121 en: 13 Diciembre 2012, 17:30 »
gracias a todos, ahora puedo buscar un motor rc sabiendo de que se trata, que les puedo decir que no les hallan dicho  .ereselmejor
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #122 en: 15 Septiembre 2013, 18:56 »
Me gustaría retomar este tema, aunque lleve un tiempo parado, porque soy otro usuario de una MF70 a la que se le ha estropeado la electrónica prácticamente nueva. A penas unas horas de fresado de 7075, 20000 rpm, 0.25 mm de pasada y 100 mm/min con fresa de 3 mm.
La primera vez se rompió una de las bobinas de filtrado, y quedó en circuito abierto, la reparé y volvió a funcionar otras 3 horas.
Ahora me ha saltado una pista, parece que se ha quemado el puente rectificador, porque conduce entre todas las patillas en ambos sentidos.
El triac no estoy seguro pero creo que también está quemado. Conduce entre las dos patillas del colector y emisor sin tener corriente en la patilla de la puerta, no se si esto significa que funciona o que no, pero me pinta mas que no, ¿estoy en lo cierto?
Mañana iré a comprar los componentes estropeados y probaré a sustituirlos con la esperanza de darle un poco de vida.
Tengo claro que a la larga tendré que pasarme al motor brushless de aeromodelismo, pero entre que me llega y tal, tengo una duda para los entendidos de la electrónica. ¿Podría saltarme la zona de la placa que controla las rpm y conectar simplemente el puente de diodos y los filtros para sacar 220V DC y alimentar así el motor? Perdería la capacidad de ajuste de rpm, pero por ahora no la necesitaría.
Desconectado alfredos
« Respuesta #123 en: 15 Septiembre 2013, 19:49 »
Devilhunter, recuerdo haber visto por ahí un documento, creo recordar que era un PDF en italiano, que describía una modificación sencillita para controlar el motor con cnc. A lo mejor te sale a cuenta aprovechar ahora.
« Respuesta #124 en: 16 Septiembre 2013, 12:23 »
Por desgracia esa modificación usa parte de los componentes de la placa, aunque era una de las cosas que tenía en mente.
He cambiado los componentes quemados, pero sólo he conseguido que se vuelvan a quemar, así que me tocará adaptar un motor de aeromodelismo.
Me gustaría encontrar uno de unas 800-1000 rpm por voltio, que sea capaz de admitir 24V y unos 350W de potencia. Por desgracia la mayoría que veo de esa potencia son sólo hasta 11-12V.
Parece que voy a tener alguna complicación mas que otros usuarios para desmontar el eje, ya que la transmisión de mi MF70 no es igual que la de stylusptk por ejemplo. En vez de un piñon lleva un acople flexible de plástico pegado al eje del motor.
Desconectado Octavio
« Respuesta #125 en: 17 Septiembre 2013, 19:44 »
Devil, si el problema es el regulador, puedes sustituirlo por un regulador de esos que venden en cualquier ferretería para las lamparas y luego ponerle el puente de diodos.
« Respuesta #126 en: 17 Septiembre 2013, 20:06 »
Octavio, quizás le sirva esto, en vez del regulador de lámpara,aunque es mas o menos lo mismo es pequeño y aguanta bastantes watios .brinda
http://www.ebay.es/itm/140932122183?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
« última modificación: 18 Septiembre 2013, 08:34 por MICHEL 100% »
« Respuesta #127 en: 17 Septiembre 2013, 22:18 »
si, claro que vale, es exactamente lo mismo.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #128 en: 19 Septiembre 2013, 11:04 »
  Buenas a todos
  El problema recide en que cuando arregles eso se va a romper el motor, mi consejo es que lo cambies por un combo brushless especifico para buggies 1/8, te recomiendo un 2000KV o lo que es lo mismo 2000 RPM/Voltio y que lo alimentes con 12V (yo uso una fuente de PC 12V 5A) va sobrado de fuerza y genial de velocidad.
  Un 1000KV es un motor para vehiculos que requieran mucha fuerza pero poca velocidad y a 24000RPM (CON 24v) no va a estar tan comodo como un 2000KV A 12v.
   La union entre el motor y la maquina la hice de una forma un tanto peculiar, pero me funciona. A la maquina le coloque un pequeño cilindro al que le tornee un cono a menor en su interior y al motor le fabrique un cono y con un poco de mangrera de gasolina en medio entre ambos conos, va genial  .bien
(si no se me entiende os hago un dibujo) (pero vamos es como un cono morse)
Tomas
« Respuesta #129 en: 19 Septiembre 2013, 13:34 »
Efectivamente, el otro día ya compré un brushless de 1800 Kv y hasta 15V. Lo he comprado de un diámetro de 35 mm porque según miré es lo máximo que podré meterle dentro y atornillarlo con un adaptador sencillo. El motor puede llegar, según la web, a 875W así que no espero tener problemas fresando. Por ahora pretendo alimentarlo con una fuente de ordenador, pero me gustaría mas adelante ponerle una de 15V.
Por ahora me han dejado un ESC de 15V 40A, más adelante compraré uno de helicóptero para mantener las RPM constantes independientemente de la carga.
El problema es que el acople de mi motor a la MF70 es diferente al que ha mostrado en este post stylusptk, en mi caso no hay piñon, sino una pieza de plástico que me ha sido imposible quitar del motor, y eso que probé diferentes métodos bastante agresivos. Esta pieza empuja un acople flexible de goma que gira el eje y preveo que me dará problemas a la hora de quitarlo para cambiar el eje por un ER11. He comprado un piñon para el eje de mi motor y pediré a un amigo que me haga una pieza de acople en una impresora 3D. Cuando lo tenga echo lo postearé por si a alguien le resulta útil.
