Autor Tema: Cambiar Electronica a la Proxxon MF70 (Brushless)  (Leído 68138 veces)
erfuzz
Re:Cambiar Electronica a la Proxxon MF70 (Brushless)
« Respuesta #90 en: 24 Febrero 2012, 09:52 »
Solo un breve inciso Tomas,
He encontrado este regulador que puede ir bien para el motor original de la proxxon...
http://es.rs-online.com/web/p/controladores-para-motores-dc/2442917/?searchTerm=244-2917&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3234342D323931372677633D4E4F4E4526
Aunque sigo pensando que la idea de pasar la MF70 a brushless es la correcta!!!
Saludos!
PD: Tambien he visto tu post de lo de la resistencia de 560K para bajarle RPMs, igual me animo a probarlo si no tengo "remodelacion" de la proxxon este finde.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #91 en: 24 Febrero 2012, 11:50 »
Gracias Frajagal ! .bien
Desconectado stylusptk
« Respuesta #92 en: 24 Febrero 2012, 12:03 »
Muchísimas gracias a todos .ereselmejor
Entonces los condensadores, como si quisiera hacer dos cortocircuitos .bien
Erfuzz, esta muy bien, pero el precio.... :o
Tomas
« Respuesta #93 en: 24 Febrero 2012, 15:25 »
Compre dos condensadores de 4700uF/50V y la verdad me sorprendió su tamaño  :o espero no haberme equivocado :-[ son +o- como una pila de las medianas, es correcto???
Espero que me digáis algo antes de colocarlos
Tomas
« Respuesta #94 en: 24 Febrero 2012, 15:41 »
Si si, no es erroneo. Son "respetables"
El "+" de un condensador con el "+" del otro y estos al "+" del puente
El "-" de un condensador con el "-" del otro y estos al "-" del puente
(montaje expuesto for Frajagal)
Y cuando lo tengas montado, mides a ver que tensión tenemos.
« Respuesta #95 en: 24 Febrero 2012, 17:57 »
Cada vez entiendo menos de electronica :o
Lo ha conectado como de habéis dicho y ahora me da 37,5VDC
Es normal???
Tomas
Desconectado frajagal
« Respuesta #96 en: 24 Febrero 2012, 21:26 »
Es normal cuando le metas la carga bajara el voltaje.
Miguel A.
« Respuesta #97 en: 26 Febrero 2012, 14:43 »
Ten cuidado
¿Cual es la tensión máxima soportada por tu placa?
« última modificación: 26 Febrero 2012, 14:46 por Miguel A. »
« Respuesta #98 en: 11 Diciembre 2012, 16:43 »
Buenas de nuevo a todos
Actualizo datos por que tengo novedades y ahora si que estoy contento con los resultados .bien
Hice esta pieza para montar el motor, ya que el diametro del mismo, no me permite atornillaslo a la maquina
El motor queda asi y le pondre una abrazadera para fijarlo
Asi queda todo el conjunto a falta  de la abrazadera...
Ahora tiene el motor de un Buggy 1/8 con variador de 80Ahm y por fin tengo 24000RPM y el conjunto funciona de maravilla
« Respuesta #99 en: 11 Diciembre 2012, 18:27 »
Muy bien Tomas..el que la sigue la consigue.. y ahora a fabricar ruedas ;)
jozsef
« Respuesta #100 en: 12 Diciembre 2012, 00:19 »
stylusptk
una pregunta, como as medido las 24000 rpm?
« Respuesta #101 en: 12 Diciembre 2012, 00:51 »
El motor es de 2000Kv, lo cual significa que gira a 2000RPM por voltio, asi que como lo estoy moviendo con 12Voltios, pues eso, 2+2 cuatro.
jozsef
« Respuesta #102 en: 12 Diciembre 2012, 04:13 »
justamente por eso te pregunto, ese calculo es teórico, por eso quería saber si se comprueba en la practica, no es para molestar es para saber, a mi no me cierra la relación volt/prm, hasta donde yo se las rpm dependen de la frecuencia y no de la tensión aplicada, solo quería saber como es esta cuestión y repito no es para molestar, desde ya muchas gracias.
« Respuesta #103 en: 12 Diciembre 2012, 11:17 »
No molestas hombre .bien
Ahí no te puedo ayudar, en cuanto pueda me gustaría instalarle el Tacómetro que el compañero Valen desarrollo en este foro, pero de momento me fió de la teoría. Lo realmente importante es que ahora noto una gran mejoría, con pasadas a 0.2mm y utilizando el 50% del diámetro, se lleva el Duraluminio como mantequilla ;)
jozsef
« Respuesta #104 en: 12 Diciembre 2012, 15:28 »
me alegra mucho que allás tenido éxito en la modificación  .bien, es un aporte mas para todos los queremos mejorar nuestras maquinas con la cabeza y no con el bolsillo, el tema de las rpm en estos motores es una espinilla que me han clavado los vendedores de rc, que lo pregonan pero no saben de que se trata, espero que algún compañero ilumine mi ignorancia.