« Respuesta #130 en: 19 Septiembre 2013, 15:59 »
  Yo para poder montar un motor mayor hice esta pieza:
PERDON:
Habia puesto unas fotos, pero ya las habia puesto en la pagina 7 de este mismo post...
Tomas
« última modificación: 19 Septiembre 2013, 16:23 por stylusptk »
« Respuesta #131 en: 19 Septiembre 2013, 18:10 »
Se me olvidaba, intenté buscar un motor de brushless de unos 350W y unas 1000 Kv, pero que aguantase 24V, así podía alimentarlo desde una fuente de 24V para tener las 24000 rpm y a la vez tener mas par, pero no fui capaz de encontrar nada.
Os dejo una foto de la pieza que tendré que hacer acoplada a un motor por otro usuario de esta máquina:
« Respuesta #132 en: 06 Octubre 2013, 20:19 »
Pues ya me llegó el motor, y por desgracia no se cumplió mi previsión de no tener problemas. Os comento.
Fabriqué, sin casi herramientas asi que es una chapuza que pretendo cambiar en cuanto pueda, una placa que me permite atornillar el motor al cabezal de la fresadora. Como os dije, el eje de mi MF70 no coincide con el de stylusptk, sino que tiene una una pieza de plástico, con cuatro labios para transmitir el par, atornillada al eje. He intentado quitar este tornillo, pero temo que tenga fijatornillos y se ha pasado su cabeza sin casi esfuerzo, una basura:
Sobre esta pieza se coloca otra pieza de goma, que encaja a su vez dentro de otra pieza de plástico pegada al eje del motor. Intenté quitar esta última y también me fue imposible ni con la mayor fuerza bruta. Así que como os comenté hice una pieza (en realidad dos) con una impresora 3D en PLA, que acoplé al motor mediante unos tornillos sin cabeza:
Comprobé que giraba correctamente y me dispuse a hacer una prueba. Acoplé el ESC al Arduino y puse el motor en marcha, pero se arrancaba y paraba todo el rato. Extrañado me puse a revisar todo, al final llegué a la conclusión de que los cables del Arduino no hacían bien contacto (tiene mucha sensibilidad y esto lo detecta) así que le soldé unas terminaciones y problema resuelto. Me puse a fresar y al poco rato la fresa se atascó, mientras el motor seguía girando, ya que había poco rozamiento entre la pieza de plástico y el motor. Al tener velocidad relativa, se calentó el conjunto, fundiendo la pieza de plástico:
Tras este intento infructuoso, le pedí a un amigo al día siguiente un acople de aluminio hecho en el torno, saltándome la etapa de la goma. Como la pieza de plástico atornillada al eje está bastante excéntrica, dejé un margen par a que no se rozasen. Una vez montada, el motor gira sin problemas.
Compré una fuente de PC de 500W (aunque sólo da 18A por la salida de 12V) y me puse a fresar, pude notar que las RPM bajaban considerablemente mientras cortaba, hasta casi pararse. Eran pasadas de 0.25mm y 100mm/min con fresa de 3mm, que el motor original podía sin excesivo problema. Lo tuve un rato así, el motor casi no se calentaba, y el ESC sí, aunque se podía aguantar, la fuente estaba fría. Cuando lo paré la fresa estaba dañada y los tornillos prisioneros del acople de aluminio se habían soltado por las vibraciones.
He vuelto a montar el acople de aluminio, esta vez con fija tornillos y estoy a la espera de nuevas fresas así que mientras tanto os pregunto a ver si entre todos sacamos una solución para la falta de potencia.
El motor que he comprado es este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__30344__NTM_Prop_Drive_Series_35_36A_1800Kv_875w_EU_warehouse_.html
¿Me he podido quedar corto de motor? Por los datos de la web yo no lo esperaba, pero tampoco soy ningún experto. Por ahora lo estaba alimentando con un ESC de 35-40A que me habían dejado, que en principio es mas corriente que la que puede soltar mi fuente.
Mi intención es comprar este ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36625__Hobbyking_SS_Heli_Series_70_80A_ESC_w_UBEC_EU_warehouse_.html, en principio es el recomendado para mi motor. ¿Lo veis bien? Al ser de helicóptero, ¿viene preprogramado para dar RPM constantes o hay que programarlo?
Otro posible problema es la fuente que no sea suficiente, el motor original de 100W podía fresar, mi fuente está entregando algo más de 200W a un motor que es más eficiente en principio. Stylusptk, ¿tu fuente no será de más amperios? 5 me parecen muy pocos, la mía da 18 y ni se acerca a la capacidad del motor.
Otro punto de pérdidas son los cables, no son de demasiada sección y los noto templados, los cambiaré por unos de mayor sección a ver si la caída de potencial (no la he medido) es menor.
Un saludo y gracias!
« Respuesta #133 en: 09 Octubre 2013, 12:05 »
Bueno, ya he encontrado el problema: usaba un cable demasiado largo entre el ESC y el motor, y al ser una corriente tan alta y con tanta frecuencia, se creaba mucho ruido entre los cables cuando fresaba con carga y el motor se volvía un poco tonto. Así que para quien vaya a montar un brushless, que ponga lo mas cerca posible el ESC del motor, sin cables intermedios.
Dejo abierta la pregunta si el ESC de helicóptero hay que darle algún tipo de programación para que funcione a rpm constantes.
« Respuesta #134 en: 09 Octubre 2013, 20:55 »
Si no an salido unos de nueva generación las revoluciones fijas se regulan desde la emisora con las mezclas, Normal, Iled1 y Iled2 que se usan en los llamados vuelos acrobáticos ó 3D.... los que ponen el heli bocabajo y no se caen :o.
